Дата: 20 Июл 2015 23:14:18
Флэшку я кажется замучил окончательно - теперь даже как пустой дисковод не определяется.
Скачал прогу под конкретную модель контроллера, в настройках поснимал галочки напротив erase data и format и запустил прошивку. В процессе флэшка отвалилась, а программа ругнулась, что устройство "было извлечено в самый ответственный момент" . После этого уже не распознаётся никак, и программой-прошивальщиком тоже.
Дата: 21 Июл 2015 00:13:01 · Поправил: Kromv (21 Июл 2015 00:13:24)
Скорее всего вы получил макет кирпича (уменьшенный) т.е. окирпичили.
Мне попадалась флешка у которой был непропай, после пропайки ног контроллера все заработало, правда контроллер был alcor и с его утилитой удалось оживить.
Дата: 21 Июл 2015 22:30:32
и даже с иголкой не определяется?
Дата: 21 Июл 2015 23:18:50
Это как?
Дата: 22 Июл 2015 07:21:21
Дата: 15 Ноя 2015 22:04:42
Стала глючить флешка в фотоаппарате. Похоже на исчерпание циклов перезаписи. В связи с чем вопрос: как работает файловая система на таких носителях - при каждом создании и удалении файла должна производиться запись в оглавление диска, а оно в первых секторах. Значит ли это, что независимо от того, происходит запись в середину, или конец диска, это приводит к постоянному перезаписыванию начальных секторов? С другой стороны на флешку было отснято больше 3000 кадров и даже больше 10 000. Чаще всего по 20-50, а потом перенос на комп, поэтому особо заезженная область - 1/3 в начале.
Второй вопрос: какую карточку из современных стоит покупать на замену? Чтоб не за бешенные бабки, но и не унылое говно, вроде Кингстона 16Гб х100 класс10, на который рав-файлы пишутся "полчаса".
Дата: 16 Ноя 2015 22:27:36
Современные флеш-карты (и девайсы, с ними работающие) умеют "wear leveling" - автоматически распределяют данные по разным участкам флеша, поэтому можно не беспокоиться за файловую систему, запись будет производиться на весь чип более-менее равномерно.
По второму вопросу, ориентируйтесь всё же на цену, и во вторую очередь, на тесты-обзоры и отзывы. Берите "худшую из лучших" и выше. Поясню на примере: допустим, хотим приобрести флешку на 16 Гб. Они стоят на полках от 300 до 1200 рублей, причём есть несколько моделей за 300, несколько за 1000-1200, и большинство от 400 до 700р. Выбирайте за 600-700 - и не ошибётесь. Характеристики у примерно одинаковых по цене моделей тоже будут примерно одинаковыми, а дальше читаете обзоры, тесты, и наконец, приобретаете.
Дата: 19 Ноя 2015 00:17:38
исчерпание циклов
есть такая флешка из видеорегистратора, sd 64gb кингстон, никаких глюков не было, просто заблокировалась на запись.
Дата: 19 Ноя 2015 19:55:15
Тут равномерный износ, а что будет, если перезаписывалась небольшая область в начале? Хотя там наверное контроллер умный, с распределением. Даже SSD не все имеют блокировку по износу, большинство работает, пока не "посыпется".
Дата: 10 Июл 2016 00:47:21
Transcend 16GB "прошлогоднюю" всё-же "от нечего делать" починил, правда ничего с неё восстановить не вышло. Сама-же память - мусор редкостный, прогнал тест записи в HDD Scan, медленных секторов немеряно. Недавно купленную Kingston 16GB DTSE9 тоже проверил - блин, такой-же мусор с тысячами секторов по 500мс :(
А вот древняя Kingston 8GB, найденная на дороге и перемотанная скотчем, имеет 2шт. 500мс сектора и это после глюков со скоростью и прогона сервисной утилитой, думал что она уже циклы перезаписи исчерпала.
Ещё "от нечего делать" успешно починил какую-то нонейм флэху на 1гиг, ещё 2 нонейм починить не вышло - выдают различные ошибки при прошивке.
Условно починил изношенную с битыми секторами Silicon Power 8GB, прослужившую пару лет, на ней перетаскивалось 500-1000МБ по рабочим дням. Прошить удалось только в режиме "оптимизировать объём (медленно)", иначе битые секторы остаются, но в результате скорость записи стала "ниже плинтуса", загрузочный образ на неё записывался несколько часов! Я ушёл с работы недождавшись, но на утро проверил - загружается с неё.
Дата: 11 Июл 2016 01:14:09
Флешка от мобильника microSD, убита в приставке PSP, в мобилке обнаруживается если выключить - вставить - включить, но форматнуть не может, и прочитать - пишет *запрещено*, в компьютере при подключении через адаптер появится и сразу пропадает и всё...можно ли с неё фотки вытянуть или усё?
Дата: 11 Июл 2016 23:27:07
Если определится софтом для восстановления данных и объём будет не нулевой, то возможно что-то восстановится. В противном случае есть шанс только починить саму карточку и то не факт.
Дата: 15 Окт 2016 17:15:15
И вновь продолжается бой...
Trying to read the drive IDs using physical access with admin rights
Drive 0 -
Primary Controller -
- Master drive
Drive Model Number________________: [ST1000DM003-1CH162]
Drive Serial Number_______________: [ W1D27HLJ]
Drive Controller Revision Number__: [CC47]
Drive Type________________________:
Fixed
Drive Size________________________: 1000204886016 bytes
Trying to read the drive IDs using the SCSI interface
Trying to read the drive IDs using physical access with zero rights
**** STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR for drive 0 ****
Vendor Id = []
Product Id = [ST1000DM003-1CH162]
Product Revision = [CC47]
Serial Number = [W1D27HLJ]
**** DISK_GEOMETRY_EX for drive 0 ****
Disk is fixed fixed
DiskSize = 1000204886016
**** STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR for drive 1 ****
Vendor Id = [USB Mass]
Product Id = [Storage Device]
Product Revision = [1.00]
Serial Number = []
**** STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR for drive 2 ****
Vendor Id = [Kingston]
Product Id = [DataTraveler 111]
Product Revision = [PMAP]
Serial Number = [B0D0211C8C30]
Trying to read the drive IDs using SMART
Drive 0 -
- Master drive
Fixed
Hard Drive Serial Number__________: W1D27HLJ
Hard Drive Model Number___________: ST1000DM003-1CH162
форматирование не происходит, в диспетчере устройств видна.
контроллер филсоновский, в винде пишет что диск2, состояние : нет носителя; ёмкость - по нулям...
Phison_MPALL_V3.63_PS2251-67 не видит её ни как...
Какие варианты есть?
неспешно копаю форумы, но что-то не то всё...
32 гига окирпичены... USB 3.0
Дата: 15 Окт 2016 23:57:03
Вы на нее внимательно (через хорошую лупу или микроскоп) гляньте, может непропай контроллера или трещина в плате. Там микросхема NAND припаяна по BGA или с обычными ножками ?
Дата: 16 Окт 2016 00:01:39
Контроллер по BGA...
Дата: 09 Май 2017 12:04:59 · Поправил: carib (09 Май 2017 12:13:02)
Купил USB флешку 16г,на алиэкспресс,в этот раз не повезло,она не опознавалась,ни в одной системе Win XP,7,10,также пробовал разными программами "разбудить" её,всё тщетно.Открыл спор,отправил продавану скриншоты,три недели переписки ни к чему не привели,он отказался возвращать деньги,требуя видео.Порнуху мне снимать было лень))),и я оставил это гиблое дело,распрощавшись с 318-тью рублями(.... )))
Сегодня вскрыл эту флешку,осмотрел- кварцевый резонатор был припаян только одной ножкой,вторая просто отогнута вверх,видать куда-то торопились))),без всякой надежды припаял,подключаю к компу и...о чудо,она заработала!!!)))) Проверил програмкой H2testw,реальная ёмкость 15223 Мв, средняя скорость записи 6.90 Мв,скорость чтения 16.3 Мв. Доволен)))
Всех с праздником!!! и китайцев тоже)
Дата: 09 Май 2017 13:29:54
Скорее всего, при "набивке" деталей на плату так неудачно загнулась. И не было не промежуточного, не выходного контроля.
Дата: 09 Май 2017 13:52:00 · Поправил: carib (09 Май 2017 14:24:58)
Согласен,возможно.Следов пайки на ножке не было.Нужно было сфотать,так для интереса,но как всегда - лень)
Победил лень, в честь праздника)
На последнем фото,правый вывод резонатора не был запаян.
На самом корпусе,кроме этой надписи никаких обозначений нет.Понравился аллюминевый корпус флешки,крепкий.
Дата: 09 Май 2017 22:37:13
А, вот какой резонатор. А я думал, в форме гробика, с выводами в плату насквозь. Это да, видать куда-то торопились)))
Дата: 17 Окт 2017 22:19:34
Хватило её на год с небольшим. Подыхает уже, 1.5Гб пишется час :( Спасибо хоть файлы читаемые.
Использование - 500-1000Мб на запись по рабочим дням.
