На сайте: гостей - 41,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Быстрое уничтожение HDD и информации на нем
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 25 Мар 2011 11:07:39 #
"термитный карандаш" - продаётся свободно, и никаких 222!
2-3 штуки пережигают рельс.
встроить внутрь, сделать с электроподжигом от батарейки.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 25 Мар 2011 11:16:35 #
Было реализовано в одной конторе - после вырубания питания на комп добавлена прога, которая сносила всё что надо при новой загрузке если введён не правильный пароль. Внешне комп загружался, натужно показывал работу, но вот файлов не было. Гарантированность - запишите более 5 раз поверх всё нулями и попробуйте восстановить.
Хоть узаписывайтесь и уформатируйтесь, повторив сотню раз - читается. Физическое повреждение без полного уничтожения (типа просверлить) или разрушение носителя на фрагменты принципиально не препятствуют снятию информации с неповреждённой части.
Ежели что - этим занимаются не только в Кровавой Гебне, но и при расследовании авиакатастроф.
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Мар 2011 11:31:59 #
Проще всего хранить такую инфу на удаленном компе, который стоит где-нибудь в сарайчике, и заходить к нему при надобности в терминальном доступе. Даже ХР позволяет, не говоря уж о серверных операционках..
netkovali
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2011 12:36:14 #
На самом деле многие конторы переходят на SSD диски, их убить за секунды не составит труда!!! Так что если контора занимается "запутанными вопросами" лучше переплатить за SSD и спать спокойно!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Мар 2011 13:15:12 #
SSD диски, их убить за секунды не составит труда подробнее пжл про убить.
netkovali
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2011 13:27:42 #
ну в основе тот же flash память, а она статики боится, причём летит намертво! У самого подобная проблема возникла, так вот ни одна контора так и не прочитала, хотя деньги предлагались не маленькие.
netkovali
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2011 13:39:31 #
и ещё! Для стирания информации подаётся высокое отрицательное напряжение, и электроны с плавающего затвора переходят (туннелируют) на исток.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Мар 2011 14:14:38 #
Да ради бога. Если речь идёт о АНБ КГБ Массад и прочих чудаках, то там инфу грохают в доменной печи. Но такие персонажи и не задают вопросы на форумах. В нормальных же ситуациях переписывание поверх можно считать запросто условно гарантированным, ибо никто не будет ничего искать на уровне физической поверхности.
И момент номер два - с какого перепуга наше государство в лице долбонутого МО считает уничтожение магнитным способом достаточным?
netkovali
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2011 14:28:41 #
Всё потому что хранить больше нечего!
Помнится мне как батька работал в сцеп ведомстве, где существовала служба которая занималась уничтожением пепла сожженных документов, потом остатки смешивались с кислотой и вывозились в спец отстойники! Долго, но зато эффективно!
Serj2590
с мар 2010
Дата: 25 Мар 2011 14:39:36 · Поправил: Serj2590 (25 Мар 2011 14:40:49) #
Приходилось по работе уничтожать HDD, В очень большом объёме.
Практически на всех HDD есть на торце отверстие , закрытое тонким слоем пластика.
"Уничтожение" заключалось в заколачивании и прокрутке в этом отверстии, подходящих размеров
трёхгранного напильника.
Дата: 25 Мар 2011 15:42:35 #
Неэффективно. А вот залить шприцом туда какой-нибудь едкой дряни, чтоб магнитный слой растворился, лучше будет.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 25 Мар 2011 18:01:37 #
RA6FEH
сняв диски и установив их в другой хард-донор можно пусть и не стопроцентно,но все же снять инфу.
подтверждаю. делали и не такое
Serj2590
с мар 2010
Дата: 25 Мар 2011 20:06:39 #
Данный метод использовался для "непрофессионального" уничтожения HDD,
Чтобы в случае нахождения на свалке этих HDD компьютерщиками,
У них не было возможности покопаться в данных.
Раньше Я уничтожал плату HDD с помощью электрошокера,
но после того как один сотрудник на спор восстановил такой диск,
Пришлось пользоваться вышеприведенным методом .
Ситуация с "Химией" может не подойти, так как после процедуры уничтожения,
диски некоторое время лежат в серверной, что чревато испарениями и протечкой "Химии"
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Мар 2011 23:55:41 #
RadioKoteg
Эко, сколько способов ... От малонадёжных ... до явно криминальных ...
Информация в материальном плане либо вещество, либо энергия. В данном конкретном случае по topику - вещество с особыми свойствами - магнитными, определенными зонами намагниченности - доменами. Именно положение доменов (зон спонтанной намагниченности) и определяет наличие информации.
Их то и надо уничтожить. Как???
Всё вышеперечисленное, вообще то говоря, малопригодно. Либо не уничтожает полностью (сверление), либо может и не дезориентировать домены вследствие остаточной намагниченности и информацию можно будет восстановить . и т д.
Уничтожать надо на молекулярном уровне ...
Тринитро ... и термитные смеси подходят хорошо ... Но первый из них сам по себе - криминален, на что есть соотв. статья.
Есть ещё более простой способ. Вспомним (а лучше не забываем) химию (Serj2590 - только химия!).
Пузырёче-чек с сильной кислотой с надёжным электромагнитным клапаном укрепляем НАД HD, просверлив дырочку в нужном месте и подведя кислотостойкую трубку (насосов не надо - мы же в гравитационном поле планеты). При необходимости клапан открывается и кислота течёт ...
Объем пузырёче-ка 100 - 300 мл, в зависимости от конструкции HD
Если разъест корпус привода - не беда, тому, кому такое нужно сам комп по фигу, инфа (точнее её конфиденциальность) важнее.
Себестоимость устройства (без учёта командоаппарата вентиля) - несколько сот рублей максимум.
Кто будет патентовать ПОДЕЛИТЕСЬ please (я, можно сказать бедствую).
Кто придумает проще и дешевле (а главное без криминала) с меня "пузырёк" (40%) С2Н5-ОН
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Мар 2011 01:03:45 #
V_Strannik
Можно начинать производство. Дешевле всех существующих аналогов, а главное 100% надежно!
killer258
Тула
Дата: 26 Мар 2011 01:23:20 #
внутрь винчестера ампулу с азотной кислотой. Чуть что- соазу винчестер об пол, и ампула разбивается, всё покрытие на дисках бурно разьедается буквально за секунды.
А ещё бывают термитные смеси, котрые при горении развивают такую температуру, что плавится даже броня на танках. Вот их можно.
Или два куска урана, каждый меньше критической массы , при падении куски соединяются , и получается маленькая фукусима, т только не успеешь далеко убежать:)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Мар 2011 04:16:55 · Поправил: valevy (26 Мар 2011 04:18:45) #
и никаких 222
Да никакой 222 даже в случае с пиропатроном нельзя применить и впомине! Если устройство конструкционно не может выделять наружу энергию взрыва ЭТО НЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО.
Равно собственно как и двигатель вашего автомобиля работающего по тому-же принципу, и как монтажный пистолет, хоть и использующий энергию взрыва, но никак не являющийся оружием.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Мар 2011 04:33:02 #
Это точно, тем более с термическим зарядом, но на всякий случай, к устройству, приведенному выше, можно сверху добавить фильтр от вредных паров и неприятного запаха. :))
valevy
Дата: 26 Мар 2011 06:21:28 #
Тип заряда, вещество которое в нём использованно, значения не имеет. Это технологически законченное устройство предназначенное для механического деформирования поверхности пластин HDD. Поскольку энергия подрывного заряда в процессе использования устройства не выходит за пределы самого устройства, стало быть это устройство никак не может являться взрывным устройством.
Прошу заметить что например иметь ведро строительных патронов (как промышленных изделий определённого назначения) законно, а вот если вы высыпете порох хотя-бы из нескольких штук - это криминал, поскольку этот порох вы потенциально можете использовать для изготовления взрывного устройства. Научитесь вы понимать законы!
Или два куска урана, каждый меньше критической массы , при падении куски соединяются , и получается маленькая фукусима, т только не успеешь далеко убежать:) Успеешь, даже весьма неспеша. Эта кучка будет очень неспеша плавиться люто фоня нейтронами, потом скорее всего просто загориться(Уран хорошо горит!) .
dizelist
Самара
Дата: 26 Мар 2011 07:11:28 · Поправил: dizelist (26 Мар 2011 07:24:18) #
Если диски HDD размагнитить хорошенько затухающим магнитным полем, то домены перемешаются и прочитать информацию проявив магнитный рисунок будет невозможно. Другой вопрос, что потребная напряжённость магнитного поля может оказаться весьма значительной. Любые попытки взорвать, сжечь в кислоте HDD могут попасть под статью УК. Пары крепких кислот даже в небольших объемах могут оказаться смертельно опасными для персонала. А уж про радиоактивные материалы - вообще бред.
RNnic
с ноя 2010
только самолётом можно долететь
Дата: 26 Мар 2011 08:01:42 · Поправил: RNnic (26 Мар 2011 08:03:09) #
valevy
Вот-вот, ключевая фраза. А если диски погнуты, допустим с отклонением от плоскости в пару мм., можно снять данные с них?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Мар 2011 08:08:56 · Поправил: Programmist (26 Мар 2011 08:31:18) #
dizelist
В таком случае, заполнить коробочку мелким абразивом в масле, а крутиться диск будет при подаче 12В с внешнего аккумулятора. При правильно подобранном количестве абразива, пары минут должно хватить до полного уничтожения. Для лучшей надежности, можно еще и подмагнитить (импульсно).
Но я все-таки выбрал бы термит или кислоту. С воздушным фильтром устройство не представляет никакой опасности.
RNnic
На самом деле, в реальной жизни все гораздо проще.
если диски погнуты, допустим с отклонением от плоскости в пару мм., придется рассказать все самому.
Microtech
с июн 2004
Дата: 26 Мар 2011 09:11:04 · Поправил: Microtech (26 Мар 2011 10:00:32) #
RadioKoteg
Дата: 26 Мар 2011 11:55:13 #
Вот-вот, ключевая фраза. А если диски погнуты, допустим с отклонением от плоскости в пару мм., можно снять данные с них? Еще как все снимается.
поверхность жесткого диска после оптической визуализации:
valevy
Дата: 26 Мар 2011 12:55:41 #
На самом деле если отрабатывать пиропатроном как раз в то боковое отверстие заклеенное скотчем,там будет и механическая деформация, и хорошая отработка поверхностей продуктами горения.
Любые попытки взорвать, сжечь в кислоте HDD могут попасть под статью УК. dizelistВот таких как вы и сажают, потаму как вас легко раскрутят на признательные показания где вы сами назовёте своё изделие взрывным устройством. А привлечь за "пиротехнический деформатор" пока вы сами не признаете его бомбой - чертовски сложно.
Испортят сикретарше новую блузку? Реальные свойства кислот очень сильно отличаются от того что показывают в кино.Разово вдохнуть паров той-же солянки конечно мерзопакостно, но вреда причинит не более пачки сигарет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Мар 2011 12:58:07 · Поправил: Programmist (26 Мар 2011 13:33:24) #
Был такой случай, когда пытались стереть обычную аудиокассету мощным магнитом. На процедуру "стирания" ушло минут пятнадцать, но запись никуда не пропала, только стала тише и появился эффект реверберации.
Потом даже были мысли на тему, что каким-то подобным способом можно мгновенно тиражировать огромные объемы данных. Как при печати фотографий, только с одного магнитного носителя на другой, при помощи магнитного же поля.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2011 15:42:51 #
хммм а если я по разрешению купил 5 кило пороха в магазине охотник?
и, ну скажем ПОКА никуда его не пересыпал?
вариант А - для гладкоствольных патронов
вариант Б - для нарезных
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2011 15:46:07 #
кстати на ганзе одно время продавали пиротехнические резаки, уж не помню где они применялись то ли в авиации то ли в парашютном деле но суть такова при дерганьи за веревочку в железке срабатывает заряд а резак вылетает с такой силой что нехилый трос перерубает.
такую штуку в торец харда приладить и все.
если погуглить - искомое найдется
dizelist
Самара
Дата: 26 Мар 2011 19:33:19 #
valevy
Вам лично приходилось вдыхать пары дымящейся солянки? и часто? смею вас уверить, далеко не так безобидна, как вам кажется. Астма о себе со временем напомнит.
Еще один момент. Оборот солянки весьма жестко регламентируется, как и азотки. Из всех кислот свободно в гамазине вы можете купить максимум раствор серной кислоты плотностью 1.30 или 1.40, то есть электролит аккумуляторный. Или уксусную 70проц эссенцию или лимонную кислоту. Всё. Остальное - в той или иной степени - незаконно.
Блин, за что вы так? что я вам сделал?..
Programmist
При помощи постоянного магнитного поля на специальной установке производилось контактное копирование видеокассет и цифровых кассет R-DAT. Для стирания сигналограммы, а вернее размагничивания её были другие установки, в которых формировалось не постоянное, а переменное затухающее магнитное поле. Именно так. Поверьте, на видеомагнитофонах КАДР-3 стирающей головки не было...
dizelist
Самара
Дата: 26 Мар 2011 20:12:01 #
http://www.runtex.ru/consult/annulment/11
Вот тут кое что про визуализацию, если кому интересно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.028. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
