Дата: 31 Авг 2014 02:20:05 · Поправил: СЦБист (31 Авг 2014 02:21:31)
Коллеги, прошу помощи.
Примерно год не подходил к компу иначе как к пишущей машинке, а тут...
В двух словах- решил создать загрузочную флэшку, что бы с неё загрузившись отформатировать жесткий диск и потом "поставить" систему. Задача проста, но исполнение оказалось омрачено. Сижу и пишу эти строки уже засыпая, а ведь начал заниматься "этим" ещё в обед...
Есть флэшка Kingston dtse9h/16gb, та что в "металле". Какое-то время назад вообще писаться отказывалась и выдавала "Диск защищён от записи". Такое положение вызвало недоумение у меня, но дел было много и отложил в стол. На днях наткнувшись взял её ... и запись данных прошла успешно. Уже было обрадовался, но.. решил сделать её загрузочной на свою беду. Перед тем как заливать данные - "форматнуть"? Сказано- сделано. "Винда" выдала что не может отформатировать. Я чертыхнулся и , вот тут каюсь- ступил по дикому, вместо того что бы из консоли "пройтись по ней" в 7-ке, запустил Low Level Format Tool.
Данная процедура сначала шла на ура, но... через пол часа, вспомнив о компе, я удивился- процесс еле полз. Прошло 7,5 часов и программа доделала свою задачу видимо обругав меня на иностранном языке высветив список мест "защищённых от записи"... или около того.
Вопросов несколько:
1- флэшку в помойку?
2- если ещё жива- чем лечить?
И уточнение: сейчас она не форматируется, но пока определяется.
Вообще, эти dtse9h, они надёжны?
Дата: 31 Авг 2014 11:14:20
Дата: 31 Авг 2014 11:37:15 · Поправил: СЦБист (31 Авг 2014 11:41:17)
TheKindWizard, спасибо что откликнулись. Да, там флэшка видна, показывает и объём диска, но файловая система "RAW".
Консолью как раз я вторую шлэшку подготовил, но дистрибутив более 4 ГБ нашёл пока только.
Дата: 31 Авг 2014 11:49:37
Сам то же люблю флешки. Сделал себе пару с Live загрузкой win и ubuntu. В придачу флешка с полным набором всех мыслимых ( но нужных) мне программ в portaible исполнении, НО все системы ставлю с внешнего dvd/cd USB привода . Не надо карячить загрузочную флешку, хотя в Win7 это делается собственными средствами системы на раз два три, да и у поликарбонатной болванки контроллер и микропрограмма никогда не глючит. :))
Если флешка очень дорога , то на rutracker есть софты. http://27sysday.ru/programmy-dlya-sistemnyx-administratorov/kak-vosstanovit-povrezhdennuyu-fleshku отсюда тоже кое что. |
Дата: 31 Авг 2014 13:07:08 · Поправил: Kromv (31 Авг 2014 13:07:42)
Доброго времени всем!
Flash состоит из контроллера и nand микросхемы памяти. Тут два варианта или сдыхает контроллер или хреновая пайка на плате флехи. Прежде чем бить на части (LUN) нужно понять в чем беда.
1. Можно попробовать низкоуровнево отформатировать. Для этого USBFLASHINFO должно сказать какой контроллер и какая утилита нужна для этого.
2. Если это не помогло можно поменять прошивку контроллера (чреватое окирпичиванием подопытного).
3. Разобрать и под микроскопом осмотреть плату и возможно пропаять (бывает помогает, по личному опыту).
Дата: 31 Авг 2014 13:12:28
По поводу надежности очень сильно зависит от партии, на одну и туже модель могут ставить разные контроллеры, например партия января 2014 года идет с контроллерами Alcor, а февраль с Phison, одни человеческие, а другие глючное г-но (Phison), которое еще и шьется через танцы с бубном.
Дата: 31 Авг 2014 14:16:22
У меня она "монолитная".
Kromv, программа что вы указали дала следующий результат:
Volume: G:
Controller: Phison 2251-67
Possible Memory Chip(s):
Micron MT29F128G08EFAAB
Micron MT29F128G08EFAAA
Micron MT29F64G08EBAAA
Micron MT29F64G08EBAAB
Memory Type: TLC
Flash ID: 2C88085F 89
Chip F/W: 06.00.58
Firmware Date: 2012-04-16
ID_BLK Ver.: 1.1.33.0
MP Ver.: MPALL v3.22.0B
VID: 0951
PID: 1689
Manufacturer: Kingston
Product: DataTraveler SE9
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DataTraveler SE9
Query Product Revision: PMAP
Physical Disk Capacity: 15823011840 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 2Q6P-S74J
USB Version: 2.00
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: C46F-01-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 7.9.0.548
Кажется, как собственно и всегда, у меня вариант "танцев"... |
Дата: 31 Авг 2014 16:16:27 · Поправил: 501 (31 Авг 2014 16:17:19)
Последнее время пользуюсь программой ChipGenius v4.00.0028.
В конце, она показывает ссылку на софт для восстановления флешки, которой китайцы на фабрике пользуются.
Можно и самостоятельно найти в гугле, скопировав название контроллера (2 и 3 строчка снизу).
Затем, запустив программу, остаётся молиться) что-бы флешка в ней определилась, ну а далее, нажать START.
Дата: 31 Авг 2014 18:42:23
Дата: 31 Авг 2014 18:44:32
501
и да, ChipGenius достойная программулина,
Дата: 31 Авг 2014 19:42:19
Дата: 01 Сен 2014 11:48:48 · Поправил: СЦБист (01 Сен 2014 12:29:48)
То ли лыжи не едут, а может просто асфальт горячий... перепробовал много программ с http://flashboot.ru/
- ничего не получается. Не судьба.
Device Name: +[G:]+Generic USB Hub(Kingston DataTraveler SE9 USB Device)
PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0024
Serial Number: 5&&3630448D&&0&&1
Revision: PMAP
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Kingston
Product Model: DataTraveler SE9
Tools on Web: (N/A)
Дата: 01 Сен 2014 19:34:58
А флешка прямо в комп включена ? или по дороге какой-нибудь USB HUB стоит ?
Дата: 01 Сен 2014 22:10:48
хм... хороший вопрос... корпус под пломбой, но вероятно что через внутренний хаб. спасибо за совет.
Дата: 01 Сен 2014 23:55:18
А стоит ли овчинка выделки ?
Свисток на 8 Gb, стоит 180-200 рублей. Ну если только ради интереса...
Дата: 02 Сен 2014 00:31:58
genn62
180 -200 они как раз проблемные, с Phison-ами, Alcor подороже, рублей по 400 - 500, а самые, по моему мнению удачные, на Silicon power стоят по 500 -700 руб. Скорость записи на них повыше, и живут лучше. Зачастую экономия может обернуться дороже.
Дата: 02 Сен 2014 00:38:23
Купил себе SDHC Kingston 16G, после поездки к морю перестала читаться, а там все фотографии... Попробовал все (картридеры, анализаторы) - фигу. Сносил в спец. контору по реанимации данных - сказали на этот контроллер адаптации для анализа dump-а нет, извини. В итоге пропайка памяти и контроллера позволила данные забрать (Все), рядом лежала PQI на 100 р. дороже, то же купил, но на Alcor, и дети игрались, и из ридера выдергивали, хоть бы что ... это к вопросу об экономии...
Дата: 02 Сен 2014 00:41:21
Дата: 02 Сен 2014 10:50:02
Дата: 05 Сен 2014 08:49:27
Коллеги, есть карта EXPLOYD SDHC class 6 16 GB. Карта определяется, но система предлагает только форматировать ее. Чем пробовать восстановить данные с нее? Маркировка на обратной стороне STC SM169A-120425.
Дата: 05 Сен 2014 11:25:05
А размер этой карты видится операционкой ?
Дата: 05 Сен 2014 12:23:59
Если только файловая система порушилась, то можно обычным софтом для восстановления стёртых файлов, но если глюк контроллера, то только к специалистам.
Дата: 05 Сен 2014 12:46:54
Kromv
Нет, размер не определяется.
Дата: 05 Сен 2014 12:54:31
RA4FOC
Testdisk-6.13-WIP
Recover my files
Handy Recovery v5.5
Дата: 05 Сен 2014 22:57:37
Перед смертью пациент сбоил ? Матюгался ошибкой записи ?
В зависимости от ответа возможно отойти легко:
типа BadcopyPRO и т.д. Это вариант маловероятный, так как ОС не видит размер тома.
Далее два варианта:
1. Попробовать вскрыть корпус и под микроскопом провести ревизию на предмет трещин, изломов и т.д. , а заодно посмотреть модель контроллера и тип памяти. Далее при обнаружении дефекта попробовать его устранить паяльником или феном. Если нет, то беда.
2. Специальная контора по восстановлению данных. Удовольствие дорогое.
Дата: 07 Сен 2014 20:11:14
Kromv
BadcopyPRO ничего не обнаружил. Имеет смысл пробовать например R-studio?
RnogУчастник
![Offline Offline](http://club.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![2.4](http://club.radioscanner.ru/img/ranks/2.gif) с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 11
Дата: 07 Сен 2014 20:23:36
RA4FOC
У меня R-studio восстановил данные. Также можно попробовать CardRecovery.
Дата: 07 Сен 2014 21:12:13
RA4FOC
а BADCOPY область памяти увидел ?
Дата: 07 Сен 2014 21:17:05
Rnog
Это все хорошие программы, но в том случае, если контроллер исправен и связка контроллер-память работает, или произошел сбой при записи-чтении данных из-за кривого картридера (ну или потерли случайно). В случае если не видится область памяти то алгоритм действий уже другой, при этом вероятность восстановления данных очень сильно зависит от типа памяти и типа контроллера. Не со всякой NAND микросхемы памяти можно корректно снять Dump.
Дата: 07 Сен 2014 23:21:07
Kromv
Да, видит и другие проги видят, только 1 Гб из 16.
