На сайте: гостей - 22,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  62  63  »»Поиск в теме
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 14 Янв 2015 23:17:36 #
Живы, вышли на связь.
Очень ЖАЛЬ!!!
Капитан
с фев 2005
Мичуринск
Дата: 15 Янв 2015 01:49:37 #
Vangog
Вас отправить читать до полного понимания заголовок этого форума, или сами справитесь?
skycounter
с мар 2010
Дата: 18 Янв 2015 19:59:57 #
Добрый вечер
В приемнике есть weather band будет ли он работать у нас в россии ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Янв 2015 20:07:39 · Поправил: Фотограф (18 Янв 2015 21:03:11) #
skycounter
Клубный форум - обо всем, кроме радио.
Тема на основном форуме: Weather Band.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Янв 2015 20:44:32 #
skycounter
Не будет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Янв 2015 17:23:15 · Поправил: TheKindWizard (22 Янв 2015 17:24:20) #
Интересует назначение забавных устройств на путях московского метрополитена. Устройства хорошо наблюдаются на открытых участках пути (Текстильщики - Волгоградский Проспект), и представляют из себя коробку размерами около 50 см в высоту, с закругленным верхом. Коробочка стоит на ноге (1,5 метра), установлена по типу "ручных стрелочных переводов" - на двух вынесенных шпалах рядом с рельсом. Но самое интересное здесь в том, что от всего этого дела, к рельсу, подведен некий красного цвета эксцентрик-молоточек. Эксцентрик умеет вращаться, и от его положения возможно что-то зависит.
Постоянно смотрю на эти девайсы, и не могу понять. Стоят довольно часто, как светофоры. Зачем это? Что это?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Янв 2015 21:13:58 · Поправил: СЦБист (22 Янв 2015 21:16:07) #
Электромеханический автостоп. Наберите в гугле
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Янв 2015 21:15:48 #
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Янв 2015 22:49:02 #
СЦБист
Да, это он. Спасибо (^o^)/
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Янв 2015 22:56:22 #
Иногда "пьянею" от стакана выпитой тёплой воды.
При этом самочувствие отличное.
Прошу не завидовать, а дать ответ - это плохо или хорошо ?
У жены такое месяца три, это заразное ?
В интернетах про это ничего нет.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 31 Янв 2015 19:33:35 #
Граждане, обновилась Опера до 27 версии и flash player до своей. Теперь процесс загрузки "экспресс-панели" на нубуке превратился в увлекательное 20-минутное развлечение.
На нубуке стоит Вин7х32. До 27 версии всё летало. Это из-за чего косяк?
CADET
Самара
Дата: 31 Янв 2015 19:57:56 #
Статик
При попадании в желудок пищи или воды, организм перераспределяет кровоснабжение в его пользу, чтобы обеспечить переваривание возможной пищи. Мозгам крови при этом достаётся меньше. Думаю, что при малокровии или голодании такое может вызвать симптомы сходные с опьянением: небольшое головокружение и нарушение координации. К доктору!
ТАНК
KN88
Дата: 31 Янв 2015 23:23:55 #
В продаже куча заклёпочных пистолетов. Типа таких вот:
http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/1110
http://m-mech.pulscen.ru/goods/12820073-zaklepochnik_ruchnoy_hr_708
Указан максимальный диаметр заклёпок. Вопрос, какая максимальная суммарная толщина соединяемых деталей?
triton
с окт 2009
Дата: 31 Янв 2015 23:37:06 #
Статик
Завидовать тут особо нечему. У Вас внутричерепное давление скорее всего не совсем айс. Да и заодно на глаукому надо провериться.
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 01 Фев 2015 01:13:28 #
ТАНК
Общая толщина соединяемых деталей определяется длинной заклепки и (в общем случае) не превышает 50% от ее величины. Диаметр заклепки влияет на усилие "среза"
ТАНК
KN88
Дата: 01 Фев 2015 11:37:35 #
rn3dbq
Не нашел информации о максимальной толщине соединяемых деталей для таких вот бытовых заклёпок.
ГОСТы для промышленности не в счет.
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 01 Фев 2015 13:34:40 #
Похоже мы о разном ... :(
Вот ознакомтесь:
http://www.zaklepka.ru/z-tag/
http://www.rivets.ru/production/rivet/screw-nut
ТАНК
KN88
Дата: 01 Фев 2015 14:22:33 #
rn3dbq
О! Точно надо, спасибо! Искал графу "Толщина соединяемых материалов".
Делаю j антенну и ломало голову как прикрепить колено, заклёпками очень хорошо должно получится.
Еще раз спасибо!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Фев 2015 22:55:01 · Поправил: Olenevod (05 Фев 2015 22:59:46) #
Несколько лет назад футбольные фанаты перекрывали Ленинградку. Дрались с кавказцами. Кого-то зарезали ножом. Потом Егор Свиридов. В общем "было шумно". Последнее время про фанатов в роли хулиганов - ничего не слышно. Как так произошло? Провели "беседу" с ними? Или с их "раздражителями" провели беседу? :)
Вообще с лент новостей исчезли куда-то. Ну Уралвагонзавод и сторонники Навального так или иначе светятся, выходят куда-то, за войну или против, за Путина или нет. А вот фанатов просто нет на горизонте. Как же так?
Я помню заголовки СМИ в стиле "фанаты это единственная реальная сила.... способная массово...вывести на улицы..то се". Я сам не фанат, поэтому не в теме.
Статик
с июл 2006
Дата: 05 Фев 2015 23:25:09 #
Olenevod
Наверное поговорили с кем надо.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Фев 2015 23:32:50 · Поправил: СЦБист (06 Фев 2015 22:57:24) #
А там всё просто. Клубы стали штрафовать и очень крупно. Даже шла речь о дисквалификации кажется. Как итог- беседы с вытекающими. Там своя иерархия и порядок ого какой при кажущемся хаосе. Свои же потом так "раскрасят" что ни один пластический хирург не поможет с травматологом в паре даже.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Фев 2015 10:13:57 #
Сейчас в окно вижу страшную картину - около трансформаторной будки приехала аварийная желтая машина. Вышел дядька, у него какая-то палка и некий прибор в виде ящика на уровне пупка висит.
Он мееееедленно ходит, буквально по 1 шагу, тыкает палку в снег и смотрит. Потом опять шаг. Тыкает палку в снег-лед и стоит смотрит показания. Отходил метров на 20 от будки. Что это? Какие-то утечки подземного кабеля?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Фев 2015 22:55:40 #
Возможно "поиском" обрыв искал.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 07 Фев 2015 16:07:51 · Поправил: ису152 (07 Фев 2015 16:09:53) #
Olenevod
Трассоискатель - палка такая, ну как сказать, плоская, желтая с черной или серой сердкой?
Ищет, где кабель лежит, ходит медленно - много помех - мои знакомые геодезисты - топографы такую используют. Это ещё что, у знакомого геодезера трассоискатель моноблочный, без коробки на поясе, а напоминает лучемет из дешевой фантастики - при виде того, как какой-то парень в комке с такой штукой медленно идет где-нибудь в частном секторе, у лиц с неустоявшейся или расшатанной психикой вызывает весьма неоднозначную реакцию, минимум - вызов наряда ППС.
По фанатам - серьезно органы работают, сам видел - учет и контроль. Неадекватных среди них - очень много, к сожалению.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Фев 2015 19:12:10 #
Коллеги, кто в Multisim работает? Ловлю клина капитального- не могу запустить элементарную схему. Год назад с пол пинка завелась! Очень надо!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2015 10:29:20 #
Нашел про палку - http://www.electronpribor.ru/goods/1/9/6759.html
По ТВ показывают сейчас - подают в кабель около 10 кВ напряжения импульсом, там в месте обрыва что-то щелкает, а эта хрень слышит щелчок из-под земли.
RZN163
с авг 2012
Дата: 09 Фев 2015 10:41:03 #
это больше подходит к испытанию кабеля повышенным напряжением,изоляцию проверяют
яхта
КО48
Дата: 18 Фев 2015 15:06:37 #
А вот если батарейка на системнике сдохла, пишет батари тест фаил, ее надо срочно менять? На что-то принципиальное влияет, кроме как на часы?
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 18 Фев 2015 15:55:33 #
яхта
У меня, на Пентиум 4, уже года 3 как батарейка села, всё никак не соберусь вынуть и заменить. Кроме как на часы не заметил никакого влияния.
Вот системное время ускакивает сильно, особенно если комп долго выключен.
яхта
КО48
Дата: 18 Фев 2015 15:58:28 #
fed
Вот и у меня Пентиум 4, когда села и не заню, только сегодня зачем-то залез в биос сетап и увидел про батарейку. Но все-таки поменяю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.067. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
