На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Качественный инструмент
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 09 Авг 2013 13:22:40 · Поправил: ису152 (09 Авг 2013 13:29:48) #
vovan58стены сантехкабин - гипсолит 30 мм - очень легко сверлится даже обыкновенным сверлом, но плохо держит дюбеля, лицевые панели хрущевок сделаны из облегченного бетона и тоже сверлятся легко, 12-тиэтажек из тяжелого бетона, как и основные стены, здесь и бывает основная засада.
Аркан гы-гы у меня весь подъезд делает ремонт, даже бабушка-соседка, которая на меня слегка поругивалась при моем ремонте.
Позвольте не согласиться по поводу ударной дрели - мой заслуженный фиолент имеет мощность, кажись в 750 ватт, и спокойно дырявит бетонные стенки даже 12 сверлом, даже дырку под перенесенный выключатель коронкой запросто проделал, может все-таки в мощности дело? Кроме того, корпус редуктора и ударного механизма сделаны из металла, скорее всего силумина, а дешевые ударные дрели имеют корпус редуктора и ударного механизма из пластика.
Радист Ирака
ОООО шлямбур (мечтательно, как Гомер Симпсон) о сколько нам открытий чудных мне дырок под ковер сделать пришлось с помощью этого девайса, по убойности нервов соседей - по круче, чем любая электпропукалака.
Maxwel
"наборы новосела" шлямбур и молот (постучал, повернул))) , забыли прибавить - вытряхнул бетонную пыль :-))
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 09 Авг 2013 13:26:31 · Поправил: ису152 (09 Авг 2013 13:28:01) #
дубль
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Авг 2013 13:46:28 #
ису152
стены сантехкабин - гипсолит 30 мм - очень легко сверлится даже обыкновенным сверлом, но плохо держит дюбеля, лицевые панели хрущевок сделаны из облегченного бетона и тоже сверлятся легко, 12-тиэтажек из тяжелого бетона, как и основные стены, здесь и бывает основная засада. Это то понятно, но бетон бетону рознь, до того времени я тоже ударной сверлил. Есть ещё какой то "паренный" бетон, говорил электрик кто у нас проводку делал.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Авг 2013 14:02:23 #
Пришлите в личку свой адрес, я вам вышлю 10 дюбелей и метизы к ним. Если не удержатся в стенах, с меня вискарь) Я серьезно.
Могу рассказать об анкерах в целом.
И вообще проблема анкеровки , перфорирования и штробления в бетоне мне кажется надуманной. Все перфорируется и штробится без проблем при наличии знаний и нормального инструмента.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 09 Авг 2013 14:04:18 #
vovan58
Это уже совсем другая тема для обсуждения, вернусь к основной, в перфораторе есть большой плюс по сравнению с дрелью если работать с бетонными стенами. Он позволяет сэкономить время и силы.
Нисколько не спорю. Речь о том, что не вижу смысла приобретать перфоратор "чтобы было". Въезжая в новую квартиру или начиная капитальный ремонт - это обоснованно (и то можно взять напрокат). Если есть потребность регулярно дырявить бетон - это просто необходимо. Но дрель более универсальный инструмент, а с задачей повесить новую полочку раз в год она вполне справится.
Помню, когда был маленький, отец так вешал карниз.
Да уж, сколько дыр им пробито... Неужели я настолько стар, очень стар, и даже суперстар? :)
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 09 Авг 2013 14:13:45 #
vovan58
пареный бетон - это не какой-то, а такова технология производства стен из сборного железобетона для многоэтажного строительства - бетон сначала заливают в формы, а потом загоняют в такие специальные автоклавы - гигантские камеры, где поддерживается специальный влажностный и температурный режим - созревание бетона происходит в атмосфере горячего пара и изделия приобретают гораздо лучшие качества, чем если бы они созревали в обыкновенных условиях.
Есть еще одна фишка - преднатеженная арматура - это когда арматура - сначала специальными машинами натягивается, а потом, после созревания изделия арматура обрезается - ЖБИ получаются ещё крепче.
Почему знаю - некоторое время жизни посвятил работе на ЖБИ.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Авг 2013 17:03:44 #
Аркан
Я тоже не спорю, просто не люблю побираться и просить "дай поработать" вот и купил перфоратор и если уж и сверлю в стене или потолке то с удовольствием, а не с отвращением как раньше мучился. Да и как говориться каждому своё, но я бы посоветовал перфоратор.
ису152
пареный бетон - это не какой-то.Вот как раз из него и сделан наш дом.
Спасибо за инфу буду знать )))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2013 00:44:52 · Поправил: Programmist (12 Авг 2013 01:00:46) #
Дрель для бетона не годится, со всеми остальными материалами (кроме металла) прекрасно справляется шуруповерт.
Вообще бетон желательно сверлить как можно меньше. Например, чтобы повесить ковер на бетонную стену не надо сверлить 40 отверстий, достаточно просверлить 3-4, прикрепить стальную полосу, а на нее вешать.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Авг 2013 08:39:02 #
motor
Могу посоветовать KINGTONY. Хороший, надёжный инструмент.
Из недорогих вариантов этот - один из самых лучших и доступных у нас.
Fath
Ярославль
Дата: 12 Авг 2013 11:35:13 #
Programmist
Шуруповёрт, пожалуй, самая универсальная и нужная в хозяйстве штука, дрель, а тем более перфоратор уже по необходимости.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2013 12:15:58 · Поправил: Programmist (12 Авг 2013 12:32:26) #
В принципе так оно и есть. Для непрофессиональной работы вполне можно обойтись недорогим за 5-6 тыр перфоратором (если не ломать им бетонные стены и не работать коронкой) и чуть подороже шуруповертом. Дрель в этом случае будет лежать без дела.
з.ы.
Болгарку еще забыл и лобзик, остальное - по необходимости.)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 12 Авг 2013 12:42:59 · Поправил: V_Strannik (12 Авг 2013 12:53:35) #
Вот ещё ветка на 4 страницы
http://club.radioscanner.ru/topic267.html
и ещё про сварочники
http://club.radioscanner.ru/topic360-2.html#msg47054
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Авг 2013 14:06:30 #
Я тут вспомнил, ещё были электроинструменты, кажется, пермского производства, на них писали "Машина Электрическая Сверлильная",
дрели и перфораторы этой марки вполне достойного качества. У профессионалов они тоже иногда попадаются.
Это точно, у меня недорогой Интерскол, для домашних и гаражных работ хватает. по необходимости можно использовать и как дрель.
Что касается прочего инструмента, то при желании найти качественный иногда бывает непросто-все полки в магазинах заняты китаем. Поспрашивал в магазинах рекомендованные на форуме-сказали нету, фирменный только электро и бензо.
motor
с янв 2004
Дата: 12 Авг 2013 18:31:20 · Поправил: motor (12 Авг 2013 18:31:46) #
Я бы добавил молдаванку обои клеить и набор таджиков мусор выносить .
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 12 Авг 2013 20:11:23 #
Так я о чем и говорил.
triton
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 20:17:52 #
И доброго соседа, который заложит все это соседское хозяйство в миграционную службу. Ток вот непонятно как штраф берут с хозяина таджиков - 80 тыр. за всех или 80* на к-во таджиков.
Кстати последние несколько дней на дачных участках и в городе ни одной нерусской души за строительными работами не видно. Обычно в это время их как тараканов.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 12 Авг 2013 20:40:56 #
штраф берут
за каждого !
triton
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 20:59:32 #
штраф берут
за каждого !
Однако...
У меня дрель макита hp2071f 1010 Вт, редуктор -металл, сверлит в ударном режиме любой бетон без всяких размышлений. В воскресенье под анкерные болты без особых усилий проделал в бетоне 20 отверстий диаметром 13 мм глубиной 200 мм.
Шуруповерт вещь конечно хорошая, но когда длина шурупа больше 100, его лучше дрелью вкручивать .
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 12 Авг 2013 21:45:20 #
а еще лучше коловоротом :
Fath
Ярославль
Дата: 12 Авг 2013 21:57:35 #
triton
Только я, видно, отчаявшись найти толковых работников, так и ставлю забор сам. :-)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Авг 2013 22:01:32 #
Пользуюсь комплектом головок и ключей марки "АрсенаJI" (написание именно такое). Пока сломать не удалось, просто отлично!
А я вот таким "комплектом" ещё "копейку" чинил. Сам что хочешь сломает.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 13 Авг 2013 00:49:06 #
Очень крепкий! но не удобный)))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Авг 2013 01:29:46 · Поправил: Programmist (13 Авг 2013 02:01:24) #
Нет, спасибо. Использование такого набора может обойтись куда дороже, чем кажется. Даже для выноса мусора.
Очень крепкий, удобный и крайне необходимый инструмент:
Пережил не один капитальный ремонт и ни разу не погнулся. :)
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 13 Авг 2013 18:01:13 #
driving
от деда достался старый инструмент, там был точно такой, только не хромированный и 57 года выпуска - братец выклянчил, дюже он винтажно выглядет ;-))
Programmist
ещё и универсальный - можно и фитинги скрутить и гайку у болгарки прикипевшую сорвать и по башке назойливому собрату треснуть...
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 15 Авг 2013 10:15:42 · Поправил: Радист Ирака (15 Авг 2013 10:16:23) #
driving
Programmist
Этими ключами не работали нормально. Все они сделаны из пластилина.
Они дома с 50х годов валяются и создается впечатление, что они вечны.
Хлам.
Поработайте ими 8 часов 5 дней в неделю. Иллюзия качества пропадет быстро. А если вам дать те девайсы с которых их содрали...)))
Ну например вот.
http://www.knipex.com/
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Авг 2013 16:03:50 #
Зависит от качества стали. Этому ключу 30 лет, а вот те, с которых содрали, ломаются уже на сгонах 3/4.
Если 8 часов работать, разве что зубья сточить можно.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 15 Авг 2013 16:09:42 #
Радист Ирака
я имел ввиду коловорот :-)), а газовые, да есть у них недостаток, гнутся при интенсивном использовании, тот "рычаг"(не знаю как эта деталь правильно называется), который крепиться к нижней губке, а другой рычаг ломается в основании резьбы.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 15 Авг 2013 16:12:16 #
Programmist, да согласен, они очень не равномерные по качеству, одни, как пластилин, другие очень долго работают.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Авг 2013 16:17:11 #
ису152
Здесь как повезет, если перекален - сломается, не докален - согнется. Мне попал удачный экземпляр, со знаком качества. Умели и у нас делать качественный инструмент.)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Авг 2013 12:23:42 #
Перепробывал много чего. Рекомендую-электроды сварочные ESAB ok46.00- для тех кто не хочет мучатся. Варят чуть ли не сами!
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
