Дата: 09 Июн 2009 14:40:03
Кратер
Ткните носом, как на дриме можно по сети смотреть фильмы, слушать музыку,видеть фото со своего компа в сети, либо с других компов в сети, ... ?!
Дата: 09 Июн 2009 17:55:30
max03
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=1792
1. Ставим совсем свежий VLCF через BluePanel
2. Скачиваем VLC 0.8.6c (именно по этой ссылке) и инсталим его. Если пользуетесь мозиллой, не забудьте при установке поставить галочку на Mozilla Plugin, чтобы смотреть видео с компа через веб интерфейс.
3. Запускаем программу и идем в Settings - >Preferences->Interface и ставим курсор на Main interfaces и отмечаем галочкой HTTP remote control interface
4. По фтп заходим на дрим и онткрываем файл для редактирования /var/tuxbox/config/vlcf_original.xml. Выставляем IP сервера (компа) и стартовую директорию (в которую попадаем при запуске плагина VLCF). Сохраняем. Переименовываем vlcf_original.xml в vlcf.xml
5. Запускаем плагин VLCF, ходим по директориям компа, выбираем фильм и смотрим Причем кириллица отображается корректно |
Дата: 09 Июн 2009 18:10:18
Дата: 10 Июн 2009 16:29:10
В пятницу обещают мне привезти Дрим-500 за 85 долл.
Дата: 10 Июн 2009 22:10:52
Кратер
Вы не в курсе,кодировку PowerVu Дрим с шарой ест? У меня можно смотреть только Сириус,а там в основном всё в такой кодировке.Ещё интересно,Viasat Ukraina на шаре можно смотреть?
Дата: 10 Июн 2009 23:31:24
SashaShmel
Честно говоря не знаю, нужно на указанный форум зайти, но мне кажется Дрим может многое.
Дата: 11 Июн 2009 07:33:24
SashaShmel на сколько я знаю, у опенбокса много КАМ-модулей, ребята говорили, если не ошибаюсь именно про него. Среди них возможно есть кам для павервью
Дата: 11 Июн 2009 07:34:09
вернее у него есть гнёзда. а среди кам-модулей есть скорее всего и пауэрвьюшный :)
Дата: 11 Июн 2009 20:39:41
Сразу конечно ,в течение вечера, все о нем не рассказать, но фотки, комплектность и первое впечатление думаю выложу.
Дата: 16 Июн 2009 16:42:08
Дата: 16 Июн 2009 21:57:58
Сигнал не лочит зараза, или я что не так делаю.....
Дата: 18 Июн 2009 10:42:38
Не все дисики хавает гад.
Дата: 21 Июн 2009 11:32:25
Отлично работает, уже пробовал грабить Инет, но нужен подбор дисика.
Дата: 27 Июн 2009 14:00:28
Если кому интересно как заставить дисик работать на Дриме. Первые 3 спутника работают по входам дисика по 1.2, а остальные 3 настраиваются как позиционер и тоже по протоколу 1.2. Чуть мозг себе не сломал пока это придумал.......
Дата: 29 Июн 2009 08:55:13
Про имиджи расскажите пожалуйста кто знает.Какой лучше, функциональнее, стабильнее?
Дата: 29 Июн 2009 09:25:43
Как сказал Ron из viaccessfree.org - "Хочешь пое#$%#я - купи себе Dream" :-)
Дата: 29 Июн 2009 11:37:57
borman784
Не так уж все сложно, просто инфа не систематизирована в одном месте.Вот я и спросил, может напрямую кто ответит.Да и настраивается он всего раз, и возможности огромные.
Дата: 30 Июн 2009 15:29:43
Надо просто выкинуть Энигму и поставить Джемени 4.40 и все работает.
Дата: 12 Июл 2009 13:53:02
Как бороться с рассыпанием изображения при записи с Дрима на комп? Подскажите пожалуйста знатоки.
Дата: 13 Июл 2009 06:11:38
Кратер
Вот один из вариантов :
Ставишь TuxVision и Pinnacle TRex . Пишет стабильно и без глюков .
Дата: 13 Июл 2009 17:11:08
Да пишет то пишет. Только раз в минуту рассыпает изображение.Чего делать?
Дата: 13 Июл 2009 17:57:10 · Поправил: SOLO
Кратер
А с уровнем и качеством сигнала все в порядке ?
Причина скорее всего здесь .
Также обратите внимание на сетевое напряжение . У меня была подобная шняга когда с неделю почему то напряжение в сети опустилось до 200 и менее вольт . Сразу же картинка стала рассыпаться .
Дата: 13 Июл 2009 19:41:42
SOLO
Спасибо) Проверю обязательно как вариант. Я наслышан про фуфлофые БП Дримов.
Дата: 13 Июл 2009 19:59:36
SOLO
Не могу найти Pinnacle TRex . Не поделитесь ссылкой? Если и на ней будет сыпать, тогда не знаю, что делать....
Дата: 14 Июл 2009 01:50:33
SOLO
Спасибо за помощь, но воз и ныне там. Может попробовать опять имидж поменять? Сейчас стоит Джемени 4.6.0.
Дата: 15 Июл 2009 22:54:35
SOLO
Спасибо за ценные подсказки. Хаб пока не пробовал менять, но подключенный тюнер напрямую к компу отлично пишет и видит все без заеданий и тормозов. Но появилась новая проблема. Тюнер висит но одной сетевой в компе (адрес компа 192.168.0.1, маска 255 255 255 0).Инет висит на другой, там все автоматом назначается.При включении обоих сетевых предпочение комп отдает тюнеру, Инет не идет.Как только отваливаю тюнер от компа, сразу идет Инет.Проверка по прерываниям и конфликтам ни к чему не привела. Там порядок. Где искать эту проблему? Хочу их включать одновременно и желательно использовать комп как шлюз для выхода тюнера в Инет. Разумеется если все пойдет на новом 100 М/бит хабе включу их по такой схеме, а пока решаю проблему с прямой кроссировкой.
Дата: 16 Июл 2009 05:06:49 · Поправил: SOLO
Кратер
Вариант с двумя сетевухами в компьютере требует расписывать маршрутизацию что не есть хорошо . Не стоит усложнять себе жизнь . Цена вопроса - 100 mbit Switch за 11$ и все проблем нет .
Дата: 16 Июл 2009 10:08:43
SOLO
Видимо я так и сделаю сегодня, потому что маршрутизация штука сложная.
Дата: 16 Июл 2009 14:52:45
Поставил новый 100 м/бт и все пошло отлично.Спасибо за подсказку!
Дата: 16 Июл 2009 17:45:14 · Поправил: SashaShmel
Кратер
А этот Дрим китайский или ещё какой? Читал , что много подделок китаёзных на рынке.
