На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ Фотограф]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Android, как его чистить?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Фев 2015 20:14:57 #
Собственно сейчас многие пользуют смартфоны на базе Android, естественно со временем начинает подтормаживать из-за всяких скаченых файлов и т.д и т.п. Так вопрос какой программой лучше чистить, или лучше в ручную?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 09 Фев 2015 20:29:28 #
rk3asc
Чтобы установить правильные чистильщики, обязательно нужны рут права. Без этого по настоящему хорошие чистильщики не встанут, а те что ставятся и рекламируются, как "супер пупер мега чистильщик оптимизатор системы" создают только видимость своей работы и всё. После них всё равно остаётся куча пустых папок, всевозможных логов и тому подобного мусора. В таком случае, лучше вручную после удаления приложений, ничего сложного и муторного в этом нет, конечно если не ставить 100500 приложений в сутки.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2015 21:49:10 · Поправил: Olenevod (09 Фев 2015 21:50:04) #
У меня 3 Андроид телефона начали со временем жрать энергию как-то заметно. Я привык, что норма 2-3 дня, если не сильно выделываться. Ночью 5-7% падения. Ну менее 10 точно. А тут по 20-25 могло сожрать за ночь! Никакие датчики не работают, никто его не будит, не трясет, экрана не касается, интернет отрублен, а зачастую и вовсе "в самолете"
Помог автоматический оптимизатор в GO Power Master
То есть поставил, ок-ок-ок. Удалил. Забыл.
Много раз выручала. Все ночные разрядки вернулись в свои 3-5%. Телефон нормально работает 2-3-4 дня теперь, ну если без фанатизма, именно как телефон/смс/быстро почту посмотреть.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 09 Фев 2015 23:11:06 #
Olenevod
Не стоит забывать, что подобные приложения сами "кушают" батарею и прилично. Это проверено.
Ночью падение на 5% - не должно такого быть, и тем более 20-25%. Скорей всего, что то работало в фоне, или перестал держать аккумулятор.
Ещё раз повторюсь, правильным чистильщикам и оптимизаторам нужны рут права, остальные приложения создают видимость работы, или дублируют те действия, которые можно выполнить системными возможностями Android.
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 10 Фев 2015 10:43:41 #
John79 правильным чистильщикам и оптимизаторам нужны рут права, остальные приложения...дублируют те действия, которые можно выполнить системными возможностями Android.
Для достижения максимального результата так оно, наверное, и есть. Однако для "бытового" использования как правило достаточно бесплатного чистильщика типа Clean Master - просто и быстро. Юзаю порядка года, достаточно сильно облегчает жизнь моему смартфону.
P.S. За пятилетнее использование гаджетов на Андроиде ни разу не возникло необходимости получать рут-права...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Фев 2015 11:26:41 #
В clean master реализован новый task killer. Он может завершить нежелательные приложения и освободит больше памяти для увеличения скорости вашего телефона. Очистка одним нажатием позволяет это сделать еще проще. Права суперпользователя не нужны, но если они даны task killer-у, он будет работать лучше.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=385780
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Фев 2015 17:27:12 #
John79
Не знаю, на нескольких телефонах всегда за ночь несколько процентов разряда. Чтоб ноль никогда такого не видел.
Программу держать не надо. Поставил - удалил. Программы уже нет, а телефон не садится.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 10 Фев 2015 18:57:25 · Поправил: ako (11 Фев 2015 08:42:56) #
А я параллельно c Clean Master использую еще вот такую программку. SD Maid Pro. Помимо того, что она очень годно чистит мозги телефону, мне еще нравится функция "Экспорт АРК-файлов". То есть можно экспортировать дистрибутивы установленных программ в телефоне.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 10 Фев 2015 19:07:07 #
сохраняем бекап необходимых данных, далее полный ресет таблетки. и установка прог(восстановление)
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 10 Фев 2015 22:51:02 #
ТаскКиллеры хорошо помогали на старых версиях 2-3, на 4 сама система хорошо справляется.
У меня не редко телефон за ночь (6-7 часов) показывает 0% разряда :) , ессно все выключенно кроме тел. связи и он относительно новый 5мес.
Очень не плохой комбайн LBE Security Master, для полноценной работы нужен рут, но на многие девайсы можно получить его самой программой.
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 11 Фев 2015 10:34:24 #
locomosha сохраняем бекап необходимых данных, далее полный ресет таблетки. и установка прог(восстановление)
Жесть! Это до какого же состояния надо доводить операционку?!! А вот за необходимость иметь актуальный бэкап голосую обоими руками!
locomosha
с июл 2009
Дата: 11 Фев 2015 18:53:13 #
бывает просто мало... изначально впритык
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2015 22:47:54 #
Clean Master на мой взгляд странная программа, она в телефоне постоянно чего то чистит в среднем по 180-230 мб. Выключаеш и сразу же включаешь и он очищает...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2015 22:50:49 #
А по поводу расхода батарейки, если постоянно сидеть в инете, то и на 8-10 часов не хватает. Если приложение ненужно, то его можно и отключить в настройках.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Фев 2015 22:46:31 #
У меня странная проблема, может кто подскажет. На 14 процентах включается энергосберегающий режим и тут остаток аккумулятора расходуется молниеносно, буквально за 20 минут, даже если с телефоном ничего не делать. Телефону пол года, сони z1 компакт, началось как-то резко, клинмастеры не помогают....
Дата: 13 Фев 2015 23:01:41 #
1-2 полных цикла до отключения, возможно показометр сбился. Если не поможет, то наверное только сброс на заводские настройки.
Arnold
с июл 2005
Дата: 15 Фев 2015 15:40:05 · Поправил: Arnold (16 Фев 2015 10:29:51) #
metrolog
У меня было такое буквально месяц назад. Телефон ZTE - почти три года, второй аккумулятор. Энергосберегающего режима у меня нет, просто с 25 примерно процентов лавинообразный разряд. Я сделал вайп кэша батареи при подключенном заряднике и дождался полной зарядки. Вот уже третий цикл адекватный разряд. Читал на форумах, что вайп батарейного кэша равнозначен удалению файла batterystats.bin, файл этот никак не влияет на заряд-разряд, а лишь собирает статистику. (при удалении он вновь создается в момент отключения зарядного устройства) Возможно. Но у меня есть результат.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Фев 2015 00:00:51 #
В тот день когда написал сообщение решил отключить эту экономию... И случилось чудо - без экономии сплошная экономия. Короче все стало нормально и при 1 проценте можно теперь еще чего-то успеть сделать. Чего-то с этим режимом перехимичили.
Дата: 30 Мар 2015 23:31:23 #
Плеер Texet T990A регулярно самопроизвольно включается при неиспользовании и высаживает батарею в ноль. Как понять, что инициирует включение? Он изначально вроде бы так себя вёл, так-что на установленный софт подозрений немного.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 31 Мар 2015 07:17:01 · Поправил: Triangulum (31 Мар 2015 07:17:31) #
Автообновления, синхронизация выключены?
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Мар 2015 13:35:51 #
По теме - Titanium Backup. Можно заморозить/удалить лишний встроенный софт типа "Службы Google", занимающий серьёзные объемы в оперативной памяти - ничего по сути не делая.
По последнему вопросу - Андроид сам по себе не включается, и именно по этой причине всегда предупреждают о неработоспособности будильника на выключенном девайсе. Включает девайс - возможно испорченная кнопка. Она-же его и выключает. Было-бы веселее - если-бы Вы глянули на статистику расхода батареи.
Дата: 31 Мар 2015 18:59:38 · Поправил: Sergey4565 (31 Мар 2015 19:49:05) #
Тогда промежутки времени будут случайными, а у меня как минимум неделю он точно выключен, точный промежуток пока не выявлен, но не более 2 недель.
Есть "Батарея+" как раз графики рисует. На что обратить внимание?
Судя по графикам, период включений 8 дней, более длительных промежутков бездействия не обнаружил, менее длительные - скорее всего сам включал.
serez985
с сен 2010
Дата: 31 Мар 2015 21:25:44 #
lenovo A526 приложений много лишних штук 20,у меня тоже возник вопрос,как удалить лишнее,нашёл программу хорошую,но требует рут прав,нашёл ding dong root,выдало рут права,но всё равно не удаляет приложения(хотя выдаёт ,что рут права есть),но по -прежнему не удаляются проги.Такая вот ситуация.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 31 Мар 2015 21:55:36 #
serez985
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=590356
Спойлер - полезные ссылки.
P.S. И вообще по root правам читать этот форум, ещё не попадалась модель, которой там нет.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Мар 2015 22:53:21 #
Не включается Андроид программно. Включается "железно". Попробуйте вынуть аккумулятор, и через 5 минут вставить назад. Если включится - то всё понятно.
Что касается графиков - я не знаю "Батарею+", но если зайти в Настройки > Аккумулятор - то будет показано распределение потребления батареи по приложениям и службам. Ваши - первый и второй результаты.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 31 Мар 2015 23:26:47 #
Обновил Андроид до 5.0.1.
Лучше бы этого не делал. Пропал звук при вызове - иногда звонит, иногда молчит. Перегружался, проверял все настройки - побоку. Не советую обновляться. Плюсов не заметил вообще. HTC ONE M8
Появилось желание его об стену. Дотяну ли до появления обновления, где баг исправят - не знаю.
Дата: 01 Апр 2015 00:20:38 #
Увы непросто - припаян проволочками, да и корпус открывать лишний раз... там такие "сопли"... :(
Но именно одинаковость промежутков времени настораживает... Возможно аппаратная "закладка".
Ниразу не заметил включений от тряски, таскания в кармане и тому подобного - вероятность к.з. минимальна, зато видел, как он включился лёжа на столе, без какого либо внешнего воздействия.
Arnold
с июл 2005
Дата: 01 Апр 2015 00:23:39 · Поправил: Arnold (01 Апр 2015 00:24:22) #
У меня есть такая балалайка. Там какой-то косяк с аккумулятором - он быстро заряжается и так же быстро разряжается. И в выключенном состоянии что-то потребляет (или сам включается, но эти моменты я не замечал. Вынуть его можно, лишь расковыряв устройство (мерзкие пластмассовые защёлки) и отпаяв его. График расхода батареи неинформативен - Первая строка "Планшетный компьютер в режиме ожидания" - до 90%, вторая "Система Андроид" -до 10%, остальное - мелочь. Ставил программы для сбора статистики - никакого криминала не показывают. Это обычная китаёзная дешёвка.
Sergey4565, опередили.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Апр 2015 11:13:54 · Поправил: RU245 (01 Апр 2015 11:15:44) #
Arnold
Ну как-же, очень даже информативен. У вашего - поди бессонница? С такими данными должен жить две недели от одной зарядки.
Arnold
с июл 2005
Дата: 01 Апр 2015 20:21:31 · Поправил: Arnold (01 Апр 2015 21:53:25) #
RU245
В этом устройстве нет GSM модуля, который кушал бы постоянно, поэтому "включил-попользовался-выключил" так примерно и получается. Забыл сказать - в игрушки не играю, а играет музыка-экран гаснет - минимальный расход и т.п.
Кстати, сейчас проверил - FLY 449 и ZTE 880e прекрасно включаются будильником. Включаются, загружаются и звонят.
Время загрузки страницы (сек.): 0.043. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
