Дата: 12 Дек 2021 20:40:59
О чём поёт ночная птица...
Дата: 12 Дек 2021 20:51:01
Дата: 13 Дек 2021 19:42:29
meteorolog
А как получилось такое фото? В смысле - несмазанное?
Или днем сделано?
Дата: 13 Дек 2021 20:07:43
meteorolog:
Отлично!
Kilim:
Судя по всему самолёт на фоне Луны. Современная фототехника позволяет делать такие снимки. Это не то, что раньше, максимально доступная фотоплёнка по светочувствительности 250 ед. ГОСТ.
Правда, у меня была возможность доставать плёнки ТИП-42 (1000-1400 ед. ГОСТ) и ТИП-17 (400 ед. ГОСТ, но проявкой можно "тянуть" до 3200 ед.).
Дата: 13 Дек 2021 20:16:50
а зернистость изображения у них была сильно выше, чем у 250-ой плёнки?
Дата: 13 Дек 2021 20:24:34
killer258:
Мельче. Это аэрофотоплёнка.
Дата: 13 Дек 2021 20:44:36 · Поправил: killer258 (13 Дек 2021 20:48:20)
cнято камерой телефона Sony Ericsson K-750
(2 мегапиксела камера, драйвер камеры был немного модифицирован по сравнению со стоковым, уменьшено сжатие что-то там ещё подправлено было, уже не помню)
 Увеличить |
Дата: 13 Дек 2021 20:47:50
killer258:
Количество мегапикселей не самое главное. Нужен хороший объектив, а не стекляшка на телефоне.
Дата: 13 Дек 2021 20:56:57 · Поправил: killer258 (13 Дек 2021 20:57:23)
чем плох фотоаппарат, так это тем, что его с собой постоянно таскать на себе не хочется, а телефон всегда при себе, но там обьектив не очень, и нет трансфокатора, чтоб снимать например, интересные антенны , находящиеся очень высоко или очень далеко, крупным планом
Дата: 13 Дек 2021 21:26:49
Kilim
Или днем сделано?
Ночью снято. Луна хорошо встала, прямо за взлетающими бортами и дала такую подсветку.
Причём это длилось буквально 5-7 минут. Потом светильник ушел в сторону.
Камера:Nikon D5600
Выдержка: 1/400
Диафрагма: 8.0
ISO:5000
Обычно в темноте видно мало что.
Дата: 13 Дек 2021 22:22:56
meteorolog
Камера:Nikon D5600
Выдержка: 1/400
Диафрагма: 8.0
ISO:5000
Записал параметры.
Будет луна и время - попробую для эксперимента.
А что снимать такой пленкой? Полет шмеля? :)
Дата: 14 Дек 2021 00:24:23
Kilim
Записал параметры.
Первую скрипку объектив играет.
У меня сейчас стоит AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR.
Это минимум, чтобы как-то "дотянуться" до самолётов. На большее пока средств нет.
Дата: 14 Дек 2021 06:22:05
Kilim:
Самолёты на фоне Луны, как у уважаемого meteorolog. Ночные пейзажи и т.д.
Дата: 14 Дек 2021 06:37:09 · Поправил: killer258 (14 Дек 2021 09:24:09)
а ещё нужен хороший динамический диапазон матрицы, хотя вот про него обычно в рекламе в отличие от мегапикселей не пишут ни слова, а имхо, следовало бы. Когда его не хватает, часть изображения уйдёт в область чернее чёрного или , а пересвеченные фрагменты изображения зальёт жёлтым цветом без градаций. Камеры телефонов этим грешат. Да и цифровые мыльницы тоже . Например, при попытке вечером сфотографировать фасад магазина со светящейся неоновой рекламой глаз всё видит, а на фото будет только одно светлое пятно без деталей на чёрном фоне, не впишется в диапазон вся картина.
Или например, при попытке камерой телефона сфотографировать изображение на экране кнопочного телефона яркость букв на фоне его экранчика не вписывается в диапазон и заливает бликом так, что ничего не прочитать на нём, хотя глаз всё видит без проблем. И только если уменьшить общую контрастность, засветив фотографируемый экран телефона сверху настольной лампой, вот тогда удаётся снять его содержимое .
Я никогда не держал в руках профессиональных цифровых камер стоимостью сотни тыс руб, но предполагаю, что с ними наверное, такой проблемы при сьёмке очень контрастных обьектов не возникает.
Помню,кстати, что фотоплёнки и фотобумаги делились на высококонтрастные и не очень. И проявители тоже
Дата: 14 Дек 2021 09:23:35
killer258:
Это целая поэма... С человеческим глазом фотоплёнки и тем более фотобумага не идут ни в какое сравнение. Приходилось "колдовать" подбором проявителей, их концентрацией, временем проявки, применять "голодное проявление" и т.д. и т.п. При фотопечати дополнительно применять "маски".
Дата: 14 Дек 2021 09:26:02 · Поправил: killer258 (14 Дек 2021 11:41:15)
а ещё были в продаже всякие ослабители Фармера и тд. Поверхностные, сверхпропорциональные и тд. Для исправления.
Помню, и фотобумаги разные были- унибром , фотобром, новобром и ещё какой-то "бром". И Йодоконт.
и что с разными плёнками получался разный контраст негативов
Дата: 14 Дек 2021 09:59:01
killer258:
Даже был пинакриптол зелёный (вроде так первое слово пишется, мог забыть). Он делал обычную ч/б фотоплёнку не чувствительной к тёмно-красному цвету, можно было визуально контролировать процесс проявки.
Дата: 14 Дек 2021 11:57:46
Там не столько проблема с матрицей и оптикой, сколько проблема с ПО. Вездесущий переконтраст, шарпинг с мылом и некорректно выставленная экспозиция.
А ещё тотальное жлобство производителей, ибо нефиг бюджетнику снимать на уровне флагмана. Там специально программно всё испорчено и урезано. Надо получать рут и переписывать драйвер.
Дата: 14 Дек 2021 21:52:39
теперь понятно, почему после перестройки теперешнее руководство страны отказалась от продолжения курса на всеобщую техническую грамотность населения. Это теперь для того, чтобы мало кто был в состоянии рутануть аппарат и подправить драйвер, разобравшись в нём.
Дата: 14 Дек 2021 22:16:49 · Поправил: killer258 (14 Дек 2021 22:18:30)
снято через 8х бинокль.
Катушка сифонит на частоте 568 кГц. |
Дата: 14 Дек 2021 22:29:59
И отключить всё встроенное шпионство :)
Дата: 14 Дек 2021 22:57:53 · Поправил: killer258 (15 Дек 2021 06:16:42)
иногда это шпионство бывает встроено на уровне исходников, как у меня это было в телефоне ARK Benefit M8, и тогда удалить не получается. После того, как был получен рут и был стёрт шпионский файлик Adups Fota , (пару раз в день он клацал затвором камеры и что-то куда-то отправлял) телефон работал , зловред отсутствовал, но телефон работал только до первого выключения или до первой же перезагрузки. А вот загрузиться потом без него он уже не мог, пока обратно не вернёшь этот файлик.
Дата: 14 Дек 2021 23:01:22
meteorolog
Хороший снимок! Есть хорошая программа для Андроида, хотя уже несколько лет не обновляется и не все опции работают, называется Exsite Golden Hour, на вкладке с картой местности можно посмотреть положение Солнца и Луны сейчас и в другие дни. Наверняка можно подобрать аналоги.
Камера:Nikon D5600
Выдержка: 1/400
Диафрагма: 8.0
ISO:5000
На этом сюжете необязательно прикрывать диафрагму, и самолёт и Луна - находятся в зоне резкости при наводке на бесконечность. Судя по EXIF, снято на 300 мм, можно приоткрыть до 5,6, а ISO, соответственно, понизить.
Прошу заметить, небо - не всегда чёрное! ;) Например, для 15 декабря во Внуково при безоблачной погоде: 15:58 - 16:45 (длительность - 0:46) - гражданские сумерки, когда солнце зашло, но ещё светло, а вот 16:45 - 17:33 (длительность - 0:48) - наступают навигационные сумерки, когда небо уже тёмное, но ещё не совсем и на его фоне можно взять силуэт самолёта. С утра, конечно, обратный процесс, почти час небо будет постепенно светлеть до гражданских сумерек. Есть бесплатная версия программы Golden Hour или Золотой час (изготовитель - Simplaapliko), которая позволяет посмотреть все эти времена для любой географической точки.
killer258
Компания Fujifilm уже давно выпускает интересные решения по этой теме, начиная с легендарной Fujifilm FinePix S3 Pro. Гляньте на https://www.dpreview.com/, сейчас, конечно, их обозреватели маленько обленились с RAW- обработкой, а раньше можно было найти восхитительные примеры фото с хорошей передачей динамического диапазона. |
Дата: 14 Дек 2021 23:50:21 · Поправил: spbtvmaster (15 Дек 2021 00:26:53)
Актуальной она была в момент выпуска и потом года четыре. Была у этой камеры такая цветопередача необычная, я бы сказал очень интересный рисунок, после Canon и Nikon. Но, даже в те годы меня не устраивало повышенное зерно и поэтому быстро избавился. Сегодня, какой нибудь младший Canon обскочит эту Фуджи по всем статьям. Нет, не актуальная камера сейчас.
Дата: 15 Дек 2021 00:17:35
Появилась изумительная серия Canon R вплоть до 6-модели, вот это камера. А все остальное игрушки.
Дата: 15 Дек 2021 00:18:48 · Поправил: meteorolog (15 Дек 2021 00:21:48)
123Max
Я пробовал открыть диафрагму по максимуму, но получалось, что Луна даёт сильную засветку и в кадре выглядит большим ярким пятном на чёрном фоне. Уменьшать выдержку - самолёт не видно. Поэтому поэтапно прикрывал диафрагму задирая ISO.
Я ж не профессионал. Изучаю возможности камеры опытным путём ;)
Но не всегда получается снять что хочешь при удачном освещении.
Дата: 15 Дек 2021 08:06:14 · Поправил: killer258 (15 Дек 2021 08:07:08)
Интересно, кто-нибудь замечал разницу в снимке при включеном режиме HDR и при не включенном?
я так что-то не вижу эффекта.
Дата: 15 Дек 2021 12:16:13
Где, на китайском телефоне?
Попробуйте снять закат на горизонте с и без HDR. Выведите два снимка рядом на экран и сравнивайте.
Дата: 15 Дек 2021 15:31:34
spbtvmaster
Дык, ясно дело, потому и написано "легендарная". ;) Тут имеется в виду интересное решение, применённое в матрице: наличие больших и маленьких пикселей.
triton
Я Вам скажу по секрету, что настоящая камера - это начиная от среднего формата. А всё остальное, как можно догадаться - игрушки. ;) Есть и другие подходы, например, Кен Роквелл считает, что в некотором роде фотоаппарат не имеет значения. И ещё у него есть одна статья, когда он рассказывает типа этот или тот снимок он сделал камерами попроще, в то время, как его оборудование большого или среднего формата было в машине/гостинице/студии, т.е. хороша та камера, которая есть с собой.
killer258
Посмотрите в тенях, с HDR они будут не такие тенистые. ;) |
Дата: 15 Фев 2022 14:31:32
Высота - 150 метров. |
