Дата: 05 Авг 2020 23:54:09
meteorolog
Опять Нерехта
Хороший снимок!
Дата: 06 Авг 2020 07:42:17
Stumbler
Хороший снимок!
Спасибо!
Я когда увидел лучи Солнца на фоне грозового неба, вспомнил строки из гимна СССР:
"Сквозь грозы сияло нам Солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил..." :)
Дата: 01 Окт 2020 15:31:12
Дата: 01 Окт 2020 19:27:55
studentkra
Красиво. Фильтры?
Так, на вскидку - что-то потустороннее... :)
Мне почему-то старый анекдот вспомнился:
На кладбище из могилы вылазит покойник и начинает крутить крест.
Из другой могилы его оклеивает сосед:
- Что, не спится?
Первый отвечает:
- Да нет, что-то у меня "РЕН-ТВ" плохо показывать стал.
Дата: 01 Окт 2020 19:42:22
Фильтры?
Kilim, фильтры не применял вообще никакие. Только слегка убрал контраста и яркости добавил. Самую малость. Телефон Honor 9C делает очень неплохие ночные снимки. Это луна кстати.
На "крест" Саткомы и NOAA всякие ловят. Хотя может и РЕН-ТВ тоже ))))
Дата: 03 Окт 2020 16:57:46
studentkra
Вы бы посмотрели на этот "неплохой" снимок не на экране самого телефона, а на мониторе, желательно хотя бы FullHD...
Дата: 03 Окт 2020 18:49:13
Stumbler, мой прошлый телефон Samsung S3 вообще при таком освещении выдавал на фото квадрат Малевича. Так что считаю снимок "неплохим". Относительно )))
Дата: 03 Окт 2020 19:06:50
studentkra
Ну если относительно другого телефона, то да. =))
Дата: 03 Окт 2020 21:36:16
Stumbler, мы же тут не фототехникой меряемся. А выкладываем свои творческие работы.
По мне так антенна OPEK VU-1503 на моём снимке выглядит очень креативно))))
Дата: 03 Окт 2020 21:59:24
Ну не у всех же есть зеркалки/беззеркалки :) А фотомыльница в таких условиях выдаёт результат не лучше. В некоторых случаях и хуже - сейчас много программных "фишек" (автовыбор несмазанного кадра, сложение нескольких кадров с короткой выдержкой), которые работают на более-менее мощном процессоре телефона, в отличии от заметно более "дохлых" процессоров мыльниц. Матрица порой такого-же размера - 1/2.3 дюйма (хотя это в дорогих моделях).
Дата: 03 Окт 2020 23:07:56 · Поправил: studentkra (03 Окт 2020 23:24:44)
Sergey4565, недавно, а может и давно, восстановил себе брошенную "фотомыльницу" SONY DSC-T20.
Аппарат интересный. Оптика поставлена вертикально. Для компактности. Проблема основная была в том, что стабилизатор против дрожания оторвался от катушек. Капнул чуть чуть Поксипола. Нормально. Что меня удивило, при такой компактности, фотографии получаются изумительные на мой взгляд! Вот примеры:
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
И аккумулятор перебрал. Поменял "банку". Контроллер оставил Соневский. С другим камера не заводилась. У СОНИ там всё строго))) |
Дата: 03 Окт 2020 23:38:01
Сейчас мыльницами стали смартфоны, так что результат может отличаться только оптическими свойствами, которые даже у мыльницы будут гораздо лучше, в виду наличия минимальной вариативной оптической системы.
Дата: 04 Окт 2020 00:39:46
Зум-объектив это одновременно и плюс и минус. Плюс в удобстве и возможностях, минус - посредственные характеристики, даже в короткофокусном положении у большинства мыльниц светосила ниже большинства сегодняшних мобильников, часто были хроматические аберрации и потеря резкости по краям. Впрочем, в дешёвых мобилках, попытка увеличить светосилу тоже обычно выходит боком кончается потерей резкости по краям.
Дата: 04 Окт 2020 18:40:22
Кот в осеннем камуфляже
Дата: 04 Окт 2020 19:16:00
Вы представляете, как выглядит оптически подавление аберраций? Мобильники бы стоили, как Порше тогда. Давят программно. Все светосильные свойства полуполимерной оптики - есть ничто иное, как компромисс между Кус сенсора и программным шумоподавлением, что мы прекрасно видим на "неплохом" снимке studentkra.
Дата: 04 Окт 2020 20:41:35
Асферические линзы. Но они пластиковые и маленькие, поэтому до цены Порше не дотягивают. В мыльницах асферические линзы тоже употребляются, но скомпенсировать искажения получается лишь для определённого фокусного расстояния.
И вообще, хороших объективов с перекрытием фокусных расстояний больше х3 вроде как не бывает, скомпенсировать искажения не получится.
Дата: 05 Окт 2020 01:28:18
Какие асферические линзы? Для подавления аберраций используют низкодисперсные элементы, которые уж никак не получить из дешёвых полимеров.
Дата: 05 Окт 2020 06:52:50 · Поправил: killer258 (06 Окт 2020 06:41:23)
разумеется. Поскольку теперешние смартфоны имеют тенденцию к уменьшению толщины, то варифокалу просто негде разместиться. По этой же самой причине смартфон не может фокусироваться ближе сантиметров тридцати, никак ему это, в то время как старый кнопочный Sony-Ericsson не был сверхтонким , камера была подлиньше, и запросто фокусировалась начиная где-то примерно от 10 см и далее, что позволяло фотографировать например, фрагменты печатных плат с очень близкого расстояния. Правда, для получения расширенного макрорежима и возможности ручной фокусировки мне пришлось немножко подредактировать драйвер камеры в файловой системе этого сони-эрика, но главное здесь, что сама оптика его камеры позволяет фокусировку с довольно малых расстояний. Да и сама камера se-k750, по сравнению с другими телефонами того времени, имевшими тоже 2мп камеры, снимает заметно лучше. А вот когда появился к790 с его 3 мп, от него ждали лучшего, а он ожиданий не оправдал :-(
Да и при таких микроскопических размерах матриц камер в смартфонах трудно ожидать сколько-нибудь хорошего отношения сигнал/шум при слабой освещённости
Дата: 09 Окт 2020 16:42:47
Stumbler
Скорее, не для подавления, т.к. это выглядит как "подавление ошибок", "подавление погрешностей", а для минимизации/устранения.
Дата: 09 Окт 2020 17:28:22 · Поправил: triton (09 Окт 2020 17:45:43)
Хмм... да ладно. У всех более менее приличных смартфонов сейчас есть макрообъективы. Практически с нескольких см можно снимать. У меня старенький с 10 см вполне фотает.
Но как уже написали обработка в смартфонах ведется программно. Конечно и от оптики много чего зависит. По уму для настоящего фото, нужны смартфоны с RAW. Но приличные снимки ночные это уже не для смартфонов. Здесь фф камера нужна и светосильные объективы к ней. Но они дорогие, по стоимости как несколько смартфонов. Хотя есть и более простые объективы для ночных съемок
Пример ночного фото на сравнительно недорогой непрофессиональный объектив
https://www.flickr.com/photos/guidogavazzi/50278393237/in/pool-canon_rf_35mm_macro/ |
Дата: 05 Ноя 2020 00:29:39
"Закат солнца в море"
Дней ~ 10 назад. Чёрное море ... район Геленджик - Новороссийск ... foto V_Strannik |
Дата: 05 Ноя 2020 01:34:56
По крышам обычно лазают кошки, ... но в жизни всякое бывает.
Это Лора - коричневый далматин ( 8 лет) |
Дата: 19 Фев 2021 09:13:13
Останкинская телебашня сейчас "поломалась"
Дата: 19 Фев 2021 10:54:24
Оригинальный снимок. :)
Дата: 19 Фев 2021 14:58:11
Жуткое зрелище )))
