На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Сколько весит ток?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Мар 2011 22:40:13 #
Несколько дней назад на работе мы ради интереса взвешивали свои нетбуки и ноутбуки. Надо сказать, что весы стоят в испытательной лаборатории очень точные, а точнее до одной сотой грамма.
Ну подурачились немного и мой нетбук остался стоять на весах во включенном состоянии. Через некоторое время я заметил, что он... легчает!
И вот тут я решил устроить тест, суть которого заключается во взвешивании электричества.
За 2 дня тест был проведён дважды и показал одинаковый результат, а посему привожу параметры последнего:
Испытуемый нетбук Samsung N 150 с батареей 4.4А/ч. Радиомодули включены, что бы ускорить разрядку, включено кино без звука, что бы воздух из динамика не влиял на показания (да, да, весы реагируют даже на проходящего человека).
10:55 - 100% заряд - вес 1159,74 грамма
12:05 - 1159,58
13:05 - 1159,52
14:06 - 1159,44
15:40 - 1159,39 - Батарея разряжена на 95%, бук ушёл в режим сна.
В общем вес уменьшился на 0,35 грамма!
При зарядке всё вернулось на свои места.
Потом ещё проделал тест с взвешиванием информации: скинул с флешки 5Гб на винт, нетбук прибавил в весе 0,01 грамм. Хотя тут вполне возможно сказалась погрешность, но можно ещё поиграться.
Итак вопрос!
Что же я взвесил? Неужели тот самый ток? Или может быть это химическая реакция?
У кого какие мысли?
mf21
Дата: 27 Мар 2011 22:48:50 · Поправил: mf21 (27 Мар 2011 22:50:28) #
Взесить ток конечно круто, но не обязательно так нанотехнологично объяснять необъяснимое... Ацюковский уже давно просек такую фишку, но не являясь нанотехнологом, объяснил это с вполне традиционных и вообщем то общих для нормальной, то бишь не математической физики позиций... все это происходит потому, что есть Эфир и учавствует во многих процессах, в т.ч. с электрохимией.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В.А.Ацюковский ПОПУЛЯРНАЯ ЭФИРОДИНАМИКАили как устроен мир, в котором мы живем
Итак вопрос! Что же я взвесил? Эфир батенька!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Мар 2011 22:53:44 #
Ага, походу он его просто пил, а потом он (эфир), начинал учавствовать во многих процессах внутри организма!
Я на самом деле серьёзно спросил, просто безумно интересно, что же я взвесил в запаянном аккумуляторе.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Мар 2011 22:55:25 #
Мне же наиболее вероятной причиной уменьшения веса на 0.35г кажется испарение конденсата, обычной влаги.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Мар 2011 23:11:43 #
BR4096
Т.е. 2 дня подряд конденсат испарялся, а потом при заряде опять куда-то налипал?
Нет, думаю причина не в этом. Тут какой-то электрохимический процесс с батареей, но какой не знаю.
CADET
Самара
Дата: 27 Мар 2011 23:15:29 #
Предметам при нагревании свойственно расширяться. Например, банкам аккумуляторов ноутбука. При нагревании оне немного распухают, а поскольку дело происходит в пределах земной атмосферы, то по закону Архимеда маленько и легчают.
Поставьте на весы железную, герметичную, пустую канистру, завесьте её. Затем подогрейте её огнём зажигалки. Она тоже полегчает прямо на глазах. Химик позапрошлого века сказал бы: "Она от пламени напиталась эфиром флогистроном!"
Но для начала проверьте весы: не дрейфует ли у них ноль?
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Мар 2011 23:17:49 #
Завершу ваш спор. В моей работе есть технологическая операция - взвешивание готовой продукции.
Точность весов одна сотая грамма. Запрещается взвешивать неостывшие изделия. Обязательное условие остывание до комнатной температуры и отсутствие сквозняков. Нагрев чаши весов вносит погрешность измерения.
Всё!
mf21
Дата: 27 Мар 2011 23:25:56 #
Как это все?! А просвятить?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Мар 2011 23:30:45 #
CADET
Нет, не дрейфует. Весы поверенны.
Статик
Нетбук не греется, не стоит его путать с ноутбуком.
До начала эксперимента, бук простоял 3 часа возле весов, а по окончании эксперимента простоял ещё минут 30. После снятия вес вернулся на 0.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Мар 2011 23:33:04 #
CADET
Статик
CADET
Самара
Дата: 27 Мар 2011 23:35:41 #
К Ацюковскому.
CADET
Самара
Дата: 27 Мар 2011 23:37:11 #
Kulikov_Sergey
У меня есть нетбук и он нормально себе греется при работе.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Мар 2011 23:41:26 #
Сколько весит ток, куда и откуда течёт, зачем... и т.д. Немедленно прекратить!
CADET
Самара
Дата: 27 Мар 2011 23:42:35 #
Вы считаете... весна?
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2011 23:44:37 · Поправил: RadioKoteg (27 Мар 2011 23:45:57) #
Масса (вес) электрона очень мала:
она в 1838 раз меньше массы ядра атома самого легкого газа — водорода, что вы там намеряли я хз, вес не должен меняться. А то что электроны легче даже водорода то ваш ноутбук должен взлететь.
В общем тут ответы: http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронвольт
CADET
Самара
Дата: 27 Мар 2011 23:54:26 #
RadioKoteg
Что характерно, электроны присутствуют в проводах независимо от того, течёт в них ток или нет.
mf21
Дата: 27 Мар 2011 23:57:20 #
Считаю что без Эфира не обойтись, в противном случае до осени.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 00:56:37 #
Kulikov_Sergey
это вес указал на то что аккумуляторы поменяли объем и соотношения газов в аккумуляторе до и после изменилось, они при разряде "сдулись" в объеме относительно пространства, то есть жидкости воздух окружающей нас..
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 01:01:38 #
CADET
Это выходит что электроны тяжелые то если взять провод за один конец верх другим концом вниз то электроны под действием гравитации вытекут вниз.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 01:02:46 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2011 01:07:42) #
влияние луны, мой совет автору надо измерять не пружинными весами а с противовесом, так как только с противовесом произойдет компенсация влияния луны.
mf21
Дата: 28 Мар 2011 03:17:01 #
Нужен еще и эфирный противовес.
Дата: 28 Мар 2011 09:31:14 #
Энергия весит конечно, но настолько мало, что уменьшение массы смогли зафиксировать только при ядерных реакциях. Уж непомню в скольких тоннах бензина содержится грамм энергии, но число там в двузначной степени.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 28 Мар 2011 10:31:53 · Поправил: Неотесла (28 Мар 2011 10:34:26) #
"Холодный" ноутбук сорбирует влагу из воздуха. Нагретый - "отдаёт" её. Поработав несколько часов и пребывая в нагретом состоянии, ноутбук отдал влагу и полегчал.
Для проведения правильного эксперимента выдержите ноутбук в герметичном кульке, в котором есть полотняный мешочек с силикагелем. Чтобы сорбированная ноутбуком влага вышла, он при закладывании в силикагель должен быть нагретым, то-есть, поработать включённым в сеть хотя бы часов 8. После выдерживания в силикагеле в течение суток - время от времени ставьте ноутбук на точные весы и наблюдайте, как будет медленно расти его вес. Даже если батарея разряжена. Просто влага воздуха будет сорбироваться материалами ноутбука.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Мар 2011 10:32:24 #
В общем смотрю некоторые личности тему просто заговнили.
Так вот товарищи, эксперимент был, результат есть и я его выложил тут для обсуждения именно его, а не влияние Луны и весны на личности отдельно взятых индивидуумов.
Вот лично мне интересно, почему это происходит, а не почему у шизиков весной и осенью наступает обострение.
Название самой темы в принципе просто шутка, тут в дело вступает химия и физика, но что именно и как мне не известно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2011 11:32:49 #
Чем-то напомнило эту тему: http://lebendige-ethik.net/4-Skolko_wesit_disha.html
Шутка или нет - не знаю, проверить нечем.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Мар 2011 11:42:55 #
Нетрудно посчитать, исходя из теплотворной способности бензина 46 млн.джоулей на кг и широко известной формулы E=mc**2. У меня получилось примерно 2000 тонн. Один небольшой состав цистерн. Поправьте, если ошибся.
Неотесла дык я на это и намекаю, а ТС не верит :-)
BR4096
Торонто
Дата: 28 Мар 2011 11:51:31 · Поправил: BR4096 (28 Мар 2011 12:19:48) #
CADET
Вес 22.4 литров воздуха - 29 граммов. Теперь составьте пропорцию, чтобы оценить необходимую величину распухания для полегчания на 0.35 грамма. 0.27 литра, это вполне сравнимо с объемом всего изделия.
triton
с окт 2009
Дата: 28 Мар 2011 11:55:20 #
Неотесла
Все верно, и без разницы, что нетбук, что ноутбук. И тот и другой выделяют тепло, только в различной степени. Чудес не бывает. При нагревании десорбируется, при охлаждении сорбируется влага. Для правильного эксп. достаточно поместить и взвешивать в герметичном пластиковом пакете, силикагель необязателен.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2011 12:03:27 #
Чудес не бывает
Бывают, и довольно часто. В таких экспериментах что-либо доказать или опровергнуть очень сложно. Часто само присутствие наблюдателей может повлиять на результат.
triton
с окт 2009
Дата: 28 Мар 2011 12:10:24 #
Запаяйте герметично в пакет, поместите на нормальные фирменные весы (ст. более 3
килобаксов), включите нотик и смотрите до разрядки. Если показания весов изменятся, с меня ящик коньяка )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.043. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
