Дата: 21 Ноя 2010 21:19:11
DNKROZ
Ещё из-за высокого содержания солей может выйти из строя мембрана УЗ-увлажнителя
Нет у меня никакой мембраны и солей.
Обычный пьезокерамический излучатель. Раз в сезон протираю пальцем.
Увлажнителю 6 лет.
Дата: 21 Ноя 2010 21:34:13
DNKROZ
понял! посмотрим))
Дата: 21 Ноя 2010 21:41:45
старый надёжный способ - чайник с водой на плите. Гигрометром меряете влажность.
Зимой в сильные морозы бывает по полчаса приходится кипятить чтобы до 80 процентов поднять. (мне такое комфортно, сосед 60 любит)
Дата: 21 Ноя 2010 22:09:22
Дык писал же, что
если такая имеется.))
можно и чайником, но это скорее "паровой удар", чем увлажнение. О проблемах слишком быстрого насыщения писал на прошлой странице. и это, комфорт комфортом, но 80% влажности может быть, скажем так, не совсем полезно. (три раза "тьфу" чтоб не накаркать)
Но, в любом случае, можно взять и этот способ на вооружение, наряду с мокрыми простынями на батареях и т.д.
Кстати, минус абсолютно всех увлажнителей - бельё в комнате фигово досыхает)). Жена, стирая детскую мелочь, была возмущена!)).
Дата: 21 Ноя 2010 22:54:25
Дата: 21 Ноя 2010 22:56:50
Дата: 21 Ноя 2010 23:00:51
Насчёт ультразвуковых устройств: а полезно ли иметь в жилом помещении длительное время работающий источник акустических колебаний (пусть и не слышимых человеческим ухом) ?
У меня De Longi нагревательного типа, измеритель влажности- советский, из двух термометров.
Дата: 21 Ноя 2010 23:23:01
Дата: 21 Ноя 2010 23:23:36
Схема простая, проще некуда:)
Дата: 21 Ноя 2010 23:27:24
Вот такая аппаратура понравилась
дык у мну точнотакойже. Писал же.
Ещё с "вентой" его сравнивал.
Гемор - диски мыть. "Расходник" тыкскыть, это антинакипин, работающий в холодной воде.
Дата: 21 Ноя 2010 23:28:54
а фиг его знает.
Радует то, что энергия этих колебаний передаётся воде, а не воздуху.
Дата: 21 Ноя 2010 23:37:12
DNKROZ
А какую влажность он может нагнать?
Дата: 21 Ноя 2010 23:38:47
И как часто надо обрабатывать эти пластины?
Дата: 21 Ноя 2010 23:41:13
традиционный тип. Лишней воды не будет. + т.н. "мойка воздуха" (от пыли реально чистит), с запахами сложнее.
Производительность 350 (про другим источникам - 300) грамм в час.
Ну и "булькает", конечно же.))
Дата: 22 Ноя 2010 00:00:51
раз в две недели, емнип, по паспорту изделия. По крайней мере чищу так. Раз в месяц мою каждый диск в отдельности, после "вымачивания" в антинакипине (можно использовать обычную лимонную кислоту, разведённую в "родном" поддоне для воды, да и антинакипин лью туда же, предварительно вынув электроды)
Вымочив в растворе диски минут двадцать (переодически проворачивая, конечно же) мою под струёй теплой воды барабан. (минут 5)
Либо разбираю (через раз) и в теплой воде мою каждый диск отдельно. (минут 15-20 процедура занимает)
Потом мою поддон и собираю конструкцию.
Вот и всё ТО. По крайней мере, из за отэтой вот ISS ихней не нужно ни специального "доместоса", ни каждодневной замены воды. (вента)
Дата: 22 Ноя 2010 00:08:51
согласен
Дата: 22 Ноя 2010 00:11:15
DNKROZ
можете фотку выложить, чтоб было видно нормально (в масштабе) как он выглядит?
Дата: 22 Ноя 2010 00:17:36
моё субЪективное мнение: Вы же взрослые люди,много лет проработавшие с людьми и с техникой(разных стран выпуска и разных годов выпуска,неужели вы не понимаете,что чем техника проще ,ТЕМ ЛУЧШЕ).а вы берётесь за увлажнитель воздуха фирмы "Тайбей",города Таньхунь провинции Тархун,региона Сяогынь произведёнными в фирме ""Миго хер",под управлением директора Мин Сяо,у которого рабочие Хуй Янь и Пар Ю страны Китай.не проще ли взять кондишн Самсунг за 1000 уе произведённый по южнокорейским технологиям хотя бы в рашиан федерэшиан по лицензии на заводе самсунг в городе Воронеж.
Дата: 22 Ноя 2010 00:17:46 · Поправил: DNKROZ (22 Ноя 2010 00:19:17)
завтра.
Размер? Ну, средний где-то. Мну ниже колена.
Дата: 22 Ноя 2010 00:20:53
DNKROZ
завтра
ок, буду ждать))
Дата: 22 Ноя 2010 00:22:47
а куда ещё проще...
Дата: 22 Ноя 2010 00:44:28 · Поправил: DNKROZ (22 Ноя 2010 00:46:42)
вот и первое мнение.))
увлажнитель в разы проще сплит-системы.
Швейцария. Именно AOS 1355N - честная Швейцария. У мну на коробке написано.))
кондишн Самсунг, для начала штуку баксов не стоит. Самсунг выпускает куда как более бюджетные модели. Не отличающиеся особым качеством, кстати. Так, стандартный кондиционер за стандартные 500 баксов. (цена модели с производительностью в 12.000 BTU)
И теперь - внимание - страшная тайна.
Любой кондиционер сушит воздух
А вы как думали?
На "выходе" внутреннего блока температура ещё ниже, чем те минимальные +18 (да, теперь на самсунгах уже +16), выставляемые пользователем. Теперь смотрим табличку на первой странице.
Так что увлажнитель может быть необходим даже летом, при работающем кондиционере.
А кондиционеров с "увлажнением" - да, это фантастика. Я их не видел и про них не слышал.
Воздушный фильтр из кондиционера? Хм, постольку поскольку... (сетка от комаров на пути вентилятора тогда тоже "воздушный фильтр")
Частичные потуги - это Sharp PlasmaCluster (пионеры, емнип) или аналоги у конкурентов. Но это просто ионизатор (Это как HEPA-фильтр назвать "нанокластер") - со своими плюсами и минусами.
Так что кондей - это кондей. Разные они. И лучше бы, чтобы они были вместе.))
Дата: 22 Ноя 2010 08:08:36
так точно! Если есть кондишен, то воздух сухой однозначно!
Дата: 22 Ноя 2010 08:12:37
кстати, влажность меньше 34% не падала!
Дата: 22 Ноя 2010 21:08:58
Какос, смотрите. Для масштаба зажигалка, ничего больше в голову не пришло.
Цвет воды после дней четырёх-пяти эксплуатации.
Дата: 22 Ноя 2010 22:26:59
DNKROZ
спасибо уважаемый! Уже могу похвастаться:)
Дата: 22 Ноя 2010 22:28:45
Скажу сразу, объект не маленький, смотря на картинки что выставляют на сайтах, думал меньше! Для информации мой рост 157))не карлик!
Дата: 22 Ноя 2010 22:31:58
Кстати, влажность уже доходила до 50%, после того как открыл балкон на 2 часа, упала до 44, спустя 1 часа без изменений!
Дата: 22 Ноя 2010 22:33:33
вот загнался)) Извиняюсь, хорошо обмыл покупку....рост 187)))
Дата: 22 Ноя 2010 22:50:43
лет 6 трудится Бонеко У/З. Пыли белой по минимуму. Воду лью в него из фильтра. И чищу по мере необходимости.
