На сайте: гостей - 41,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Собираю комп
Programmist
Дата: 28 Авг 2022 16:57:49 #
Vlad
Жаль впустую потраченного времени.
Да, коней на переправе не меняю, можно было не стараться.
Дата: 05 Сен 2022 23:27:53 · Поправил: Sergey4565 (05 Сен 2022 23:48:36) #
Собираю комп - Страница 4
Взял в итоге MSI.
Что выяснилось за неделю пользования (косяки и странности):
SSD (не тот, что по ссылке в обзоре) WDC SN540 - редкостный шлак, скорость записи (стабильная) 100Мбайт/сек (да, как у древнего диска 5400 оборотов). Это самый жирный минус, обнаруженный на данный момент. Но на небольших объёмах скорость высокая.
Странные показатели температуры проца: запуск 999999 n! в калькуляторе (1 поток, калькулятор от XP) приводит к мгновенным скачкам до 95 градусов на случайных ядрах из 8 и такому-же мгновенному "остыванию". При запуске LinX по всем 8 ядрам температура растёт адекватно, хотя нагрузка несоизмеримо выше.
В БИОС есть 2 предустановки - сбалансировано и максимальная производительность, на GPU это похоже не влияет, а на CPU разница ощутимая - 250 и 350 ГФЛОПС соответственно, но шумит как сервер и температура в этом случае всё-же достигает 95 градусов. Судя по всему, будь лучше охлаждение, быстродействие могло бы быть ещё выше, на одном ядре 64 ГФЛОПС, х8 соответственно - 512, но это чисто теоретически.
Экран более-менее нормальный, но не "фотошоперский", по сравнению с большинством других мониторов чересчур "холодный", это не исправимо судя по всему и определяется светодиодами подсветки, при сравнении по серому фону это почти не заметно, а на белом заметно. При подстройке цветов, серый ожидаемо можно сделать розоватым, но белый так и остаётся голубым - ведь все пиксели прозрачны одинаково.
Настроек уровня заряда батареи нет (в обзоре про это написано), в БИОС их тоже нет. Стороннего софта для управления зарядкой тоже не нашёл :( Это хреново, потому-что литий не любит находится в состоянии 100% заряда всё время, а у меня 99.9% времени ноут работает от розетки.
Было много "танцев с бубном" при установке Винды - на 2016LTSB не устанавливаются драйверы, хотя данная версия системы имеет 10 лет поддержки, а новые версии всячески замусорены "архиважными" неотключаемыми службами "безопасности" и шпионажа. Пришлось порыскать по торрентам в поисках сборки, из которой вся эта нечисть вырезана накорню. Нашёл - образ диска 2.2ГБ против 4.6 у "нечищенной". Вот сколько ненужного хлама впаривают мелкомягкие!
Про радио: на 433МГц помех меньше, чем от старого Асуса, а на 1.7ГГц в разы больше... (на "метрах" местный радиошум сильнее, особо не обратил внимание)
А вот вай-фай и блютус работают намного лучше, чем в "металлизированном" Асусе, в беспроводных наушниках теперь можно ходить почти по всей квартире (кое-где затыки всё-же есть). Хотя радиомодуль Интел, а они нифига не умеют делать всё, что связано с радио.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 05 Сен 2022 23:36:50 #
Ну да, это бюджетный накопитель, да еще и на QLC памяти.
Дата: 05 Сен 2022 23:56:16 #
Кстати вспомнилось... Всего несколько лет назад, на работе тестил сервак Супермикро, на 16-ядерном проце, или даже двух, там тоже было 350 ГФЛОПС :) Оперативки только "слегка" побольше.
LinX тот-же самый.
Дата: 08 Сен 2022 18:48:29 #
Настроить уровень заряда батареи всё-же удалось через MSI center, но прога эта ужасно громоздкая и глючная, заработала только свежая версия от 01.09.2022, предыдущая ставилась и выдавала ошибку, да и нужный модуль скачался не с первой попытки. Пробовал и обычную и uwp версию (ставил через powershell).
Ручная настройка скорости вентиляторов от температуры не работает, только предустановки, или на полную (5600 об/мин). Полная скорость почти ничего не даёт ни в плане снижения температуры, ни в плане увеличения быстродействия, ну добавилось 9 ГФЛОПС и то только на холодном старте. Наверное там кристалл пластилином намазан.
Дата: 11 Окт 2022 21:59:30 #
Заметил такую странность - батарея ноута довольно заметно "саморазряжается", даже при работе от розетки.
Причём это наиболее заметно при вычислительной нагрузке, как-будто он работает одновременно от батареи и БП, но в программах, показывающих потребление батареи - 0 Вт, хотя напряжение проседает.
spbtvmaster
Дата: 11 Окт 2022 22:31:58 #
Или дохлая батарея или блок питания не родной, не тянет работу ноута и зарядку батареи.
Дата: 11 Окт 2022 22:36:57 #
Всё родное и свежее.
На старом ноуте использовал неродной БП (на меньший ток), если он не вытягивает - то просто вырубается и не включается потом несколько минут. Обдув не спасает, защита именно по току.
Дата: 12 Окт 2022 17:07:21 #
Sergey4565, машину в ремонт. Тепловизором посмотрите нагрев элементов, похоже подкорачивает что-то по питанию и конкретно.
kenwood33
Дата: 23 Окт 2022 15:08:45 #
Sergey4565 начните с проверки акб.
если баттарея съёмная; зарядите , снимите и посмотрите через недельку сотояние баттареи. Если несъёмная, то вскрыть ноут и отцепить акб.
да и бп нагрузите отдельно от ноута и посмотрите характеристики.
если и то и другое исправно, то вскрывайте ноут и на включённом проверяйте токи по цепям питания.
Дата: 23 Окт 2022 21:20:04 #
Да, тоже думаю на счёт отцепить АКБ. Не разрядится, с магазина он был заряжен на 50% как и положено, интереснее как ноут будет работать без АКБ под 100% нагрузкой, не будет ли отключаться... Если будет - значит БП слабый.
Дата: 23 Окт 2022 22:06:23 #
Не должен ноутбук без батареи отключаться. Если это происходит- ищите причину.
Дата: 01 Ноя 2022 10:50:49 #
Похоже проблема с разрядом батареи при работе от сети находится где-то в области драйвера ГП. После его полной переустановки как-минимум разряд уменьшился, хотя возможно этому способствовала и ручная настройка разрешений, каким программам использовать ГП, а каким обойтись встроенным в ЦП.
Так-же обнаружился интересный момент - программы серии Topaz AI при работе просаживают напряжение батареи, даже когда потребление ГП не достигает предельно допустимых 85Вт, а вот EWSA (ломалка вай-фай) нагружает одновременно и встроенное видео и дискретное, потребление при этом максимальное, но напряжение на батарее не падает!
Дата: 07 Ноя 2022 11:38:10 #
Без аккума работает нормально, не вырубается даже при 100% нагрузке ЦП и ГП.
vvv
Дата: 30 Июл 2023 17:01:56 #
Купил платформу на 12 поколении intel. Вещь.
