Дата: 14 Окт 2013 14:20:02 · Поправил: Люскин (14 Окт 2013 14:20:17)
Вопрос к сварщикам: кто пользовался сварочными аппаратами ресанта?
Какова их надёжность и качество сварки? Хочу взять такой для освоения этого дела и для различных ремонтно-строительных работ (арматура, мачты и др.)
А вообще, какая надёжность у инверторов? |
Дата: 14 Окт 2013 16:24:20
Стабилизаторы ресантовские неплохи... А надёжность инвертора - лотерея, но в большинстве случаев они достаточно надёжны.
Дата: 15 Окт 2013 11:55:40 · Поправил: ASB (15 Окт 2013 11:56:50)
у меня ресанта190. И в хвост и в гриву! на башнях! Качество сварки выше среднего. Надежность высокая. Берите к ней электроды 3мм ESAAB ок 46.00- они сами варят! После них вы другими варить и не будите. Могу посоветовать сварки ERGUS- часто варю ими. - схемотехника практически ресанта.
До этого был Фубаг160- кончился после первой зимы- у него мозги после морозов слетают.
Дата: 18 Окт 2013 16:55:11 · Поправил: Неотесла (19 Окт 2013 01:24:27)
Дата: 31 Дек 2013 01:34:37
Вот вопрос знатокам проф инструмента ,может есть у кого пресс для полипропиленовых труб Rehau взялбы в аренду на денёк другой .
Дата: 31 Дек 2013 18:17:34
Попользовался шуруповёртами "Метабо", скажу одно. ВЕЩЬ.
Мощная, грамотный зарядник, АКБ хорошо держит.
Дата: 06 Янв 2014 17:20:12
Motor: вам именно пресс нужен или паяльный аппарат? Ничего не путаете?
Vangog: в настоящий момент практически все шуруповерты нижней ценовой категории ( 0-5000р) практически все имееют косяки с качеством аккумуляторов, ну и моторов тоже - китай голимый!(( дольше гарантийного срока не живут...
Дата: 06 Янв 2014 17:56:25
Sergge
Соглашусь . Полипропилен ПАЯЮТ. А прессуют МЕТАЛЛОПЛАСТ.
Дата: 11 Янв 2014 01:47:03
Правильно частично. бывает пропилен и паяют и прессуют одновременно, но только магистральные трубопроводы, видел такие шалабушки для 200-300 мм труб. Причем спаивают без муфт - труба к трубе. У нас так меняли сгнившие железные магистрали методом горизонтального бурения и протаскивания труб...
Дата: 11 Янв 2014 22:04:53
Дата: 13 Янв 2014 02:29:02 · Поправил: Sergge (13 Янв 2014 02:31:43)
Я рад, что есть интерес к этой технологии . Речь идёт о трубах из сшитого полипропилена . Ознакомтесь ..
Спасиб, но это не интерес, а любознательность скорее....
Что-то с темы свернули))
Как-то занесло меня поработать в один автосервис - крупная питерская сеть, практически весь ручной инструмент был фирмы LICOTA . Юзали его "и в хвост и в гриву" 7|12 - стоически переносил все издевательства, бывало, конечно лопались головки, но это уж надо было постараться всем телом налечь да через рычаг.....
Особенно мне нравились 12 гранные торцевые головки для обычных 6гранных болтов, откручивались болты, которые обычным ключом уже было невозможно провернуть из-за закругленности граней ..
я сторонник, что "скупой платит дважды" - лучше купить, потратиться на качественный набор инструмента, который прослужит вам долго еще и детям останется,, чем бегать в ближайший лабаз за нужной "головой" по отдельности... в итоге дороже выйдет |
Дата: 24 Авг 2014 12:29:13 · Поправил: Perehvatchik (24 Авг 2014 12:38:22)
Вот попробовал сваривать канализационные трубы. Получилось. Соединение прочное. Сломать руками не вышло ) Способ имеет кое какие недостатки но в ряде случаев может оказаться полезным. "Утюг" обмотал лентой фум (но лучше простым фторопластом). Концы труб прижимаются на 10-15 сек, оплавляются, потом сводятся вмести и сжимаются.
Так же способ доктор прописал для сварки различных гермокорпусов, благо ассортимент фитингов приличный ) |
