Дата: 30 Окт 2013 21:43:02
Shephard
опять фото отличные ... от других .
Какая выдержка на первом фото ?
Лаконичность - хороший признак хорошего фотографа .
Дата: 30 Окт 2013 21:50:45
driving
По стеклянной воде - долгая ))
Дата: 01 Ноя 2013 17:45:16
driving
13 секунд
Дата: 01 Ноя 2013 18:13:33 · Поправил: wspangolin (01 Ноя 2013 18:14:09)
pasha2133
Обратил внимание. Отлично.
Хотелось бы, что бы форумчане выкладывали необработанные фотографии. Ибо необработанный момент кадра - самое интересное и запоминающееся и показывает реальные труды фотографа.
Дата: 01 Ноя 2013 18:45:50 · Поправил: Horn (01 Ноя 2013 18:46:33)
Калининградская область. Поселок Дружба. Кирха 15 века
Дата: 02 Ноя 2013 17:32:21
"А я остаюся с тобою родная навеки страна
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна..." |
Дата: 02 Ноя 2013 18:50:09
Здесь из обработки только кроп и коррекция свет/тень например
Дата: 03 Ноя 2013 00:11:43
Обработка - конвертирование из рава, уровни, кадрирование. |
Дата: 03 Ноя 2013 12:12:42 · Поправил: Shephard (03 Ноя 2013 12:16:47)
wspangolin
а Вы в эру плёночной фотографии тоже смотрели непроявленные снимки и негативы? ))
бработка РАВа это тот же процесс проявки, только теперь он называется цифровая проявка.
Более того, даже в эру пленочной фотографии была ретушь :) Знаете, как некоторые энтузиасты осветляли отдельные области на фотографии? С помощью горящей спички. Вот как раз вчера на семинаре по студийному свету на кофе паузе обсуждали вопросы ретуши пленочной фотографии.
Смотреть здесь неподтянутый РАВ никому не будет интересно - это скучный сырой материал, да и не принято у фотографов выкладывать свои исходники. Это как оголиться на публике.
Дата: 03 Ноя 2013 13:18:11 · Поправил: xman (03 Ноя 2013 13:35:57)
Shephard Думаю речь шла немного о другом - я сам не раз встречал картинки, в которых от первоначального снимка оставалось одно название.
Неинтересными можно считать "проявку": конвертация рава, уровни-кривые, цв. баланс, hdr, и т.п. техническая работа, заканчивающаяся поворотом и кадрированием. "Ретушь" в разумных пределах: убирание незначительных дефектов - к примеру проводов на городском пейзаже, какой-нибудь лишней веточки, отпечатка пылинок на матрице. Всё это само собой разумеющийся процесс подготовки фотогграфии, и думаю речь шла не о нём.
А о черезмерном вмешательстве фотошопом, практически полностью перкраивающем сюжет картинки. Когда много всего убирается и дорисовывается. Это уже не фотография в чистом виде, а фотохудожественное произведение, тоже имеющее неспоримое право на жизнь. Но отдельно от фотографии в её классическом смысле.
Этот аспект особенно остро воспринимается новичками, не имеющими достаточного опыта и навыков именно в технической подготовке. Нашел в сети кучу изумительных фотографий снятых как там сказано такой-то камерой с таким-то стеклом. Выворачиваешь все карманы, наскребаешь на аналогичный комплект - но ничего похожего на публикуемые фото не выходит... Даже более-менее правильно поставленный свет не помогает. Вывод один - как ни крути, навыки техн. обработки в редакторе осваивать необходимо. Лишь бы это не переходило разумные границы.
Дата: 04 Ноя 2013 01:47:15
xman
во всём согласен)
практически полностью перекроенный сюжет - это уже коллаж или фотоманипуляция)
Кстати советую посмотреть работы Адриана Соммелинга, у него все работы - исключительно фотоманипуляция, в одном снимке присутствуют куски из десятка других снимков) даже видео где то смотрел, как он собирает композицию из нескольких фотографий.
Дата: 05 Ноя 2013 18:42:41 · Поправил: vasya pelengator (05 Ноя 2013 19:55:01)
Хмм...
И это правильно.
Дата: 05 Ноя 2013 21:11:35
vasya pelengator
Ну я как-бы типа такого имел ввиду:
По вашим снимкам интересно - какими камерой и объективом? |
Дата: 05 Ноя 2013 22:16:29
Дата: 05 Ноя 2013 23:23:58
xman
Ну вот, сразу вопрос о фотоаппарате и объективе.. техническая сторона конечно важна, но фотография - это философия, причём и в плане освещения. Т.ж. и личная интуиция вместо готовых шаблонов.
Диктофон снят кэноновской зеркалкой, объектив - фикс, расстояние до объекта съёмки около полуметра, дневной свет, F/4, 1/15, на штативе.
Носорог снимался компактом той же фирмы с увеличенной матрицей. Свет дневной, c рук, F/4, ввиду высокой активности жука выдержка была 1/320 и ISO250.
Дата: 09 Ноя 2013 06:54:01 · Поправил: ako (09 Ноя 2013 08:55:52)
Каллисто, Европа, Ио, Юпитер и Ганимед. Я не астрофотограф, так, на балкон покурить вышел и не смог пройти мимо темы. Реально красиво. Как смог, так и сфотографировал, за качество не пинайте особо.
P.S. Забыл сказать. Снимал на стекло Canon L 100-400. И прошу учесть расстояние до объектов съемки 4,7 А.Е. Нехило так расстояние. |
Дата: 09 Ноя 2013 08:39:55
Круто!
Дата: 09 Ноя 2013 09:21:18
В Москве снималось!? Но ведь небо в больших городах засвечено так, что и звёзд не видно! Это наверняка где-то в другом месте.
Дата: 09 Ноя 2013 09:45:49
Именно в Москве снималось. Сам удивился.
Дата: 09 Ноя 2013 11:01:57
Чтоб Юпитер без телескопа, да еще с Московского балкона... Замечательно
//Вначале за Луну принял
Юпитер всё-таки планета гигант, поэтому засветка на него не в такой степени, как на звезды влияет. А если какой нибудь крутой фильтрик астрономический использовать, то и БКП на нем наверное можно запечатлеть.
Дата: 09 Ноя 2013 11:25:17
Неотесла
В Москве спокойно можно наблюдать спутники Юпитера, засветка не мешает наблюдению данных спутников.
Дата: 09 Ноя 2013 11:27:46
triton
БКП на нем наверное можно запечатлеть. тут прибор нужен мощный и фильтры хорошие, если в городе.
Дата: 09 Ноя 2013 18:58:01
Юпитер это самая большая планета в Солнечной системе. Газовый гигант. Приземлиться на ее поверхность, увы не получится. Тупо вовнутрь провалитесь и все. Такая же беда будет, если вы задумаете на Сатурн, Уран, Нептун, заземлиться. А Плутон, теперь давно уже не планета. Астероидом признали. Такие расклады.
Дата: 09 Ноя 2013 19:42:20
Дата: 09 Ноя 2013 22:06:46
ako
На Юпитер можно теоретически приземлиться, на его ядро из железного водорода, так же можно и на ядро Сатурна приземлиться, оно у него из силикатов и твердое, а вот на Уран уже "фигульки на рагульки" )))
Дата: 12 Ноя 2013 02:18:43
Shephard
Была, только стоит отметить, что ретушь всегда, ну или почти всегда было видно. А компьютерное рисование можно только догадываться. :)
Дата: 20 Ноя 2013 23:00:45 · Поправил: oldfreq (20 Ноя 2013 23:01:55)
Дата: 21 Ноя 2013 20:54:47
Добавил еще :-)
Дата: 22 Ноя 2013 11:25:11 · Поправил: romanumm (22 Ноя 2013 11:25:43)
Позолоченная осень)))
Дата: 23 Ноя 2013 01:11:49 · Поправил: triton (23 Ноя 2013 01:19:52)
Открытие сделал, Гелиос 40-2 оказывается еще выпускают и продают.
http://www.foto.ru/zenit_gelios_40-2_m.html
ps// присмотрелся -это новинка, есть и под под Никон, и под Кэнон и тупо под М42. Китайцы наверное делают. |
