Дата: 30 Апр 2010 00:24:50
Давно было и встречал один только раз, дешёвый какой то чай в картонных пачках по 100 грамм. Столкнуться с этим можно где угодно.
Дата: 30 Апр 2010 00:33:23
spbtvmaster
Понял.
Дата: 30 Апр 2010 11:44:17
spbtvmaster
Да, если можно поподробнее насчет чая, откуда яблочки?
Дата: 30 Апр 2010 11:46:04
spbtvmaster
Зеленый или черный? Сколько показал дозиметр? Какой дозиметр?
Дата: 30 Апр 2010 13:26:30
Всё было во времена чернобыля. Думаю, сейчас с подобным можно столкнуться уже очень редко.
Грязный (чёрный) чай грузинский обнаружил в обычном продуктовом магазине у себя в районе, у меня было привычкой всё вокруг мерять.
Про чай тогда немедленно сообщил в СЭС.
Яблочки белорусские, огурчики молдавские на обычной плодоовощной базе на складе встретил. По чаю и яблокам трехкратное превышение фона, цифры уже не вспомню. Обнаружил, зарегистрировал в журнале. Доклады измерений сдавались в СЭС два раза в месяц. На этом мои полномочия заканчивались.
Прибор был казённый дозиметр ДРГЦ-01.
Дата: 05 Май 2010 13:40:26
spbtvmaster
А значение фона для расчета какое брали?
Бета-загрязнение меряли, или толко гамма?
Дата: 20 Май 2010 21:18:49
KRANZ
http://www.kranz.com.ua/ сайт испортился. раньше всё было на русском, теперь на хохляцком. прикрутили бы хоть выбор языка чтоли... |
Дата: 28 Май 2010 14:55:45
Пеленгатор
Дак учи язык и нет проблем. Шевели мозгами. Украинцы ж учили русский. Можно подумать много в России сайтов, где кроме кацапского языка есть еще и украинский. А сайт нормальный.
Дата: 28 Май 2010 16:52:43
Фон в Питере в то время был 13...15 микрорентгнен в час. Мерял гамму, дргц-01 бету не меряет.
Дата: 30 Ноя 2010 20:22:05
Купил Терра-П
брал с рук
в украинском слаб.
Короче, при включении, показывает 30 или 33 и пищит, потом показания падают и держаться в районе 14-19
Это нормально или с прибором что-то не то
Дата: 30 Ноя 2010 22:50:16
Мой ДРГЦ-01 при включении показывать цифровую комбинацию, типа, всё работает нормально - тест такой. А что у Вас трудно предположить, надо искать мануал и читать.
Поднесите его к граниту, если показания начнут расти (гранит слабо радиоактивен) значит как-то работает.
Дата: 01 Дек 2010 00:25:00 · Поправил: genn62 (01 Дек 2010 00:25:42)
да нет, не должен...батарейки проверьте
гранит не всякий фонит, купите калийное удобрение в любом хозяйственном , пакет за 30 - 40 рублей, 30-40 мкр/ч вплотную стабильно показывать должен
Дата: 01 Дек 2010 01:01:50 · Поправил: Статик (01 Дек 2010 01:02:53)
Господа товарищи, пока нет радиации сгодится любой дозиметр.
А когда она будет, то не поможет никакой дозиметр.
Дата: 01 Дек 2010 01:06:35 · Поправил: genn62 (01 Дек 2010 01:10:56)
Дата: 01 Дек 2010 04:14:26
не всегда так, иногда показания как я описал выше с0,30 или 0,33 и падает до 0,14-0,19, а иногда наоборот, при включении считает с 0,05 и до 0,14-0,19
короче говоря, предыдущий владелец говорит, что так и было, то так, то так.
У компа больше кажет...
а удобрения куплю.
Не подскажете, где есть форум по Террам, может это норма, такая работа. Вообще, хотелось бы сравнить с другим прибором, в С-Пб, но тут как повезёт.
Дата: 01 Дек 2010 08:07:07
Дата: 02 Дек 2010 11:30:27
Спасибо
Дата: 05 Дек 2010 14:40:29
Дозиметр выбран и приобретен
Приобретен дозиметр Терра-п МКС 05 (украинская версия)
Дата: 05 Дек 2010 23:26:38
поздравляю,....хороший аппарат, кстати говорят укр. версия отличается в лучшую сторону, в свое время искал, ...не нашел, взял радэкс 1706, впрочем не жалею...
недавно объездил все развалины в районе, и в заброшенной котельной нашел тумблер 60-х годов, вернее там их много было, но фонил только один , 1420 мкр/ч вплотную, на 0.5 метра уже показывал почти норму, 0.40-0.50., чистая бета
на всякий случай выломал и прикопал...ну его нах......
Дата: 06 Дек 2010 16:26:20 · Поправил: Mirai (06 Дек 2010 16:28:42)
да, спасибо )))))
сейчас на Ганзах продается за 3700 украинский, дата продажи 11.11.10 (человек, решил профессиональный купить себе)
я брал там же, за те же деньги, от той же даты продажи
Дата: 12 Янв 2011 14:10:22
Дата: 12 Янв 2011 14:18:46
Во, на кумаркете новая 7к стоит. В инете нашел цены в районе 15к. Во наши барыги ломят.
Дата: 12 Янв 2011 15:02:26
стоит ли переплачивать
Не стоит, игрушка это.
Дата: 12 Янв 2011 16:15:43
spbtvmaster
Да, но бытовая "терра-П" выглядит ещё игрушечнее, не?
Пишут что половина стоимости черной терры - сертификат...
Дата: 12 Янв 2011 17:39:19
Всем доброго времени суток!
А что можете поведать об "Анри-01-02 Сосна"? Поделитесь впечатлениями.
Дата: 16 Янв 2011 18:28:19
При выборе дозиметра всегда надо конкретную цель ставить - для чего он нужен. Если радионуклиды в продуктах - это одно, если определять загрязненые участки другое, если активность почвы при строительстве дачи - это третье... Универсальные (по приемлемой цене) встречал только белорусские. А так в основном за килобакс идут. Все остальное игрушки.
Если руки из того места - то можно сделать самому не на счетчике Гейгера на порядок лучше любого закилобаксового - универсальный высокого разрешения из фотоумножителя (старый спектрофотометр и т.д.) и сцинтиллятора (порошка антрацена). Для научных целей такие используют. А так сама по себе-конструкция выходного дня!!!
Дата: 16 Янв 2011 19:18:23 · Поправил: Dasus (16 Янв 2011 19:19:25)
Дата: 18 Янв 2011 02:57:20
Антрацен в качестве сцинтиллятора годится практически только для альфа-частиц. Кстати, порошок в качестве сцинтиллятора мало годится, надо кристалл выращивать. А для гаммы с бетой нужен NaI(Tl) или эвлитин.
Дата: 18 Янв 2011 15:18:53 · Поправил: KRANZ (18 Янв 2011 15:22:04)
Пару слов о пределе измерения Терра-П и Терра-МКС 05. Столкнулся с забавным моментом. Оказывается, хотя бытовая Терра-П имеет предел в 1 мЗв/ч (100 мР/ч) реально прибор может мерять уровни намного больше (насколько достоверно - другой вопрос, требующий уточнения :). Один знакомый прислал видео "издевательств" над Терра-П при помощи ящика загрязненного стронцием "немерянной" активности... С Терры сняли крышку бета-фильтра и... Прибор показал 40 мЗв/ч (4 Р/ч)... Интересно, что Терра МКС-05 (имеющая предел 10 мЗв/ч (1Р/ч)), при уровне больше 1 Р/ч никаких цифр на экране не выдает, а рисует вот такие художества:
Терра МКС-05 в режиме превышения предела измерения |
Дата: 18 Янв 2011 22:45:05 · Поправил: Dasus (18 Янв 2011 23:06:13)
Восстановил тут нерабочую Анри-01-02 "Сосна". Прибор 91 года выпуска был уже с высохшими кондансаторами. Вроде работает, пока проверить не на чем. Без источника излучения показывает порядка 12-20 мкР/ч, что по идее правильно.
Вообще интересный приборчик, будем дальше мучить.
Да, еще вопрос. В "Сосне" стоят счетчики СБМ-20. Если мне память не изменяет, возможна их прямая замена на СТС-5. Так ли это?
