На сайте: гостей - 14,
участников - 1 [ Olexandr]
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  62  63  »»Поиск в теме
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Июл 2012 17:39:41 #
Prof61
Спасибо, успокоили, я примерно так и думал
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Июл 2012 23:09:33 · Поправил: Programmist (09 Июл 2012 23:32:36) #
Есть колонки 4Ом и усилитель 6Ом, как их подружить?
Вообще усилителю, как правило, до лампочки, какая будет нагрузка (в разумных пределах). Если он рассчитан на 8 Ом, значит у него выше напряжение питания, для того, чтобы получить номинальную мощность. Это даже лучше, а сопротивление (делитель напряжения) можно поставить на входе, если будет слишком громко орать. Наиболее грамотное решение - уменьшить КУ входного ОУ, подобрать пару резисторов.
ТАНК
KN88
Дата: 09 Июл 2012 23:20:24 #
V_Strannik
Спасибо за разъяснение.
Было не совсем ясно, на малых оборотах имеем значительный момент, фактический - быстрый растрат и разгон. Что, в общем-то, хорошо. А дальше обороты уже КПП занимается, в большей степени.
Но вот соотношение массы, расходов, объёмов и прочего не совсем ясно было.
У моего прошлого "танка" при 2,5 л объёма было всего 80 л.с.
У фолькса Т5 с обьёмом 1.9 около 105 лошадок.
009
Спасибо!
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Июл 2012 12:04:13 #
Подскажите пожалуйста, хочу преобрести бу ICOM IC-703, что в нем привлекает - антенный тюнер и мобильность, есть ли аналогичные аппараты, цена которых около 500у.е.(бу конечно).
triton
с окт 2009
Дата: 13 Июл 2012 21:59:27 #
И сюда радио добралось )))
toksin
За 500 условных енотов кроме 703 скорее всего не купите. Если как Тургеньев с радиостанцией за плечом по полям, лесам, лугам походить собираетесь - еще немного поднакопите и 817 nd возьмите. Оно и отдельную УКВ не надо и прибамбасиков к ней полно всяких. А встроенный тюнер - это особо не показатель.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 14 Июл 2012 01:03:23 #
triton
Спасибо, буду высматривать 703.
ТАНК
KN88
Дата: 14 Июл 2012 03:16:46 #
toksin
Если где и увидите за такую цену в нормально состоянии то хватайте быстро. У буржуев оно, частенько, за большие деньги уходит.
Эх...И почему такое радио больше не делают?...(
xman
Вологда
Дата: 14 Июл 2012 09:15:46 #
В первую очередь я бы посмотрел р/аппаратуру там: http://radiodv.net/ Не сочтите за рекламу, я с этого ничего не имею. Просто собственный опыт приобретения техники у Вадима, впечатления самые наилучшие.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 14 Июл 2012 11:17:29 #
ТАНК
Недели 2 назад 2 703-х ушле по 600 у.е. у нас, кажется на "Караваевых дачах" - не успел.
xman
Спасибо, сейчас посмотрю.
ТАНК
KN88
Дата: 14 Июл 2012 22:57:57 #
toksin
посмотрите еще на http://www.ur8lv.com.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 14 Июл 2012 23:24:20 #
ТАНК
Спасибо, я, в основном, только его и просматриваю и еще http://uarl.com.ua/shop/prodam.htm
ТАНК
KN88
Дата: 16 Июл 2012 14:29:29 #
Есть ком, стоит мать Asus M3A-H/HDMI. Комп долго не работал, внутри чистый.
Сейчас нужно за ним работать.Но проблема - сильный нагрев. Реально от компа "жаром пышет".
Все температуры доходят до 40 - 50. Снял боковую панель, поставил блок из трёх ВН-2. Свободное пространство прикрыл плёнкой.
Температуры все упали гдето до 26-28 градусов. И не поднимаются.
А вот проц не охлаждается вовсе! Термпоаста под ним менялась этой зимой. Над ним, в аккруат стоит ВН. Но температура держится, и иногда растёт. ВН работают на вдув, отток воздуха происходит через заднюю стенку. Она сделана с множеством отверстий.
Что не так с процом? Почему он не охлаждается, ведь объём воздуха прокачиваемого огромный?
Температур смотрю Еверестом.
oitss
с фев 2004
Дата: 16 Июл 2012 14:59:24 · Поправил: oitss (16 Июл 2012 15:01:13) #
serez985
с сен 2010
Дата: 16 Июл 2012 21:19:41 #
1 четверка 100 Мбит, это точно, но если туда загнать несколько (27 потоков), то при большой длине могут начаться "глюки".
Работать будет, но сколько метров сказать не могу.
Проверять можно начинать где-то с сотни. Кидается на сетевую карту или коммутатор.
Если использовать модем, то "пробьет" еще дальше, скорость соединения зависит от модема.
спасибо за помощь
Дата: 16 Июл 2012 22:23:52 #
Когда я на ноуте RAW обрабатываю, или конвертирую видео с видеокамеры, проц нагревается до 80 градусов, после включается вентилятор на полные обороты. Так-что 50 это нормально :)
Что это такое ?
http://s56.radikal.ru/i151/1207/15/a96c3155faed.jpg
Бойан! :)
(см. основной форум)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Июл 2012 22:40:28 · Поправил: Programmist (16 Июл 2012 22:49:00) #
С термопастой нужно быть внимательней. Может попасть подделка, лучше всего использовать нашу КПТ-8. Мазать тонким слоем. Из-за толстого слоя или неправильной пасты температура может возрасти более чем на 20С.
40-50С (на процессоре) - это норма, смотреть температуру после замены пасты лучше всего сразу в БИОСе.
Некоторые процессоры (одноядерные Р4) могут разогреваться до 65. Больше 75С нагревать нежелательно.
Дата: 16 Июл 2012 22:48:35 #
КПТ тож "левая" бывает... А ещё бывает расслаивается теплопроводящий клей между защитной крышкой и кристаллом, у меня был такой АМД, разбирать пришлось. Симптомы - температура возрастает скачкообразно при появлении нагрузки, с 40 до 70 градусов и виснет, а радиатор холодный.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Июл 2012 22:53:16 #
Возможно, но я один раз "попал" на 20С в плюс только из-за толстого слоя или плохого прижима. Китайская "серебрянка", в отличие от КПТ, выдала на 5 градусов больше.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Июл 2012 23:00:53 #
Встречался с "левой" КТП. Лет 15 назад покупал на Митинском радиорынке Москвы маленький тюбик.
Случилась необходимость заменить пасту между радиатором и процессором АМД. Промыл, намазал...но процессор грелся так же сильно, как и раньше. Пришлось на работе поклянчить 5 миллиграмм новой КТП - температура стала в норме.
Дата: 16 Июл 2012 23:43:23 #
Серебрянка, она-же "Титан", гадость известная :) Годится только для детских шалостей с дверными ручками (очень тяжело отмывается и пачкает всё вокруг). На платах может вызывать КЗ и соответственно разнообразные глюки, неговоря уже о том, что "прямые обязанности" исполняет плохо, несмотря на заявленную теплопроводность выше, чем у КПТ8, видимо китайскими ваттами и градусами измерено.
Чтоб не получить толстого слоя термопасты, или пузырь воздуха, я обычно наливаю только жирную каплю в центр проца, а потом аккуратно прижимаю радиатором, она равномерно раздавливается во все стороны.
ТАНК
KN88
Дата: 16 Июл 2012 23:56:23 #
Сегодня было время, снял радиатор. Под ним была паста. Всю её удалил. Место прилегания радиатора к процу зашкурил, и пастой гои отполировал. Довёл до зеркального блеска. Проц смазал КПТ-8, очень тонким. Включил. Температура при схожих режимах стала на 3-4 градуса ниже. Теперь он стабильно стоит на 45 градусах (ранее было 50, в соответствующих режимах).
КПТ у меня в маленькой красненькой баночке, вроде бы, настоящая.
Мне, по большому счету, было не понятно, почему при резком падении температуры на всех элементах компа, проц никак не прореагировал. Видимо, термопаста стоявшая изначально была или некачественная и нанесена не аккуратно.
Programmist
Спасибо за помощь!
triton
с окт 2009
Дата: 17 Июл 2012 00:22:35 · Поправил: triton (17 Июл 2012 00:26:38) #
ТАНК
А проц. с каким кулером? Если с обычным бюджетным - то нифига не одна паста не поможет, даже серебрянная. И не один доп. вентилятор. Плата была похожа, проц был двухядерный Атлон 6000+. Пару лет мучался и полировал, и пасту менял, и вентиляторы доп. ставил. Но на самом интересном месте в игре перегрев и отключение (((. В конце концов купил фирменный вертикальный кулер на медных трубках для этого сокета с внешним регулятором оборотов. Все проблемы снялись. Темп. 25-28, при играх повышается слегка. И это при минимальных оборотах.
Сейчас поменял плату и камень на четырехядерный атлоновый бульдозер, а кулер этот оставил. Выше 30-35 и на самых тяжелых играх не поднимается. Правда слегка обороты прибавляю.
И еще положительный момент - все внешние дополнительные вентиляторы убрал за ненадобностью. Да и комп сейчас бесшумно работает как ноутбук.
ТАНК
KN88
Дата: 17 Июл 2012 00:45:39 #
triton
Обдумывал покупку чего-то типа CoolerMaster Hyper TX3 EVO или DeepCool Iceedge Mini FS. Цена очень не большая, выглядит надёжно. Но всё хочется попробовать сделать жидкостное охлаждение. Почитал как народ собирает из радиатора отопителя и помпы не большой такое дело. По фотками, конструкция получается довольно надёжная, и не выглядящей как жуткая кустарщина. Главный плюс - полная тишина.
triton
с окт 2009
Дата: 17 Июл 2012 01:13:24 #
ТАНК
Я бы низкопрофильный не советовал.
На счет жидкостного - никогда не видел. Наверное прикольно. Главное чтоб вода в системе охлаждения внутри корпуса дырочку не нашла
У меня монстрик Zalman CNPS9900A LED. Поставил его на минимум -вообще не слышно.
Дата: 17 Июл 2012 16:18:01 #
С CoolerMaster надо быть осторожнее, часто вентилятор без подшипника и с некачественной смазкой, заедает через какое-то время, я так на работе открываю один комп... а вентилятор стоит :) Не сгорел видимо от безделья, вовремя заметил. Смазать кстати не выйдет, запрессован сзади наглухо, только сверлить и шприцем заливать.
ТАНК
KN88
Дата: 17 Июл 2012 21:36:11 #
Спасибо, учел. Взял Zalman CNPS10X Performa. Теперь температура 35 и не больше, и это на малых оборотах. Всё, на этом и остановлюсь.
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2012 04:35:22 #
Что будет с хамелеоном если он увидит свое отражение в зеркале?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июл 2012 05:31:25 #
RadioKoteg
Сойдёт с ума.
oitss
с фев 2004
Дата: 18 Июл 2012 10:46:28 #
Бойан! :)
Я посмотрю. Как это называется ?
Дата: 18 Июл 2012 11:04:02 · Поправил: Sergey4565 (18 Июл 2012 11:07:48) #
Устройство на столбе. Что это?
Помоему ещё в опознании антенн было.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
