Дата: 19 Дек 2013 22:40:01 · Поправил: V_Strannik (19 Дек 2013 23:22:35)
rn3dbq (о компасе)
Загрузил рекомендованный производителем "iCоmpаs" - работает.
Понравилось - дизайн, скорость загрузки
Не понравилось (но это субъективно, думаю у меня к компасу очень высокие требования) -
- очень медленный ( я привык к спортивным жидкостным. на прошлом SE (cм. выше) компас вел себя аналогично спортивному)
- мало "рабочих экранов", на прошлом в штатной предустановленной программе было несколько экранов, включая приятный ночной, (красное на чёрном поле), экраны с прямым и "обратным отсчётом".
- точность невысокая, с физическим ( жидкостным компасом) расходится уже ощутимо, а калибровки нет ( или не нашёл)
... Но это опять таки к программам. Пока оставлю, но естественно буду подыскивать более подходящую для себя.
Принципиально "модуль компаса" в аппарате имеется и работает.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Установил рекомендованный производителем фонарик (он же и самый популярный на "маркете")
Устроил. менять не буду.
Кстати. фонарик ещё и < "морзянку" > выдаёт ( на латинице) |
Дата: 19 Дек 2013 23:03:31
Спасибо!
Дата: 20 Дек 2013 00:13:44
Спасибо!
Интересует работа 2-х SIM-карт, не пропадает ли интернет, есть ли ограничения при использовании интернета одновременно с 2 карт.
Объем оперативной памяти 768 Мб - хватает? Или приходится "потереть мусор"?
Дата: 30 Дек 2013 11:34:05
Да, в этом аппарате имеются ограничения.
2 слота для SIM - карт неравнозначны. (точнее на одном из них имеется всё, другой с существенными ограничениями - слот SIM2 не поддерживает 3G, только GPRS)
Дата: 08 Фев 2014 09:01:49
1 Купил девайс
2 Установил рекомендованный компас
НЕ РАБОТАЕТ ......
Дата: 08 Фев 2014 09:50:22
Jiayu G3S. Батарея 3000 мАч. 1280х720! Экран видно на любом солнце, под любым углом. Цветопередача потрясающая.
Но все голишь 4 Ггб внутренней памяти , да и 1 Ггб ОЗУ маловато по нынешним временам.
Дата: 08 Фев 2014 14:30:59
НЕ РАБОТАЕТ
А датчик магнитного поля в аппаратике-то есть ?
Дата: 08 Фев 2014 15:40:09
А отследить историю вопроса на несколько сообщений назад слабо?
Дата: 02 Мар 2014 00:27:23
Если кому интересно, то вот мои впечатления про китайца Runbo Q5 |
Дата: 10 Мар 2014 23:16:46
rn3dbq
НЕ РАБОТАЕТ ......
Перепроверил у себя - работает!
Магнитик подносишь (не ближе 0,5 м) - "стрелка" (виртуальная) отклоняется.
В течении нескольких дней (может :) сделаю видео - выложу.
А так, замечания всё те же (точность, скорость, калибровка, удобство ... не очень).
Post Scriptum
На "старом" SonyEricson при подобных "экспериментах" программа выдавала сообщение:
"Обнаружено АНОМАЛЬНОЕ магнитное поле" (доверять показаниям нельзя)
Это же сообщение программа смартфона выдавала возле индукционных датчиков рядом со шлагбаумами парковок.
Дата: 10 Мар 2014 23:24:20 · Поправил: V_Strannik (10 Мар 2014 23:25:20)
ako
А запись с радиостанции на "Андроид" возможна, или наоборот, передача в эфир имеющегося звукового файла, да ещё по таймеру?
Дата: 11 Мар 2014 07:28:06
С телефоном разобрался - неисправен датчик. Гугление показало - работоспособность датчика в девайсе фирма не гарантирует. Ну, не повезло ..... :(
Сменил девайс на А8 Land Rover
Дата: 11 Мар 2014 11:28:08
У меня отлично работает уже 2 года китайский ZOPO ZP-950H
ZOPO ZP-950 |
Дата: 11 Мар 2014 19:39:00
V_Strannik
Интересный вопрос. Но ответа я незнаю, скорее всего нет таких возможностей
Дата: 12 Мар 2014 16:38:02
ako
Возможность ИМЕННО ЗАПИСИ ЕСТЬ. Но ТАКАЯ ГЕМОРНАЯ, что месяцев пять потратишь. Надо ТУПО ПЕРЕБИРАТЬ программы для записи звонков, РУТОВАТЬ телефон, и тогда КАКАЯ-ТО из программ СУМЕЕТ.
Дата: 12 Мар 2014 18:45:29
Prof61
Понял Вас. Просто мне как-то это не особо нужно. Я этот телефон в основном для чтения книжек, Нета использую. Иногда обычное радио слушаю. А радиостанцией не пользуюсь, обычных станций хватает.
Дата: 12 Мар 2014 19:11:45
Рискну посоветовать в качестве проги записи попробовать RegForgePro v.2.1.12. Только пишет она на с встроенного динамика на встроенный микрофон, поэтому звук не очень.
В качестве компаса - SmartTools v.1.6. Это набор инструментов: измерение длины, угла, расстояния, высоты предмета ну и т.д. Компас имеет калибровку.
Дата: 16 Мар 2014 02:13:36
Егор 76
... В качестве компаса - SmartTools v.1.6. Это набор инструментов ...
А часом не эта ли программа на SonyEricson ставилась? Есте-с-сно без GPS такое (доп. функции) не работает.
Больше всего, всё же, интересует именно "магнитная составляющая" и калибровка оной. А так, попробую конечно.
Дата: 16 Мар 2014 09:53:07
V_Strannik,
По SE не скажу ничего, не пользовался.
Разработчики указывают в описании, что правильность работы программ зависит от исправной работы железа смарта.
Чтобы это проверить поставил ещё Compass v.2.1. И тут выяснилось, что у этой проги, понятно после калибровки, показания разнятся с ранее установленной SmartTools. Разница, примерно, в 20- 30 градусов. Но у последней показания близки к показаниям простого, "карманного" компаса.
Пишут о калибровке G сенсора смарта, но что- то подсказывает, это не решит проблемы.
В общем если у кого- нибудь будут положительные результаты в настройке - пишите, не умалчивайте :)
Дата: 16 Апр 2014 22:55:46
Какой софт лучше поставить на планшет с GPS, чтоб без тырнета нормально работал? (бесплатный или легко находимый на торрентах)
Дата: 16 Апр 2014 22:56:24
Навител?
Дата: 16 Апр 2014 23:30:27
Навител - что-то много мегабайт он даже без карт.
Уже скачал с Рутрекера OziExplorer1.18.apk, карты есть от виндовой версии. Или у него косяки какие-то есть?
Дата: 17 Апр 2014 07:57:10 · Поправил: Prof61 (17 Апр 2014 07:58:36)
1) Гармин
2) Навител
3) Ози Эксплорер
4) Мегафон навигатор
5) Яндекс навигатор
6) Яндекс карты
7) Гугльмапс
8 ) 2Гис
9) NavFree
10 MapNav
НЕ МЕНЬШЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Первые три и последние два работают без интернета. Уж поверьте человеку с 7 летним стажем мобильнотелефонной (ИМЕННО ЕЁ - ненавижу САМИ НАВИГАТОРЫ) навигации.
В идеале навигаторов должно быть ВСЕ. Да, для этого нужен МОЩНЫЙ и ЛОПАТНЫЙ смартфон, но иначе и ты сам не Джипиэсник, а ...
Дата: 17 Апр 2014 09:16:10
OsmAnd еще не требует доступа к сети. В бесплатной версии можно закачать 10 карт. Мне обычно 5-6 хватало за глаза.
Дата: 17 Апр 2014 10:34:50
Вчера вечером чуток потестировал с окна, 7 спутников, но регулярно закидывает в соседний двор. Работа на отражёнке?
Планшет - Ritmix RMD-755 с переделанной антенной WiFi-GPS, с родной антенной холодный старт с окна можно было ждать до второго пришествия. К счастью разобрать несложно (если знать как) и есть удобное место в корпусе под антенну типа диполь и даже предусмотрен кабельканал до этого места, но китаёзы как всегда сэкономили :(
Дата: 24 Апр 2014 22:01:49 · Поправил: Sergey4565 (24 Апр 2014 22:12:07)
Дата: 13 Май 2014 22:10:05
Sergey4565, а немного поподробней про wigle.net можно? Себя на ней нашел, а вот как она ( точка) туда попадает?
Дата: 13 Май 2014 22:50:52
"Себя на ней нашел, а вот как она ( точка) туда попадает?"
В разделе download ссылка на apk файл, который ставится на устройство с андроид, GPS и WiFi, после чего эта программа пишет координаты всех принятых точек в файл и отправляет на сайт при наличии инета (может анонимно), либо можно экспортировать данные в kml файл и просматривать на компе в Google Earth.
Короче говоря всё это любительское сканирование. Google нечто подобное делали, объезжая местность на автомобилях, но у них нет прямого доступа к карте, можно только своё местоположение определить по координатам точек.
Дата: 13 Май 2014 23:11:27
Спасибо, разъяснил.
"любительское сканирование" - хорошо , что есть энтузиасты в разных областях.
Дата: 29 Май 2014 10:42:54
Установил недавно в свой ТЕХЕТ вторую SIM карту, ранее этого не делал ( всё "удвоилось" - две иконки уровня сетей (разных операторов), две "кнопки" вызова ... e. c. t.)
Ожидал увеличения расхода энергии, но нет на практике не заметно.
Слоты как писал ранее неравнозначны.
О стекле экрана.
Заработал первую царапину - аппарат находился в нагрудном кармане, экраном наружу, а я всем своим весом приложился к только что срезанной стальной трубе - последнему "заусенцу" по которой происходил финальный отлом, после отрезания болгаркой.
Вообще удивительно что экран не лопнул. |
