Дата: 28 Дек 2009 22:03:51
ну и вот вдогонку для интересующихся ГОСТ 6709-72
Удельная электрическая проводимость при 20 °С, См/м, не более 5·10-4 |
Дата: 28 Дек 2009 22:12:19 · Поправил: Молния (28 Дек 2009 22:19:40)
Perehvatchik
по сопротивлению-налил в предварительно ополоснутый пару раз стакан, погрузил две посеребренные проволочки с расстоянием между ними около 3 см, в дистиллированной кажет около мегаома, в водопроводой нашей 200 килоом
На самом деле очень важно, чтобы напряжение подводимое к электродам было хотябы 3 вольта. От этого зависит все ли соли "дадут о себе знать" и внесут свою лепту в электропроводность.
По нормам проводимость дистиллированной воды должна составлять не более 5 мкСм/см, а сопротивление не менее 200 кОм*см.
Поздравляю Вас, у Вас из водопровода течет почти дистиллированная вода..... :) Но, я бы не слишком стал доверять сайтикам расхваливающим какую-либо продукцию. При измерении сопротивления надо выдержать 3 в и выше, хотя в методике измерения проводимости, указанной в приведенном ГОСТе этого тоже не указано. Но я утверждаю, что при измерении проводимости водных растворов напряжениями мение 3 В могут быть сюрпризы.
Дата: 29 Дек 2009 00:01:02
а мегометром можно измерить?
Дата: 29 Дек 2009 02:51:12
Perehvatchik
Я просто не уверен, что мегаомметр имеет разницу потенциалов на щупах более 3 в. Помнится мне детский опыт измерения сопротивления на языке. :) При переводе режима измерения сопротивления с едениц ом до сотен килоом разница потенциалов на щупах заметно падала вплоть до минимальной. Потому то и логичнее подать скажем 5 В, померять протекающий ток и падение напряжение. И далее по закону Ома.
Дата: 29 Дек 2009 09:22:10
мегометр выдает 100 250 или 500 вольт. предел измерения до 1000 мегаом
Дата: 29 Дек 2009 10:53:13
уралПоскольку расчёты разного рода, в т.ч. и тепловые являются моей профессией,
Случайно Стирлингами не увлекаетесь?
Теплотехники-технари, которых я знаю, просто фанаты данной тематики.
Каждый свой "Стирлинг" изобретает, даже меня "заразили" этой вещью.
Дата: 29 Дек 2009 12:38:18
Perehvatchik
Я думаю это как раз то, что нужно. Только сам не попадите под эти 100 250 или 500 вольт. Все таки жидкость может оказаться электропроводящей.
Дата: 29 Дек 2009 14:49:59
ЗигЗаг
Имхо, за Стирлингом может быть будущее, когда создадут подходящие материалы. Гениальное изобретение. Теплотехнические расчёты не основное в моей работе. Я технолог.
Дата: 30 Сен 2010 20:18:48
Может не та тема, но тем про собственно воду больше не нашел...
Кто-нибудь знает, откуда в народе укоренилось мнение, что горячую водопроводную воду нельзя употреблять внутрь?
Про свойства тоже горячей воды, но из труб центрального отопления я знаю, вопрос именно про водопроводную.
Дата: 30 Сен 2010 23:03:06
Антинакипин имеет в ней место быть. Ну его нафиг. Неполезно.
Дата: 01 Окт 2010 13:55:47
Prof61
Какой еще антинакипин?
Дата: 01 Окт 2010 15:30:39
Что б котлы водогрейные в кочегарках накипью не покрывались. Производится водоподготовка. Не во всех системах нагрева кстати (паровые обменники с ТЭЦ вроде без водоподготовки). Во время водоподготовки воду умягчают например ионоообменной смолой (гуглить). В общем примесь есть (не везде и не всегда, но бывает).
Дата: 01 Окт 2010 16:12:05
Prof61
Водопроводная же вода абсолютно одинаковая "в холодном и горячем кране".
Вот я и спрашиваю - это шаблонное мышление причиной такого заблуждения или еще как.
Дата: 01 Окт 2010 18:05:40
Если котелок газовый - угольный - мазутный греет воду НЕПОСРЕДСТВЕННО то на входе в котельную прям в водопроводную воду сыплють антинакипин или стоит там блок ионоообменной смолы. А если ПАРОВОЙ теплообменник (на ТЭЦ нагрели пар до 200, передали по трубам в микрорайон в бойлерную и там от пара греют воду), то вроде не сыплют.
Дата: 01 Окт 2010 18:49:51
Prof61
Опять двадцать пять! В России не сыплют ничего в водопроводную питьевую воду.
Дата: 02 Окт 2010 05:25:18
Скажу за то , что видел сам. В Коломне на входе в газовую кочегарку стоит блок ионоообменной смолы (вода именно на входе в ЭТУ кочегарку очень жесткая, умягчают). Входит обычная водопроводная - выходит горячая с антинакипином.
Дата: 02 Окт 2010 10:55:26
Prof61
На ионообменной смоле происходит ионный обмен, то есть обессоливание воды на этапе водоподготовки.
Блин, откуда вы взяли антинакипин?
Дата: 02 Окт 2010 11:19:19
minorite
Все верно, но накипь в нагревателях раз в пару лет чем-то удаляют? И вот это что*-то после очистки и недостаточной последующей промывки может в микроколичествах попадать в общую трубу с горячей водой. В принципе не смертельно, но береженого... Да еще и с учетом "строгого" соблюдения технологии у нас...
Обычно щавелевая кислота используется. Раз в пару лет... Отсюда и выводы... Страшного ничего не случиться, но я например, не пью горячую воду из под крана - делаю ее сам в чайнике на плите :)
Дата: 02 Окт 2010 14:46:52 · Поправил: Радист Ирака (02 Окт 2010 14:50:19)
minorite
Да, нет там антинакипина... Это по санитарным нормам не положено. Я горячую воду в чайник наливаю чтобы свет экономить и время закипания)))
А на работе она у нас очень горячая! Так сотрудники прям ей кофе заваривают.
Дата: 02 Окт 2010 19:20:20
Радист Ирака
Я про это и говорю. А у народа укоренилось.
Кофе по-черному называется :)
Дата: 02 Окт 2010 19:28:35
Это какое то садо-мазо. Пить воду из под крана в России просто небезопасно. Нет времени/желания ездить на родники, покупайте хотя бы готовую...
Дата: 02 Окт 2010 19:45:56
БП630
Фильтровать надо как минимум. Но вообще по факту в Москве вода еще ничего.
Хотя я никак не привыкну к переключению с Рублевской на Западную станцию, ибо качество ухудшилось. Сравнялось с остальной Москвой.
Дата: 02 Окт 2010 22:46:49
Я живу в Москве, вода у нас очень приемлемая. Накипи нет в чайнике за весь срок его службы, 6 лет.
Вода в роднике это есть поверхностные воды... Тут как повезет с родником. По сути, та же вода, что и в луже-пруду-руче только с меньшим количеством "животных". Имею возможность проверять воду хоть каждый день в лаборатории. Так вот возил им на пробу из родника раз 15 в течении 2 месяцев. Итог что в кране вода пригодна для питья, а в роднике условно пригодна.
Да и не в деревне живем...
Ну во основном НЕСКОФЕ... Я думаю его не испортить ничем. Воняет аж жуть.)))
Дата: 02 Окт 2010 23:06:56
Радист Ирака
Забавно, но в это люди в провинции не верят. Хотя реально в Москве и у них - небо и земля.
Я видел даже зеленую водопроводну воду!
Это не Западная станция. Нас как подрубили к ней, накипь каждые полгода надо счищать :(
А Рублевская была... Рублевская одним словом.
Это и есть по-черному! :)
Вот еще эксклюзивный рецепт капучино по-черному:
в чашку насыпается 1-2 ч. ложки нескафе и 0,5-1 ч. л. саханого песка, капается 1-2 капли воды и растирается ложкой до получения густой белой пены, наливается горячая водопроводная вода, слегка перемешивается, enjoy!
Дата: 03 Окт 2010 01:30:05
minorite
Ну что за примером ходить... Чуть от Москвы в сторону Питера. Пос ВНИИПП- вода содержит столько фтора что зубы выпадают(тоже было до недавнего времени в Щелково, Воскресенске и тп. Дальше Солнечногорск-содержание железа в воде превышает все что только можно. Дальше еще Клин и Тверь там тоже "не очень здорово "и до самого Питера вода вообще с переменным успехом!
Про остальную Россию даже не говорю((( Я много езжу по регионам, так вот в есть места, куда я воду для питья везу с собой. И не потому что там нет бутылированой воды, а потому что там она поддельная!!! Последний пример был в августе в гор. Ейск, Азовское море. Купленная Кока кола, производства "Волгоград"по вкусу, что то вроде нескофе с кефиром и пузырьками)))!
Дата: 04 Окт 2010 11:55:51
БП630
По данным обществ защиты прав потребителей более 50% бутилированной воды не отличается от местного же водопровода. Причём тенденция не только в России, а почти во всём мире... слишком лёгкие деньги...
Дата: 04 Окт 2010 13:23:59
V_Strannik
На бутылках же прямо об этом и написано.
Дата: 06 Сен 2011 20:58:14
..За 1 месяц лета 2011 года мною собрано из-под сплита 120 литров дистиллята. Я им концентрированный антифриз разбавляю. Хе! Халява!
Дата: 06 Сен 2011 21:53:02
Пыли в нём многовато ...
Дата: 06 Сен 2011 22:27:14 · Поправил: shadows_x (06 Сен 2011 22:31:05)
Просто и быстро. У нас в деревне это зайти на заправке в магазин и купить дистилированую воду для акк.
1 л -32 р. и залится можно на десяток батарей. :) И всех проблем.
