На сайте: гостей - 13,
участников - 1 [ aero]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Сутниковый тюнер
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Июл 2009 17:59:35 #
SashaShmel
Этот китайский, но "правильный китайский" (см.фото).Всем рекомендую! Супер аппарат! Готов всем помочь в освоении.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 16 Июл 2009 19:38:06 · Поправил: SOLO #
Кратер
Расскажи как ты на Дриме настроил рыбалку ?
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Июл 2009 21:55:20 #
SOLO
Не сложно. Скачал Скайнет. В лог файле прописал транспондеры и спутник и папку. На дриме в ручном поиске вкл нужный транспондер. И вперед! Была куча ошибок, но я их списываю на хаб, теперь с новым видимо такого более не повторится. Да ! Чуть не забыл, вроде папки надо самому на диске создать, иначе ничего не упадет.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Июл 2009 21:40:28 #
SOLO
И еще нужно с помощью Телнета и проги Пидсканер узнать пиды, и забить их в лог файл. Если есть вопросы, готов ответить.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Июл 2009 12:11:05 #
Самая большая проблема, прописать Дисик в ини файле, пока плохо понимаю как это сделать.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 14:37:18 #
SOLO
Как можно регулировать размер записанного файла? Настройки уже все крутил в Туксе. Подскажи пожалуйста.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 20 Июл 2009 18:55:34 #
Кратер
Не понял . Поясни что именно ты хочешь регулировать .
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Июл 2009 09:41:07 #
SOLO
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 21 Июл 2009 14:00:49 #
Кратер
регулировать размер записанного файла можно будет только по окончании записи путем конвертирования в другой нужный тебе формат . А прямо со спутника ты запишешь файл в формате NNNN.mpg
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Июл 2009 10:21:01 #
SOLO
А какой прогой лучше всего пережимать записанное?
Рыбалку освоил?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 22 Июл 2009 10:54:25 #
Кратер
Я ничего не переконвертирую после записи . Зачем ? Результатом может быть только потеря качества . С местом для записанного видео вроде бы проблем нет .
Рыбалку освоил давно но она у меня идет либо через Acorp PCI либо USB 2.0 TT-2400 .
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Июл 2009 13:59:57 #
SOLO
Спасибо за информацию, а образцом ини файла поделишься, там где дисик на 6 портов расписывается? Не могу понять принцип, на 1 конвертер без дисика (напрямую ) без проблем идет.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 22 Июл 2009 23:23:19 #
Кратер
Не - а . Я тоже это пока не осилил .
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Июл 2009 09:52:38 #
SOLO
Там как-то коряво написано в образце ини файла, ну никак не привязать к своей конфигурации...
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
