На сайте: гостей - 20,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Летали ли американцы на Луну?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  166  167  168  169  170  171  172  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Авг 2023 07:47:19 #
Атеист, а то бы помолился за удачную посадку на Луну. Давненько мы там не были...
always doubting
с июн 2021
Дата: 11 Авг 2023 17:19:42 #
По штатной программе, станция "Луна-25" примерно 4,5 суток будет лететь на околополярную орбиту Луны.
Центр управления полётами будет каждые два часа проводить сеансы связи со станцией. Во время полета будет произведено две коррекции. На вторые сутки после старта, когда космический аппарат будет находиться на расстоянии примерно 230 тыс. км от Земли, — первая коррекция траектории, за день до подлета (340 тыс. км от Земли) — еще одна. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км (примерно перпендикулярную направлению на Солнце), где будет работать от трех до семи суток и сделает 36 витков вокруг Луны. Для этого двигатели «Луны-25» будут работать около пяти минут и израсходуют значительную часть находящегося в баках топлива. Затем выбирается основной и резервный район посадки и формируется посадочная орбита с высотой периселения 18 км над районом предстоящей посадки. На этой орбите космический аппарат проведёт ещё двое суток, совершив 24 витка.
Посадка будет проходить по сценарию последних советских посадочных миссий, то есть аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск. Для схода с орбиты «Луна-25» осуществит два торможения и перейдет в вертикальное положение. На расстоянии 3 км от поверхности «Луна-25» будет находиться в пассивном снижении, на расстоянии 700 метров должен включиться двигатель в режиме большой тяги, на расстоянии 20 метров должен включиться двигатель в режиме малой тяги.
always doubting
с июн 2021
Дата: 12 Авг 2023 19:16:02 #
Сегодня автоматическая станция провела первую коррекцию траектории перелёта к Луне. Двигательная установка «Луны-25» включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд.
always doubting
с июн 2021
Дата: 13 Авг 2023 15:22:34 #
На летящей к Луне российской автоматической станции «Луна-25» проведены первые включения научных приборов.
Все системы автоматической станции работают штатно, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.
Сегодня в полете были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование.
Получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке.
always doubting
с июн 2021
Дата: 14 Авг 2023 14:58:55 #
Сегодня 14.06.23 автоматическая станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли. Двигательная установка станции включилась в 06:40 по московскому времени и проработала 24,3 секунды. Все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь со станцией устойчивая.
always doubting
с июн 2021
Дата: 14 Авг 2023 19:59:36 #
Межпланетная станция "Луна-25", продолжающая перелет к спутнику Земли, передала первые снимки из космоса, их опубликовали на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На двух кадрах видны элементы конструкции "Луны-25" на фоне Земли и Луны, а на третьем — эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.
always doubting
с июн 2021
Дата: 16 Авг 2023 16:41:00 · Поправил: always doubting (16 Авг 2023 16:41:40) #
"Луна-25" вышла на лунную орбиту!
Полёт проходит штатно, связь со станцией устойчивая, все системы функционируют нормально.
Для корректировки траектории специалисты дважды включали двигатели. Первый раз — корректирующий тормозной на 243 секунды, второй — двигатель мягкой посадки на 76 секунд. Также сегодня с "Луны-25" пришло новое космическое фото.
always doubting
с июн 2021
Дата: 17 Авг 2023 17:41:07 #
«Роскосмос»: «Луна-25» находится на орбите Луны, все системы работают нормально, и связь с аппаратом стабильная, станция отправила на Землю фотографию, на которой видно Землю вдали. Также сделала первый снимок лунной поверхности.
На нём запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.
Предварительно «Луна-25» будет находиться на орбите вокруг Луны в течение пяти дней, затем пойдёт на посадку в околополярной области. В отличие от предыдущих советских аппаратов, этот будет приземляться в более сложном рельефе.
На Луне посадочный модуль должен провести не менее года, исследуя верхние слои реголита и экзосферу в районе Южного полюса.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 18 Авг 2023 01:55:22 #
"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны:
А это что за объект? Явно не природного происхождения:
Равносторонний треугольник, на каждом углу одинаковые полусферы выпирают, трапецевидная
надстройка, тоже правильной формы... "Чандраян" индийский что ли ;))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Авг 2023 08:03:39 #
Valkoder:
Тень от горных вершин.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 18 Авг 2023 13:18:00 #
Да я так и думал. Везде, при непонятных моментах на фото, ответы те же - игра теней, дефект матрицы/плёнки, проблемы со зрением, ну и конечно - чрезмерное воображение :))
always doubting
с июн 2021
Дата: 20 Авг 2023 07:48:48 #
похоже, капут. ((
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Авг 2023 12:05:11 #
Происки империалистов?
opty
с авг 2007
Дата: 20 Авг 2023 13:42:12 #
Долеталась... :(((
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Авг 2023 13:46:20 #
"Взлетела ракета, упала в болото.
Какая зарплата, такая работа..." ©
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Авг 2023 17:21:49 #
Не стесняйтесь, расскажите про з/п и связь её уровня с качеством выполнения работы. Во времена Союза всё чётко летало, или тоже иногда з/п подкачивала?
Вот, например, когда пролюбили оба Фобоса (не путать с Фобос-грунт), тогда тоже плохо платили или всё же другие были причины?
Этот стишок кто-то сочинил, пустил утку про историю историю его возникновения в недрах некого КБ, а вы в ладоши хлопаете и радуетесь.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Авг 2023 18:28:33 #
Kattani:
В ЦНИИМАШ и в ЦУПе зарплаты были высокие. Никто по доброй воле оттуда не уходил, люди держались за своё рабочее место. Всё рухнуло в смутные девяностые. Слесари, фрезеровщики, станочники высшей квалификации в один момент оказались никому не нужны. Чтобы выжить ушли в охранники, водители и челноки. Именно в те годы началось отставание навсегда от США и Китая в космической отрасли.
killer258
Тула
Дата: 20 Авг 2023 19:01:39 #
Да, в 1976 году получилось успешнее, чем сейчас, в то время видимо, тщательнее
все делалось. А теперь всё, что остаётся, так это надеяться на “Чандраян-3”,
который должен в принципе повторить программу “Луны-25”,
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Авг 2023 19:08:34 #
Тема почему пролюбили Фобосы не раскрыта. Так что, тоже были низкие з/п? И причём здесь ЦНИИМАШ и ЦУП, поясните. И что там с нынешними з/п и их их корреляцией с итоговым результатом, поясните.
killer258
все делалось.
Читаю 3-ю часть "Ракеты и люди". Я бы не был так категоричен. Раздолбайство было, есть и будет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Авг 2023 20:13:41 #
Kattani:
ЦНИИМАШ - советский, российский ракетный и космический научный центр, занимающийся всеми этапами разработки от концептуального проектирования до летных испытаний. Институт является главным аналитическим центром Роскосмоса в области общесистемных исследований проблем развития российских РКТ с широким спектром задач: от концептуального проектирования и долгосрочных перспектив развития ракетно-космической техники до конкретных технологических разработок и их конверсии в интересах других отраслей промышленности. Был основан в 1946 году.
ЦУП - центр управления полётами.
На заре космонавтики всё делалось впервые, ошибки были неизбежны.
Sinus
с авг 2010
Дата: 20 Авг 2023 20:27:57 #
Наверное, уже нет тех людей (а если ещё и есть, то они уже в преклонном возрасте), кто приобрёл опыт, многому научился на ошибках. После такого долгого перерыва в эту область пришли новые поколения - для них всё впервые, и горечь ошибок они ещё не познали толком. А бахвальства и верхоглядства стало больше.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Авг 2023 20:59:05 #
Sinus:
Мы навсегда отстали в электронике. Продажа нефти и газа в надежде купить современную электронику на вырученные от продажи доллары и евро обернулась крахом отрасли. Особенно после введения санкций. Доплеровский измеритель скорости и дальности пришлось создавать заново.
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Авг 2023 21:06:28 · Поправил: Kattani (20 Авг 2023 21:07:59) #
Скопировали из википедии или ещё откуда. Возьмите с полки пирожок и положите его обратно. Так причём здесь ЦНИИМАШ и прости господи ЦУП? Ну и зарплата? Также, хотелось бы услышать про нынешние зарплаты и вообще связь их величины и качества выполнения работ.
Я же сказал, Читаю 3-ю часть Там описывается совсем не заря. И что там с Советским Фобосом? Тоже мало платили или заря ещё не взошла?
Расскажите подробней.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Авг 2023 22:10:52 · Поправил: Фотограф (21 Авг 2023 05:44:57) #
Kattani:
Да. Лень писать очевидные вещи. У меня много знакомых работало и в ЦНИИМАШе и в ЦУПе. Благо это всё рядом, несколько остановок на электричке. И в соседний наукоград Фрязино утром было невозможно войти в электричку - люди ездили на работу из Москвы, Мытищ и других городов. За одним общим забором там было несколько предприятий по выпуску радиодеталей и готовой электроники. Ширпотребовских (микрокалькуляторы, магнитофоны) и по линии оборонзаказа.
Одноклассник и друг с первого класса, умер, к сожалению, не дожив до пенсии, даже "по старому стилю", до путинской пенсионной реформы.
Поэтому о нынешнем уровне зарплат в ЦУПе ничего не могу сказать.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Авг 2023 22:26:40 #
Ответа не будет. Будет забалтывание и пространные аналогии советского периода.
Хотя соглашусь, что зарплата влияет некоторым образом на качество.
Вообще, у меня давно, ещё со времён молодости стойкое впечатление, что поколение советских руководителей и теперешнее кстати тоже имеет предубеждение нормально не платить сотрудникам. И это общая тенденция в стране. Думаю и отсюда большинство наших проблем по всем отраслям.
Начальство, почему-то считает себя "белой костью" и им западло думать о сотрудниках. Поэтому низкие зарплаты и пенсии. Главное для них это собственное благосостояние. Надо просто подождать, когда они все окажутся не у дел.
Да, уже появляются руководители нового поколения, которые понимают, что богатство создают довольные и обеспеченные сотрудники. И эти руководители уже нормально воспринимают высокую зарплату для специалиста, пусть даже и выше собственной, лишь бы шло дело и шло успешно. Ведь это залог процветания компании и следствие общее благосостояние конторы.
Но, пока ещё это идёт со скрипом.
Во времена союза многое делалось на энтузиазме. Да, платили копейки, но люди тогда работали на совесть движимые общей целью. Базовые потребности были примерно обеспечены, хотеть лично для себя было особо и не чего. И многие жили и работали с мыслью, не мы так дети поживут.
А сейчас финансовая составляющая для каждого конкретного гражданина стала гораздо острее и просто на первом плане.
Кто там куда ушел это значения не имеет, ни сейчас и даже тогда не имело. Это аргумент для чайников. Сегодня уровень станочного оборудования выше любого станочника самой высшей квалификации.
Это раньше станочники ловили микроны на старом станке, который уже лет тридцать, как пора было списать в металлолом. Но, заводское начальство по своему упрямству и глупости заставляло людей работать. Типа, обойдутся холопы. Вот ещё деньги на них тратить. Потому и появлялись такие станочники, которые не только работали на хламе, но и выдавали чистоту обработки о которой разработчики этого станка и не догадывались, что такое будет возможно. Сегодня такие "подвиги" ушли в прошлое.
Поставят птушника на обрабатывающий центр, смышлёного найдут, обучат за пару месяцев, положат зарплату и будет он трудиться и выдавать то, что когда то с барабанным боев делал ваш станочник высшей квалификации.
Отставание началось когда союз развалили паразиты коммунисты.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Авг 2023 22:49:08 #
spbtvmaster:
Работаю в большой фирме с несколькими филиалами. В Москве и в подмосковном Пушкино работают советские станки 1958-1963 года рождения. И станочники примерно того же возраста. Молодых было двое, одного уволили за пьянство, второй сам ушел. ПТУ нет, смену готовить негде и некому.
До сих пор старички работают на старых станках и делают чудеса. Есть три китайских станка с ЧПУ. К ним особое отношение и очередь на изготовление деталей как минимум на месяц вперёд.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 21 Авг 2023 08:20:41 #
Ещё как влияет. Какой доход имеет грамотный спец, занимающейся, например, ремонтом и программированием ЭБУ у дорогих иномарок? Правильно, очень неплохой. Ну и нахрена ему идти заниматься какими то дурацкими ракетами?
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 21 Авг 2023 08:58:16 #
А сколько вообще было пусков на Луну необитаемых аппаратов и сколько из них успешных?
rk3dl
с фев 2009
Дата: 21 Авг 2023 09:15:19 #
А первая в истории мягкая посадка на Луну была осуществлена позже - 3 февраля 1966 года. И этому с января 1963 года по декабрь 1965 года предшествовали 11 запусков лунных станций. Правда, ни одна из них не имела полного успеха, но зато они позволили отработать системы радиоконтроля траектории, бортовую радиоаппаратуру, систему астроориентации и приборы
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Авг 2023 09:28:10 #
Не пустят нас не только на Луну, но и, вообще, даже недалеко от поверхности Земли. )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.051. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
