На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Качественный инструмент
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 21 Июл 2013 18:11:01 #
Всем привет. В последнее время во всех магазинах появилось обилие китайского инструмента. Часто попадаются отвёртки, ключи и другие инструменты из какой-то сыромятины, которая трескается или гнётся в процессе применения. Дайте совет, какие марки инструментов искать, сыромятина уже надоела. Хотелось бы приобрести хороший набор головок и отвёрток и др.
xman
Вологда
Дата: 21 Июл 2013 19:54:55 · Поправил: xman (21 Июл 2013 20:07:00) #
В середине двухтысячных тоже намучился, пока не обнаружил инструменты "IRWIN". В результате постепенно обновил весь домашний арсенал. На фото далеко не все инструменты:
О свёрлах хочу сказать отдельно - как-то пришлось ремонтировать забор, сверлил более полсотни отверстий Ф4 мм в стальных профилях из "пятерки". Любое другое сверло загнулось бы на первом же десятке дыр, а ирвиновское отработало отлично, и еще служит до сих пор без затачивания.
В целом инструмент не дешевый, но качественный, надежный, и из хорошего металла. К примеру сверла у нас стоили в районе 1.5 тр набор, или около сотни р по отдельности, ножницы и пассатижи по ~500р. Отвертка больше сотни, но я брал наборы отверток в блистерной упаковке - так выходило дешевле. На мой взгляд этот инструмент полностью оправдывает свою цену, и даже больше.
motor
с янв 2004
Дата: 05 Авг 2013 22:50:51 #
Могу посоветовать KINGTONY. Хороший, надёжный инструмент. Правда не дешёвый .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Авг 2013 01:29:44 #
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 06 Авг 2013 12:33:45 #
Спасибо за советы.
А кто сталкивался с инструментами марки FIT, написано-сделаено в Канаде, как у них с качеством?
А из электроинструмента отечественные дрели и болгарки дейтсвительно отечественные? Или лучше взять подороже Макиту?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Авг 2013 13:28:21 #
подороже Макиту?
В принципе, если инструмент нужен раз в год, то сойдет любой, даже самый дешевый, но он может подвести в самый неподходящий момент, поэтому лучше брать у проверенных производителей.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Авг 2013 13:45:52 #
Люскин
Если бюджетно, то лучше брать "Интерскол", но при серьёзной работе он долго не живёт, да и не сильнотудобен порой, так что для этого лучше "Макиту". На днях брал циркулярку, надо было солидную, дабы брус небольшой пилить: Макита и легче, и добней, но ценник победил - взял "Интерскол" (с деньгами ноне трудно, строительство во всех местах).
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 06 Авг 2013 13:55:48 #
Да, Интерскол из недорогих вроде покачественнее. А для профессиональной работы у людей часто вижу Макиту.
Вопрос по ударным дрелям-как долго живут радиально-упорные подшипники в моделях, совмещающих обычные дрели и ударные?
Или лучше отдельно брать перфоратор и дрель.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Авг 2013 14:04:21 #
Опять же, насколько упорно работать. По эффективности, по крайней мере, перфоратор на голову выше любой ударной дрели.
Zlodey
Дата: 06 Авг 2013 22:09:48 #
Пользуюсь комплектом головок и ключей марки "АрсенаJI" (написание именно такое). Пока сломать не удалось, просто отлично!
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 07 Авг 2013 01:24:06 #
Электроинструмент БОШ, шарнирно-губцевый КНИПЕКС (другого не бывает подобного). Отвертки не нужны, есть БОШ)))
Головки и ключи от ЮСАГ и БЕТТЫ. Не много СНАП-ОН.
Спецовка СНИКЕРС.
Но я этим зарабатываю.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 07 Авг 2013 11:34:08 #
Сверла - фрезер, у нас есть магазинчик, где торгуют родными, а не китайскими подделками, очень стойкие, хорошо затачиваются, для заточки купил специальный станочек "штурм" не айс, но более или менее угол заточки держит.
Купил сварочный инвентарного типа от московской фирмочки "тор" "торус 250 с"- офигенная машинка - маленький, легкий, четверкой варит без проблем, электрод не клеит, наше электричество хавает только в путь. Переваривал в квартире сантехкабину - ни разу не выбило автомат, хотя подключал просто в розетку - варил тройкой.
Электроинструмент в основном макита - рядом онлайн магазин, где есть приличный сервис, там их и починяют с родными деталями - качественно.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 07 Авг 2013 13:38:27 #
А они ломаются?
За 15 лет на монтаже, у меня не было случая отказа электроинструмента! А у нас его много.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 08 Авг 2013 10:48:29 · Поправил: ису152 (08 Авг 2013 11:08:34) #
Радист Ирака
Цепная электропила-полетел насос смазки цепи - пила почти новая, ремонтники сказали из-за того, что часть производства перевели в Китай просело качество некоторых изделий, особенно недорогого сегмента - пила была из таких.
Перфоратор - треснул стебель головки - из-за очень тяжелой работы - долбили мерзлый грунт при углублении подвала - кубов было немеряно вынуто, он и сказал "ой". Так как перфоратор был "мейд ин джапан" т.е. сделан ещё там - стебель ждали почти полгода.
Перегорел якорь в рейсмусе - ну это уже мои кривые ручки.
Остальное - болгарки, шлифовалки, шуруповерт - все ок, особенно радует шуруповерт - пока выдерживает все издевательства, вместо стандартного фонарика, который входил в комплект купил фонарик с приемником - избирательность г-но, настройка плывет, но лучше, чем ничего.
Разговаривал с ребятами - ремонтниками, они мне объяснили - весь дорогой инструмент макита еще делают там - качество очень и очень, остальное - недорогое недавно перевели в китай - качество упало.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 08 Авг 2013 10:53:37 #
Радист Ирака
Спецовка СНИКЕРС.
Два моих родственника работают на МАРСЕ сварщиками-ремонтниками (завод где делают те самые батончики где толстый слой, если кому интересно, где от находится посмотрите на упаковке) очень забавно смотреть на реакцию людей, когда им на вопрос "а где работаете" отвечают "на марсе"
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 08 Авг 2013 11:36:03 #
ису152
http://snickersdirect.co.uk/
К шоколаду не имеет отношения)))) В РФ не продается.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 08 Авг 2013 14:12:07 #
Люскин
Макита, Блэк-н-Деккер и т.п. серьёзные фирмы имеют разные линейки своей продукции: любительские, полупрофессиональные и профессиональные.
Для домашних-дачных-гаражных дел вполне достаточно любительских, но надо понимать, что они вполне сопоставимы с качественным Китаем (а иногда это он и есть), но ощутимо дороже из-за имени. Полупроф и проф для домашнего мастера избыточны, это примерно то же самое, что приобрести серьёзный трансивер для прослушивания вещалок и изредка связи с соседской ЛПДыльницей за 10 метров :)
У меня только шуруповёрт именитый, и то любительский, а весь остальной электроинструмент - Китай, служит уже не меньше 4-5 лет и нареканий нет. Как раз "марочный" шуруповёрт и показал недостаточную прочность конструкции и потребность ласково с ним обращаться.
Если не нужен профессиональный инструмент, то не вижу смысла переплачивать за марку.
Нормально живут. У меня такое ощущение, что подшипники в китайском инструменте по качеству на две головы выше массовых советских.
Всё зависит от того, что собираетесь делать. Если время от времени просверлить в стене очередную дыру, то перфоратор абсолютно не нужен, зачем переплачивать?
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 08 Авг 2013 16:29:42 #
Люскин
У меня древняя ударная дрель "фиолент", что только я с ней не делал - и бетон сверлил и металл пофигу мороз, только вывалился переключатель удар-дрель, вставляю вместо вылетевшей переключалки 2-хрублевую монету :-))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Авг 2013 22:02:40 #
Люскин
Тут писали у кого что и немного о качестве
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 08 Авг 2013 22:09:44 #
Аркан
Да мне проще на работу съездить в субботу утром и просверлить соседу стены, чем слушать вой его ударной дрели.
Сверлить бетон таким инструментом это издевательство над собой и соседями. Нивкоем случае не покупайте ударные дрели для бетона!!!! Есть же перфораторы.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Авг 2013 23:18:30 · Поправил: vovan58 (08 Авг 2013 23:26:08) #
Абсолютно правильно сказано, согласен на все 100. Сам мучился ударной дрелью, но благо жил в деревянном своем доме и бетона там не было, но иногда сверлил у родственников в квартире. Более менее получалось (перфоратором не доводилось ни разу сверлить) и думал что так и должно быть. Как то на 8 марта вешал кухню этой дрелью (ударной), где стена ванны ещё ничего шло, но подъездная стена меня убила напрочь и что тока не делал и сверла менял и долбил, ну все равно повесил. Переехали с женой в квартиру, естественно все надо вешать и карнизы и раковину и люстры и унитаз к полу и т.д. И снова этой дрелью, гудело, трещало,медленно, но лезло))).
Последний штрих карниз в кухне к стене, всего то девять тоненьких отверстий. Проходит примерно на 4-5 мм(штукатурка) и всё встает, дальше ноль, как ни пробовал и в разных местах стены. Как я не люблю просить, но пришлось взять у друга перфотатор интерскол, купил к нему нужные мне свёрла, сразу что понравилось это патрон SDS+ вроде так называется, сверло легко вставляется и также меняется. Ну пробую (в мыслях раз с дрелью вообще ни шло с этим пойдет но туго и долго) нажал и не успел приложить усилие как сверло уже на треть ушло!!! Не понял почему так легко!!!! За две или три минуты я просверлил всё что наметил, с дрелью даже если бы всё шло я потратил час или более. Радости не было предела!! Сказал жене что следующая моя покупка перфоратор как ни крути. Как раз подходил мой др, и на подаренные деньги купил макиту, а дрель кинул в гараж. Теперь я дольше достаю его и потом и вытираю и убираю обратно чем сверлю. Рекомендую перфоратор даже не самый мощный. А какой именно у меня я рассказывал ТУТ
P.S Родился ребенок и бывает соседи сверлят или это один тоже же сосед, не понятно. Ну слушать как он пол дня "дрочит" сил уже нет. И с разными усилиями и разной скоростью и по чуть чуть нажимает и так пол дня. Сразу вспоминается как мучил других своей "пукалкой-дрелью".
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 09 Авг 2013 07:38:47 #
Я бы перфораторы вообще запретил... Заколебали перепланировщики - например, делают в соседнем подъезде, через две квартиры по горизонтали и тремя этажами ниже, а у меня вполне полноценный шум :(
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Авг 2013 07:41:54 #
А теперь представьте если это бы делали "пукалкой-дрелью" ?!
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Авг 2013 08:18:30 #
Аркан
А ударная дрель тиха как украинская ночь? Она шумна и в добавок еще дольше, так как не сверлит.
Для перепланировок у меня знакомые есть! Алмазной установкой все режут. Ммм прелесть.
Мы только проходные отверстия алмазными трубами умеем. Для прокладки кабелей!
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 09 Авг 2013 08:46:08 #
Ударной дрелью никто и не пробует дверные проёмы пробивать :)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Авг 2013 08:53:33 #
Аркан
Я бы перфораторы вообще запретил... - Это тогда к чему было сказано? Или для этого отбойный молоток из фильма "Операция Ы" использовать, тогда вы вообще повеситесь.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Авг 2013 09:21:32 #
vovan58
Человек весь день дома, а соседи ремонт делают. Его это печалит по разным причинам.
Мог бы стать депутатом, да раздать всем "наборы новосела" шлямбур и молот (постучал, повернул))) А перфораторы и алмазную режущую технику отобрать.)))
Только как вот без нее? Я не представляю.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 09 Авг 2013 09:44:25 #
Особенность моей работы в том, что её часто приходится брать домой на выходные, а она требует вдумчивости и сосредоточенности. Без тишины у меня это плохо получается. А тут тебе очередной прораб-любитель по соседству...
Интересно, как люди жили и живут без перепланировок? Нет, я понимаю стремление к удобному жилищу, но купить двушку в панельке за полтора-два лимона, чтобы вбухать ещё поллимона-лимон в ремонт с перепланировкой - это жлобство. За такие деньги у нас вполне можно приобрести сопоставимую квартиру в новом доме, где планировку сделают по указанию покупателя и унитаз подберут по форме и цвету его седалища.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Авг 2013 11:03:44 #
Я пока не появились перфораторы примерно так всю жизнь и делал.
Только вместо шлямбура использовал сверло с проточкой во внутрь.
А когда купил перфоратор оказалось , что всё что надо уже на стенах развешано.
Так и лежит на всякий случай. Ну пару дырок для пробы я конечно пробурил.
Ушло на это меньше минуты . Со сверлом понадобилось бы наверно пол часа
и побитый большой палец левой руки.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Авг 2013 13:16:44 · Поправил: vovan58 (09 Авг 2013 13:18:50) #
Аркан
Это уже совсем другая тема для обсуждения, вернусь к основной, в перфораторе есть большой плюс по сравнению с дрелью если работать с бетонными стенами. Он позволяет сэкономить время и силы.
Maxwel
Помню, когда был маленький, отец так вешал карниз.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
