На сайте: гостей - 9,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Комета C/2009 R1. Смотрим в небо!
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 20 Ноя 2013 13:32:39 #
а какая это версия стеллариума, в моей нет спутников
Это плагин. Версия 12.2
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Plugins
GYua
с дек 2011
Дата: 20 Ноя 2013 17:18:00 #
У меня есть. Зашел на сайт, скачал программу (версия 0.12.4), установил, запустил. В поиске набрал ISON
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Ноя 2013 12:15:57 #
28 ноября 2013 комета пройдёт всего лишь в миллионе километров от поверхности Солнца
Как назло в Москве и области идёт снег. Нижний край облачности 370 метров, верхний 4700. В общем как всегда: как только что-то интересное в небе, так нет погоды...
Учёные говорят, что у кометы появляются "крылья": испаряется под действием тепла Солнца.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Ноя 2013 18:43:13 #
Странно, данной кометы нет в программе Redshiff.
triton
с окт 2009
Дата: 28 Ноя 2013 19:56:30 #
в Москве
данной кометы нет
Поставил новый Стеллариум. Вывод печальный -на нашей широте в городе при любой погоде Исона не увидеть. На рассвете и закате угол несколько градусов. Если только в ровном поле где нибудь. Или с последнего этажа высотки. Так что не судьба.
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2013 02:43:45 #
Комета C/2012 S1 (ISON) разрушилась, мелкие осколки обогнули солнце и удаляются от солнца.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2013 08:19:56 #
RadioKoteg
Очень жалко...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2013 08:37:16 #
Комета C/2012 S1 (ISON) разрушилась, мелкие осколки обогнули солнце и удаляются от солнца. А я собрался сегодня оптику покупать 100мм. для фото кометы (((
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Ноя 2013 12:47:23 · Поправил: ako (29 Ноя 2013 13:04:26) #
Жива комЭта. Но видать, Солнышко, хвостище ей потрепало.
А мы, вот с приятелем собрались телескоп купить. Вот такой. Кстати, что скажете? Стоит брать или нет?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2013 13:35:21 · Поправил: Nabludatel (29 Ноя 2013 13:38:51) #
ako
В плане оптики вариант нормальный, но автоматика наводки может немного не точно наводится на объекты, нужна юстировка. А Вы хотите обязательно с автоматикой ? Что планируете наблюдать ? Фото планируете делать с его помощью ?
http://www.youtube.com/watch?v=ucUeAtJ68Sk
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Ноя 2013 15:00:24 #
Nabludatel
Планеты, (мечта, Сатурн с его кольцами разглядеть) Луну, по-детальнее хотим поглядать. Возможно, туманности разглядеть какие-нибудь, если засветка позволит.
Да, в дальнейшем, есть задумка приобрести переходник и цеплять мой "полтинник" к этому телескопу.
Чем отличается автоматика от неавтоматики? Мы в сфере такой оптики пока еще лохи. Буду признателен за краткую консультацию.
Это как? Там вроде есть система, которой надо скормить свои координаты. Потом, надо пристрелять, по трем небесным объектам. И вроде как, все это должно заработать. Или, там еще какая-то, более точная настройка должна быть?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2013 15:47:47 #
ako
Планеты, (мечта, Сатурн с его кольцами разглядеть) Луну, по-детальнее хотим поглядать. Возможно, туманности разглядеть какие-нибудь, если засветка позволит. Этого телескопа вам за глаза хватит, даже через чур ))
Чем отличается автоматика от неавтоматики? Мы в сфере такой оптики пока еще лохи. Буду признателен за краткую консультацию. Автоматика- сама будет наводится на объекты, а не автоматика будет наводится благодаря вашим знаниям в области где, что на небе. )
Там вроде есть система, которой надо скормить свои координаты. Потом, надо пристрелять, по трем небесным объектам. И вроде как, все это должно заработать. Все правильно рассуждаете, но все же есть некоторые нюансы, это как повезет, зависит от конкретной партии телескопов, конечно невелико будет отклонение от объекта на который автоматика будет нацеливаться, да и погрешности установки немного скажутся.
Апетура 150мм конечно достойная величина, можно и Уран и Нептун и кое-какие спутники Сатурна поглядеть, правда ввиде мало заметных дисков. А, для колец Сатурна, апетура 150 мм покажет много деталей, щель Кассини допустим и много чего другого. Для луны такая апетура за глаза, вершины гор, детали кратеров и много, много чего другого.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Ноя 2013 16:23:53 · Поправил: ako (29 Ноя 2013 16:48:31) #
Знания базовые есть, дальше Стеллариум в помощь. Я с собой маленький компьютер нетбук брать буду.
А на руках, если что, можно подкорректировать?
А большое отклонение может быть?
Также вопрос про окуляр. Мы хотим взять переменный 8-24мм. Я так понял, что окуляр, там играет роль схожую с объективом в фотоаппарате. Каждый на свое фокусное расстояние-увеличение, только наоборот. Если в фотоаппарате больше ФР, то увеличение больше, а здесь обратно, чем меньше ФР, тем больше увеличение.
И отдельно, интересует, как все это дело с фотоаппаратом скоммутировать, чтобы хоть чего-нибудь сфотографировать для начала?
можно и Уран и Нептун, щель Кассини
О как! На это мы, честно сказать, не надеялись.
Зашел тут на сайт один. И там есть фото, сделанные при помощи этого телескопа. Ссылка. НЕ РЕКЛАМА! Только для информации.
GYua
с дек 2011
Дата: 29 Ноя 2013 17:44:18 · Поправил: GYua (29 Ноя 2013 18:00:37) #
ako, вам стоит знать, что в реале изображение будет намного хуже. При увеличении 200Х в мой 130мм телескоп Юпитер выглядит как горошинка на расстоянии в пару метров. Для 150мм телескопа максимально полезное увеличение будет 300 крат, но это при идеальных условиях. Так что советую для начала глянуть в чей-то телескоп, чтобы вы не расстроились от того что там увидите. Да и при городской засветке нормально разглядеть можно только луну и солнце. При небольших увеличениях на луну лучше смотреть через фильтр - глаза просто "выедает". Для планет и для созвездий нужны разные типы телескопов. Чтобы нормально посмотреть на созвездия, от Москвы нужно будет отъехать... километров на 100-150
GYua
с дек 2011
Дата: 29 Ноя 2013 18:08:52 · Поправил: GYua (29 Ноя 2013 18:09:21) #
можно. Можно управлять стрелочками на пульте, можно выставить чувствительность, т.е. чтобы при нажатии на кнопку двигалось быстрее или медленнее.
Если есть возможность, то лучше брать отдельные окуляры. Еще можете прикупить линзу Барлоу.
Изображение телескопа будет зеркальным и вверх ногами. Для избавления то этого продают специальные примочки.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Ноя 2013 18:09:42 #
GYua
Это я знаю.
ako, вам стоит знать, что в реале изображение будет намного хуже. При увеличении 200Х в мой 130мм телескоп Юпитер выглядит как горошинка на расстоянии в пару метров. Так что советую для начала глянуть в чей-то телескоп, чтобы вы не расстроились от того что там увидите.
Ну а что делать. У нас таких знакомых нет, кто бы нам дал поиграться телескоп, чтобы представить, что к чему. Поэтому, придется на своих страх и риск.
Засветка, да, тема стремная. Хотя, ведь измудрился же я в тот раз Юпитер со спутниками сфотографировать. Вот ФОТО и там все подробности.
А что за фильтр? Затемняющий, по типу как на Солнце смотреть?
GYua
с дек 2011
Дата: 29 Ноя 2013 18:14:51 · Поправил: GYua (29 Ноя 2013 18:15:22) #
Для луны - серый фильтр. В магазинах ищите по словам "лунный фильтр". Но он не обязательный - без него вы будете ловить зайчики и некоторое время звезд не бедет видно. Это как посветить фонариком в глаза.
А бесплатно посмотреть в телескоп можете в астроклубе. Такой в Москве точно есть.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Ноя 2013 18:16:34 · Поправил: ako (29 Ноя 2013 18:19:48) #
А ведь я догадывался ©
Для начала хотим взять один, но переменный. 8-24мм. Или не то?
А это что за зверь?
Это я в курсе. В этом телескопе пишут, что будет зеркальное.
Понятно. Да нет, лучше прикупить будет. Сетчатку жечь неохота. Знаю, что такое приваривать сетчатку, поэтому лучше купить фильтр.
GYua
с дек 2011
Дата: 29 Ноя 2013 18:23:05 · Поправил: GYua (29 Ноя 2013 18:29:54) #
У меня 3 окуляра. Один с комплекта от телескопа и два покупал отдельно + линза Барлоу. Окуляры покупал с расчетом, чтобы было слабое увеличени, среднее и максимальное. Линза Барлоу позволяет сделать так, чтобы увеличение было: увеличение с окуляром Х 2
Как вариант - сначала не покупать, а если будет нужно, то всегда можно заказать
GYua
с дек 2011
Дата: 29 Ноя 2013 18:28:55 #
В телескопах системы Шмидта-Кассегрена нужно помнить о том, что там открытая труба и после выноса телескопа из теплой квартиры на холодную улицу на зеркале может быть конденсат, что есть очень плохо. Ну и, соответственно, следить чтобы в трубу не попал дождь или снег.
triton
с окт 2009
Дата: 29 Ноя 2013 18:46:47 #
там открытая труба
В модели этой фирмы закрытая должна быть.
Этот телескоп мне нравится, но среди любителей астрономии обычно самые ходовые - МАКи, Ньютоны, рефракторы.
Окуляр с переменным фокусом брать бы не стал. Угол и так маленький, будет еще меньше. Можно купить недорогие дипскаевские широкоугольные. Отзывы о них в целом хорошие.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2013 19:22:01 #
ako
Вы лучше в интернете почитайте, там очень много информации, сайты есть специализированные. Введите в поисковик - как выбрать телескоп, какие типы телескопов бывают, каким телескопом что лучше смотреть, аксессуары для телескопов.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Ноя 2013 19:27:13 · Поправил: ako (29 Ноя 2013 19:29:28) #
triton
То есть меняя увеличение, угол изменяться не будет? Я правильно понял? Хотя, там где мы нашли этот телескоп, переменный окуляр в подарок дают, так что, мы ничего не теряем. Лунный фильтр нашел - 800р. цена вопроса. Осталось теперь солнечный фильтр найти.
Nabludatel
Да уже почти разобрались. А по сайтам лазить, полазию конечно, но там воды много, выудить нужную информацию, времени много уйдет.
GYua
с дек 2011
Дата: 29 Ноя 2013 19:43:49 · Поправил: GYua (29 Ноя 2013 19:44:13) #
Солнечный фильтр - это пленка фирмы Baader, пропускает 1/100 000 долю света, одевается на саму трубу. Не думайте ничего одевать на окуляр - будете без глаз.
"На Солнце в телескоп можно посмотреть дважды: один раз левым глазом и один раз – правым…"
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 29 Ноя 2013 19:46:01 · Поправил: ису152 (29 Ноя 2013 19:53:50) #
ako
Переменник лучше не брать, но раз на халяву, то берите :-))
У Скай-вотчера есть "начальный" набор окуляров "псел" в чемоданчике (20,17,12,5, 7,5 мм) - 4 окуляра, фонарик специальный (белый,красный) отвертка и 4 фильтра, в том числе и лунный - серый, все удовольствие по прошлому году стоило около 6 000 рублей + ещё прикупил барлоу, я себе в прошлом году такой брал.
Кстати а там какой диаметр окуляров у выбранного девайса 2 или 1,25 дюйма?
У выбранной системы есть два недостатка - он очень долго принимает температуру среды и у него неравномерная резкость по полю зрения, но он компактен.
GYua
с дек 2011
Дата: 29 Ноя 2013 19:51:22 #
но он компактен
Ключевой момент! Лучше выбрать компактный телескоп с плохим изображением, в который будешь все время смотреть, чем здоровенный телескоп на монтировке Добсона, который будеш выносить раз в год.
triton
с окт 2009
Дата: 29 Ноя 2013 19:52:02 #
ako
У переменников обычно все наоборот - с увеличением угол немного растет. Надо брать постоянные не менее 70 град.
Ну собственно за ту сумму что продают, странно если бы бесплатно не давали :)
но там воды много
Это точно, на тех сайтах все так-же, как и здесь. Задолбают идиотскими советами.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Ноя 2013 19:54:18 · Поправил: ako (29 Ноя 2013 19:58:18) #
ису152
1,25"
GYua
Принято. Учтем.
triton
Буду знать.
Nabludatel
Спасибо за ссылки. Пойду изучать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Ноя 2013 19:54:20 · Поправил: Nabludatel (29 Ноя 2013 19:54:57) #
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 29 Ноя 2013 20:02:34 #
GYua
безусловно, так и есть, надо понять, что нужно - компактный "комнатный" конеген (или максудов) или или здоровенный 250 мм ньютон, я выбрал ньютон т.к. есть где поставить. В "поле", конечно приходиться в три приема выносить, но качество того стоит, тем боле что "поле", вот оно, за порогом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.045. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
