На сайте: гостей - 39,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Быстрое уничтожение HDD и информации на нем
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 15:20:00 · Поправил: RadioKoteg (24 Мар 2011 15:22:14) #
Приветствую!
Долгое время насущная тема меня беспокоит, приходит и уходит как навязчивая муха, но улетать не хочет.
Вопрос следующий: как быстро уничтожить винт и информацию на нем без возможности восстановления? Время 5...10 секунд. Условия - отсутствие электричества, никакой ручной работы, полная автоматика от нажатия кнопки. Напоминаю, что я к поверхность подносил очень мощный неодимовый магнит и информация никак не исчезла.
Спасибо за ответы.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 24 Мар 2011 15:28:39 #
Никак, кроме физического уничтожения носителя. Специалисты из одной весёлой государевой конторы целенаправленно изучали этот вопрос - любые программные средства бессильны.
Если от нажатия кнопки - то только установкой термического заряда на винт. Но это "три гуся", до 4-х лет.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Мар 2011 15:30:18 #
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 24 Мар 2011 15:52:51 #
Быстрое уничтожение HDD и информацию на нем тринитро толуол?
Alex112
с фев 2011
Хз
Дата: 24 Мар 2011 15:58:35 #
кувалдометром проще будет.
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 15:58:37 #
RV9WMV тринитро толуол? теракт.
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 15:59:56 #
Alex112 кувалдометром проще будет. небольшое внутри компьютера обычных габаритов.
Alex112
с фев 2011
Хз
Дата: 24 Мар 2011 16:00:20 #
я и говорю, кувалдометром и аккуратно и сильно и никаких тирраактов.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Мар 2011 16:08:39 #
То, что программно диск не уничтожить, я знаю. Для этого нужно много времени. Электромагнитный импульс тоже не поможет. Про то, что я не могу свой диск сжечь, слышу впервые. По идее никого не должно волновать, каким способом я это сделаю, установкой заряда или паяльной лампой.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Мар 2011 16:09:51 · Поправил: G305e (25 Мар 2011 07:27:31) #
Им видимо на это не одну сотню миллионов рублей из бюджета выделили.
с чего это вдруг? Было реализовано в одной конторе - после вырубания питания на комп добавлена прога, которая сносила всё что надо при новой загрузке если введён не правильный пароль. Внешне комп загружался, натужно показывал работу, но вот файлов не было. Гарантированность - запишите более 5 раз поверх всё нулями и попробуйте восстановить.
Ну а если быстро надо - Maxwel ссылку дал. Емкости в пару тысяч микрофарад, вольт на 500 и всё это через тиристор разряжается в катушку намотанную виток к витку сечением в 3 мм (чем больше тем лучше. Внутри катушки находится диск. Помимо перемагничивания , особенно если диск в этот момент работал - сносится и вся механика записи/чтения диска. Он потом звуки весёлые издаёт
Дата: 24 Мар 2011 16:14:55 #
Читал где-то: 40м проволоки от витухи намотать на диск и много (скоко непомню) кондёров от БП, которые постоянно заряжаются от сети и долго остаются заряженными.
Хотя все неразрушающие способы непомогут против считывания "блинов" на специальной установке, которая способна отлавливать малейшую намагниченность. Так-что только "бабах!"
twister
Архангельск
Дата: 24 Мар 2011 17:16:42 · Поправил: twister (24 Мар 2011 17:27:46) #
На IXBT подробно про как раз небольшое внутри компьютера обычных габаритов.
Но все это только данные уничтожает.
Видел в сети устройство (типа пробойника) :
Кладешь диск - нажимаешь, и он физически ломает диск.
(С силой выбивает двигатель пластин и мнет их).
Но оно не компактное и внутрь компа не поставишь.
Ну и не дистанционное.
вот оно
А так только размагничиватели различных производителей (типа как по ссылке выше).
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Мар 2011 17:53:17 #
Если хочешь сделать надежно , то упрощай :
1. Всё что нужно срочно уничтожить храни на съемном USB харде . Который у Вас находится под рукой .
2. Молоток на 0,5 кг весом .
3. Выдергиваете хард и кидаете его на пол - 3сек. Потом пару ударов молотком по нему: 4-5 сек . И у Вас еще 2-3 секунды , что бы посмотреть на результаты работы . :) Или сделать контрольный удар молотком . :)))
RA6FEH
с мар 2009
село Красногвардейское
Дата: 24 Мар 2011 17:54:46 #
Будучи немного в теме на счет способов снятия информации с неисправных винтов(не сочтите за рекламу,но мой друг детства и родственник по совместительству этому способствовал http://www.hardmaster.info/about.html ),скажу вам такую вещь-пока не уничтожите сам внутренний магнитный диск(или диски,их в HDD бывает несколько) говорить о полном уничтожении информации невозможно.Хоть трижды сожгите электромагнитными импульсами всю электронику ,сняв диски и установив их в другой хард-донор можно пусть и не стопроцентно,но все же снять инфу.По ссылке в разделе СТАТЬИ можно убедиться в правдивости моих слов.
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 18:40:38 #
RA6FEH я в теме. В том то и проблема надо раз и все а то под раздачу свинца попадёш размахивая молотком или съемным диском. В таких случаях электричество обычно исчезает.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Мар 2011 19:19:43 #
Я бы сверлом сверлил сквозь диски, но на это надо времени более 10 секунд.
Дата: 24 Мар 2011 20:18:23 #
Держать под рукой пистолет :) И хард можно быстро уничтожить, и свинец ловить будут "гости" :)
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Мар 2011 20:32:51 #
Тут правда старая инфа, но все же - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:7479
Кстати UPS и кнопку под ногу ни кто не отменит . Вопрос в том, что этим UPS и кнопкой инициализировать . :) Можно банально под винт положить что то разрешенное пиротехническое . :) Можно вспрыснуть в винт концентрат кислоты . Тырк кнопкой - реле- электроклапан и ага винту . Это не моя идея . Конечно это несколько сложновато технически, но не желание провести несколько лет в сидении у параши, пересилят затраты на воплощение идеи в жизнь .
А деньги есть , то можно и сюда зайти - http://www.infosecur.ru/katalog.php?id=15
А можно и здесь посмотреть - http://www.unidisk.ru/work/article_22.html/
Деньги еще остались ? Тогда и сюда зайдите - http://www.alfascon.ru/catalog_hdd.html
Тут мне показалось, что Вам это может быть интересно - http://www.cantel.ru/show_paper.php?iddiv=23&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3ODY1OTM7MTY4MjA4Mzt3d3cubmlnbWEucnU6Z3VhcmFudGVl
Деньги кончились ? Займите и купите это - http://www.securityshop.ru/systems/tsunami/index.shtml
В общем - ломать , не строить . Удачи .
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 24 Мар 2011 21:52:18 #
RadioKoteg
Рассматривали альтернативу в виде программ шифрования (truecrypt, dm-crypt, LUKS) ?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2011 21:58:52 #
Это ж какая жуткая информация должна быть, чтобы вот так, любыми способами...
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 22:00:01 #
deafear
только физически.
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2011 22:01:29 · Поправил: RadioKoteg (24 Мар 2011 22:02:26) #
sebastjan perejra число Pi длиной 2 Тбайт.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2011 22:26:59 #
Ну что вы, не стоило, наверно, выдавать свои секреты. У меня был вопрос чисто риторический. Уж больно меня поразила бескомпромиссность в постановке техусловий.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2011 00:34:26 #
RadioKoteg
ну шуруповерт аккумуляторный запускаемый дистанционнно с постоянным подзарядом аккумулятора в компе поставить. рамку к нему с рельсами и мощную пружину которую будет высвободлать электромагнит по команде(питающийся от акб шуруповерта).
как только натсупил час Х - это дело запускается и пока люди пытаются вскрыть комп шуруповерт подпружиненный хорошей пружиной, с заправленным в него качественным сверлом по металлу, ( желательно наметить ему уже место куда сверлить метчиком или еще чем хоть тонким сверлом на 0.2 мм в толщину просверлить верхнюю крышку) спокойно бурит себе диск насквозь.
пусть его свинцом попробуют успокоить.
шуруповерт макита 9.6в (доволно легко сделать зарядку от штатных 12в от компового БП) - 3000р
сверло рублей 300
слесарю на реализацию железа тыщ 5-7 наверно.
RadioKoteg
Дата: 25 Мар 2011 01:25:40 #
собственно чтобы придвинуть в тему есть такой метод Биттера, вот тут кое что касаемо жеских дисков и визуализации по методу Биттера.
http://www.ci.ru/inform23_06/bezop.htm
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Мар 2011 04:21:59 #
По моему всё-таки пиропатрон... Компактно и мгновенно. За базу взять 9мм газовый патрон с электрокапсулем (раньше были в свободной продаже).
Tejlor
с авг 2008
Дата: 25 Мар 2011 05:09:55 #
По работе имею дела с пиропатронами . Есть разных размеров и видов исполнения . Бухают отменно . Думаю, что разрушить тонкий алюминиевый кожух и диски не составит большого труда . Питание пиропатрона низкое . Так что банальный аккумулятор в системник и кнопка под руку-ногу . И ага . Тут главное не бабахнуть случайно . :)
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 25 Мар 2011 05:24:04 #
а как насчет химических способов уничтожения? например в царской водке искупать, предварительно вскрыв гермозону.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Мар 2011 06:43:23 #
Сейчас все умные стали. Офис с сотрудниками в одном месте, а сервер с бухгалтерией в другом. И никто не знает где. :))
Alex112
с фев 2011
Хз
Дата: 25 Мар 2011 09:20:26 #
остаётся только пластид.
Время загрузки страницы (сек.): 0.024. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
