Дата: 10 Мар 2010 22:08:12
wspangolin
А мне нравится понятие - БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ВЕЛИЧИНА.
В ней зарыто движение!
Дата: 23 Мар 2010 00:08:35
Дата: 25 Мар 2010 16:58:24
Лягушка никогда не допрыгнет, она провалится сначала между молекулами а потом провалится между атомами, а дальше между материей и её затянет в черную дыру ..
Дата: 03 Мар 2011 21:26:25
Не прошло и года как я догадался - каждый раз за новую точку отсчёта берётся достигнутая лягушкой середина. А далее опять всё повторяется, но уже с новой точкой отсчёта.
Дата: 03 Мар 2011 22:53:27
представить математически ,то лягушка не достигнет болота ибо :
пример(всегда делим на 2) 0,000000005 0,0000000025 0,00000000125 0,00000000006275 ...БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ВЕЛИЧИНА,ноля не будет ибо нет такого числа чтобы в процессе деления получился ноль ,кроме того на ноль делить нельзя,но
практически если у лягушки будет желание ,то она и 5-метровое и километровое болото перепрыгнет
Дата: 03 Мар 2011 23:27:04
В задаче ЦЕЛЬ - достичь середину отрезка, а не конечную точку.
Поэтому послушная лягушка конца никогда не достигнет.
Дата: 04 Мар 2011 01:31:53
Точность и размеры лап на практике не дадут решения этой задачи, интересно как мы будем искать точку которой она должна достигнуть, точка достижения где будет по центру на носу или на жо-е, привяжем веревочку? Мое мнение что не достигнет потому что подохнет от такой рутины бесконечности :-) Да даже и то что при измерениях у нас закончатся ноли после запятой, и не будет чем померять, в теории ответ очевиден для абсолютно малой точки но не лягушки, хотя на носу у лягушки можно нататуировать абсолютную малую точку, но мы по ней тоже не сможем ничего определить так как она абсолютно малая и нет в природе такого микроскопа которым бы увидели эту точку. И еще есть один ответ очевидный, не достигнет потому что ее сожрут больше хищные животные, или высохнет от обезвоживания. В общем фантази тут до бесконечности можно написать.
