Дата: 26 Сен 2010 15:26:31
Ребята, посоветуйте кто сталкивался! Нужен прочный мобильный телефон, чтоб связь хорошо держал, водонепроницаемый, противоударный, большая емкость аккумулятора и чтоб в нем был GPS модуль. Бюджет 200-300у.е.
Дата: 26 Сен 2010 16:52:46 · Поправил: antony (26 Сен 2010 16:55:57)
А сейчас разве такие делают? Резиновых Нокиа уже нет. А остальные производители вам не подойдут по потреблению и стабильности ПО. В этой области я бы сказал сейчас монополия финнов сложилась, как бы там самсунг не старался.
Если конечно и есть "промышленного исполнения" то бюджет ваш мал.
Что касаемо GPS то не путайте AGPS в любой трубке и реальный приёмник в трубах от 9000+ тыр.
Дата: 26 Сен 2010 17:07:33
Да, последние резиновые остались примерно в 2006 году. Да и GPS в них вживить не успели.
А вообще ориентироваться надо на будущее!
Дата: 26 Сен 2010 17:26:38
Дата: 26 Сен 2010 17:33:02
Спасибо! Я из "не убиваемых" вот такой нашел
правда дороговато будет! |
Дата: 26 Сен 2010 17:34:28
Дата: 26 Сен 2010 17:47:58
Какос
Это обычная маркетинговая фигня - устаревший тел в якобы неубиваемом исполнении. Он не стоит и 10% от заявленной цены.
Дата: 26 Сен 2010 17:54:09
Какос
Но в нём нет GPS. В принципе можно и внешний GPS приёмник по блютузу подцепить, предварительно обложив его поролоном и запихнув в пластиковый пакет.:)
Дата: 26 Сен 2010 18:04:43
Maxwel
Приемник? Необязательно. Есть же Nokia, брызг пива не боятся.
Дата: 26 Сен 2010 18:16:21
Maxwel
Но в нём нет GPS.
Согласен, перепутал с другим этой же фирмы))
minorite
спасибо за совет, эту фирму вычеркиваем! Хотя весь инет засыпан предложениями от неё:)
Дата: 26 Сен 2010 18:32:34 · Поправил: minorite (26 Сен 2010 18:33:51)
Какос
Ну что делать, теперь торгуют не брендами и тем более не вещами, а черти-чем. Трендами торгуют, хомячков откармливают.
Если не ошибаюсь, последним реально защищенным телефоном, вернее смартфоном (первым и пока последним же) был Nokia 5500.
Но и его преследовали фатальные недоработки - очень недолговечное крепление клавиатуры.
Предыдущие модели были не то, чтобы более защищенными, но более надежными.
Хотя все они воду пропускали при погружении.
А про Sonim обратите внимание на фрагмент описания:
" Чтобы не выдумывать что-то от себя, я просто приведу ниже текст с официального сайта Sonim, который однозначно дает нам понять, как компания позиционирует свои новые аппараты.
Это единственные телефоны, спроектированные для удовлетворения потребностей людей, работающих под открытым небом, и любителей активного отдыха на природе. Телефоны не дают сбоев при резких перепадах температуры, не отказывают, подвергаясь воздействию природных условий, их можно ронять, пинать, бросать в ящик с инструментами, засовывать в рюкзак, они дают хороший звук и изображение при ярком свете, в темноте и при окружающем шуме, обеспечивая надежную голосовую связь.
На телефоны дается трехлетняя гарантия, а на их корпус - пожизненная гарантия, включая право немедленной замены аппарата при необходимости прямо в магазине, - телефоны компании «Sonim» являются единственными телефонами, при создании которых не экономили на производительности, прочности или дизайне.
К моменту про трехлетнюю гарантию мы еще вернемся по ходу обзора. Пассаж про «единственные телефоны» на сайте компании, конечно же, приукрашивание, но от правды они ушли недалеко. Если смотреть на рынок защищенных аппаратов, а это очень узкий сегмент, то найти на нем современные модели с уровнем защиты IP-67, помимо телефонов от Sonim, не удастся. По крайней мере, я обнаружить такие аппараты не сумел. Есть защищенные телефоны от Samsung, B2100, например, но там другой уровень защиты, IP-57, то есть аппарат предназначен для немного более мягких условий эксплуатации. Конечно, на практике вся эта разница в уровнях защиты будет видна только в частных ситуациях, но все же конструктивно, судя по классам защиты, Sonim XP3 не имеет аналогов среди массовых телефонов..."
Любому маркетологу ясно, что чувачок прожженый утконосовец. |
Дата: 26 Сен 2010 19:06:45 · Поправил: Alphacom (26 Сен 2010 19:09:09)
minorite
Вы прежде, чем кидаться заявлениями заезжайте к нам в гости покрутите телефон в емкости с водой, саданёте им об стену, а потом поговорим, кто из кто маркетолог.
Maxwel Какос
Но в нём нет GPS
Конкретно в этой модели он есть.
Дата: 26 Сен 2010 19:15:08
Alphacom
Считаете больше негде взять покрутить?
Крутили. И не обнаружили оправданий для таких диких цен за мобилку образца 2005 года.
Защита от погружения в пиво конечно присутствует. Но не 100%.
Дата: 26 Сен 2010 19:42:22
Samsung E2370 сравните цену с Sonim.
Дата: 26 Сен 2010 21:04:45
minorite
Да, разница в цене конечно колоссальная!
Дата: 26 Сен 2010 21:23:58
Какос
У гнусмаса нет GPS :)
Дата: 27 Сен 2010 07:41:28
minorite
Это я понял:) Как и то, что GPS скорее всего придется искать отдельно!
Дата: 27 Сен 2010 10:03:17
minorite
а вы не оправдания цене ищите а телефоны с аналогичной защитой, когда найдете, можете смело искать оправдания.
Дата: 27 Сен 2010 11:21:13
А я прекрасно обхожусь NOKIA N82. Про герметичность не скажу, а вот ударопрочность присутсвует.
Дата: 27 Сен 2010 13:58:01
Prof61
ударопрочность ударопрочности рознь, особенно, когда она вкупе с водонепроницаемостью. У Моторолы и Самсунга есть ударопрочные модели, там даже присутствует некое подобие вдонепроницаемости, которое реально именуется брызгозащищенность, да, не один из этих телефонов не имеет безусловной 3-х летней гарантии под замену телефона при возникновении неисправности. minorite может сколько угодно сравнивать стоимость этих аппаратов, но когда вы находитесь на реке и рухнули в воду утопив свой телефон а вам надо позвонить и вызвать друзей, т.к. к примеру ваша лодка в хлам, а вы в 10 км от лагеря, то тут становится не до сравнений стоимости телефонов, проверено на себе.
Дата: 27 Сен 2010 15:18:10 · Поправил: minorite (27 Сен 2010 15:25:16)
Dixi
Дата: 27 Сен 2010 15:35:13
minorite
Да это всё маркетинговые уловки
удивительное свойство у человека судить о том, чем он собственно и не обладает. Соответствие международным военным стандартам и реальная неубиваемость телефона называется маркетинговыми уловками.
Иногда всё же надо выключать магазин в себе, пока магазин не занял место души.
Я вам что-то продаю, чтобы вы делали такие заявления? У вас у самого то что с душой - сплошные антимаркетинговые уловки?
Дата: 27 Сен 2010 16:52:01
to minorite
С нетерпением ждем фото вашей "замоченной" мобилки образца 2011 года =)
 Увеличить |
Дата: 27 Сен 2010 17:12:37
+74992520435 это номер Альфаком?
У меня был Nokia 5500. Ну и плавал он так. Ну и чо?
Замечу, что это был смартфон и за вменяемые деньги.
И Samsung B2100 тоже так плавать может, он IP57.
Ну да ладно.
Дата: 27 Сен 2010 17:59:27 · Поправил: Alphacom (27 Сен 2010 17:59:41)
Samsung B2100
это номер Альфаком?
это имеет какое-то значение?
У меня был Nokia 5500 Ну и плавал он так. Ну и чо
долго он у вас так плавал, глубоко?
мне не нужен смартфон, мне нужна честная, сертифицированная неубиваемость и гарантированная водонепроницаемость, а не фуфлыжная маркетинговая брызгозащищенность.
ни хрена он не может, т.к. почему-то через один тонут, о чем в инструкции черным по белому написано, что телефон защищен только от брызг. Тобишь, везде вроде как IP57, а в инструкции только от брызг, чтобы не лезли потом с гарантийными случаями. Это значит не маркетинг, это у нас честность, за-то такая дешевая.
Ну да ладно.
Ну да
Дата: 27 Сен 2010 22:19:24
Alphacom
Интересно а что это за фирма такая Sonim и давно ли она на рынке? Я просто не слышал о ней раньше! На чем собран телефон, что внутри за железо?
Дата: 28 Сен 2010 00:11:33
Какос
да не сказать что давно, около 3-х лет знаком с ее продукцией, но ее основатели, да фигли там играть в испорченный телефон, читайте сами - http://sonimtech.com/company
Специализация играет свою роль, они изначально затачивали себя под корпоративный сектор и только в последнее время начали расширять аудиторию своих потребителей, т.к. корп сектор это конечно хорошо, но это далеко не все, что можно объять с такими телефонами.
Если речь за электронику, то из-за энергоэкономичности ставка была сделана на Филипс и с этим они не прогадали. |
Дата: 28 Сен 2010 19:24:54
Alphacom
В тех местах, где надо вызвать друзей, потому что лодка в хлам и 10 км до лагеря, покрытия GSM нет. Совсем нет. Даже для телефонов Sonim. Даже по предоплате. Даже для своих.
Дата: 28 Сен 2010 19:48:15
Аркан
:)Это точно
Дата: 29 Сен 2010 10:42:13
:)Это точно
В такой ситуации лучше надеяться на радиосвязь-КВ или УКВ зависит от удаленности,степени пересеченности местности и т.д.
