На сайте: гостей - 12,
участников - 1 [ SLB_MN]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Пингуются ли выключенные мобильные телефоны
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 04 Апр 2025 19:16:16 #
вообще логично предположить, что если при включении телефон
регистрируется в сети, то вполне возможно, что при его выключении
пользователем он как-то "прощается" с сетью.
По идее, можно будет проверить экспертментально, нажав кнопку выключения
телефона вблизи компьютерных колонок, они уловят факт излучения ,
если он в этот момент имеет быть
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 05 Апр 2025 11:48:00 #
При нормальном выключении, тел посылает информацию, что телефон именно был выключен.
При этом, если мы звоним этому абоненту, робот сообщает (аппарат абонента выключен, или находится вне зоны действия сети).
Если выдернуть аккумулятор на лету, или телефон положить в кастрюлю, робот сообщает (абонент временно недоступен, перезвоните позже).
pigkiller
Быдлоград
Дата: 07 Апр 2025 10:36:39 · Поправил: pigkiller (07 Апр 2025 10:43:30) #
pigkiller
Быдлоград
Дата: 07 Апр 2025 10:39:38 · Поправил: pigkiller (07 Апр 2025 10:43:40) #
pigkiller
Быдлоград
Дата: 07 Апр 2025 10:41:39 #
Так и есть, при выходе из сети через выдёргивание батареи или вхождении в бункер, на контроллере БС телефон остаётся зарегестрированным в сети. Команды о том что он отключен на контроллер БС он не передаёт. Работал я с комплексом TEMS Investigation, там видно все сигнальные каналы телефона и окружающих БС, весь обмен информацией, номера соты, каналы соты, уровни сигналов от соседних БС, соседнии БС, помехи, АйПи адреса и прочее.
На счёт современных смартфонов не скажу, деаттачатся они полностью от контроллера БС при отключении кнопкой и аттачатся ли дистанционно какой-то командой из вне.
Переход в режим "в самолёте" тоже отображается на контроллере БС, так же как и выключение кнопкой.
Если из телефона вынуть СИМ-карту, то он вообще не регистрируется ни где...
killer258
Тула
Дата: 07 Апр 2025 11:23:25 · Поправил: killer258 (07 Апр 2025 11:27:49) #
еще помню,если в качестве эксперимента в старых телефонах во время
установленного соединения (разговора) выдернуть сим-карту и на ходу быстро
поменять ее на другую ( с питанием от блока питания, чтобы аккумулятор не
мешал этот эксперимент делать), то еще несколько секунд телефон
продолжал говорить, а потом отваливался.
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 13 Апр 2025 18:06:07 #
Ы... а 112 он тогда как звонит,просто к ближайшей базе цепляется ?
Дата: 13 Апр 2025 22:23:05 #
LG G3 без симки, сканер Wigle показывает в списке сетей одну БС, каким образом выбирает - непонятно, возможно по уровню... Активного взаимодействия не происходит, излучения не обнаружил, вай-фай тоже сканирует пассивно. Некоторые программы сканируют вай-фай с передачей запросов.
Если включить "самолёт" - скорость разряда батареи не уменьшится, значит приёмная часть продолжает работать, а вот после перезагрузки с включенным "самолётом", потребление снижается.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Апр 2025 15:52:23 #
Понаблюдайте дольше. После таймаута он должен снизить потребление.
Возможно, потому, что "самолёт" всегда включают временно и нет смысла сразу выключать приёмник.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 15 Апр 2025 09:30:26 #
Пробовал вообще кто-то звонить без СИМ-карты в российских сетях?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Апр 2025 17:07:00 #
Пробовал. 112 только дозванивается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
