АМ004Участник
с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 2
Дата: 20 Фев 2015 14:31:35
Всем добрый день! Появилась следующая проблема: при смене e-mail адреса в учётной записи на radioscanner.ru , появляется сообщение с ошибкой, что мол некорректно введёт адрес электронной почты, хотя всё ввожу правильно. Подскажите что можно сделать? Уже несколько раз писал на info@radioscanner.ru ( в администрацию сайта), но безрезультатно. Ответов нет. Складывается чувство, что администрации наплевать на форумчан |
Дата: 20 Фев 2015 16:02:10
АМ004
Крупные интернет порталы запрещают некоторые электронные адреса. К примеру, на известном торрент трекере нельзя зарегистрироваться с ящиком от @mail.ru., на других сайтах от @rambler.ru.
Возможно проблема в этом. Ну может быть действительно, ошибка при вводе?
АМ004Участник
Дата: 20 Фев 2015 18:10:33
John79
Всё ввожу верно. Старый ящик был зареган на @mail.ru и ничего. А новый прописать никак не могу
Дата: 19 Мар 2015 22:39:17
Кто поможет опознать бетонное яйцо на одной из пром. площадок Москвы
Дата: 19 Мар 2015 22:54:33
Нашелся ответ - ускоритель это: Ссылка |
Дата: 20 Мар 2015 21:19:20
Как "подловить" человека утверждающего, что он служил на подводной лодке, чему конечно не верю... :-)
Дата: 20 Мар 2015 21:23:19
OSSSA
ВУС какой?
Дата: 20 Мар 2015 21:45:50
OSSSA
Спросите - что в меню было необычного. Что нет в других родах войск.
"Человек, который ездил на подводе, тоже может называть себя подводником" ©
Дата: 20 Мар 2015 23:15:52
OSSSA
Как правильно пользоваться корабельным гальюном :)
Дата: 23 Мар 2015 07:09:26
ТАНК Спросить у него, что такое ВУС?
Фотограф Что особенного в меню должно быть? Про подводу отлично! :-)
meteorologОК!
Спасибо!
Дата: 23 Мар 2015 07:15:49
спросиить, с какой скоростью они обычно двигались. Если ответ будет в км/ч, значит, не моряк
Дата: 23 Мар 2015 07:21:46 · Поправил: OSSSA (23 Мар 2015 09:07:18)
ТАНК Спросить у него ВУС? Как понял Военно-учетную специальность?
meteorologОК!
Спасибо!
Дата: 23 Мар 2015 11:37:20
Даже если действительно подводник, откуда ему знать, как кормили в других войсках?
Кстати, а разница разве есть? Вроде бы, чуть больше масла и яиц, на ядрёнбатонах - вино, и всё. Как сейчас - вообще представления не имею.
Дата: 23 Мар 2015 13:12:48
Вопрос, такая вот ситуация.
Молодой парень сдаёт анализы на наркоту. Кровь и молчу. Находят морфин (или что-то похожее). Сдал только с 3 раза.
Пытались разобраться откуда. Но так и не поняли. Единственно, посещал дантиста 3 месяца назад, но обезболивающих уколов вроде не делали. Никаких таблеток не употреблял. Питается дома, готовит сам.
Развод на деньги?
OSSSA
Да. Вдруг он мастер строитель сухопутных войск.)
Дата: 23 Мар 2015 15:36:48 · Поправил: яхта (23 Мар 2015 15:38:30)
ТАНК
Могут быть ложные положительные реакции. Многие уверены- пищевой мак не может дать положительную реакция, не может, если все работают по правильным технологиям, но сейчас такой мак закупают, с ошметками маковой соломы, так что вполне возможна даже на булочку с маком положительная реакция. Даже увеличили норму из-за этого с 300 ng/mL до 2000 ng/mL .
Странно конечно, обычно такие ложные реакции дают экспресс тесты, типа на посту ДПС, в таком случае надо требовать опечатать бутылочку с анализом и потребовать расширенный лабораторный тест. Мутота конечно, но может избавить от многих последствий неприятных потом.
И кстати, даже вот водичка тоник, может давать реакцию Quinine (Tonic Water). Полно всего что может дать.
Opiates:
Dextromethorphan (ОТС в сиропах от кашля)
Diphenhydramine
Fluoroquinolones (Ciprofloxacin, levofloxacin, and ofloxacin)
Poppy seeds and oil
Rifampin
Дата: 23 Мар 2015 18:59:36
В общем так, наш "подопытный", как выяснилось ходил в туалет и так его у "них" он назывался! Спасибо всем откликнувшихся! Наверное на подводе служил :-)
Дата: 23 Мар 2015 19:30:11
Аркан
Сухопутным вино не дают.
Дата: 24 Мар 2015 09:20:48 · Поправил: Аркан (24 Мар 2015 09:27:31)
О чём и говорю: только экипажам ядрёных пароходов и только при нахождении на железе, причём обязательным условием выдачи вина должна быть введённая ГЭУ, на берегу или в доке им не положено.
OSSSA
Флотские такие затейники, что и береговые сортиры зовут исключительно гальюнами. Похоже, товарищ не то, что подплава, но и флота не видел :)
Дата: 24 Мар 2015 19:50:46
Ещё можно было спросить: как на ПЛ компенсируется вес выработанного топлива, чтобы это не отражалось на дифферентовке?
Ответ здесь. |
Дата: 25 Мар 2015 00:36:08
LColonel, а лётчика - как достигается соблюдение аэродинамической центровки ЛА при выработке топлива, что ли?
Дата: 25 Мар 2015 09:54:43
Vangog
Не поверите, но при выработке топлива центровка на современных ВС практически не меняется. На Ил-62, с килевым баком, то да, менялась, и то в пределах 1-2% САХ.
Дата: 25 Мар 2015 20:09:37
Vangog
Сарказм непонятен. Хотите заловить знакомого лжелётчика на вранье? Могу подкинуть пару простеньких вопросов-тестов.
Дата: 25 Мар 2015 20:13:51
OSSSA
Спросите, что делать, когда падает АЗ и какой у него номер в ВСК.
Дата: 25 Мар 2015 20:32:48 · Поправил: Аркан (25 Мар 2015 20:34:10)
Если, допустим, старшина - аккумуляторщик, то в реале может всю срочку прослужить и не знать.
Но про гальюн мы уже заценили.
Дата: 25 Мар 2015 20:34:48 · Поправил: ису152 (25 Мар 2015 20:36:38)
Аркан
Ну номер в ВСК должен знать, а АЗ - так только на атомных.
А гальюн - ну это вообще "для тупых", книжки поциент-то должен был бы читать, хотя бы в детстве, хотя ;-)))
Дата: 25 Мар 2015 22:41:21
LColonel, не сарказм, так, провёл параллель. Извините, если чем то нахамил, хотя ничего такого не сказал.
Тесты мне не нужны. Из жизненного опыта усвоил, что если человек где-то БЫЛ, УЧАСТВОВАЛ, то они обычно не говорят об этом. Например, имею очень много друзей - участников БД, так и спрашивать не надо, 15.02 видел иконостасы. Лучше бы тест для рыбаков друзей. А то были, как из пулемёта. Приезжаешь, а там либо вчера, либо завтра, либо на том берегу.
PCR, так Ил-62, вроде как раньше возил бочку в 4 куба с водой спереди.
На 62ом не был, мы всё ближе к ВВС. Для ТУ-22Р было критично. Баки фюзеляжные, 1й бак не расходный. Раз в три месяца полная тарировка баков с расчётом правильности заправки для соблюдения САХ. Оперативная заправка 37 тонн, всегда взади клали 1-2 пневматика. Заправка не в автомате, ручным пультом, не дай бог заднюю группу перезаправишь больше , чем переднюю. Если лётчик сел с расходом из 1 бака, то при буксировке с рулёжки на стоянку в кабину вешалось куча народа. Повторюсь, это не ТУ22М, а ТУ-22Р.
Ну и вообще то на ЛА с фюзеляжными баками соблюдение центровки осуществляется забором из одного или более расходных баков и обеспечением перекачки топлива из др. баков в определённом кол-ве. Например на СУ-24, 2 бак расходный, а перекачка идёт по 200 кг из 1го или 2го.
Как подловить лжелетуна, надо спросить, наверное, какого цвета СТОП-КРАН на самолёте. Ну скажите ещё, что он не существует.
Дата: 26 Мар 2015 08:43:10
ису152
ВСК есть не на всех проектах.
Дата: 26 Мар 2015 13:21:33
Vangog
Про воду не помню, но килевой бак (если память не изменяет, №6) выкачивался первым в расходный. Посадка с заполненным была запрещена. На отрыве же он только помогал, поскольку Ил-62 единственный в мире безбустерный ВС 1 класса по РВ и элеронам. Там чисто руки. Всегда этому поражался.
Я чисто гражданский, поэтому по фюзеляжным бакам я ноль )) У нас только кессонные и центроплан. Из центроплана расходуем в первую очередь. Больше проблем по перекачке между кессонными, особенно если насосы "не дожимают" и появляется разница в расходе из разных плоскостей.
Стоп - кран - давняя хохма. На самом деле это не стоп-кран а пожарный кран двигателя. Красный. На современных ещё и подсвечивается при пожаре, чтобы в горячке не перепутать движки и не выключить рабочий. Случаи были...
Дата: 26 Мар 2015 15:41:01
Аркан
Правильно, но тогда он должен сказать, а не не было у нас такого роскошества, а на дизельных АЗ падать не куда. ;-))
Дата: 28 Мар 2015 14:33:17
Никто не в курсе - где стоят датчики вентиляции на чердаке в панельном доме?
Иногда врубается вентилятор, гудит как собака по полчаса. Ночью особенно бесит. Как он вообще запускается, обрезать бы провода, только не ясно где. Вряд ли около самого вентилятора датчик? Скорее на этажах где-то.
