Дата: 10 Мар 2016 14:24:39
А куда с российской версии выходной разъем исчез? Тоже ацетоном смыли? А может быть там вообще ничего внутри нет, одну коробку сделали, ради прикола.
Дата: 10 Мар 2016 20:56:37
Она не российская а белорусская и это тупо могут быть разные модели.
А еще уже лет 20-30 модно так - берем базовый девайс, отгрызаем от него функционал, часто - чисто программно и продаем подешевле, а чаще наоборот - нормальная цена за него такая, какая идет за самую дешевую версию, но за каждую кнопочку накидывают цены.
Больше всего это распространено в софте - сто тыщ версий Windows, отличающихся тем, что это кастрации от полной, игры, которые изначально будучи целым продуктом при выходе пилятся на 10 DLC, при том, что огрызок без DLC продается за цену аналогичной полноценной игры и каждый DLC стоит как средняя нормальная игра.
По основному профилю сайта думаю многим доводилось заливать на девайс хакнутую прошивку от старшей версии и как самое страшное физическое вмешательство - впаять пару копеечных деталек.
Перешивать GeForce в Quadro тоже было в свое время любимым занятием народа, занимавшегося CAD/CAM. Ибо они делались на том же чипе, вся разница была в установке/cнятии перемычки или резистора на плате или иногда заливке другого биоса, что разблокировало функционал драйверов. И всё. Правда тем, кто графикой не занимался, переделывать категорически не рекомендовалось ибо там часто увеличивается точность и появляются функции, не нужные в офисно-бытовом применении ценой потери производительности, что дома для игрушек вредно, а не полезно.
Капитализом и бЫзнес. Вместо добавления функционала полноценную железку назовём элитной, профессиональной и продим втридорога, и продадим 20 кастрированных версий подешевле.
Та же тема, например с мороженым. 20 лет назад 80% мороженого на рынке было натуральным. Сейчас - три российских и две швейцарских фирмы делают мороженое, которое состоит из того, из чего оно состояло во время СССР плюс различные натуральные наполнители (орехи, шоколад и так далее). Остальные фирмы разбавляют всякой ерундой, чтобы из того же количества сливок, которое в натуральном идет на один стаканчик получить 30 штук.
Примерно та же тема с дикой любовью некоторых фирм (Sony, Microsoft, Apple) к выдумыванию к ни с чем несовместимых разъемов и карт памяти, чтобы продавать из дороже стандартных в разы. Примеры - разъёмы на старых маках (кроме одного - ADB полностью совместим с S-Video по распайке), кабели для айфонов и айпадов, карты памяти Sony (Memory Stick, а потом совсем наглый ход с безумно дорогими картами памяти для PS Vita). И много кто таким занимался и занимается.
Дата: 10 Мар 2016 21:27:04
Помоему через "РиваТюнер" это делалось и без паяльника :)
А сейчас Интел "выкабеливается", блокируя разгон в бюджетных процах и чипсетах, да в добавок намазывают кристалл какой-то дерьмовой термопастой, что при полной загрузке, даже без всякого разгона, температура ядер под 90, а радиатор холодный :(
Потому-что конкуренции со стороны АМД нет...
Дата: 24 Мар 2016 15:30:15
Фотоочёт по процессору "Байкал-Т1".
Этот маленький процессор потребляет всего 5 Вт и может работать даже без радиатора. В процессор встроены три контроллера Ethernet (два гигабитных и один 10-гигабитный), контроллер памяти DDR3-1600, поддерживающий до 8 ГБ, контроллер PCIe Gen.3, контроллер SATA 3.0 (6 Гбит), контроллер USB 2.0.
Процессор построен на 2-ядерном MIPS 32 r5 P5600 (это первая в мире реализация процессора на этом ядре), работающем на частоте до 1,2 ГГц, встроенная кэш-память 1 Мбайт, технологический процесс 28 нм. |
Дата: 24 Мар 2016 15:33:26 · Поправил: meteorolog (24 Мар 2016 15:33:37)
Дата: 24 Мар 2016 17:29:38
meteorolog
..и один 10-гигабитный...
А там 10G честные, или только PHY - десятка?
Дата: 08 Сен 2016 20:27:32
Дата: 22 Сен 2016 18:36:49
Дата: 22 Сен 2016 18:50:52
Российский iPhone за $130? Любопытно. Тут, недавно, любознательные товарищи подсчитали стоимость комплектующих для базового iPhone 7. Получилось $230. А ведь ещё разработка, софт, и, конечно, сама сборка девайса...
Дата: 22 Сен 2016 19:54:54 · Поправил: CO2040 (22 Сен 2016 20:06:38)
это еще ничего. У меня недавно была более интересная головоломка. Китайцы продают mp3 плеер/приемник за 7,38$.
https://lcjdz.en.alibaba.com/product/60053393108-219028096/L_218_portable_mini_MP3_player_FM_radio_speaker.html
был проект сделать на базе его корпуса, динамика, дисплейчика и кнопок плеер для аудиогида с распознаванием ИК-меток. Разумеется своя плата проектировалась на которой стоял stm32. Но сначала делался простой реверс-инжиниринг китайской схемы, чтобы применить их дисплейчик, ну и просто был интерес сколько стоят комплектующие, раз в итоге такая цена.
Так вот, у них в этом L-218 стоит аудиоусилитель разгоняющий до 3 Ватт на выходе. Усилитель хоть и в 8-ми ножечном корпусе, но навороченный класса D с непосредственной гальванической связью на выходе. Стоит он как выяснилось около 4$ в партии 1000штук. Дисплей почти 1$, еще столько же - аккумулятор, около 1$ стоит отдельная микросхема цифрового FM-приемника. На корпус в партии 1000 штук нам китайцы выставили ценник в 0.4$. Ну, товарищи сложите ! Это я еще не добрался до стоимости самого камня в этом плеере и разного обвеса, включая вполне прилично звучащий динамик. Т.е. мы по этим комплектующим уже перешагиваем планку в уровень его продажной цены. Это если представить, что тот кто производит - работает на общественных началах и никакой маржи себе не кладет в карман, а их рабочие, инженеры тоже зарплат не получают, не кушают, не спят и 24 часа в сутки собирают эти плееры-приемники на энтузиазме и вере в идеи изложенные в цитатнике великого Мао.
отсюда понятно, что внутри там цены на комплектующие не такие как во вне они декларируют, плюс есть какие-то договоренности между производителями чипов и приемников и конечно разные перекрестные схемы расчетов и финансирования НИОКР и производства + помощь государства (все что на экспорт - бесплатно пересылается внутри, урезаются с этого всего налоги и др. меры стимулирования). |
Дата: 22 Сен 2016 20:05:03
это возможно ТОЛЬКО при наличии своего производства (или как минимум разработки) всей необходимой элементной базы, включая TFT дисплей и набор чипов. Поскольку в такого рода технике используются преимущественно специализированные микросхемы включающие в себя от процессора до набора необходимой мультимедиа-периферии и производятся они под строго определенный продукт или линейку продуктов. И все эти микросхемы, а также дисплей имеют крайне маленький срок жизни в производстве (пока модель в моде и не сделали следующую). Так что вылезти тут взяв чужую комплектацию не получится. А если использовать общедоступные АРМ процессоры и все остальное то будет размером в кирпич и стоить под 1000$.
И что важно - маржа в этом сегменте электроники берется не столько за счет "железа", а в основном за счет софта и патентов, т.е. имеет очень большую интеллектуальную составляющую как сказали бы яйцеголовые.
Дата: 22 Сен 2016 20:11:00
И продается-покупается всё это десятками миллионов штук.
Дата: 15 Апр 2017 22:50:05
Компания «Сухой» приступила к лётным испытаниям принципиально новой вычислительной системы самолёта Т-50. Новая система – в разы надежнее и мощнее предыдущей, и впервые все проектирование и разработку в современной истории военной российской авиации ее выполнила самолетная фирма.
Первый истребитель Т-50 с новой бортовой электроникой и микропроцессором был поднят в воздух зимой этого года. По словам Дмитрия Грибова, главного конструктора компании «Сухой» и директора дирекции интеграции КБО, новейшая платформа приходит на смену спроектированной еще в 2004 году вычислительной системе на базе БЦВМ «Багет». Работы по созданию новой системы «Интегрированной модульной авионики боевых комплексов» (ИМА БК) велись в течение последних четырех лет. Один из заказчиков – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Вычислительная система создана на базе отечественных многоядерных микропроцессоров и новой, отечественной же операционной системы реального времени.
источник
Идёт тестирование комплекса |
Дата: 16 Апр 2017 09:48:49
CO2040
Вы неправильно считаете. :) Используете общедоступные цены "для бедных", ну или те которые заявляет производитель в качестве им рекомендованных. Там действительно получается, что работают себе в убыток. На самом деле, реальную себестоимость они тщательно скрывают. Я ещё не рассказывал, оптовую стоимость телефона DECT? Там было $2 за штуку, в партии по тысяче штук напрямую у производителя. Это трубка с аккумуляторами, зарядником и трансформаторным адаптером. И телефонов таких было закуплено несколько сотен тысяч.
Платёжный документ я видел лично. Так там нет ни какого противоречия, все зарабатывают свои деньги.
К примеру, пару лет только, как объявили реальную себестоимость добычи нефти в $5-10. А продавали то по $150 и ещё рассказывали, как они бедные терпят убытки от падения цен на мировом рынке. :)
Дата: 17 Апр 2017 13:39:15 · Поправил: TevatroN (17 Апр 2017 13:39:32)
Не знал какая тема подходит, решил сюда:
Создан макет сверхсветового генератора сверхширокополосного импульсного электромагнитного излучения субнаносекундной длительности на основе широкоапертурного параболического фотокатода диаметром 200 миллиметров, возбуждаемого ультракороткими лазерными импульсами
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Специалисты Института общей физики Российской академии наук имени Прохорова создали макет устройства, обеспечивающего безопасность полетов военных самолетов, даже если их атакуют неприятельские ракеты.
"Создан макет сверхсветового генератора сверхширокополосного импульсного электромагнитного излучения субнаносекундной длительности на основе широкоапертурного параболического фотокатода диаметром 200 миллиметров, возбуждаемого ультракороткими лазерными импульсами", — говорится в опубликованном на сайте РАН докладе о состоянии фундаментальных наук в России и о важнейших научных достижениях отечественных ученых в 2016 году.
Генератор может применяться для решения задач связи, зондирования и радиоэлектронной борьбы.
"Например, устройство обеспечивает безопасность полета самолета в ситуации, когда он запеленгован и уже подвергается атаке теплонаводящимися ракетами", — отмечается в докладе.
Среди основных направлений работы ИОФ РАН — актуальные проблемы оптики и лазерной физики, фундаментальные основы лазерных технологий, современные проблемы радиофизики и акустики, фундаментальные проблемы физической электроники.
https://ria.ru/defense_safety/20170417/1492389733.html |
Дата: 25 Апр 2017 11:52:23
Такое в юмор надо
Дата: 25 Апр 2017 21:21:37
Дата: 25 Май 2017 22:45:55
Российский комп и сервер :)
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2017/05/25/ruselectronics-elbrus-8c/
Сервак явно в корпусе от Supermiсro и с перегревом процессоров дальних от вентиляторов могут быть проблемы. Были проблемы на работе с перегревом SAS-контроллеров, из-за плохого обдува, пришлось колхозить воздуховоды.
Compact flash в качестве SSD очень не новое решение, да и не дешевле обычных SSD на SATA. |
Дата: 06 Июн 2018 00:25:49
Дата: 10 Янв 2019 09:37:06 · Поправил: meteorolog (10 Янв 2019 09:38:48)
Санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. Теперь Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех» пытаются найти возможность выпуска аналогов в России, но для этого нужны длительные ОКР и сертификация, что может задержать запуск самолета в серию с 2020 года на несколько лет. Другой вариант — заменить композиты на металл, но в ОАК это рассматривать не хотят и утверждают, что решат вопрос. Эксперты согласны, что отказ от «черного крыла» лишает смысла проект, стоимость которого оценивалась Счетной палатой в 438 млрд руб.
Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы. Теперь придется брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее.
источник
США выжимают с рынка гражданских самолётов конкурентов. До этого европейцы под раздачу попали.
Минюст США начал расследование против европейского авиапроизводителя Airbus по подозрению в незаконных транзакциях, компании может грозить штраф в размере нескольких миллиардов долларов.
Компания находится под ударом нового разбирательства, проводимого Министерством юстиции, которое как на территории США, так и за пределами страны, преследует компании, подозреваемые в недобросовестных практиках
источник |
Дата: 05 Фев 2019 22:17:48
Зеленоградский "Микрон" приглашает на экскурсии
Экскурсии проводятся каждый третий понедельник месяца, в программе:
- Микроэлектронное производство (6000 операций)
- Чистые комнаты «Микрона»
- Инженерная инфраструктура (10 м2 на каждый метр чистых помещений)
- Производство транспортных карт и чип-модулей
Начало экскурсии в 13.30ч по адресу: г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12/1. Экскурсии проводятся на некоммерческой основе. |
Дата: 06 Фев 2019 22:22:29
Да, пусть в каком угодно корпусе. Вы же наверняка понимаете, что разработать сервачный корпус с нуля это отдельная инженерная задача, требующая точных расчётов и натурных образцов с испытаниями. Не говоря уже о материалах и культуре производства и сборки. Разумеется сходу всё это не потянули, хорошо хоть с электроникой есть успехи. Будут и свои корпуса.
Если в серверная не случайно свободная комната, а специально построенное помещение с подготовленным (кондиционированным) воздухом, то штатных средств охлаждения хватает всегда. Думаю, также и у них рассчитано.
Дата: 08 Фев 2019 17:04:01
Дата: 08 Фев 2019 17:16:06 · Поправил: БП630 (08 Фев 2019 17:17:16)
Бендер О
Да уж, рванули... Имею в коллекции рабочий(!) Миикрон 1967 г (на 100 лет рождения Ленина). Это - что то: корпус в сохранности, шнур и телефонный капсюль - почти в идеальном состоянии. Более 50 лет прошло. Найдёт ли кто нибудь в таком состоянии айподно-андроидую глюкалу с наушниками через 50 лет от нас...
Дата: 08 Фев 2019 17:47:29
БП630
ух-ты! и у меня такой и работает-мальчишкам иногда показываю-вещь интересная.
Дата: 08 Фев 2019 19:12:15
бесовгон
Воттебе "совок". Умели делать - да, - умели. Даже отечественная бытовуха 60-70-х годов, в общем то не не уступала западной. Отставание было в кинематике, ЛПМ магнитофонов, приводах ЭПУ высшего класса, механике в общем, компоновке и понятно - дизайну и материалам. Но, к середине 80-х тот же Пуантане-РЭП, ВЭФ, Вега почти сравнялись в 002-001 классе с западными аналогами. Дизайн, эргономика, пластик и , простите, армянские электролиты - это - другая тема...
Дата: 08 Фев 2019 19:15:21 · Поправил: Sergey4565 (08 Фев 2019 19:22:16)
Нормально там всё с температурой в помещении (пока летом пух кондеи не забьёт), а серверы перегревались, причём только Супермикро. Но вероятно это рукожопость сборщиков фирмы, где их покупали.
Скорее пытались найти компромисс межу себестоимостью изготовления и качеством. Просто очень мало кто тогда смог бы купить сверхдорогую аппаратуру.
Слыхал, что тогда видак на автомобиль меняли!
Дата: 08 Фев 2019 19:38:15
<Маловато будет>
На видеодвойку (видак+тв) бывало меняли.
Дата: 10 Фев 2019 11:13:53
Было такое. Сейчас, даже, трудно понять. Многое изменилось за какие то 30 лет. Конечно, ВЭФ-202 за 102 рубля (к примеру) тоже был не за"копейки": кто то 120 получал, а кто то и по 400-600. Но его покупали на многие года и он работал и работал... Помню, после переезда на материк купили две кровати и ещё что то из мебели в комиссионке - буквально за копейки. А вот на "стенку", Рижскую - год в очереди стояли. 1000 рублей стоила,а я у матери всё просил на новенькую, 12 вольтовую Яву... обломался.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 1498
Дата: 12 Фев 2019 11:54:21 · Поправил: 50ET01 (12 Фев 2019 11:55:02)
