На сайте: гостей - 43,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Быстрое уничтожение HDD и информации на нем
money21
с авг 2010
Дата: 20 Апр 2011 05:27:21 #
немного ОФФ, но на итхапе давно был такая история. (искать ее долго, поэтому я напишу так)
в далёких девяностых конфисковали у одной не очень легальной конторы "сервер" - большой такой стальной ящик, не очень то и похожий на компьютер. и вот, в начале нулевых он всплыл со складов, и его решили открыть. защелок, петель, панелей и прочей фигни не было найдено, поэтому дядя, орудовавший с ящиком взял, и ломом отодвинул боковую стену, которая плохо поддавалась. ну и вот, после десятой его попытки, изрядно покоцанное барахло щелкнуло, заскрежетало, испугало всех вокруг, и замолчало.
мужик потом таки открыл ящик, и увидел следующее: у боковой стенки была кнопка срабатывающая на размыкание, и при открытии она включала дрель, (внутри системника) которая была закреплена на роликах от стола, прямо над жесткими дисками. ну мужик и открыл, дрель включилась, разогналась, пробила харды.
вот вам автоматическая система :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Апр 2011 13:39:48 #
дрель видимо была на пружине как часовой механизм, поскольку аккумуляторы бы за это время уже подсели...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Апр 2011 14:46:52 #
Perehvatchik
Мощности не хватит.
аккумуляторы бы за это время уже подсели, поэтому в большой такой стальной ящик, не очень то и похожий на компьютер был спрятан сотрудник одной не очень легальной конторы. Он и просверлил обычной ручной дрелью HDD.
gluzon
с дек 2010
Дата: 20 Апр 2011 15:16:15 #
может немного не по теме, но глянуть стоит: http://habrahabr.ru/blogs/infosecurity/117777/ - высоковольтное стирание компакт-диска
Дата: 20 Апр 2011 15:25:32 #
Компакт-диски очень неплохо стираются микроволновкой :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 20 Апр 2011 15:47:26 #
у нас один кадр так микроволновку попортил : решил свои CD убить, так все вроде ничего, только запах какого-то пластика остался. Никто потом долго не хотел туда еду разогревать класть. Хотя в другие разы говорит делал, но запаха не было.
Дата: 20 Апр 2011 18:06:14 #
Наверно диск паршивый за 5коп, такие ещё и в дисководе "самоуничтожались" иногда.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 21 Апр 2011 00:04:45 #
Уничтожение информации. Устройство Раскат Модуль. Описание.
Устройство предназначено для установки в персональные компьютеры и серверы с несъемными дисками.
Изделие «Раскат» (Модуль-1) относится к широкой линейке устройств уничтожения информации на магнитных носителях серии «Раскат».
Изделие обеспечивает работу со всеми видами жестких дисков (IDE, SCSI, SATA) как неработающими, так и работающими в момент уничтожения информации.
Жесткий диск устанавливается в рабочую камеру, и фиксируется с помощью специального винта.
При необходимости уничтожения информации одновременно на двух дисках применяются устройства «Раскат» (Модуль-2). Изменение габаритов относится только к показателю высоты устройства, сохраняя значения по длине и ширине корпуса. Это позволяет значительно экономить место при монтаже.
Рабочие камеры оснащены вентиляторами охлаждения, позволяющие создать необходимый температурный режим для эксплуатируемых жестких дисков.
Особенности устройства уничтожения информации «РАСКАТ»(Модуль-1), «РАСКАТ»(Модуль-2)
мгновенное уничтожение информации;
компактный корпус;
простота самостоятельного монтажа в корпус компьютера;
возможность быстрой замены жестких дисков;
световая индикация управления устройством.
отсутствие ограничений времени непрерывной эксплуатации при наличии питания изделия;
возможность наращивания дополнительных опций:
- установка блока дистанционного управления по радиоканалу;
- установка дистанционного управления по GSM-каналу в тоновом режиме с функцией подтверждения выполнения команд автоматическим оператором; самостоятельная смена секретного кода доступа к управлению по GSM-каналу;
- монтаж многоступенчатой системы доступа к компьютеру без увеличения габаритов изделия и другие.
Для монтажа устройства уничтожения информации «Раскат» (Модуль ПК-1) ) в корпус компьютера используется любое свободное место внутри корпуса компьютера.
К каждому устройству уничтожения информации Раскат прилагается Памятка пошаговых операций для самостоятельного монтажа.
Цена 27450 руб
http://www.info-protect.ru/catalog/33.html
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Апр 2011 00:18:28 #
Цена 27450 руб
Globo
За такие деньги дядя Вася с соседнего завода кувалдой разнесёт в пыль 20-30 компьютеров вместе с HDD и БП...
BR4096
Торонто
Дата: 22 Апр 2011 18:05:18 #
Perehvatchik:
аккумуляторы бы за это время уже подсели Теоретически можно наваять конструкцию из сухозаряженного серебряно-цинкового элемента, заполняемого электролитом из разбиваемой стеклянной ампулы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Апр 2011 02:17:52 · Поправил: Programmist (23 Апр 2011 05:33:07) #
От слов - к делу! Содержимое дополнительной "коробочки" не обсуждается. :)))
27450 руб - экономия и 100% надежно.
P.S.
Два часа – полет нормальный, диски остались целы, битых секторов нет.
Так, что вот так вот-то, чужого нам не надо, но и своего не отдадим.
В начале, немного ошибся, жестких дисков у меня два и экономия получилась 45600 руб. :)
BR4096
Торонто
Дата: 23 Апр 2011 11:33:04 #
Programmist Если не секрет, работу проводили в специально оборудованном помещении/боксе, или в любительских условиях?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Апр 2011 12:19:45 · Поправил: Programmist (24 Апр 2011 03:09:04) #
Не секрет, все делал в ванной комнате (там меньше пыли). Диск держал открытым минимальное количество времени и сверлил очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь. На диски не дул и не дышал. Все детали и инструменты были предварительно вымыты под струей горячей воды.
P.S.
После изготовления устройства, необходимо проверить его в действии, чтобы содержимое "коробочки" не разнесло диск на куски и не покалечило окружающих.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 24 Ноя 2011 20:53:40 #
Искал одно, наткнулся на другое. Вспомнил, что в клубе есть тема, посмотрел, вроде ролик не нашел.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 24 Ноя 2011 21:43:50 #
Вот ещё видос, почти в тему.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Ноя 2011 23:13:32 #
компашку то царапать надо сверху а не снизу...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2011 17:40:25 #
Информация из первых рук (говорил непосредственно с исполнителем сего): В "гос. конторах" всякие интересные и не очень CD-DVD уничтожают путем сжигания на улице в железном ведре :) экологи пока на них не жаловались...
Раньше, когда болванки были хрупче, их ломали пополам и сжигали вместе с бумажными носителями в крематориях и ТЭЦ (на то даже договор соответствующий есть).
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 06 Дек 2011 02:32:03 #
И всё-таки, взрывчатка - опасная вещь, тем более что её изготовление - приобретение - хранение - использование, сами знаете, чревато нехорошими последствиями... На мой взгляд, хранить проблематичные файлы и разворачивать специфические программы лучше всего на обычной USB флешке, имея в пределах секундной досягаемости простой электрошокер. Навряд ли с бедняжки-юэсбишки можно будет что-нибудь считать после небольшой высоковольтной "терапии":) Главное, чтобы при такой работе на HDD не оставались удобочитаемые "хвосты" этих файлов и программ, но это уже вопрос конфигурации.
rocky7
с фев 2010
USSA
Дата: 06 Дек 2011 10:04:18 · Поправил: rocky7 (06 Дек 2011 10:04:54) #
Пример программного уничтожения данных в среде WIN 9x :
Прежде всего все компроментирующие тебя данные ты должен хранить в одном каталоге (я рассматриваю именно такой случай). Возможно присутствие неограниченного числа подкаталогов в нём.Далее cкопируй свой autoexec.bat в файл autoexec.bak (тоже в корень диска С). Теперь открой autoexec.bat блокнотом и добавь в конец строчку:
load PCI Steering (PCIIRQHOLDER�5)
Не пугайся, она такая чудная, чтоб все подумали, что она чисто системная. Далее посмотри, есть ли в твоём autoexec'e cтрочка вроди:
set PATH=список_папок
Вместо "список_папок" там должна быть прописана папка с твоей виндой и ещё пара. Если такого вообще не наблюдается, добавь строчку:
set PATH=%windir%command
Всё, мы приготовились к внедрению самого механизма. Теперь cоздай в каталоге "c:windowscommand" файл load.bat. Его содержание должно быть таким:
@echo off
echo --- By windows setup ---
@choice /c:za /N /T:a,5
@if errorlevel 2 goto its_ok
@deltree /y каталог_с_прогами_который_нужно_удалить
@cls
@deltree /y %windir%Tempor~1*.* > dead
@deltree /y %windir%Tempor~1dead
@cls
@deltree /y %windir%History*.* > dead
@deltree /y %windir%Historydead
@cls
@deltree /y %windir%Cookies*.txt > dead
@deltree /y %windir%Cookiesdead
@cls
@deltree /y %windir%TEMP*.* > dead
@deltree /y %windir%TEMPdead
@cls
@deltree /y c:autoexec.bat
@cls
@ren c:autoexec.bak autoexec.bat
@deltree /y %windir%commandload.bat
:its_ok
Всё. Теперь перегружай комп и наслаждайся.
Фишка вся в том, что при загрузке компа, как только ты увидишь на экране надпись "--- By windows setup ---" ты должен будешь нажать на кнопку "Z". Если в течение пяти секунд ты на неё не нажмёшь, сотрётся каталог с твоими прогами и почистятся папки с временными инет файлами (типа логов). Как тебе? =) Тоесть ты один знаешь, как избежать этого дестроя. И самое главное, что сам дестрой будет проходить совершенно незаметно и по завершению оного данный механизм самоуничтожется. Тоесть никто и не узнает, что вообще что-то на твоём компе было (подредактированный autoexec.bat тоже заменяется на старый).
Если тебя ломает при каждой загрузке нажимать на Z, можешь сделать так, чтобы наоборот при нажатии на кнопку происходил дестрой. Тоесть у тебя будет 5 сек, чтобы нажать на кнопку "A" (именно A, а не Z) для уничтожения компромата. Для этого замени 4ую строчку на "@choice /c:za / N /T:z,5"
Если для тебя 5 сек это маломного, то просто подредактируй 3тью строчку cкрипта (замени там число 5 на более подходящее).
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 06 Дек 2011 11:03:34 · Поправил: AFM (06 Дек 2011 11:03:59) #
Тоже немного Офф.. У моего старого друга, работающего в сфере таможенного оформления, тоже была такая "история": во дворе дома, в котором они арендовали офис, они поставили рядом со своим помещением старенький "Москвич", в котором установили сервер. За машиной постоянно следили, заводилась она с пол-тычка. Где находятся ключи от нее- знал ограниченный круг людей. В случае неприятностей любой из них садился в машину, и уезжал в известном только ему, направлении. :-)
ew8dr
с авг 2009
Дата: 06 Дек 2011 13:19:30 #
ага.А где его взять?) посоветовали бы еще напалм!) Во штука....само надежное средство это молоток потяжелее
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Дек 2011 22:26:31 #
Маски шоу как правило вламываются без объявления войны, зачастую-на верёвке в окошко, и едва ли дадут кому то выйти а тем более уехать из здания. Полезно еще в таком "тревожном чемоданчике" держать сейф с наличностью :-))
killer258
Тула
Дата: 08 Дек 2011 00:18:24 #
подземный ход .
money21
с авг 2010
Дата: 27 Апр 2012 05:50:35 #
scan1
Дата: 27 Апр 2012 20:29:23 #
ИМХО сейчас самое актуальное - это SSD накопитель и смонтированный над платой с флэш памятью электрошокер... А что касается механического харда, то на сегодняшний день хранить критическую информацию на таком простите "Г" это самоубийство. В ЛЮБОМ случае уничтожение критической информация при помощи SSD во много раз дешевле чем последствия её утечки куда не следует..
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 19 Сен 2012 21:02:27 · Поправил: driving (19 Сен 2012 21:03:17) #
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 19 Сен 2012 21:46:47 #
где-то с год назад, натыкался на видео с ютупа где взрывали харды с небольшого заряда aзида, активация вроде шла по шине данных того же харда (типа файл захотел скопировать)) утрированно излагаю.. Жаль не записал ссылки- пытался найти, но уже не помню как подошёл, толи с ганзов, толи с ехплодеров...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2012 22:08:35 #
RV9WMV
Так оно было уже, несколькими постами выше. Кстати, диски эти уже не нужны, будет время, могу провести испытание. :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Сен 2012 07:54:07 #
Задача ведь стоит не сколько уничтожить информацию сколько сделать ее недоступной для контролирующих органов (ментов, братков, конкурентов и тп). Если она не дублирована то сам пострадаешь основательно от ее утери. Так что удалённые хранилища видимо рулят. А за взрывные эффекты в системнике во время посещения омоном офиса можно получить и дубинкой и судимость заодно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Сен 2012 09:50:54 #
А взрывного эффекта там нет, информация уничтожается продуктами горения "дряни", которые имеют высокую температуру. Думаю, что внутри системника даже слышно ничего не будет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.027. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
