Дата: 02 Мар 2012 00:28:48
Взял вышеуказанный аппарат.
Пользую уже несколько дней.
Родные ( предустановленные) навигационные программы, соответствуют тому, что о них говорилось ранее (в общем сильно "не очень").
Установил OZI. (здесь он называется добренько "АндрОЗИк" :-) на всех платформах он почти идентичен. <здесь>.
Интересен "штатный компас" (магнитный), сам модуль где то внутри - индикация на экране, причём в маленьком окне при нахождении в городе высвечивается название улицы и номер дома, за которыми, на основании GPS данных, "компас" лезет в интернет. Прикольно, но блин, полезно (сегодня "заблудился" в промзоне на автомобиле на востоке Москвы, телефон помог).
Следует сказать, что многие программы требуют трафика, правда честно о нем спрашивают.
Пока всё лицензионное. |
Дата: 07 Мар 2012 10:29:38
Пара слов о сенсорном экране
Экран называют "тепловым" и это не совсем правильно.
Но, действительно, на холоде, (а я не ношу перчаток) ввод работает плохо, включая ответ на вызов.
Чувствительность сенсорного экрана резко падает, при -10 - 15 С, приходится принудительно "удерживать тычок в экран" :-)
Возможно, из-за этого их и называют "тепловыми".
Работа мокрыми пальцами (проверялось специально) - отлично, даже если на экран налить лужицу воды.
Прочее, что понравилось: Интерфейс андроида весьма дружественный - выдаёт полезные подсказки и советы.
Дата: 12 Мар 2012 11:21:19
Забрел я на вроде как офсайт так любимых Альфакомом Соним, написано что в режиме разговора держит зарядку 15-18 часов,интересно это действительно так?..крутил их в магазине, кирпичные и набор функций как в телефоне за 3-5 крубля...неужели вся защита, что у них есть стоит 20 тысяч? тогда при такой арифметики получается что есу, например, выпускает свои защищенные аппараты себе в убыток...тоже хотел брать себе защищенный телефон с кучей всего...но потом подумал, а нафига собсно такие понты и взял такую штукенцию)) http://myonext.ru/catalogue/cell_phones/active_phone/ |
Дата: 12 Мар 2012 11:24:00
Баламут
чистый маркетинг, не стоят они таких денег.
Дата: 12 Мар 2012 15:03:36
Баламут
Начинка от текстетовского бабушкофона. Даже кнопки так же расположены.
Дата: 12 Мар 2012 16:17:17 · Поправил: Баламут (12 Мар 2012 16:19:04)
Prof61
я знаю) а еще в нем радио без наушников работает и фонарик есть, что оч полезно бывает, но не часто))и кнопки в перчатках отлично жмуться, разобрал, везде резиночки уплотнительные и герметик, дождь думаю выдержит...взял специально для вылазок на природу пехом или на люминь коне, чтоб не жалко...
Дата: 12 Мар 2012 17:40:16
Баламут GPS в нем нет. Не по теме выходит.
А просто защищённых телефонов много.
Дата: 12 Мар 2012 21:01:03
V_Strannik
ну да, пардон за офф, эт я к слову, мимо пробегал, увидал тему)) по поводу приобретенного вами телефончика. на сколько у него в реале хватает заряда аккума при пользовании режима гпс, если отправиться на несколько дней побродить, быстро сядет наверно...сужу по своему, у меня простая эксперия...
Дата: 21 Мар 2012 10:15:01
1.Если просто в "дежурном режиме" то наилучший результат - 2 суток 17 часов
2.Если с незначительными разговорами, но без включения "прибамбасов" - двое суток
3. Если "GPS с музыкой интернетом и играми" - сутки (правильнее - полный день, никак не больше)
С Xperia все называют аналогичные цифры (в семье 2е Xperia)
Еще пришлось "попрыгать" с переносом контактов со старенькой NОКIA (без симбиана). Полазал по интернету - многим пришлось "поплясать" - но в конечном итоге коряво но всё получилось.
Несколько дней побродить, надо полевую GPS брать - телефон с GPS, для обитания в "цивилизации".
Дата: 09 Май 2012 01:09:19 · Поправил: meteorolog (09 Май 2012 01:14:51)
Колупаясь в китайских магазинах набрел на коммуникатор Runbo X3.
Network - GSM+WCDMA (GPRS EDGE HSDPA HSUPA)
2G - GSM850/900/1800/1900
3G - 850/1900/2100
OS - Android 2.2
CPU - MSM7227T
Frequency - 800MHz
Memory - 512M ROM+512M RAM
Tf card - Max to 32GB
Battery capacity - 3800mAH
Size - 155*75*25mm
Weight - 580g
GPS - Built in GPS,Support A-GPS-
E-compass - Support
Interphone - 1W 400-470MHz
Earphone - 3.5mm
Просят за него 350 - 360$ |
Дата: 18 Июн 2012 10:38:44
Ну вот, ещё некоторый практический опыт по телефону с GPS
На соревнованиях этот телефон использовался "в хвост и в гриву"
Использовался магнитный компас, GPS компас и спидометр, и в полёте и при наземной работе вовсю использовался "Андр ОЗИк" с подгрузкой карт. Качество фото соответствует мобильным телефонам.
Условия эксплуатации весьма жесткие: основное место хранения - карман лётного комбинезона - сдавливание, удары. Один раз - несколько часов в насквозь промокшей одежде ( "утопление" себя в одном из Великолукских болот при поиске сброшенного маркера:-)
Не удалось, правда, установить систему координат UTM WGS84, но это уж не к телефону, а к программам или к себе самому.
А так результат очень хороший. |
Дата: 04 Сен 2012 11:50:45
Полгода с (уже не новым) телефоном. Некоторые итоги.
Не радует: собственно только маленький экран, а в основном мелкие буквы ( "старость - не радость" зрение уже не то ..., но тут уж ничего не поделаешь да компактность тоже нужна), возможно проблема ( и не проблема собственно) решится после установки "Четвёртого АНДРОИДА", в ОС вроде можно увеличивать шрифты.
На "Небе России" в очередной раз оказался насквозь мокрым в течении 2 х часов, телефон выдержал без проблем (за "шестёрку" я давно спокоен, )
Остальное более или менее радует. Востребованы практически все функции. Разве, что шагомером пользовался единичные разы. Вся внешняя коммуникация востребована, GPS в "хвост и в гриву".
Сильно востребован ( почему то :-) оказался магнитный компас. Физическая точность оказалась весьма и весьма высокой не хуже спортивных жидкостных (их у меня 2 штуки). Причём даже в штатной (не удаляемой программе) "compass" имеется прямой и "обратный" отсчёт (маленький off top, ибо это уже не к "железу", а к программам) - в МЕТЕОрологии - северный ветер - это тот, что дует с севера, в навигации же северный ветер - тот, что дует на север ( и туда же полетит воздушный шар вслед за пилот-зондом ;-)
____________________________________________________________________________________
(в семье 2е Xperia) см. выше.
На "днюху" сыну приобретено вот это:
Часы - пульт.
Собственно как часы работают самостоятельно. Обмен с телефоном по "голубому зубу".
Экран сенсорный, встроенные акселерометры. Цветные ремешки - опционально, родной - чёрный.
Всё остальное в зависимости от программ установленных на телефоне.
О "результатах" как нибудь ( через время) отпишусь. |
Дата: 04 Сен 2012 12:02:12
Дата: 04 Сен 2012 16:32:24 · Поправил: V_Strannik (04 Сен 2012 16:33:39)
gaznik
А это чем не нравится?
А как с просмотром КАРТ при пользовании GPS на экране вышеуказанного модуля устройства ?
Я вообще не сторонник (почти Strannik - этимология близкая) "концепции : кто не с нами = тот против нас".
Я просто оцениваю определённые ИТОГИ и ... планы
Кому что надо - тот то и "пользует" ...
_________________________________________________________________________________________
Post Scriptum
gaznik - Указанная Вами ветка была создана УВЫ уже после приобретения мною аппарата по topику
Дата: 05 Сен 2012 22:29:39
V_Strannik
Вижу на телефоне приложение "компас". Я вот так и не смог добиться, чтоб в верхнем окошке показывались только широта и долгота. Первые 2-3 секунды показывает, а потом обязательно привязывается к ближайшей улице (если в городе), или к ближайшему нас.пункту/трассе (если за городом). У вас также?
Дата: 06 Сен 2012 03:08:26
Если кого интересует китаец Флаинг F029, пишите в личку, есть парочка новых трубок...
Цена адекватная!
Дата: 06 Сен 2012 12:51:45
Я пошел по другому пути: зачем тратить деньги на ещё один телефон, когда уже есть купленный iphone со всем необходимым функционалом: книгой контактов, браузером, почтой, плеером и gps с картами OZI и спутниковыми снимками.
Докупил к нему правильный чехол: http://www.thejoyfactory.com/product/ABD106 за 40 баксов - все равно это дешевле |
Дата: 13 Сен 2012 19:25:21 · Поправил: V_Strannik (13 Сен 2012 19:34:58)
shooter001
Я вот так и не смог добиться,... У вас также?
Да. также. Но ради справедливости следует сказать, что я особо и не пытался ...
У меня установлено ещё 2 программы с навигацией: Андроид-Тахометр и Андрозик (Мобильная версия OZI-шки).
В OZI в принципе можно настроить вообще любую систему координат (мне очень часто нужен UTM - "меркатор")
Post Scriptum
О, вспомнил!
Программа будет показывать "чистые" координаты, если принудительно отключить интернет! Программе некуда будет "залезть осмотреться".
На последних "покатушках" в "дебрях" Тверской и Ярославской областей (где вообще не было сети) Программа-Компас честно показывал координаты, а не адрес |
Дата: 20 Сен 2012 21:55:53
Чуть меньше недели назад ОС на телефоне "рухнула".
Не "лечилось" ни чем.
Восстановили с переустановкой на Четвёртый Андроид "на раз".
Сохраняйте контакты!!!
Четвёртый Андроид ... Что то лучше (поудобнее), что то хуже (меньше нравится), разница отнюдь не бешеная.
Дата: 21 Июл 2013 18:49:10
Магнитный компас встроенный в телефон стал "заглючил".
Одномоментно, т.е сразу ни с того ни с сего.
Штатной корректировкой (описывание "восьмёрки") - не лечится.
Стрелка указывает практически на запад и, соответственно от этого направления отсчитывается азимут.
У кого нибудь подобное было?
Как выкручивались?
Дата: 21 Июл 2013 19:23:58
V_Strannik
Вот тут человек описывает подобную проблему. Но судя по всему датчик там сам заработал. |
Дата: 23 Июл 2013 23:30:02
Прочитал.
Видимо всёж не сам. Предполагаю "наслоения" программ ("программный конфликт")
Только я у себя ничего не устанавливал, не обновлял и не сносил уже несколько месяцев.
Дата: 24 Июл 2013 00:13:56
V_Strannik
Почитал что интересного на форуме и хотел было уже идти спать, но увидел up-пост этой темы и вспомнил. Был у меня в пользовании китайский glofiish m800, о котором можно почитать без проблем в интернете. Что от себя хочу про него сказать - хоть он и не в исполнении waterproof, но не однократно бывал в пользовании под проливным дождем, падал(да так что стекло на камере треснуло), жил в нагрудном кармане не раз промокавшей на сквозь курте и другие лишения испытывал... На борту винда 6.1, гпс и главное - ни разу не подводил. Никакой рекламы - просто делюсь. что и такое бывает :)
Дата: 26 Июл 2013 15:07:10
Дата: 26 Июл 2013 18:45:41 · Поправил: Alarm (27 Июл 2013 16:39:10)
V_Strannik
Не путайте Андрозик, который понимает карты от OZI и программу OZI! Это совершенно разные вещи. В личку скинул Вам где взять "нормальный" OZI for Android. Андрозик напоминает китайские часы с зажигалкой и расческой: вроде все есть, но ни чего толком не работает.
Дата: 03 Дек 2013 10:42:56
... безвременно безвременно куда ты нас покинул
мы здесь а ты туда, ... ты туда а мы здесь ...
Не такой уж и старый SE ХРЕRIА приказал долго жить ( откинул копыта, склеил ласты, накрылся медным тазом, преставился .. и т.п)
Не то чтобы на 100%, но пользоваться невозможно: любая функция устройства связанная с использованием звука приводит к перезагрузке через 8-10 сек. Если включить наушники - то через 15-20 сек.
Всего то полтора года ... не долго пожил.
Побывал в 2ух ремонтах у "официалов" - вернулся не отремонтированным.
(В одном честно сказали что диагностировать не смогли, во втором центре сказали, что похоже имеется трещина в компаунде кристалла).
Несмотря на предварительное согласие, денег не взяли даже за диагностику.
Cобственно GSM, GPS, Wi-Fi, и всё остальное работает ... пока не пользуешься звуком.
Кстати, компас о чём писал выше, восстановился после перезагрузки всего ПО, но сейчас это уже почти не важно.
Скорее всего оставлю себе как "автономную GPS" и модем для старого (без Wi-Fi) ноутбука.
Итоги: собственно по мех. прочности и водозащите нареканий не было.
По неисправности предполагаю следующее: Появление КЗ при пользовании "звуковой платой" (ну, или другое резкое увеличение тока),
вследствие чего большая просадка напряжения на аккумуляторе и "уход на перезагрузку".
В общем взял брутальный Те Xе T. В сети о нем много
 Увеличить |
Дата: 03 Дек 2013 12:26:10 · Поправил: Неотесла (03 Дек 2013 12:42:45)
Jiayu G3S. Батарея 3000 мАч. 1280х720! Экран видно на любом солнце, под любым углом. Цветопередача потрясающая.
Если нагрузить "по полной" со всеми интернетами и вайфаями с очень навороченными игрушками-автогонками - заряда хватит практически на сутки. Если очень экономить - трое-четверо суток далеко не предел.
Наворотов выше крыши, начиная с мощнячего 4-ядерного проца, кучи датчиков, среди которых:
GPS, 3D-акселерометр Bosch, G-сенсор, линейного ускорения, гироскоп, освещённости, силы магнитного поля, магнитной ориентации (компас), proximity-сенсор (приближения), температуры, напряжения питания, уровень звукового давления. И две камеры.
Минус, как по мне, один-единственный: непоходное исполнение, что заставляет беречь смартфон. Но стекло Gorilla Glass II от Corning оригинальное (купил одним из первых), поэтому на нём за полгода ни одной царапины, даже малейшего следа. Не царапается калёным дюбелем. Пробовал, в уголочке. :))) Даже малейшего следа нет. Впечатлило.
Говорят, последнее время среди этих смартфонов попадается брак - эту крайне удачную и крайне востребованную модель начали в Китае ОЕМ-производить все кому не лень. И самое плохое - в Китае уже построен завод по выпуску Gorilla Glass, но до ума его пока не довели. А так как "доводка до ума" по-китайски - это удешевление без остановки производства, то на этом пути многих потребителей могут ждать, как обычно, неприятные сюрпризы. Ходят слухи также, что купленный на Западе "исключительно для телефонов" стекольный спецзавод вовсю занялся выпуском очень крутого бронестекла (или другой оптики) военного назначения, а на телефоны теперь идёт то, что китайской армии совсем неинтересно. |
Дата: 12 Дек 2013 13:29:45 · Поправил: V_Strannik (12 Дек 2013 13:58:44)
Первые наблюдения за новым ( см выше) аппаратом.
Крупный и тяжёлый - и не куда не деться - такой брал.
Зато с большим экраном ( и крупным текстом) для чтения стало хватать длины рук :-)
Качество звука при телефонии оцениваю похуже, чем у прошлых моделей, но вполне приемлемое.
FM приёмник на наушники - оч. хорошо.
Из-за "назначения" смартфона набор картинок для 'рабочего стола' интересный: горные лыжи, сноуборд,
серфинг, квадроцикл ( но это, естественно не "железо" - всё можно установить)
Порадовало(весьма):
1.Яркость экрана. Можно включить и автомат и устанавливать вручную.
2. ( собственно по topику) Очень быстрый захват спутников GPS , буквально 1-3 сек.
Причём "хватает" даже в зданиях "отражёнку". Могу предположить, что хитро жoпмудрые китайцы
внесли корректировку в м/с SIRF, так что обработка эфемерид начинается не для территории США, а с России (аппарат предназначен для Российского рынка).
3. Ну и в большой корпус можно установить "большой" аккумулятор.
При обычном использовании, а у меня это почти все функции (звонки, SMS, фотоаппарат, интернет как по GSM, так и по Wi-Fi, 2 поездки с гугловским GPS-"навигаторм") за трое суток было "съедено" 2/3 емкости аккумулятора. Без фанатизма, пользовал всё, что было необходимо. По аккумулятору результат прекрасный.
 Увеличить |
Дата: 13 Дек 2013 18:28:55
V_Strannik!
Как в данном аппарате дела с компасом? Гугление дает весьма противоречивые сведения - от "его там нет" до "он есть ... но не работает" :( ....
Хочу на НГ сделать себе подарок ...вот приглядываюсь
Дата: 17 Дек 2013 22:43:04 · Поправил: V_Strannik (17 Дек 2013 23:12:27)
rn3dbq
Компас ещё не проверял ( по моему - единственное что осталось )
Почему то, все програмы - "компасы" желают пользоваться ВСЕМИ ресурсами аппарата (включая камеру, Wi-Fi, доступ к файлам ... и т.п - тотальная слежка)
Уже установил АндрOZI-ик. К нему на "маркете" имеется плагин - компас ... но он почему то не поставился.
Следует сказать, досконально ещё не разбирался ( что -то всё куда-то бегу... :-(
Проверил "родное ..Ководство" (из коробочки) - компас ( в характеристиках) заявлен.
Добавил
Может компас работает только от оригинального ПО, пока не знаю
с сайта TеXeT : В каталоге «teXet рекомендует», размещенном на каждом устройстве, пользователи смогут загрузить навигационное ПО и интерфейс для встроенного электронного компаса.
Получу хоть какой результат - отпишусь |
