На сайте: гостей - 36,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Выбор увлажнителя воздуха
fil
Дата: 23 Ноя 2010 09:41:46 #
Какос
А шумит насколько сильно? В отзывах почитал, многие жалуются. Ночью не сильно напрягает?
Дата: 23 Ноя 2010 15:49:42 #
А у меня как зима, так более 90%, и чем холоднее, тем больше. Всё запотевает, обои отваливаются и гниют. Чё за хрень?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2010 15:52:05 #
Значит есть источник воды в доме. Кирпич наверное и подвал залит водой.
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 23 Ноя 2010 18:23:40 · Поправил: DNKROZ (23 Ноя 2010 18:33:48) #
мну - нет.
Шум менее 25 dB, по заявлению приизводителя. И ребёнок под него спокойно засыпает, и жена. А я и возле ж/д путей засну)).
"Ночным" режимом (более тихий) практически не пользуюсь - лентяво каждую ночь переключать, а утром - обратно.
Булькает гораздо более громко. (относительно, конечно)
fil
Дата: 23 Ноя 2010 18:32:58 #
DNKROZ
А он, что постоянно булькает, по типу бражки?
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 23 Ноя 2010 18:42:24 · Поправил: DNKROZ (23 Ноя 2010 18:45:25) #
Дык это практически готовый самогонный аппарат. Если в него налить браги, включить и поставить в комнате, к вечеру можно здорово набраться, просто находясь в помещении!!!)))
Нет, конечно, шучу я.
Посмотрите внимательно на его конструкцию на предыдущей странице.
Бак, в который набирается вода (серый или зелёный), переворачивается и вставляется в специальные пазы. Вода из бака начинает выливаться в поддон. Выливается до тех пор, пока её уровень не станет вровень с уровнем горловины. Тогда воздух перестает попадать внуть и оставшаяся вода держится за счет атмосферного давления. Это как если бы вы опустили в воду стеклянную банку, набрали в неё воды перевернули вверх дном и поднимали бы из воды. Пока горловина банки в воде, вода из банки не выливается.
И когда уровень воды в поддоне падает из-за испарения, вода доливается из бака, пропуская внутрь воздух. Вот и бульканье. Булькает раз в минут 20-30 где-то, не засекал. Зависит от уровня производительности.
Какос, поздравляю с покупкой, кстати.
fil
Дата: 23 Ноя 2010 19:05:21 #
DNKROZ
Спасибо за ответ. Тоже задумался о покупке увлажнителя. Сначала присматривался к ультразвуку, но напугал белый налет в квартире, который то ли образуется, то ли почти незаметен (так и не понял степень бедствия).
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 23 Ноя 2010 19:30:12 #
Видимо, всё дело в исходной жесткости воды
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 23 Ноя 2010 21:32:30 #
DNKROZ
спасибо!:)
аппарат реально хороший, денег своих стоит однозначно!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2010 21:43:17 · Поправил: minorite (23 Ноя 2010 21:43:34) #
У нас вода очень жесткая. Дважды фильтруем при помощи обычного фильтра-кувшина, никакого налета нет.
fil
Дата: 23 Ноя 2010 21:45:46 #
minorite
А у вас какой агрегат?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2010 22:47:37 #
fil
Да какой-то китайский, самый обычный и дешевый. Завтра смогу посмотреть, доставать надо, пока не нужен - 45-50% влажность.
fil
Дата: 27 Ноя 2010 15:55:48 #
Какос
Ну и какие у вас ощущения от покупки, как говориться - по прошествии...? Есть разница, до и после?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2010 22:05:36 #
Накипь, образующуюся в увлажнителе, можно удалять обычным отбеливателем ("Белизной"). Заодно и дезинфекция происходит, ведь в стоячей воде развиваются бактерии, и если их не уничтожать, из увлажнителя начинает идти запах гнили.
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 28 Ноя 2010 19:13:10 #
Антиквар
В паровых или ультразвуковых бактерии не успевают развиваться, а в традиционных существуют либо серебрянные электроды, либо специальные присадки, либо каждодневная замена воды в поддоне.
"Специальные присадки" ни в коем случае не заменит ни белизна, ни ещё что другое. Ибо из-за конструкции и особенностей увлажнителя всё это будет в воздухе, которым вы будете дышать.
Дополнительная дезинфекция традиционного увлажнителя при мойке - мартышкин труд, натурально, потому что традиционные являются ещё и более-менее воздушными фильтрами, а в пыли чего только нет, в том числе и спор.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 28 Ноя 2010 20:40:02 #
fil
Основной виновник покупки - новорожденный сынок! Для детишей необходим влажный воздух вот и взяли! По своим ощущениям скажу так, у меня за ноч в носе всё пересыхало, ели выколупивал:)))Сейчас проблем нет! А представте что у ребёнка у которого слизистая ещё толком не сформирована...Влажность держится в районе 50% Ночью просыпаюсь с мыслью, что сплю возле водопада! Дышать реально легче...Думал что это мелочь, но понял что ошибался! За неделю после покупки аппарат ниразу не выключали. По шуму вовсе не мешает. Сегодня поменял воду, видно что очишает! Иначе откуда взяться всей этой хрени в воде))
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 28 Ноя 2010 20:45:09 #
Какос
У мну тоже дитё причиной появления увлажнителя получилось)
Ну и сушняк по утрам, естественно.
Кстати, если влажности маловато, помимо совета поставить увлажнитель возле батареи, есть ещё вариант поднять его повыше. С чем связано - хз. Может, у пола пониже температура и увлажнение происходит побыстрее...
Дата: 28 Ноя 2010 22:04:01 #
Для дезинфекции (чтоб не протухало) думаю можно накидать серебра в резервуар, необязательно высокой пробы, наверное вполне пойдёт техническое, ввиде контактов от релюх или обрезков серебрённого кабеля.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 29 Ноя 2010 08:26:27 #
тоже вариант
Arnold
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2010 09:43:34 · Поправил: Arnold (29 Ноя 2010 09:44:32) #
Заведите отдельную емкость, в которой вода из крана будет отстаиваться от хлора и пр. дряни, перед тем, как налить ее в увлажнитель. Туда и можно поместить серебро.
dizelist
Самара
Дата: 29 Ноя 2010 10:23:01 #
В увлажнитель желательно лить дистилированную воду. Если у вас в резервуаре зелень-значит вода или резервуар исходно были контаминированы микрофлорой и проросла она уже там. А оттуда-попадет в воздух. Емкость желательно поместить в темное прохладное место или даже зачернить ее и почаще менять воду, иначе вместо пользы будет вред.
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 29 Ноя 2010 20:04:36 #
dizelist
разоритесь. Или замучаетесь, если делать самому, бо её надо 4-6 литра в день.
dizelist
Откуда её взяться-то? Смотрите средний размер бака увлажнителя (не-традиционного) и производительность, "зацвести" вода элементарно не успеет, а в традиционных, куда его не прячь, споры внутрь всё равно попадут. Против них либо серебрянные электроды, либо каждодневная смена воды, либо спецприсадки. Если же вода зацвела по недосмотру, находясь в нерабочем увлажнителе продолжительный срок времени - вымыть его с каким-нибудь "доместосом" и все дела. (но перед заливкой лучше прополаскать, ещё лучше - несколько раз)
Arnold
В ёмкости, может смысл и есть, особенно в весенний и осенний период, т.к. в это время в воде максимальная концентрация хлора, в дополнительном серебре же - сомневаюсь.
fil
Дата: 29 Ноя 2010 20:26:23 #
Испугавшись наездов жены по поводу "белого налета" от ультразвуковых девайсов, приобрел AOS 1355N.
Поставил на прогон. Гигрометром пока не обзавелся. Но испарение визуально идет. Работает довольно тихо. Дальше поглядим.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 30 Ноя 2010 08:56:24 #
fil
поздравляю!
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 03 Дек 2010 08:02:16 #
сегодня ночью полная хрень...в квартире 24 градуса, увлажнитель стоит у батареи и влажность упала до 38...что не так кто в курсе?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Дек 2010 12:39:12 #
Какос
А снаружи сколько градусов?
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 03 Дек 2010 22:11:29 #
на улице -10-15
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 03 Дек 2010 23:56:00 #
повыше поднимите. на стул или тумбочку, например.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 04 Дек 2010 11:13:45 #
DNKROZ
поднял! Чем горячее батареи тем влажность падает больше.
DNKROZ
с ноя 2009
Дата: 04 Дек 2010 17:37:16 #
и плюс ещё проветривание...
У мну пока на "проектную мощность не вышел.
дай б-г, раз в день бак набираю.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
