Дата: 29 Сен 2012 12:38:57 · Поправил: Klassic44 (29 Сен 2012 13:03:07)
RNnic
У меня была такая задача. Делал документальный домашний фильм (DVD). С современным материалом проблем не было, но нужно было вставить "ретро". Поступил просто в лоб. Повесил стандартный пластиковый рулонный экран, на штативе выставил Mini DV камеру Sony, так чтоб не было параллакса, в меню камеры настроил экспозицию наиболее приемлемую по выходному результату. Чуть изменил скорость проектора (чтоб не видно было черные кадровые полосы). ВАЖНО-настроить лампу проектора на наиболее равномерное освещение поля кадра на экране, иначе центр кадра будет ярче чем его периферия. Все отснял нужными мне сюжетами, по протоколу 1394 загнал все в комп и смонтировал все в "Премьере" с интершумами, музыкой и дикторским текстом, фотографиями. Ретро-видео получилось так как надо с фрикциями и другими артефактами присущим 8 мм. Работа долгая, но результатом будет чувство собственной важности в глазах родственников и друзей :)) Правда есть и альтернативные способы http://www.dvd-home-video.ru/stat_17.php но уж больно муторный. Есть правда какие то фирмы осуществляющие перегон за 60 рубмин. |
Дата: 30 Сен 2012 03:14:46
Дата: 01 Окт 2012 08:32:55
Сергей В Не "Ракеты и люди" вас интересует Б.Черток автор... http://militera.lib.ru/explo/chertok_be/01.html сам читаю ))) остановился на середине- пока не до нее, но любопытная штука. Ещё поищите "Скрытый космос" мне третья книга в руки попалась... оказывается не всё так гладко и сладко было у наших ракетчиков ... |
RNnicУчастник
  с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 745
Дата: 01 Окт 2012 19:03:38
Klassic44
Спасибо. Надо попробовать с камерой, а то я хотел покадровую съёмку делать, а затем "склеивать" в фильм.
Дата: 01 Окт 2012 19:46:04
Покадровая съемка будет лучше. Нужно уменьшить скорость проектора, примерно до 1 кадра в секунду, сделать контакт синхронизации и завести его на фотоаппарат. Потом полученные файлы элементарно собираются в фильм, Virtual Dub-ом, например.
Дата: 01 Окт 2012 23:30:47
СЦБист ....оказывается не всё так гладко и сладко было у наших ракетчиков ...
offtop ...Кто хоть раз побывал в Тюротаме (Байконур), Плесецке (Мирный) или Приозерске (Сары-Шаган) ... знает ... не гладко и не сладко было ...
Дата: 01 Окт 2012 23:55:26
СЦБист
"Ракеты и люди" Б.Черток
Спасибо, взял на заметку. Много интересного, но читать с компа тяжеловато.
Дата: 10 Окт 2012 23:45:24
Ребята привет,как разблокировать файл пдф?А то надо контрольную работу сделать.А с учебника не скопировать,не распечатать,потому что заблокированный паролем.На некоторых сайтах онлайн блокировка снимается,но при копировании текст вставляется другой кодировкой .что делать 3,14здец.
Дата: 10 Окт 2012 23:52:41
Дата: 11 Окт 2012 19:14:12 · Поправил: ako (11 Окт 2012 19:52:38)
Очень интересные книги! Сам запоем читал.
"Скрытый космос"
Вот закачал тему на файлообменник. Там все 4 книги. Архив rar. Распаковывается в формат fb2. Проверил в телефоне на ZXReader, видит отлично. Как с "Летными дневниками" В.В. Ершова разберусь, приступлю к "Скрытому космосу". |
Дата: 13 Окт 2012 23:34:52
После срочной службы в Советской Армии особенно по ней не скучал (не для того я мечтал о ясном дне - дембеле что бы скучать о СА). Но постепенно вместе с интернетом появилась ностальгия по молодым годам -тогда была чёткая цель в жизни, и надежда на лучшее. Решил розыскать сослуживцев. Адреса у многих к тому времени поменялись. Нашёл всего лишь нескольких человек. Общими усилиями был создан раздел на одном из сайтов для тех кто жил и служил в тех краях. Социальных сетей "Одноклассников", "В контакте" и др. ещё не было. Постепенно народ начал посещать нашу страничку. Выкладывали фотки, вспоминали былое. Торжество ностальгии.
У кого нибудь остались хорошие воспоминания о службе, невзирая на всякую хрень, сопутствующую этому таинству :)
Дата: 14 Окт 2012 10:09:24 · Поправил: RadioKoteg (14 Окт 2012 10:19:54)
Как компьютерную программу, например Adobe Audition CS3 заставить использовать процессор на 100 процентов?
Дата: 14 Окт 2012 11:26:06
2 радиокотик
а зачем его заставлять на 100% эксплуатировать проц? Вы мне напомнили известный дилемма, кто такой хороший админ - тот, что покуривает в рабочее время, или тот что ползает с поялником под компьютерами.
Дата: 14 Окт 2012 12:52:09
RV9WMV
2 радиокотик
Что бы обработка шла быстрее. При обработке например фильтрации, или ресамплинге занимается всего лишь два процента.. Увеличение приоритета не помогает. Но, иногда что то в аудишине происходит и операцию ресамплинга вместо одной минуты делает за 10 секунд и притом занимает одно ядро вместо пару процентов на все 90 процентов.
RV9WMV понимаете?
Дата: 14 Окт 2012 13:31:22
2 радиоКотик
ну не ветвится сам алгоритм на потоки, и ничего Вы с этим не сделаете. Это же не графика а аудио. Некоторые задачи ветвятся (при условии что ешё и грамотный код написан), а некоторые не ветвятся в принципе. Попробуйте оверклок, если так уж цените ваше компьютерное время.
Понимаю, что ничего нового не написал, но сама постановка вопроса навеяла.
Дата: 14 Окт 2012 14:02:03
И попробуйте переустановить систему. Вот недавний случай - имеется комп. В интернет не лазил. Операционка стала ну совсем тормозить. Переустановил. Раз в десять стало всё работать быстрее!. К слову сказать - на том компе всё что делал - ноты набирал, и аудио записывал с линейного входа. и ВСЁ! Никаких игр, никаких порносайтов.
Дата: 14 Окт 2012 14:31:04
очень пред полагаю что это "левая лицензия" в аудишине с защитой которая дает такие неравномерные глюки(не уверен), система не причем так как при паковке RAR или других грузных пересчётов все работает так как полагается системе.. В общем аудишин так ведет себя по крайней мере на 5-ти компьютерах, иногда 1 раз из 15 он все таки хватает процессор на все положенных 50 процентов от ядра.
Когда каждый день перегоняешь режешь файлы размерами по несколько Гбайт на файл то это очень становиться очевидным.
Дата: 14 Окт 2012 18:02:02
котиг. вы что? код зависит от того пиратская версия или нет?
Дата: 14 Окт 2012 19:38:42
Вопрос.
Где можно приобрети небольшой (2-4 м) кусок нагревательного кабеля.
Везде предлагаются только готовые нагреватели за приличные деньги.
Отрезок на "развес" найти не удалось
Есть намерение сделать подогреватель дворников лобового стекла, проложив тепловой кабель вдоль нижней кромки стекла.
В нерабочем (нижнем) положении они оказываются ниже зоны обдува салонного дефлектора.
В сильные морозы теплопроводности стекла не хватает (особенно пока идёт прогрев), дворники подмерзают.
Желательно что-то нибудь 5-10 Вт на метр
RNnicУчастник
Дата: 14 Окт 2012 19:54:17
V_Strannik
Альтернативный вариант.
Возмите цепочку из последовательно соединённых 2 вт. резисторов, помещенных в термоусадку. Общее сопротивление расчитайте на необходимую мощность.
Дата: 14 Окт 2012 20:35:18
Дата: 14 Окт 2012 20:41:04
Может кто пользует сотовый телефон и записю разговоров. Надо что бы он сам, во время разговора вел запись.
Или может кто знает такую прогу для яблок или андройда.
Очень надо.
Дата: 14 Окт 2012 20:48:50
V_Strannik Будьте осторожны с локальным подогревом стекла, оно из-за этого запросто может лопнуть.
Если надо подогреть щетки - лучше засунуть в их силиконовые резинки нихромовую проволоку от электроплитки. Я так экспериментировал еще очень давно, когда была "копейка". Действительно было очень эффективно.
Дата: 14 Окт 2012 21:03:20
Еще оно от камня может лопнуть. Что скорее.
У меня подогрев щеток уже по умолчанию. И ничего не лопается уже несколько лет. Причем на 3 авто.
Хотя там наверное он умный. Может и не на полную сразу греет.
Дата: 14 Окт 2012 22:59:11
RNnic
Во первых весьма трудоёмко, во вторых практически нереально.
Дворники по ~ 0,5 м - 2 шт. 2ух ватник - 17 мм. Надо набрать общее сопротивление ~12-15 Ом. ... Несколько десятков резисторов в доли Ом ... По сусекам вряд ли наскребёшь, а покупать скажем в Чип и Дип получится по 10- 28 руб/шт ...да на несколько десятков помножить
Радист Ирака Учту как вариант, но видится дороговатым.
xman Нагреватель на ощупь должен быть чуть тёплым, чуть теплее тела - стекло не лопнет.
Нет, все-таки поищу подходящие обрезки шнура. |
Дата: 14 Окт 2012 23:31:25
V_Strannik
Поищи такие полоски. Я их по 500 р покупал. Вот только где??? Подобные есть для зеркал, 150 р стоят
Дата: 15 Окт 2012 01:04:59 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2012 06:23:00)
котиг. вы что? код зависит от того пиратская версия или нет? а если внутри механизм заложен который срабатывает на определенные ключи, этакий код глючности?
Дата: 15 Окт 2012 08:24:53
Дата: 15 Окт 2012 08:28:31 · Поправил: RV9WMV (15 Окт 2012 08:45:00)
Котик, вот вы сам верите в то что написали? Про механизм? Неужели разработчик кода будет заниматься такой хернёй (простите) ?
Добавил - всё может скрываться в каком нибудь долбанном драйвере от конкретного чипсета. Например. Вот вы по usb включали мидишную клавиатуру? Лаг в полсекунды-секунду не смущал? А вот с моими 3д очками этот самый порт работает на 400 герц, и всё успевает делать зараза))
Дата: 15 Окт 2012 10:32:25 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2012 10:48:20)
RV9WMV Котик, вот вы сам верите в то что написали? Про механизм?
