Дата: 24 Янв 2010 16:38:19
обратите внимание на двери в домах советской постройки-они все практичеси открываются вовнутрь. Есть мнение что сделано так для того чтобы некоторые дяди в погонах могли беспрепятственно высадить дверь в помещение
От большого ума так сделано... в соответствии с нормами пожарной безопасности, все двери на путях эвакуации должны открываться наружу.
А все таки если подумать, то действительно от большого ума - технично и логично. Прелести железных дверей которые открываютс наружу на лестничную площадку думаю многие ощутили - если во время пожара или иного шороша в советское время все жильцы безпрепятственно открывали свои двери внутрь и эвакуировались, то теперь каждая вторая железная дверь просто блокирует соседнюю. все нормально - одну ушли - другие сгорели.
Дата: 24 Янв 2010 17:12:02
Сколько не пытался этот йодистый азот синтезировать из пузырёчного йода, не выходило
Нормально получалось, из советского пузыречного йода :) До сих пор, кажется, стратегический запас этого йода где-то лежит, если не выдохся.
А еще мы слезоточивый газ синтезировали из подручных средств, бромацетон кажется.
Дата: 24 Янв 2010 20:37:49 · Поправил: Perehvatchik (24 Янв 2010 20:38:33)
О! И как это делается? До сих пор мучает этот вопрос
плюём на побелку, конец спички без обмазки мажем в этой каше чтобы на спичке висел комочек. зажигаем спичку об коробок и резко бросаем в потолок. с 2-3 попыток спичка полностью загорается уже на потолке, прилипает и сгорает оставляя пятно копоти. Главное-успеть зажечь и кинуть так чтобы прилипла
Дата: 24 Янв 2010 20:48:25
ixoid
Бромацетон баловство. Из боле-мене доступных химреактивов - акролеин. Забористая штука.
Дата: 25 Янв 2010 12:13:48
Побочный продукт при производстве популярного у детишек ТА - некий слезоточивый газ, как он называется не знаю. Как то пацаном химичил ТА в помещении, так чуть не сдох.
Дата: 25 Янв 2010 17:29:13
Записал позывные " Маяка" с сигналми точного времени на магнитофон . Выставил магнитофон в открытое окно и включил его ( минут через 15 после записи) . Было забавно наблюдать , как народ таращится на часы . Сейчас понятно , какая это тупая шутка. Мне тогда было 15 лет.
Дата: 27 Фев 2011 02:57:11 · Поправил: барСук (27 Фев 2011 09:14:45)
al2o3, у меня тоже сомнение по поводу конденсатора:
Контакт бросаем на проводник, другой на землю в щитке
1) как это? на какой провод? фазный или нулевой?
2) ёмкость должна быть достаточно большой, а электролит применять в данном варианте - всё равно, что РГД-5, стоя рядом.
Вот на телефонную пару, на которой у вражины висит ADSL модем, разрядить электролит - самое то! Но, вероятно, вылетит только сплиттер, а модем и тлф останутся целы. Подавать 220 со щитка опасаюсь: не дай бог пожар (?) Пострадать может не только вражина :(
Дата: 27 Фев 2011 12:37:50
Приклеил к фонарному столбу во дворе своего дома звоночную кнопку.
Кнопка ни к чему не подключена, держится на клею. Из корпуса кнопки торчит светодиод, внутри литиевая батарейка и простая схемка - светодиод мигает несколько раз, если кнопку нажали. Думал, отшибут сразу, но нет. Никакой реакции прохожих и молодежи. Все идут мимо, не обращая внимания. Неделю уже висит.
Следующий прикол будет с постоянно мигающим диодом, кнопкой и пищалкой, но жалко времени и деталей на такую муть.
Дата: 27 Фев 2011 13:20:41 · Поправил: babboy (27 Фев 2011 13:26:44)
Было это лет 10 назад. На работе был у меня телефонный аппарат для крепления на стену, в эбонитовом корпусе. Выбросить жалко было, и никому не нужен был. Не помню, кому из нашей компании эта идея пришла в голову, но мы этот аппарат аккуратно повесили на стене клозета, прилепив на корпус отпечатанную табличку "служба спасения". (Кто-то даже предложил к телефонному звонку незаметно провода подвести, но решили не заморачиваться). Этот прикол всем очень понравился, аппарат несколько месяцев так и висел, как местная достопримечательность, пока его не увёз один из сотрудников к себе на дачу.
А вот шутку на 1 апреля, когда мы в этом же заведении повесили видеокамеру в термокожухе (вернее один термокожух), не оценили по достоинству - через полчаса народ ругаться прибежал, и несмотря на заверения, что внутри пусто, потребовал снять конструкцию.
Дата: 27 Фев 2011 13:46:55 · Поправил: GROT (27 Фев 2011 13:54:34)
sparks
Совсем не тупо, а очень даже даже остро!) Мы тоже так делали, действительно, за реакцией народа интересно было наблюдать!
ПС: Кстати, в 1996 году Маяк, точнее его главный редактор Поволяев, пошутил сам над собой и над нами. Тогда позывные Маяка почему-то стали звучать каждые 20 минут...
Дата: 01 Мар 2011 19:48:23
GROT
Это Вы хорошо вспомнили! Есть мнения, что тот сдвиг на Маяке был сделан специально, под "перевыборы" ельцына.
Версии -
1.Перегрузить информационный час лживыми "новостями" про "выборы", типа "за прошедшие сутки рейтинг лебедя вырос на 5%, рейтинг ельцына на 10%, популярность зюганова падает".Не дать людям (а "маяк" слушали чаще всего на работе, обсуждая новости иногда внутри коллектива, задумывалось это, с позволения сказать, "радио", как противовес "голосам", и мощное идеологическое оружие) ПЕРЕВАРИТЬ и критически воспринять информацию, сбить с толку, навязав точку зрения.
2.У большинства населения (как трудоспособного так и нет, но, в основном, старшего поколения, т.е. имеющих право голоса) сигналы точного времени задавали определённый ритм жизни (радио неслось из каждого трехпрограммника, это сейчас везде по 10-20 FM-станций).Ломая его по заказу, в людях сеяли тревожность, нервозность и даже неосознанный страх, под эти состояния намного легче программируется сознание потенциальных избирателей, которые "с перепугу" выберут кого надо, в данном случае алкоголика, закрыв глаза на его недостатки.
Тогда мне было 14 лет, только что купил свой первый TECSUN и слушал FM (а перетянув - и nfm ;) вовсю, хорошо запомнилась долбёжка новостями каждые 20 минут.Потом, после выборов, всё незаметно стало "как обычно".IМНО-это был соцзаказ.
Дата: 25 Сен 2012 21:59:21 · Поправил: Microtech (25 Сен 2012 22:00:18)
Продолжаю прикалываться, в стиле "кнопки", про которую рассказывал выше.
Собрал простейшую пищалку на первой попавшейся под руку микросхеме. (К561ЛН2 пьезик и батареечка) Устройство издаёт прерывистый писк "пи-пи-пи". Всё это замотал в скотч, написал "Поздравляю! Вы только что нашли и обезвредили звуковую бомбу". Эту поделку я зашвырнул внутрь горизонтальной трубы, перекрывающей проезд машин по тропинкам у себя во дворе. С 2х-3х метров слышно. Наблюдал, как разный народ останавливается, прислушивается и пытается её достать, но по ходу дела, веточками и палочками только дальше проталкивают.
Дата: 26 Сен 2012 07:44:00
На бывшей работе вечерком, когда никого не было - приделал корпус от видеокамеры под самым потолком в туалете. Через пару дней страшный скандалище был :))))) Правда "виновника торжества" так и не нашли.
Дата: 26 Сен 2012 08:38:44 · Поправил: Programmist (26 Сен 2012 09:12:51)
Девайс для соседа - телеграфиста. Обычный электромагнит с пружинкой на сердечнике, срабатывает по индикатору поля.
Если включить через компьютер, может добавлять в конец каждой передачи дополнительные слова из словаря. Очень забавная вещь. :)) |
Дата: 26 Сен 2012 09:59:20
ага, как послушаешь сороковку, авторучка дымит. Тоесть если сосед телеграфист со стажем то у вас электромагнит просто залипнет )
Дата: 26 Сен 2012 10:21:16
Не, не залипнет, полсотни ударов в секунду выдаст на ура. В крайнем случае, можно смазать сердечник. :)
Дата: 30 Сен 2012 06:02:34
:) Как дверь превращается в полупроводник.
Вражеская замочная скважина забивается составом под названием "холодная сварка". При необходимости снаружи протирается тряпкой, для сокрытия.
Через часок-два - выйти из помещения можно, а вот зайти - уже нельзя. Полупроводник!
Дата: 30 Сен 2012 06:13:50 · Поправил: Programmist (30 Сен 2012 06:55:14)
Подключаемся к вражеской видеокамере и записываем сигнал. Далее в "Премьере" на запись накладываются "демоны" со спец. эффектами, потом сигнал отправляется обратно. Враги будут ужасно рады, просмотрев запись. :))
Дата: 30 Сен 2012 07:17:07
может и боян
цепляете к компу 2 клавиатуры - одна проводная, другая радио. Позволяете соседу набрать на вашем компе реферат, а сами уходите за стенку или ширму где спрятана беспроводная. Оттуда набираете неприличные слова время от времени.
есть такой безобидный вирус, точнее даже не вирус, а резидентная программка. Во время печатания текста она случайным образом вставляет в текст матерные слова. Устанавливаете ее втихаря соседу в трей.
на старых окнах - 95,98, можно было в реестре исправить одну строчку, и СД ром начинал с периодичностью сам по себе выдвигаться. Ставили такое одной девице, комп был под столом, и лоток выдвинулся ей прямо по ляжке, она взвизгнула с перепугу
Дата: 30 Сен 2012 07:50:43 · Поправил: Programmist (30 Сен 2012 08:12:24)
Это очень древняя программа. Вставляет слово б...ь, после запятой, б...ь. Носит соответствующее название. Имеются современные аналоги для 1С бухгалтерии, отличающиеся умом и сообразительностью, а слово вставляют только при печати документов.
Дата: 30 Сен 2012 10:58:49
В Word есть "автозамена". Настраивается за минуту. И при вводе пары символов вставляет несколько заранее запрограмированных слов. Когда-то сделали такое секретарше. Печатает она письма (много за день). Ну и печатает "Добрый день!" Но как только вводит последнюю букву, умная программка, над которой поработали "доброжелатели", автоматически заменяла слова "Добрый день!" на "Добрый бл..ть день!" Ну и стандартную подпись, но нестандартно, приблизительно в таком же духе...
М-да.
Самое интересное, что первая партия писем ушла по назначению. Многие из адресатов из партнёров и клиентов были очень шокированы. Пошёл шквал звонков начальнику. Секретарша рыдала в три ручья. Скандал был жуткий, всех подняли на уши, и расследование проводилось весьма скрупулёзно, с пристрастием. Когда "виновники торжества" поняли, что погоня и расплата приближается, то прибежали ко мне, как к человеку серьёзному и почему-то пользующемуся доверием у начальства, и стоя на коленях, умоляли как-нибудь всё замять.
Замял просто, за 3 минуты - сказал руководству, что "у меня такое было", и что "это вирус". Пора уже платный, а не "купленный на диске", антивирус завести, а также файерволл и прочее. Виновники немедленно получили дополнительное программное и аппаратное обеспечение, и на меня просто молились. Ибо "пошутили" не на шутку, и выгнали бы их с работы только в лучшем случае. Скорее всего, могло быть хуже. :)
Дата: 30 Сен 2012 11:23:41
Как взломать железную дверь соседа ? Запихнуть спичку в замок, а дверь он сам сломает.
Дата: 30 Сен 2012 22:10:55
Есть весёлая идея. У нас летом на озёра приезжают люди купаться, открывают в машине двери и включают на всю громкость радио. Можно спаять передатчик небольшой мощности, настроить на частоту радиостанции, включенной в машине, и включить что-нибудь "весёлое". Интересно посмотреть на реакцию хозяина машины и остальных людей.
Дата: 30 Сен 2012 23:13:31 · Поправил: Антиквар (30 Сен 2012 23:14:50)
Если это действительно радио, а не аудиозаписи с CD/MP3. Кстати, полностью "раскрытая" Езу VX-6 может кое-как передавать на верхней части вещательного FM. Правда, в NFM )
Дата: 01 Окт 2012 10:33:58
Работает у нас женщина в конструкторском отделе. Со своими тараканами в голове.
Купили в отдел новый плоттер, чертежи печатать, поставили рядом с ее столом. Видать, ей кто-то шептнул на ухо, что мол плоттер - штука то вредная, она сначала закрылась от него цветам в горшках, а потом и вовсе пришла она к админу, и требует с него документы на аппарат. На вопрос, зачем ей документы, она отвечает, что надо сносить их в СЭС, чтобы проверили плоттер на совместимость с людьм, ибо ей сказали, что он РАДИОАКТИВЕН.
Естественно, адмн ничего не дал ей, прочитав лекцию о вреде веры во все услышанное.
Но случай запомнился.
Конец марта, мы с админом печатаем на прозрачной самоклейке знак "радиоактивная опасность", и в обед, пока никого нет в кабинете, заходим и клеим этот знак в не очень заметное место, над лотком для напечатанных бумаг.
При очередной печати документов женщина эта лезет в лоток за бумагами, завидев этот знак, начинает сильно нервничать.
Поржали конечно над ней, но она ведь пошла к генеральному директору с этим вопросом.
Шутку директор оценил, в итоге даже не наказали нас.
Про деньги из банка приколов, смятые и разбросанные по углам офиса рассказывать уж не буду.
Дата: 01 Окт 2012 13:55:28
Изготавливается муляж домофонной кнопки выхода из подъезда, батарейка там, светодиодик. Устанавливается на входную дверь в тёмное время суток (если в тамбуре нет света - вааще лЯля!). Светодиод штатной кнопки заклеивается черной изолентой. Веселье обеспечено, как минимум, до утра.
Дата: 01 Окт 2012 16:37:58 · Поправил: RadioKoteg (01 Окт 2012 16:41:53)
Если включить через компьютер, может добавлять в конец каждой передачи дополнительные слова из словаря. Очень забавная вещь. :)) хороший девайс, если к нему приделать детектор поля и усилитель выйдет "говоряшая батарея".
Дата: 01 Окт 2012 17:29:37 · Поправил: Programmist (01 Окт 2012 17:31:37)
Говорит она не важно, сердечник достаточно тяжелый, может только исполнять некоторые простые мелодии, а вот телеграфом стучит изумительно. Причем, при отпускании ключа. :)
Дата: 04 Окт 2012 00:46:06
Говорит она не важно, сердечник достаточно тяжелый писля 4 пысанок говорыить шо ого.
