На сайте: гостей - 12,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Ipad vs Планшет vs Нетбук?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Авг 2012 14:55:29 #
Всяк девайс хорош на своём месте.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 25 Авг 2012 19:41:44 #
В далёком 2010 году взял нетбук asus eee pc 900 (версия под линукс) с рук за 5 т.р. У меня уже был ноут, кпк, стационарка. Что хотел? Смотреть кинчики, а также юзать в качестве импровизированной точки доступа для дачи. Что получилось - кинчики тормозят, флеш тормозит, клавиатура маленькая, а в силу лени допилить на работу с модемом - не дошли руки (планировал закинуть повыше, чтобы сигнал БС был лучше). В итоге, наигрался и теперь просто лежит. Практика показала, что если можешь взять нетбук, проще взять ноутбук и не париться. Так, что я несколько разочаровался в нетбуке - это скорее игрушка, для реальных задач лучше взять просто маленький ноутбук (ну если нужна мобильность).
Сейчас думаю попробывать какой-нибудь планшет на андроид. Хотя недавно вертел в руках Самсунг - вещица занимательная, особенно если нравится валяться на диване. Но честно, такая техника на поиграться, имхо. В пользу не_айпада - андроид - это конструктор, делай что хочешь, ставь что хочешь. Я бы взял себе какой-нибудь планшет на андроиде, если выбирать между айпадом и нетбуком.
RadioKoteg
Дата: 26 Авг 2012 07:19:03 #
Я яблоко ем уже давно.
А про то что пугает отсутствие винды... Меня пугает ее наличие!
А меня очень пугает полное отсутствие софта, особенно на подобии CODE300-32, особенно на подобии HDSDR с полной поддержкой разных SDR. Отсутствие нормальных программ для сноса переноса манипуляций спектра, и особенно полное абсолютное отсутствие аналогичного О проекте SA продукта, отсутствие полной гибкости, отсутствие виртуальной машины, отсутсвие http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm , отсутствия пол миллиона всякой дребедени которая не написана еще..
Зачем их делают? Это каменный век! Это с яблоками еще каменный век, софта нет под нормальную работу, и не будет, потому что серьезные продукты будут только под Юникс-Линукс или под Виндовс. IMHO представляю ЧПУ под яблоками..
В будущем LINUX-UNIX победит однозначно, куда не кинься он уже там.
Яблоки для счастливых людей которым не много нужно, этакая переливающаяся инкрустированная кнопка "сделать все" и 10 тысяч страниц мануала что она не может делать.
Извините если кого обидел.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Авг 2012 08:00:46 · Поправил: Maxwel (26 Авг 2012 08:05:56) #
Простенько , но со вкусом:)
Пальцеориентированный интерфейс.
Одной "зарядки" хватает нa всю жизнь.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2012 17:25:36 #
Планшет радует меньшим гимором: нет крышки экрана, нет мышки. Но пугает отсутствием винды.
Да и подороже. Ноут 12000-14000, планшеты скорее ближе к 18000
Смотря какие планшеты. Китайский простенький можно и за 2000 найти.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Авг 2012 11:01:52 #
+100500 и вообще поддерживаю. Блевотина эти яблоки.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2012 15:21:30 #
точно. радиолюбителю яблоко ни к чему.
портов нет акум несьемный клавиатуры с тачпадом нет вобщем пипец.
яблоко - оно для обычных людей, которые не покупают универсальный автомобиль амфибию с вертолетным винтом :)
и вот в руках обычных людей оно пашет так как надо. без командной строки, рута и внешних аккумуляторов на МГТФе.
аминь.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Авг 2012 20:04:59 #
Днем гнал сок из яблок. И завтра буду.
Сейчас лежа на диване крапаю на яблоке этот пост.
Как бы не теоретик в яблочном вопросе.
Яблоки для счастливых людей которым не много нужно, этакая переливающаяся инкрустированная кнопка "сделать все" ...
И с первым оратором согласен и со вторым.
Чудно как то.
Но вот расширенные права при доступе к флешке, купертиновцы могли бы и дать.
Мерзавцы :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2012 20:11:16 #
alexis69
они по максимуму защитили свой девайс от неумелых ручек какого нить недоросля американского. работает? - не трогай ! :)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Авг 2012 20:20:13 #
Я понимаю, но все равно обидно.
Или делай хитрый финт ушами и получи полный доступ или ничего не трогай и сиди без сладкого.
А с другой стороны, думаю это не защита от кривых рук, а защита своих бабосиков.
А то какой смысл брать 64 мб вариант, если можно 16-32 + флешка.
Хотя конечно 64 - удобнее.
Дата: 27 Авг 2012 22:10:35 #
Это и есть скорей всего, так-как глупость под названием autorun.inf существует только в "форточках" и заблокировать запуск произвольного исполняемого кода с внешнего носителя не составляет труда.
Хотя легальный обходной вариант уже вроде придуман - автономный накопитель с встроенным вайфай.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2012 22:26:21 #
слабо себе представляю как я пользовался бы яблоком с воткнутой флешкой.
жуть с ружьем. выломал бы в первый же день где нить об угол :)
разница между 32 и 64 - 100 долларов. меня жаба совершенно не душила когда покупал.
да и заливается файло в евойную память в несколько раз быстрее чем на флешки.
Дата: 27 Авг 2012 23:11:33 #
Наверное стоило подразумевать флэшки от фотоаппаратов/телефонов, которые полностью прячутся внутрь. Внешняя выглядит дебильно на любом планшетнике и выломать её вместе с разъёмом проще простого.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Авг 2012 23:12:19 #
Ну брал я свой первый в те времена, когда разница между 16 и 64 была очень значительная.
Денег хватило только на младшую модель.
Смысл флешки же вижу чтобы сбросить с нее контент. Фильмы. А не в том, чтобы приложения там держать.
При этом флешка выполняет и роль доп хранилища и фильм можно спросить с любой писишки, а не
только с той где есть тунец
Вай фай же тоже есть не везде.
Кстати, а вот сообщение о накопителе с вафлей порадовало.
Не знал о таких.
Ссылочкой не богаты?
И как оно с яблоком работает? Или же это только предположения?
Такой накопитель видится как http/ ftp сервер?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2012 23:31:39 · Поправил: haba (27 Авг 2012 23:35:28) #
http://www.ebay.com/itm/Seagate-GoFlex-Satellite-500-GB-External-5400-RPM-STBF500101-Hard-Drive-NEW-/110942742555?pt=US_External_Hard_Disk_Drives&hash=item19d4b3e81b
http://www.ebay.com/itm/Kingston-Wi-Drive-32-GB-USB-2-0-Portable-External-Hard-Drive-WID-32GBZ-/150888762645?pt=US_External_Hard_Disk_Drives&hash=item2321abcd15
первый или нет - всегда цена отличалась ровно на 100д между 16 и 32 и 32 и 64.
у нас - могла и на 10 тыщ отличаться. но я уже забыл когда что то здесь покупал.
а ну да, фотик вот покупал летом ибо там экономия была в 4 тыщи всего и плюс там его нигде в наличии не было а тут - пожалуйста бери
любая флешка SD будет медленнее чем родная встроенная память айпада. не знаю что там за чипы - но скорость записи фантастическая.
плюс HD фильмы банально не потянутся по скорости с обычной флешки.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Авг 2012 23:53:54 #
Контент не проигрывается с флешки, а закачивается с нее в основную памят.
Это еще выгоднее и тем, что при использовании флешки, аккумулятор разряжается в разы быстрее.
Так что выгоднее сперва закачать с флешки в приложение, а потом смотреть.
(это я про единичку).
Кстати, посмотрел отзывы на сигейт с вафлей.
Чего то народ плюется. Глючная какая то игрушка. Виснет.
А так, 500гиг за 6000 привлекательнее чем 16 или 32 за 2-3 тысячи (это я про флеш с вафлей)
Дата: 28 Авг 2012 11:12:11 #
Почему это? Как тогда FullHD камеры пишут на SD? Скорость потока у них бывает более 25Мбит на максимальном качестве.
Предположу что используют многоканальную запись, как в ОЗУ.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2012 11:37:35 #
более25Мбит на максимальном качестве
бывает и под соточку.
есть прекрасная прога - Flash Memory Toolkiit
ради прикола скачайте и погоняйте на ней флешки что есть в доме.
уверен если у Вас они вполне обыкновенные типа трансценда или кингстона - будет ситуация вродже 5 мегабайт в секунду на запись ( с провалами на битые и ремапленые участки) и что то вроде 8 мегабайт в сек на чтение.
и - надо отделить мегабайты от мегабит. 5д мк2 на говнокарты из ларька видео не пишет, удается писать только на те что от 10 мегаБАЙТ в секунду запись умеют и это минимум.
80 мбит получается да?
RadioKoteg
Дата: 28 Авг 2012 12:18:36 #
"Самсунг" проиграл в суде "Эплу", в итоге "Майкрософт" договорился с "Нокиий". Ждем "девайсов" от "Нокии". Всегда считал что DotNet выиграет.
Дата: 28 Авг 2012 14:37:42 #
HD tune 2.52
Kingston data traveler 2.0 8GB
min: 15.7 MB/sec
max: 17.8
average: 17.2
Причём эта флэшка довольно древняя, да и материнка (контроллер) не на много быстрее может.
А вот СД 256МБ - 1 ГБ, те вроде действительно довольно медленные, около 5 MB/sec. Современные 8 и более
(класс 10), могут быстрее 17 MB/sec, больше не может картридер.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2013 12:29:06 #
Хехе. а не скажите чего лучше купить: Ipad Air или Мини с ретиной?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Дек 2013 16:46:05 #
Olenevod
Всё что начинается на Ай - плохо по определению.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2013 19:14:27 #
Prof61
Да ладно. Экран например нормального разрешения, лучше HD, вполне себе четкий.
Вес 435 грамм - получше большинства конкурентов. Чего уж сразу все плохо-то :) Ну и так праздник, НГ, все дела. Тут надо сердцем выбирать, а не умом :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Дек 2013 19:35:22 #
Samsung Galaxy NOTE 3 (в версии 2 SIM и при этом LTE) найди - вот это будет эксклюзив.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 22 Дек 2013 22:18:01 #
Купил сегодня жене в подарок на Новый год Ipad . Вот такой - 9.7" Планшет Apple iPad 2 16Gb Wi-Fi White . Специально белый брал . Думаю, что ей понравится . Вот только опыта у меня маловато с планшетами, но освою . От планшетов на андроиде отговорили . Деньги были, так что купил Apple . Пусть теперь занимается, раз хотелось . Будет ей сюрприз под елку . :) Но пока запрятал подальше . Активировал правда, что бы потом время не терять .
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 22 Дек 2013 22:49:18 · Поправил: Верный Ленинец (22 Дек 2013 22:51:52) #
Это чем андроид провинился?
Даже Димон сейчас на Самсунге с Андроидом:)
Fath
Ярославль
Дата: 23 Дек 2013 00:39:12 #
Верный Ленинец
Да что-то вот - да. У меня Galaxy S3, жене подарил Tab 3 - захотелось Айфон и Айпад.
maia
с дек 2013
Дата: 23 Дек 2013 01:37:27 #
Да ничем андроид не провинился, сложно с ним просто, требует крепких нервов, и некоторых навыков владения напильником. Хотя я вот сейчас задумался, не завести ли зверька под SDR, бо i-дивайсы так не умеют :((((
Fath
Ярославль
Дата: 23 Дек 2013 01:42:19 #
maia
Именно, а в последнее время понял, что нужен просто завершённый и качественно работающий дивайс без избытка лишних функций.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 23 Дек 2013 04:51:40 #
Как мне было сказано не из одного источника - с андроидом значительно больше гомора . А учитывая мой скромный опыт с планшетниками, купив IPad, решил возможный гимор уменьшить . Честно сказать стараюсь по возможности брать лучшее .
Ну а Димон он такой . Продвинутый . :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.019. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
