На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Безопасность, спецслужбы, закон —› Самооборона. Внештатные ситуации. Хвастаемся, жалуемся.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Мар 2008 18:36:56 #
У меня был знакомый (он служил в спецподразделении), который говорил, что некоторых людей можно только убить. На них не действуют болевые приёмы.
+1 Но таких - единицы, даже среди "нормальной" массы беспредельщиков.
Iris
Да, в эту категорию в первую очередь попадают обкуренные (или под дозой) наркоманы.
Ведь иметь пистолет - не значит уметь с ним обращаться в реальной боевой обстановке.
twister
+1. Знакомый показал приёмчик... Мы офигели - как в кино, только без дублей и каскадёров. Для начала скажу, что рост у него очень ниже среднего. ( Видимо поэтому он занялся сначала вольной борьбой, затем - самбо, затем ещё чем-то... КМС по вольной, 1 разряд по самбо). Мы его "подкололи" как-то , что , мол, "против лома нет приёма". Он доказал обратное (ломом была палка от швабры). Он разрешил бить с любой силой, в любое место. При этом рассказал теорию - для него проще, если враг нападает с предметом. Во-первых значит боится тебя. 2. Он будет "нацелен" на этот предмет, т.е. это его главный козырь, который Вы уже видите. 3. То, как враг держит предмет - видно, насколько он владеет им или другими приёмами. Ну и т.д.
Короче - против лома приёмов целая куча. И ещё он сказал - учтите, палка намного легче, Вы хоть размахнуться успеваете... С ломом и это не получится. Тогда мы сказали - а пистолет ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Мар 2008 18:56:21 #
Он дал пистолет (детский, металлический, почти точная копия "Макарова", только немного меньше по размеру) парню ростом примерно 185 см., весом примерно 75-80 кг. Сначала - простые приёмы. Типа, когда подходят сзади, приставляют к спине и "руки вверх ! " Это очень просто. Но вот высший пилотаж - 185 см и 80 кг повели нашего спеца "на расстрел". Он впереди примерно на 3-4 шага, с поднятыми руками. Сзади - чел. с пистолетом. Идут по травке футбольного поля. Впечатление такое, что деваться некуда, нажать на курок гораздо легче и быстрее, чем хотя бы развернуться и пройти эти 3-4 шага...
Прошли метров 10-15 и "спец" вдруг как заорёт : "Змея!!!" <это в Московской области !!! :) > И смотрит куда-то в траву, вправо от себя. "Стрелок" тоже туда посмотрел... В этот момент "спец" делает КУВЫРОК НАЗАД, причём он как-то с прыжком, что-ли... Т.Е. за доли секунды он оказывается под ногами "Стрелка" , "стоя" на голове, плечах и немного на руках. НОГАМИ он обхватывает руку с пистолетом, тянет вниз, причём так, чтобы пистолет не был направлен на него. Затем перехватывает пистолет руками и одновременно встаёт сам и бросает противника вперёд. Пистолет оказывается у него в руках, противник на земле.
twister
Архангельск
Дата: 19 Мар 2008 18:57:15 · Поправил: twister #
И что он в ответ сказал ?
А главное показал ?
Ну вот ... уже рассказали ;)
Не ... вот дай мне оружие , начну палить первым при пустяках.
Ибо надо это делать на приличном расстоянии от противника, когда он тебя достать не может в рукопашной.
Ну и если нет практики в стрельбе, то не так просто попасть в движущуюся мишень.
Можно обойму выпустить - толку ноль будет.
К тому же ещё надо грамотно попасть в человека для вывода из строя , а не просто попасть ;).
Да и огнестрел, огнестрелу рознь - нужен солидный "мэнстоппер" как говорят янки, а не "пукалка".
Кстати прикупил себе в Питере в оружейном магазине ножичек тычковый (легко прячется в карман джинсов, нашего производства, не китай ) ... так решил что толку от него будет мало, потому и оставил дома, а не таскаю. Да и ментам не придраться, если остановят.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 19 Мар 2008 21:09:34 #
сказать нечего - проффесионал!
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Мар 2008 22:18:08 #
понятно, вся фишка была в крике "Змея!!!".
Дальше, со впавшим в ступор конвоиром можно любые трюки делать, хоть на голове и руках :)
Andrey 124
Симферополь
Дата: 19 Мар 2008 22:34:00 #
я если бы не повёлся? а ещё прикольнее испугался и выстрелил в заложника!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Мар 2008 22:36:48 #
twister
Был случай - офицер гнался за зеком, выпустил всю обойму из ПМ, не попал ни разу. Правда, целился по ногам...
Andrey 124
Когда мы пытались его бить палкой от швабры, он нас ронял на землю без синяков. Только говорил - что при этом сломал или куда мог попасть, если бы мы были настоящими врагами.
Iris
Отвлекающий манёвр. Он ТАК заорал, что мы тоже смотрели на "змею". И не заметили кувырка назад...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Мар 2008 22:42:19 #
Andrey 124
А он как-то лениво сначала посмотрел направо. (Заодно, как сказал - примерил расстояние для кувырка назад). А потом полшага, поворот головы и крик... Т.Е. надо быть очень трусливым, чтобы сразу стрельнуть в спину ("с перепугу"). Или таким же "Профи", чтобы пресечь попытку захвата. А т.к. он почти сразу "упал", первая пуля пролетела бы выше. А может быть и вторая.
twister
Архангельск
Дата: 20 Мар 2008 08:53:38 #
Не ... человек всё правильно делал.
Ведь профи перед любым действием сначала оценивает ситуацию, и лишь потом действует.
Если бы он почувствовал, что на его крик "змея" не повелись бы - думаю он не стал бы действовать по тому сценарию, а либо отложил попытку, либо действовал бы по другому.
У меня в книжке про ПМ есть описание случая, когда только только происходила смена ТТ на ПМ, офицер застал жену с любовником, и разрядил в того всю обойму... попали все пули. Но мужик выжил ... а был бы ТТ хватило бы одного попадания для того чтобы замочить.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Мар 2008 16:35:08 #
twister
Ужас !
twister
Архангельск
Дата: 20 Мар 2008 17:10:27 #
Не забыть бы сделать скан этой страницы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Мар 2008 18:42:11 #
twister
А зачем ?
twister
Архангельск
Дата: 21 Мар 2008 08:34:54 #
ДА просто в подтверждение слов.
Хорошо, когда есть ссылки на источник.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 23 Мар 2008 17:04:05 #
twister
twister
Архангельск
Дата: 24 Мар 2008 10:57:10 #
Andrey 124
В кино "Большой куш" или "С3.14здили" классно показано.
Из Израильского "Дезерт Игл" - полную обойму в чела (Борис - пуля) выпустили ;) так потом ещё пришлось добивать ;).
Andrey 124
Симферополь
Дата: 24 Мар 2008 17:25:51 #
Кстати "Дезерт Игл" - мощненький пистолетик...
twister
Архангельск
Дата: 24 Мар 2008 17:44:32 #
Andrey 124
Угу ... один из самых мощных!
С ним кстати Шварц в "Красной жаре" бегал ( там он под мифический русский пистоль задуман).
Andrey 124
Симферополь
Дата: 24 Мар 2008 17:56:55 #
мне ещё очень нравится "Беретта 92" образца 1976 года - вещь! В игре "МАХ PAYNE" первый раз увидел - влюбился!
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2008 09:22:30 #
Andrey 124
Беретта 92 в принципе не плохой пистолет.
Но тоже не сразу стала таким.
Перед этим у неё было несколько модификаций, призванных исправить довольно большие недостатки.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 25 Мар 2008 18:04:06 #
twister
согласен! Была сначала модель образца 1951 года потом выпустили "беретту" 1976 года, была там и модель 92F (или M9), 92S,с 92SB, ну а потом уже выпустили просто 92 - которая и прокорила моё сердце!
twister
Архангельск
Дата: 25 Мар 2008 21:27:32 #
Andrey 124
Если не ошибаюсь Беретта - теперь стандарт НАТО ;).
Как в свое время ПМ ;) варшавского договора.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 25 Мар 2008 21:41:02 #
Не уважаю ПМ кк оружие - да им можно пугнуть и "пукнуть"(извеняюсь за подробности).
Лучше уж Тульский Токарева! В Украине распространн Форт!
twister
Архангельск
Дата: 26 Мар 2008 08:31:06 #
Andrey 124
Ну ТТ имеет свои плюсы по сравнению с ПМ ... но и недостатки.
Сейчас большая часть ПМ заменена на ПММ. Но он тоже не панацея.
Вообще ПМ и ПММ патроны слабее стандартного западного 9 мм.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 26 Мар 2008 08:38:12 #
twister
Ну я бы выбрал ТТ! Он мощнее, надёжнее.
ПМ всегда останется ПМ и модернизация ему не очень поможет, хотя пару минусов уберёт! Тем не менее ТТ как по мне остаётся более мощным и надёжным пистолетом!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Мар 2008 09:58:27 #
Вот поэтому чайников всегда и учат тому, раз достал пистолет- стреляй сразу без разговоров и задних мыслей, иначе через пару секунд тебе этот пистолет в твою-же задницу запихают.
twister
Архангельск
Дата: 26 Мар 2008 10:43:03 #
ЗигЗаг
Да ... но стрелять надо более менее точно ... и лучше несколько раз.
Иначе толку будет мало.
Ибо у чайников нет опыта прицельной стрельбы.
Andrey 124
Кстати не плохой пистолет это ПСМ ;).
Малогабаритный, довольно надёжный, пробивает те броники, что не берет стандартный ПМ (за счёт меньшего калибра у него лучше проникающая способность).
Но останавливающий эффект не так велик.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2008 11:24:40 #
Andrey 124
осмелюсь высказаться. Не забывайте, что ТТ - это боевое оружие и применяется тогда, когда на чаше весов или твоя жизнь, или жизнь противника. Военное время. А ПМ - это оружие для выполнения полицейских задач, т.е. попав в него не убить, а задержать, повредить, остановить правонарушителя или преступника, чтобы потом привлечь к ответственности. Разница с ПММ только в увеличении количества патронов в магазине до 12 шт, что повлекло заметное утолщение рукоятки пистолета и веса. Лично для меня он оказался очень неудобен.
twister
интересно откуда такие сведения? По моим личным данным в подразделениях, работающих "на земле" количество ПММ составляет доли процента от общего количества вооружения. И то, закреплено за самым большим начальником или его водителем. Короче это больше похоже на понты.
twister
Архангельск
Дата: 26 Мар 2008 12:20:28 #
SHREK
Сведения из первых рук лучше всего.
Сведения брал со статей о внедрении ПММ. Значит как всегда - реклама ;)!
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Мар 2008 12:34:40 #
А про 12 патронов.... незнаю насколько оправдано. Вот был случай. Зашли два опера на "притон", а там бандюки. Один из них был в федеральном розыске. Незнаю как все дело было, не присутствовал, но старший опер оттуда вышел невредим, а молодого задушили ремешком от ПМ. Пацан три месяца назад окончил школу милиции. Такое вот боевое крещение. У старшего мама работаля следователем прокуратуры. Очень грамотная тётка. По окончании всех судов-разборок он продолжил работать в органах. Никому подробностей не рассказывал, все покрыто мраком.
twister
Архангельск
Дата: 26 Мар 2008 12:38:52 #
SHREK
Да ... всё бывает. Даже начальная проф. подготовка не спасает. А вот большой опыт - да.
Время загрузки страницы (сек.): 0.029. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
