На сайте: гостей - 16,
участников - 1 [ killer258]
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  60  61  »»Поиск в теме
Сергей В
Челябинск
Дата: 18 Авг 2012 17:07:28 #
toksin
От низкой температуры - пенопласт (+ подогрев).
От влаги - силикагель.
От чужих глаз и рук - ...
Все очевидно. Вопрос ради вопроса?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2012 20:05:08 #
Сергей В Вопрос ради вопроса? - нет, конечно, просто не сталкивался никогда с подобной задачей, мне один человек посоветовал пенопласт, говорит, что у него уже год так работает, а насчет влаги говорит - "ну сломается, новый поставлю", поэтому я засомневался и решил спросить, может есть примеры, которые работают несколько лет без проблем. За силикагель спасибо, почему-то не подумал за него, надеюсь морозы переживет. От чужих глаз и рук - ... - дом частный и с этим проблем нет.
ТАНК
KN88
Дата: 18 Авг 2012 20:48:56 #
toksin
На чердаке есть какие-то вытяжки? Дымоходы? Трубы отопления? Можно использовать для подогрева.
И готовы ли вы в случае потребности в хард-ресте лезть на чердак и разбирать всю конструкцию?
Слышал, подчеркиваю, слышал, что роутеры иногда могут и сгорать. В прямом смысле слова. То есть пожаробезопасность.
Сергей В
Челябинск
Дата: 18 Авг 2012 20:50:45 · Поправил: Сергей В (18 Авг 2012 20:52:43) #
toksin
Селикагель - решение, но его нужно периодически "сушить". Необходимое количество ищите в справочной литературе.
Что касается пенопласта, то он поможет лишь в том случае, если само устройство выделяет тепло, иначе проморозит. Очевидность :)
P.S. Пенопласт горюч, ТАНК верно подметил.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2012 21:15:51 #
ТАНК Сергей В есть расширительный бочек, зимой он под 40 градусов, может и больше, к нему конечно стремно ставить т.к. бывали случаи, что он кипел. В принципе он немного нагревается + два блока питания его будут подогревать(его собственный и блок питания микротика). готовы ли вы в случае потребности в хард-ресте лезть на чердак и разбирать всю конструкцию? - можно поставить выключатель на провод, который будет подавать 220в, соответственно одновременно будут тушится оба устройства. А вот такой вопрос - какая длина кабеля витой пары между устройствами точно не будет шуметь в эфире, у меня меньше 1,5 метра не получится сделать, может несколько ферритовых колечек на кабель надеть?
Сергей В
Челябинск
Дата: 18 Авг 2012 21:58:09 #
toksin
Обратите внимание, например, на обогрев наружных видеокамер. Нужно-то всего ничего - попасть в допустимый диапазон температур. Лампочку в коробку, или резистор... Но это уже тема синего форума.
По поводу витухи и колечек - не ко мне, лучше к только что обруганному мной Programmistу :-[
Обогрев от бачка - игра обезьяны с гранатой.
Дата: 18 Авг 2012 21:59:10 #
Linksys на балконе третий год работает. При 50-градусной жаре на солнце неделю работал, пока я про него не вспомнил, это когда Москва "горела".
На микросхемы наклеены радиаторы.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2012 23:14:35 #
Сергей В ясно, спасибо. Попробую его сперва в пенопласт, а если зимой начнутся глюки, то буду утеплять еще чем не будь.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 19 Авг 2012 14:56:00 #
А что за гудки включаются на 2130 кгц (помимо р/о)?
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Авг 2012 18:32:22 #
Джеймс Бонд, это селективный вызов,открывающий подавитель шума
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Авг 2012 23:49:41 #
Джеймс Бонд
Это паровозные гудки =)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Авг 2012 00:32:14 #
Имеется wi-fi маршрутизатор, во что его лучше поместить, чтобы можно было вынести на чердак? Прямого попадания солнечных лучей и осадков не будет, но вот температура будет от -35 до 40 С.
toksin
Он сам по себе сильно нагревается при работе ? У меня дома ADSL модем D-Link DSL-200 проработал примерно год. Затем от нагрева треснул конденсатор. Пришлось немного разобрать корпус и установить вентилятор.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Авг 2012 22:38:16 · Поправил: V_Strannik (21 Авг 2012 22:39:01) #
Olenevod
сам планер на такой скорости имеет большое сопротивление, или двигатели поперек потока
Двигатели поперёк потока - это как?
заметно сильное торможение и сопротивление
Сопротивления (аэродинамического имеется ввиду) наверное не заметишь.
Заметить (почувствовать) можно именно торможение.
Но именно лобовое сопротивление играет решающую роль в замедлении.
"Ноги растут" из основной формулы аэродинамики
F=C*S*q
где F - сила
S - характерная площадь
q - скоростной напор, в свою очередь равный pV2/2
p -плотноть (жидкости/газа), V - его скорость
В общем, чтоб скорость увеличить в 2 раза, мощность двигателя надо увеличивать в 4 раза (но и это не совсем так...)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Авг 2012 08:43:15 #
Вопрос: на кой хрен по ТВ постоянно крутят рекламу Газпрома например? Тысячи раз везде крутят.
Какой товар они производят, что потребитель массово побежит скупать? :)
Ладно еще Лукойл, у них АЗС есть, конкуренция, и то они напирают в роликах не на АЗС вовсе, а на всякие там "экологически чистая добыча - не засираем природу". Ну не засираете, а мне что от этого?
У Газпрома что есть акции и газ? В роликах не сказано "покупайте наши акции" или "покупайте наш газ"
В чем смысл вообще?
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2012 10:16:33 · Поправил: Статик (22 Авг 2012 10:16:44) #
В чем смысл вообще?
Что бы знал кто хозяин
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 22 Авг 2012 10:35:07 #
Фотограф Он сам по себе сильно нагревается при работе ? У меня дома ADSL модем D-Link DSL-200 проработал примерно год. Затем от нагрева треснул конденсатор. - нет, не сильно чуть больше комнатной температуры, просто я хочу еще в эту же упаковку засунуть два блока питания - один от микротика(он грееться сильнее) и от того же роутера, дума, в общего тепла должно хватить.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Авг 2012 10:46:16 #
Olenevod у Газпрома есть уже и заправки, и акции давно были...
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 23 Авг 2012 11:40:35 #
2 дня подряд выключали свет - для ремонта-профилактики. После этого обнаружилось, что ВСЯ бытовая техника марки "панасоник" - воздухоочиститель, дивидишник, беспроводной телефон - издохла. Воздухоочиститель был реанимирован знакомым без каких-либо тяжелых работ, остальное ждет реанимации. Все остальные девайсы, других фирм - все ОК.
ЧТО БЫЛО?
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 23 Авг 2012 11:42:36 #
Olenevod
Бабала афилированным фирмам подбрасывают (НТВ, эхо москвы, сити-фм - газпромовские, если я не ошибаюсь) :-))
xman
Вологда
Дата: 23 Авг 2012 11:54:06 · Поправил: xman (23 Авг 2012 12:06:24) #
ису152 Был послан специальный код, выводящий из строя технику "панасоник" - специально для несознательных потребителей, не желающих добровольно заменять свою бытовуху по истечении гарантийного срока на более новые модели :)))))) Щютка йумора :)))
Если серьезно, думаю где-то плохой контакт "нулевого" фидера, или вообще случился обрыв. В результате произошло кратковременное повышение напряжения сети до линейного значения 380v вместо фазового 220 v. Ну а техника именно "панасоник" видимо имеет самую слабую защиту цепей питания от перенапряжений.
Еще вариант - возможно электрики просто проверяли качество заземления / зануления при помощи каких-то импульсных высоковольтных тестеров. И т.к. оно оказалось неважным - вот и выбило в первую очередь "панасоники", опять же из-за недостаточного качества защиты по питанию.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Авг 2012 12:15:09 #
Случай не редкий. В одно прекрасное утро у меня не включились телевизор и видеомагнитофон (давно было).
Народ пытался судиться, чем дело кончилось - не знаю.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 23 Авг 2012 13:34:06 #
Повсеместно и очень часто в наших стареющих домах. Чаще на подъезд стояк, реже - на дом. Все БП, в т.ч. трансформаторные в мусорку. На компрессорах холодильников и моторах стиралок стоят тепловые реле, чаще спасают. Если недолго - как повезёт. А после гроз - валом всё с импульсными БП.
Дата: 23 Авг 2012 23:22:42 #
Скачал несколько фильмов в 3D (красно-синие очки), но эффект объёма почти отсутствует. Самодельные фотки, сделанные из двух кадров со сдвигом, выглядят на порядок лучше. В чём дело?
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2012 04:30:25 #
Sergey4565 IMHO кодэк MP4 или кто там смешал цвета на свое усмотрение.
ТАНК
KN88
Дата: 24 Авг 2012 08:01:12 #
Вопрос, а почему зимой практически не бывает гроз? Однажды в литературе встретилось описание такого явления. И более нигде не встречал. Имеется введу гроза во время снегопада.
RNnic
с ноя 2010
только самолётом можно долететь
Дата: 24 Авг 2012 10:08:20 #
ТАНК
Потому что зимой нет кучевых облаков.
Дата: 24 Авг 2012 10:38:06 #
Гроза зимой в Москве бывает, но редко.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 24 Авг 2012 11:18:10 · Поправил: V_Strannik (24 Авг 2012 11:18:56) #
ТАНК
Вопрос слишком не "одноразовый". .
Если совсем кратко: параметры атмосферы зимой не способствуют образованию гроз.
Интернет в помощь <ЗДЕСЬ> :-)
Либо "смесь цветов" в фильме неправильная, либо очки не слишком монохромны ...
Если свои фото смотрятся хорошо (лучше), то и на кодеки можно погрешить ...
Видимо надо экспериментально ... методом "научного тыка"
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Авг 2012 11:37:52 #
Либо фильмы под затворные очки...
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 24 Авг 2012 16:08:16 · Поправил: ису152 (24 Авг 2012 16:24:25) #
xman
Valery
БП630
Спасибо за ответы - скорее всего на самом деле тестили чем-то, отключение было "на профилактику и ремонт" - дом старый, проводка - алюминий, заземление отсутствует как класс.
Вопрос "вытекающий" - как можно защитится от такой напасти?
Блин, судится - не резон - я начальника электросетей хорошо знаю :-)) :-((
Время загрузки страницы (сек.): 0.029. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
