Дата: 25 Май 2020 11:41:42
To Arnold
Большое спасибо за быстрый ответ. Буду пробовать, может быть что-нибудь из этого и получится.
Дата: 25 Май 2020 19:12:29
В общем, как говорится, факир был пьян и фокус не удался. Замыкание 1 и 2 ножек контроллера ничего не дает, только загорается красный светодиод на флешке и никаких поползновений к восстановлению. Очень жаль, хорошая была флешка, быстрая usb 3.1
Дата: 25 Май 2020 19:14:17 · Поправил: Scover (25 Май 2020 19:16:39)
Всем спасибо.
Дата: 25 Май 2020 19:16:51
Она сама и не восстановится на сколько помню. При замкнутых контактах контроллер ждёт заливки прошивки и не более.
Дата: 26 Май 2020 20:06:28 · Поправил: Scover (26 Май 2020 20:10:27)
Речь не шла о самовосстановлении, а о возможности обнаружения флешки в компьютере. Компьютер как не обнаруживал флешку, так и после замыкания ножек не обнаруживает. Никакими программами.
Если бы найти даташит на контроллер, можно было бы еще попробовать воздействовать на него каким-либо другим образом, но не смог найти.
Дата: 26 Май 2020 20:40:28
Ну тогда вероятно её статикой грохнуло, выдёргивание в неподходящий момент никак не влияет на контроллер, только инфа может недописаться, или в худшем случае файловая система пострадает.
"Безопасное извлечение" не отключает 5В на портах, только даёт команду на завершение операций. Некоторые внешние диски воспринимают это как повод остановить мотор, а некоторым пофигу.
Дата: 02 Июн 2020 17:47:49
Из опыта:
во времена Висты, оная при открытии сканировала носитель и делала превьюшки (thumbnails) всем картинкам, которые на этом носителе были.
Так вот, в процессе этой процедуры флешку выдернули, после чего она перестала определяться как флешка - неизвестное устройство, без идентификатора. Решилось разбором (хех, разламываением корпуса), и как раз замыканием ножек. После чего флешка стала определяться как флешка, но данным капут.
Дата: 02 Июн 2020 17:54:54 · Поправил: Nikolay (02 Июн 2020 18:04:28)
Дата: 02 Июн 2020 18:55:34
Из опыта:
Ещё раз - нормальные флешки от этого не подыхают, особенно при чтении. При записи будет недописанный файл, который либо нечитаем вообще, либо читаем докуда успел дописаться. Маловероятно, но возможно - повреждение оглавления файловой системы - тогда придётся пользоваться софтом для восстановления данных.
Если при сбое питания заглючивает контроллер - то производителя этого контроллера надо посадить на кол!
Дата: 02 Июн 2020 19:29:33
Я так понял, у человека она не определяется никак, т.е. нет физической реакции ПК на подключение к порту. Хотя, может неправильно понял.
Дата: 03 Июн 2020 15:08:58 · Поправил: Scover (03 Июн 2020 16:00:38)
Нужен совет, как в данной микросхеме отсчитываются ножки, как всегда против часовой стрелке или по часовой? Из данной ссылки я понял, что обе микросхемы являются контроллерами. Поэтому буду пробовать замыкать ножки у обеих микросхем.
Дата: 03 Июн 2020 16:17:18
По корпусу больше похоже на память. К сожалению, по цифрам поиск находит другую микросхему.
Дата: 03 Июн 2020 17:10:40
В общем ничего не помогло. Какие только ножки не замыкал на обеих микросхемах - никакой реакции. Компьютер как не видел флешку, так и не видит. При вставлении в usb порт мигает светодиод и все, больше ничего не происходит. Короче флешку на выброс!
Дата: 13 Июн 2020 23:00:05
Ну тогда знайте, что это была UT165 от USBest.
Scover
Это память, контроллер, с другой стороны
Вообще, тыкать надо осознано, так можно и спалить чего-нибудь.
