Дата: 13 Сен 2013 21:12:18
1. Говорят в загранпаспорте последняя цифра внизу = количество похожих на тебя людей. Очередная байка? степень похожести может определить компьютер?
2. Если один близнец в розыске, а второй нет, может ли "незаконный" брат выехать из страны по паспорту брата? и как будут идентифицировать это дело?
Дата: 23 Сен 2013 01:16:13
Дата: 23 Сен 2013 07:06:25
Как это зачем? Очередная дорогостоящая игрушка. :)
Дата: 24 Сен 2013 01:27:01 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2013 01:31:24)
я думал что это просто связано по проф деятельности, например подобные усилители и конвертеры стоят на банковских терминалах в тех местах где недоступен проводной интернет.. А вот в Англии частные компании берут в аренду трансподеры и на подобии таких устройств как на фото, с предоставляют услуги по репортажам или по передаче данных, вплоть до частного телевидения. Оказывается просто тратятся на исследование "попиратить" в пределах своей квартиры.
Дата: 24 Сен 2013 05:35:02
Там у них свои каналы, получить разрешение на работу не так-то просто, а это похоже сделали для любителей, пусть играют, типа связи на УКВ через Луну.)
Дата: 30 Сен 2013 14:18:30 · Поправил: seregamaxonin (30 Сен 2013 14:20:30)
1. активность в клубе влияет на показатель активности на форуме? 2. почему когда я пишу в клубе требует ввести число на картинке? раньше и на основном форуме такое было, потом прошло. неудобно блин. не могу пользоваться своей любимой оперой 2. 00 как это число ни вводи все пишет что неправильно. приходится в ус браузер идти а он у меня плохо работает. 3. <Вы не можете создавать новые темы с 0 до 9 ч> почему именно с 0 до 9, в чем смысл этого прикола .
Дата: 03 Окт 2013 11:04:10
Есть ИК детектор движения для экспериментов. Какой ток допустимо им коммутировать, если подключиться к релюхе напрямую? Сейчас выходные контакты выведены через резистор. Релюха EMR161A 12, ничего полезного не гуглится.
Дата: 03 Окт 2013 11:10:38
ИМХО Однозначно администрация форума заботится о здоровье участников, чтоб ночами у компа не сидели :)
Дата: 03 Окт 2013 11:53:20 · Поправил: Неотесла (04 Окт 2013 00:42:23)
EXCEL CELL ELECTRONIC CO LTD E155181
TAICHUNG INDUSTRIAL PARK
20 25TH RD
TAICHUNG, 408 TAIWAN
Switches, non-industrial controls, "EMR161A Series", Model(s) EMR161A-03*, EMR161A-05*, EMR161A-06*, EMR161A-08*, EMR161A-09*, EMR161A-12*, EMR161A-24*
Datasheet
http://pdt.static.globalsources.com.cn/IMAGES/PDT/SPEC/512/K5000927512.pdf
Если с англ. туго - то реле коммутирует макс. 0,5А, и напряж. макс. 100 В постоянного тока. Коммутируемая мощность 10 VA. Это значит, что если коммутируется напряжение 12В, то ток должен бы быть:
10ВА:12В=0,83А, но так как ограничение макс. 0,5А, то максимально допустимый ток коммутации при 12В = 0,5А.
Если коммутируется 50В, то максимально допустимый ток коммутации
10ВА:50В=0,2А=200мА |
Дата: 03 Окт 2013 12:59:39
Спасибо.
Дата: 03 Окт 2013 13:04:37
Дата: 03 Окт 2013 14:32:21
В те весёлые дни, какие то добрые люди все эти переговоры на CB ретранслировали. Так что, слушали все.
Народ, признавайтесь. Мы должны знать своих героев :))
Дата: 03 Окт 2013 15:03:09 · Поправил: Valery (03 Окт 2013 15:04:19)
Плохиш
Ретранслировали не всЁ.
Я слушал по трем каналам на 172.... и БТры.
Кто подскажет, позывной "Горняк" у кого был?
Дата: 03 Окт 2013 17:55:54
Детектор движения оказался идиотским - он отключает нагрузку при сработке, а не включает :( Релюху менять придётся, второй пары контактов там нет.
Дата: 03 Окт 2013 20:30:19
Правильный детектор движения, он так и должен работать. Даёт "обрыв" линии при сработке.
"Враг не пройдёт". Можно поставить оптопару и коммутировать 220 вольт.
Дата: 03 Окт 2013 21:01:08 · Поправил: Неотесла (03 Окт 2013 21:02:38)
Некотоые ИК-детекторы имеют DIP-переключатели, с помощью которых можно устанавливать конфигурацию: релейный выход или "Open collector", нормально замкнутый или нормально разомкнутый релейный выход и т.д.
Ваше реле, кстати - нормально разомкнутое. Посмотрите, нет ли переключателя. Или дайте тип ИК-детектора, или цифро-буквенные надписи на его ПП.
Дата: 03 Окт 2013 22:48:22
Есть 2-х секционный переключатель, одна секция выключает индикаторный диод, на что влияет вторая - так и не понял, разницы в работе не заметил.
Внешнее реле конечно можно поставить, но неочень энергоэффективно всегда держать электромагнит, тогда лучше ключ.
Как-то думал, что современные сигналки делают на замыкание цепи, на работе даже пожарка на "замыкание" (возрастание тока), хотя раньше всегда была на обрыв.
Дата: 04 Окт 2013 01:03:34 · Поправил: Неотесла (04 Окт 2013 01:08:03)
Омическое сопротивление вашего реле 1050 Ом, поэтому энергия там не особо и тратится. И так как это реле "нормальноразомкнутыми" контактами, то стОит глянуть - может там ключик какой транзисторный и управляет этим реле. А может, ключ и "внутри" микросхемы, ток ведь небольшой. Тогда стоит глянуть, может, есть альтернативный, незадействованный инвертирующий вход у этой микросхемы. Но это всё от лукавого. :)
Чтобы максимально просто - нужно купить копеечное реле на 12 В с нормально замкнутыми (или переключающими) контактами и сопротивлением катушки постоянному току 200-500 ом (так иногда проще подбирать реле с помощью мультиметра), и подключить его без всяких ключей к реле вашего ИК-детектора. И коммутируйте себе на здоровье что хотите. Питание этого реле, которое должно быть 12В, возьмите от питания вашего же ИК-детектора, но зашунтируйте катушку второго реле диодом, включённом в обратном направлении (анод к "минусу"). Так, на всякий случай. :)
Итак, чтобы "исправить" ваш ИК-детектор, нужно копеечное реле и диод. И всё.
Дата: 04 Окт 2013 11:03:50
Olenevod
Если один близнец в розыске, а второй нет, может ли "незаконный" брат выехать из страны по паспорту брата? и как будут идентифицировать это дело? 13 сент
Как говорится - вопрос конечно интересный?
Однояйцевые близнезы - это вообще .... э-э-э вообще ... кладезь для врачей, юристов, фокусников, мошенников (... обгони ка, моего меньшого брата :-)
В России имелся случай из практики МВД, когда начальство колонии (для подростков) не знало кто сидит, точнее который из близнецов. Один был осуждён ... но когда мама со вторым близнецом пришла на свидание братья-близнецы поменялись местами. Считается, что делали они это несколько раз и сидели (отбывали срок) по очереди. У однояйцевых близнецов одинаковые не только отпечатки пальцев, но и генотип
(правда сейчас в Википедии написано, что уже научились проводить идентификацию по отдельным деталям отпечатков)
А описанная выше ситуация - представляет собой юридический "казус" ибо получается что "сидит" невинный, идентифицировать невозможно ( а кого собственно сажать ?), а любые сомнения (по Конституции) должны решаться ... сами знаете в чью пользу.
Дата: 04 Окт 2013 14:43:21 · Поправил: Неотесла (04 Окт 2013 14:49:07)
:))) Отпечатки пальцев у них могут быть зеркальными (25% всех однояйцевых близнецов - "зеркальные"). :)
Отпечатки пальцев, как и другие физические черты, относятся к фенотипу, то есть определяются взаимодействием генотипа человека и всей окружающей его среды в широком смысле слова.
Считается, что форма папиллярного узора складывается во время беременности под влиянием средовых факторов – таких как питание, кровяное давление, расположение в матке и скорость роста пальчиков в первом триместре.
Таким образом, рисунок на кончиках пальцев однояйцовых близнецов может быть похожим – мы увидим там сходную комбинацию бороздок и завитушек. Однако отпечатки будут все же существенно различаться.
Дата: 05 Окт 2013 15:45:49
Господа, а по какому каналу бокс сегодня будут показывать?
Дата: 05 Окт 2013 17:05:30
Ха, ладно отпечатки пальцев, допустим можно отличить одного от второго. ОДНАКО ЖЕ, в аэропорту никто никакие пальцы не сличает, а смотрят "на лицо" и решение принимают на месте, экспертизы никакие проводить некогда. То есть одному дали визу и загран, а поехал второй без визы и вообще невыездной. Должны как-то решаться подобные темы. Даже отпечатки если у них разные, в аэропорту это никого не колышет.
Дата: 05 Окт 2013 17:15:14
Вопрос. Читал много воспоминаний старых радиолюбителей сельских про антенны типа "длинный провод на сарай". Очень многие говорили, что такие конструкции очень сильно "приманивают" шаровые молнии.
Мож кто знает что-то подробнее? Или ссылка на описание причин?
Дата: 05 Окт 2013 17:19:33
Если у пограничников есть база данных граждан страны (а она обязана быть), то "близнец или не близнец" - видно сразу, в компьютере. :)
Дата: 05 Окт 2013 22:39:51
ТАНК
Шаровая молния - штука загадочная, у родственников как-то она просочилась в дом через телевизионный антенный кабель, может и такая "верёвка" будет для неё дорожкой внутрь.
Дата: 07 Окт 2013 13:01:21
Имеется Калькулятор расчета П-образного аттенюатора.
Задача: Нужна формула для расчета входного и выходного сопротивления и затухания, при известных значениях R1, R2, R3, т. е. калькулятор наоборот. Желательно в Excel-е, или просто формула "на бумаге". |
RNnicУчастник
с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 745
Дата: 07 Окт 2013 16:08:56
1. Эта задача обратно не решается, точнее не имеет однозначного решения;
2. Большие сомнения в правильности результатов данной программы расчета;
Дата: 07 Окт 2013 17:01:39 · Поправил: Programmist (08 Окт 2013 13:40:13)
Должна решаться, не могу сообразить как.
Сделал набросок программы (Delphi), но для симметричного аттенюатора, а надо и для несимметричного + вычисление входного и выходного сопротивлений при известных номиналах всех резисторов.
Сомнения в правильности расчетов есть, формула взята здесь, результат несколько отличается от калькулятора, опубликованного на сайте. |
RNnicУчастник
Дата: 07 Окт 2013 19:20:45 · Поправил: RNnic (07 Окт 2013 19:28:41)
Ах, блин, это я усложнил, о другом подумал. Так это просто, со стороны R1:
Rвх=R1(R2+R3)/(R1+R2+R3)
со стороны R3
Rвх=R3(R1+R2)/(R1+R2+R3)
соотношение между R2 и R3
R3/(R2+R3)=10**(A/20)
Дата: 07 Окт 2013 20:17:40 · Поправил: Programmist (08 Окт 2013 13:41:50)
RNnic
Спасибо, пока так и сделал, для постоянного тока, по закону Ома. Архив обновил удалил за ненадобностью, получилось несколько криво, но для грубых расчетов сойдет.
Задача расчета ослабления сигнала не имеет однозначного решения без учета выходного сопротивления и мощности входного каскада и без учета входного сопротивления выходного каскада.
