На сайте: гостей - 29,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Собираю комп
Дата: 06 Сен 2010 02:30:53 #
Programmist, мне тоже , как бы , хватает, но иногда подвисает при запуске обработки видео, интернета и поиске "свободного места" на винтах. Да и апгрейд на 12...15т.р. пока тяну. Хочется чего-то нового :).
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 06 Сен 2010 02:38:31 #
процессор Intel Core i3 2.93 Ghz, i3-530, Socket 1156 4Mb L3 2,5 GT/s, BOX
Боксовые кулеры Интел крепятся на защелках, страшно выгибая плату. Лучше взять процессор ОЕМ, а кулер купить отдельно, с нижней прижимной пластиной, типа такого:
http://www.oldi.ru/catalog/element/0146680/
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 06 Сен 2010 02:41:03 · Поправил: Smartrunk_69 (06 Сен 2010 02:42:05) #
С выходом в свет P4 3.0 ГГц все проблемы с нехваткой скорости были решены.
В общем да. Мощный был камень. Нортвуд навсегда!
Дата: 06 Сен 2010 13:58:54 #
Smartrunk_69, Боксовые кулеры Интел крепятся на защелках, страшно выгибая плату. Лучше взять процессор ОЕМ, а кулер купить отдельно, с нижней прижимной пластиной, типа такого:
- спасибо, учту.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Сен 2010 15:43:43 · Поправил: Programmist (06 Сен 2010 16:05:44) #
Винт под систему у меня Barracuda 40Gb, второй точно такой же (система со всем заранее установленным софтом) лежит в ящике. Если вдруг что не так - компу сразу маленький апгрейд, а винту - перезапись с образа (образ записан на DVD). Вся файлопомойка легко помещается на Barracud-е 120Gb, с которой иногда RAR-ом делаю backup на WD 1T. Когда WD-шка закончится - куплю еще одну :).
Нужные файлы большого размера храню отдельно.
P.S. Системные винты сделаны таким образом, что подходят для совсем старенькой резервной машины.
genn62
М.О.
Дата: 07 Сен 2010 00:32:34 #
уже не на всех, на asus пластина стоит, вообще без рамки внизу выгибает, но еще не одного случая не видел, чтоб ломало
40 -ка довольно медленная, тем более что винты сейчас копейки стоят....
да, и не стоит покупать WD зеленые, тормозят, хотя если в офис , то пойдет
Дата: 07 Сен 2010 00:41:54 #
Programmist, у меня примерно тоже самое было на загрузочной флэшке для нетбука ( флэшка успешно потеряна :)).
Сейчас за 6 лет комп как большая помойка, думаю, что новый не буду так захламлять. Начну жизнь по-новому :) на W7.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 07 Сен 2010 01:30:25 #
Присматриваю себе новый винт под данные. Вот этот хвалят: WD 1Тб Caviar Blue WD10EALS, 2271 рублей
Есть некий обзор:
http://www.nix.ru/support/bench/test_page.html?good_id=97212
genn62
Да я не о том, что ломает, нет конечно, а просто режет глаз. Плата же многослойная, сокет там припаян, а все это гнется... Тем более кулеры с нижним прижимом не дороже. Правда, придется плату снимать для снятия кулера, но часто ли это приходится делать?
Дата: 07 Сен 2010 01:36:26 · Поправил: ats52 (07 Сен 2010 10:46:04) #
Больше склоняюсь в сторону АМД, Феном х2 в мультимедийных приложениях четь ли не в два раза опережает ай5 - чуть не лоханулся : в тесте дано время , а не "попугаи", т.о. АМД отстает от ай3 ( http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i3_i5_efficiency/intel_core_i3_i5_efficiency-04.html и еще http://www.ixbt.com/cpu/amd-intel-cpu-jan2010.shtml ).
Корпус уже купил, но не тот, что нацеливался ( Rs-9), а Vs-9 ( http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/30-pgsv/21-vs9 ), кот. почти тоже самое, но по-проще ( без регулятора вентиляторов и расположением внешних входов более для меня удобным).
У меня внешний на 1ТГ есть , а внутри старого стоят 2 SATA и два PATA, любого для системы хватит и еще на помойкку останется.
Через пару дней комплектуху на АМД буду заказывать в ЮЛМАРТЕ, если никто не убедит чем-нибудь перейти на i3 ( преимуществ у последнего практически нет , кроме, если только слегка меньшего потребления) по цене дороже., пересматриваю на ай3 , хотя разница небольшая.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 07 Сен 2010 02:25:02 · Поправил: Smartrunk_69 (07 Сен 2010 03:13:25) #
Если брать AMD, то тогда уж 3-х или 4-х ядерный (видел в прайс-листах от 2500 и от 3500 руб соответственно). Дольше продержитесь до следующего апгрейта.
Там в мультимедиа- тестах AMD опережает INTEL только за счет чипсета, там больше интегрированная графика работала, чем процессор. В тестах именно процессора преимущество за INTEL.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Сен 2010 02:47:38 · Поправил: Programmist (07 Сен 2010 03:01:06) #
genn62
Так я ее специально такую поставил, чтобы мусор не плодить. Когда на ней только система - все нормально. Раньше 120-ка стояла.
Если мне на рабочем столе терабайт сделать, там в жизни ничего не найдешь. А вдруг этот винт накроется? Плакали месяцы работы, а так иногда приходится делать уборку и backup :)
Дата: 07 Сен 2010 10:02:12 · Поправил: ats52 (07 Сен 2010 10:08:13) #
Smartrunk_69Там в мультимедиа- тестах AMD опережает INTEL только за счет чипсета, там больше интегрированная графика работала, чем процессор. В тестах именно процессора преимущество за INTEL.
.....Если брать AMD, то тогда уж 3-х или 4-х ядерный..... - в х2 можно разлочить два дополнительных ядра
Почитаю , значит, еще тесты.
Дата: 09 Сен 2010 02:01:00 · Поправил: ats52 (09 Сен 2010 02:09:40) #
В общем купил платформу на ай3, собираю конструктор.
В корпусе винты под вентиляторы на 2...3мм ближе друг к другу, чем должно быть ;), был оторван один провод от планки на морде. Корпус, как решето весь в отверстиях. Буду закрывать лишнее
Дата: 11 Сен 2010 15:50:34 #
Запустил все . Но не без заморочек не получилось: т.к. корпус с установкой ИП внизу , то у моего 400Вт ИП длины проводов для питания процессора не хватило , (300Вт не хватило мощи , т.к. в инструкции к материнке написано , что ИП должен быть не менее , чем на 18А по 12В), пришлось наращивать, длины основной косы еле хватает.
Почему так раньше не делали? Не удобно при сборке, т.к. основное множество "материнок" подразумевают использование ИП расположенного сверху, те кто захочет использовать аналогичный корпус должны это учесть.
MB хитрая от Микростара
Проц греется всего до 32 ( РАДИАТОР ХОЛОДНЫЙ) в системе 23 ( крышки пока открыты).
Мощи 400Вт и 18А по12В при разгоне с 2,9ГГц до 3,5ГГц не хватает, уходит в перезагрузку с вылетанием ОС (W-XP).
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 11 Сен 2010 18:40:11 · Поправил: shadows_x (11 Сен 2010 18:59:39) #
1. Какая связь?
2. Что у вас Амперметр в шине 12 В показывает 18А, от куда эти цифры ? ;-)
3. И счего вы решили что "турбированая" система обязана работать устойчиво.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 11 Сен 2010 22:11:53 #
Согласен с shadows_x
400 Вт должно хватить не только на разогнанный 2-х ядерный процессор, но и на видяху класса 9800GT / GTX260. Но многое зависит от материнки и, конечно, установок БИОСа (повышение напряжения ядра, частота памяти и пр.). Рекомендую посетить www.overclockers.ru
У меня E8500 3,16 МГц на материнке ASUS P5Q-E гонится до 4,2 ГГц легко, а предел, говорят, 4,6 ГГц. Но работаю без разгона, т.к. и так все быстро, а в играх ограничивает видеокарта 9600GT. Блок питания 450 Вт.
Дата: 12 Сен 2010 22:37:06 #
Smartrunk_69, 400 Вт должно хватить не только на разогнанный 2-х ядерный процессор....
К сожалению не хватает, думаю, что виновата материнка со своей функцией отключения фаз преобразователя питалова процессора ( в переходных процессах ИП может не выдержать и отключиться по своей защите). В инструкции по ней написано, что по 12В ИП должен иметь возможность выдать не менее 18А. У меня именно на 18А и не более. ТОк само собой не мерил, но сужу по ИП НА 300вТ с номинальным током в 12А , кот. при включении запускается и , через несколько секунд уходит в защиту, комп перезапускается и ИП опять уходит в защиту ( сужу по тому, как работают вентиляторы на 12в) , хотя этого ИП должно бы хватать на проц с 90 Вт и на винт SАТА c лихвой, т.к. видяха используется встроенная, ничего многоВаттного не потребляет.
Дата: 13 Сен 2010 02:47:05 #
Пытаюсь разогреть проц. , не получается . Температура поднимается всего на 1град. При 100% ==33град, при 0%= 31-32град. На ощуп тоже холодный. Пограмма S&M 1.9.0. Пора снимать радиаторы с процессора? :).
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 13 Сен 2010 05:10:38 · Поправил: Smartrunk_69 (13 Сен 2010 05:33:41) #
Современный двухядерный проц Интел непросто разогреть. Рекомендую OCCT - бесплатная программа. В ней два теста процессора, но один из них, по-моему, запредельный.
http://www.occt.ru/
Еще EVEREST полезная, но платная (но 30 дней должна работать). Удобно, что в тесте стабильности показывает графики всех напряжений, температур, скоростей вентиляторов. Еще есть сравнения по быстродействию с другими процессорами - приятно сравнить, например, с Pentium-4 :-)
http://www.lavalys.com/
Дата: 13 Сен 2010 10:05:59 · Поправил: ats52 (13 Сен 2010 10:06:35) #
Smartrunk_69, спасибо качаю.
Дата: 13 Сен 2010 19:48:27 #
За по-часа прогрева линпаком одно ядро прогрелось до 48, а другое до 44 ( по эвересту). О общяя температура ЦП по БИУСу ( эвересту) не более 35. Доволен.
Дата: 27 Ноя 2010 00:20:39 #
Вот попалась карточка Sapphire Radeon HD 5670 1024Mb 128bit GDDR5 Ultimate. Хочу себе прикрутить , т.к. иногда обрабатываю видео. В форумах, кот. крутые, тяжело выудить информацию. В основном советуют видяхи по стоимости моего компа.
Может, кто сталкивался и проверял: есть ли разница при перекодировании видео со встороенной ( у меня пень i3 c GPU) и внешней ATI co STREAMом ?
Дата: 28 Ноя 2010 22:58:54 #
Наверное от софта зависит, что-то мне думается, что всё ЦПУ рассчитывается. В видяхе может быть аппаратный декодер MPEG2, H264, но при обработке эффектов видео он помоему не работает. Современные графические процессоры больше ориентированы на трёхмерные вычисления, хотя NVIDIA вроде может и математику считать в кучу потоков, насчёт ATI незнаю.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Ноя 2010 23:33:42 #
Между CUDA и встроенной видео разница есть. наверное и с AMD тоже есть.
Для собственно работы с видео они нафик не нужны, но они меньше тупят при транзакциях цпу-видео.
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Ноя 2010 00:06:05 #
есть ли разница при перекодировании видео....
Может быть не в струю, не пинайте.
Несколько лет назад возникла необходимость качественно перекодировать одну запись. Убил много времени на вопросы относительно программных и аппаратных средств, перевел всю доку к Виртуалдабу и сделал множество вариантов перекодировки, но WinAVI решил все вопросы с одного захода и с более чем приемлемым качеством.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Фев 2022 07:15:53 #
Производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию, рассказали два источника на ИТ-рынке. Представитель AMD отказался от комментариев. В то же время представитель Intel в России рассказал, что компания следит за ситуацией и «обеспечивает соблюдение применяемых санкций и правил экспортного контроля».
lomol
с июл 2020
Воронеж
Дата: 27 Фев 2022 10:24:20 #
Успел в последний вагон. Вчера курьер принес AMD Ryzen 5 5600G бокс, Материнская плата GIGABYTE B550M AORUS ELITE (rev. 1.x) и две планки памяти DDR4 по 8 Гб. Сегодня этого или нет или дороже чувствительно.
БП 800Вт, корпус есть, SSD диск на 512 есть.
Вот такой бюджетничек соберу на днях.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 27 Фев 2022 11:39:36 · Поправил: Kilim (27 Фев 2022 11:40:40) #
Мне перед Новым годом наш форумчанин подогнал королевский подарок - шубу с царского плеча.
Нет, не то... :) Он подогнал мне комп на Пень 4 в рабочем состоянии.
Пару недель назад товарищ отдал монитор на 19", который провалялся у него в сарае несколько лет с дохлой подсветкой. (Подсветка не работала из-за пыли - прошивало ВВ по пыли. Сдул, промыл, процарапал - работает).
Я больше отмывал этот монитор от сарайного хранения. :)
Вчера вечером этот комп с монитором нашли свое новое место жительства. Мышь, клава, БП и корпус у меня были в загашниках, картридер купил в DNSе еще до 23 за 660 руб. Колонки хозяйке отдали дети, так что ей осталось только разориться на компьютерный стол. И тот был взят у соседей за молоко. :)
Хозяйка очень обрадовалась, но когда узнала какого года этот комп, то она сказала, что как разбогатеет то купит сразу себе что-то современное.
На что я ей ответил, чтобы не пришлось бы нам еще на Линукс пересаживаться.
Б...., ну как в воду глядел.
У нее ноут подох, покупать не за что, смартфон дома для работы не очень погоняешь.
После телодвижений с этим компом задумался о следующем:
1. Край нужен нагрузочный стенд для проверки блоков питания ПК. У меня есть 4-х канальный блок нагрузок на 12 В из лампочек, но это чуть не то. Вчера утром провел перепись нихрома в загашниках и начал обдумывать ТЗ на этот проект
2. Край нужен индикатор пост-кодов. Ибо хлама дома валяется много, а мог бы еще поработать для блага русского человека. Тут честно, черт ногу переломает в производителях и особенностях работы этих девайсов.
vvv
с янв 2009
Дата: 02 Мар 2022 13:38:27 #
Подумывал перейти с 1155 на что-то посвежее. Посмотрел сначала в сторону 1151.
Но... Процы хорошие к нему дороги. А китайского "ежа"-мутанта брать не хотелось, ибо
на авито куча плат продается перепорченных этим ежом (точнее кривыми руками хозяев).
Стал рассматривать 1200 сокет.
Платы в магазине от 8000 руб. Дороговато. Привык знаете-ли к цене 3000.
Сегодня стал смотреть на цену процессоров.
Там вообще какая-то фигня. От 20 тыр! За celeron! Ну какой дурак будет брать celeron за 20 000 руб? Покажите мне его.
Китайчатину брать не хочется. Там все что дешевле 6000 (матплаты) - дерьмо по отзывам.
Либо сырье, либо полуубитые. Хотя вариант полной платформы 2011-3 за 15 тыр. - заманчив.
Плюнул.
Сижу на своем 1155 + 3770k + 16 Gb и буду дальше сидеть.
Мне производительности этого комплекта "за глаза".
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Мар 2022 07:37:54 #
Южная Корея намерена добиться от Вашингтона исключений для своих компаний в санкциях против технологического сектора России.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
