На сайте: гостей - 42,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Умер SATA жёсткий
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Май 2013 18:28:31 · Поправил: Programmist (15 Май 2013 18:53:49) #
А что можете сказать за HDD Regenerator?
Никогда не пробовал, если "слетела" файловая система, но диск виден, то восстанавливал с помощью easyrecovery.
То, что сможет найти, она восстановит, даже то, что было стерто, но скорей всего потеряется структура каталогов. Возможны отрывки файлов без имен, просто под порядковыи номерами. Недостаток в том, что программа будет долго "пилить" диск, а если в диске механический дефект, тогда "запилит" насмерть.
Многое из отрывков удавалось спасти, если это был jpeg или звук, чья структура известна, с документами Word и таблицами дело хуже.
Дата: 15 Май 2013 22:12:51 #
R-studio вроде получше восстанавливает имена и структуру папок. Но если в диске возник механический дефект, типа головка стала задевать по поверхности, то через несколько часов этот диск придёт в полную негодность и будет похож на пластинку от патефона. Обычно дефекты механизма заметно на слух, частые хаотичные щелчки при отсутствии обращений, скрип, визг и тому подобное - в домашних условиях это не лечится.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Май 2013 01:22:25 #
Сложно сказать что лучше, версии все время обновляются, переписывают друг у друга. Восстановление каталогов больше заслуга интеллектуальной системы программы. В любом случае, если диск посыпался, то получаются обрывки двоичных данных, а дальше спасает только ручная работа.
Дата: 26 Дек 2014 16:10:41 #
Есть WD red 3Тб, только он стал 750Гб с какого-то фига. SMART впорядке, доступная ёмкость битых секторов не содержит, диск работал в сервере не выключаясь, HPA на горячую включить никто не мог. Лечится это, или нет? (данные восстанавливать ненадо)
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 26 Дек 2014 18:24:09 #
Викторией в другой машине смотрите, может глюк контроллера на материнке (было такое). Но просто так размер не мог измениться.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2014 20:53:09 #
750x4=3000
Боюсь что дело - дрянь.
Дата: 26 Дек 2014 22:59:04 #
Везде такой.
750x4=3000
Тоесть три блина из четырёх отвалились, а один в идеальном состоянии и самодиагностика ничего не заметила... "Мозги" поплыли?
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 26 Дек 2014 23:29:02 #
1.Сделайте фото по F2 из Victoria.
2. Scan по F4 как проходит? Нет секторов "X" или "UNCR" ? Скорость сканирования в пределах нормы? Нет ли отказа контроллера при сканировании? (Сканирование по-умолчанию, без внесения изменений). Просто при "отрыве" головок, не будет равномерного поля скана.
3. Попробуйте изменить в БИОС параметры SATA, такие как эмуляция IDE, он же Legacy или Native.
Фото SMART не помешает.
В общем чем больше информации, тем лучше, а там видно будет, что с Вашим винтом делать. Главное не отчаиваться!
Дата: 19 Фев 2015 23:25:11 #
Сегодня ещё поэкспериментировал с тем диском, нашёл прогу, которая должна разблокировать объём, она видит текущий объём 801ГБ и полный объём 3000ГБ! И предлагает его вернуть, потом перезагрузиться и... И ничего не меняется :(
При этом защитное стирание продолжается 5 часов, как и должно быть, а проверка поверхности часа полтора и скорость линейного чтения почти постоянная, а должна уменьшаться к концу диска.
Дата: 04 Мар 2015 21:16:06 #
Пробовал Акронисом сделать копию со своего компа на этот глючный 3-терабайтник, Акронис тоже увидел всю ёмкость, копирование было выполнено без ошибок... И ничего с диска не читается, вместо двух разделов: 40 Гб и всё оставшееся, виден один 750 и неформатированный.
Если диск отформатировать из ОС под 750, то данные он сохраняет нормально.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 06 Мар 2015 20:34:32 #
Обновите прошивку HDD, если есть новая
Дата: 06 Мар 2015 22:21:54 #
Была такая мысля, главное её найти, хотя для 7200.11 находил, но "через одно место".
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 07 Мар 2015 08:36:57 #
Скиньте сюда фото этикетки винта.
яхта
КО48
Дата: 10 Мар 2015 00:46:23 #
А вот такой вопрос, жесткий сдох, вынул, вижу- на плате управления сгорела что-то вроде сопротивления (очень мелкая деталька). Есть смысл поменять платку, или оно того не стоит? Жесткий Тошиба на 1 гиг.
killer258
Тула
Дата: 10 Мар 2015 01:30:19 #
есть большая вероятность, что информация на диске не пострадала. Можно подогнать плату контроллера от другого харда, но обязательно той же модели и той же ёмкости.
Надо найти такую же. Обычно производители лепят каждый во что горазд, даже чисто конструктивно другие платы иногда не подходят по посадочным местам и расположению разьёмов
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 10 Мар 2015 14:04:33 #
яхта
Есть смысл
Но только от точно такого-же, как и сказал коллега killer258
Даже версия фирмваре должна совпадать, иначе можно потерять информацию на дисках.
яхта
КО48
Дата: 10 Мар 2015 14:32:32 #
mad_alex
Спасибо, попытаюсь найти. Так то диск распространенный.
Дата: 10 Мар 2015 23:20:27 #
Не гарантирует ничего. Сейчас пошли диски с индивидуальной разметкой поверхности и карта разметки в ПЗУ. Чужая плата не находит сервометки и будет щёлкать.
А на старых дисках помогало, вплоть до абсурда, вроде платы от диска другой ёмкости и даже с другой компоновкой микросхем, но совпадающей по контактам.
яхта
КО48
Дата: 10 Мар 2015 23:54:33 #
У меня старый диск, 6 лет отработал.
killer258
Тула
Дата: 13 Мар 2015 21:02:45 #
Если в Москве живёте, то могу показать человека на Митинском радиорынке, он занимается не только торговлей накопителями, но и восстановлением информации на них, и похоже, что у него подход серьёзный, человек похоже, с опытом в этой теме
killer258
Тула
Дата: 13 Мар 2015 21:03:55 · Поправил: killer258 (13 Мар 2015 21:05:25) #
дубль
killer258
Тула
Дата: 13 Мар 2015 21:04:46 · Поправил: killer258 (13 Мар 2015 21:05:38) #
дубль
killer258
Тула
Дата: 13 Мар 2015 21:05:07 · Поправил: killer258 (13 Мар 2015 21:05:57) #
дубль
ShadowFlash
с апр 2009
Дата: 13 Мар 2015 21:13:07 #
Фотографию платы и более крупно - детальки, и хорошо бы не мобильником, а нормальным фотоаппаратом желательно бы. Может и плату менять не придется, а может всему диску капут.
killer258
Тула
Дата: 13 Мар 2015 21:20:17 #
прозвоните тестером питание, есть там коротыш или нет. Там диод шоттки есть параллельно питанию в обратном направлении, а перед ним как раз резистор в 0 ом, вот он наверное у вас и обугился, а шоттки наверняка пробит. Я думал, что дисков на 1 гиг уже не бывает
яхта
КО48
Дата: 14 Мар 2015 10:10:43 #
ShadowFlash
Вот так
killer258
Вы правы конечно- 1 террабайт
яхта
КО48
Дата: 14 Мар 2015 10:11:15 #
ShadowFlash
Вот так
killer258
killer258
Тула
Дата: 15 Мар 2015 17:43:32 · Поправил: killer258 (15 Мар 2015 17:44:48) #
похоже,это был транзистор, такой же, как слева от него, но не факт, что той же марки. Хотя иногда в таком корпусе бывают и диоды
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 20 Мар 2015 01:12:41 · Поправил: Walery (20 Мар 2015 01:23:16) #
Дубль
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 20 Мар 2015 01:13:47 · Поправил: Walery (20 Мар 2015 01:23:38) #
Дубль
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
