На сайте: гостей - 33,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Атмосферное давление внутри морозилки
Mesh
Дата: 20 Июн 2009 00:22:18 #
Сергей В А кстати сквозняк может и скорее всего вызван разностью масс холодного и тёплого воздуха, в морозилке всё же полагаю давление такое же как и внешнее. В принципе ничто не мешает создать длинный цилиндр с воздухом, один конец которого охладить будет что в морозилке, давление одинаковое но температура воздуха в разных концах цилиндра разная.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июн 2009 00:24:48 #
Не, если есть щель, то давление однозначно будет одинаковое.
Компрессор холодильника, который качает хладагент вообще не причем, там другая система не связанная с камерой.
Если уж про аналогии. Простой пример: зимой велосипед с накаченными шинами выносим во двор и через 5 минут, о чудо! шины спустили... Кататься на нем уже нельзя! Приносим обратно в тепло и через 30 минут дважды чудо!! шины снова накачены :)))
Такчто если морозилка герметична, то давление понижается за счет охлаждения (а следовательно, уменьшения давления) при постоянном объеме! Вполне все логично. Процесс достаточно быстрый, как раз примерно минуту длится, учитывая объем, теплоемкость и теплопроводность воздуха. А потом, как уже замечено, за счет реальной негерметичности камеры давление внутри поднимается, т.е. камера всеже насасывает воздуха, влага которого кстати потом на стенках остается.
Еще существует гипотиза о специальном отдельном компрессоре, который высасывает воздух из морозильной камеры... Но она похоже не верна :)
Mesh
Дата: 20 Июн 2009 00:29:22 #
metrolog Да не, если всё герметично то и вопрос-то поднимать как-то стыдно, тут всё понятно. Честно говоря сразу герметичность исключил иначе это не вопрос, а какая-то насмешка, у меня так ни о какой герметичности не только камеры но и холодильника вообще речи нет, так условная весьма эта герметичность.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июн 2009 00:31:48 #
Ну герметичность понятие относительное.. В случае моей морозилки она в короткие промежутки времени может считаться герметичной, а в долгосрочной перспективе оно сообщается с внешним миром...
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 00:38:14 #
Не, мужуки, похоже пора еще один чайник ставить...
Вы сейчас договоритесь до того, что температура с давлением вообще никак не связана!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июн 2009 00:40:03 · Поправил: metrolog #
Сергей В я где-то ерунду сморозил?
Может уже туплю к вечеру и тут не про то, почему в морозилке давление низкое, а про то, почему барометр в морозилке тупит? Я то про морозилку...
Ну как не связана? В закрытом твердостенном сосуде постоянный объем и давление пропорционально температуре и наоборот. В примере про велосипед вообще фиг поймешь что постоянное кроме количества вещества :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 00:43:27 #
На коротком срезе времени - да, но любая система стремится к сбалансированности, т.е. к чему? Правильно!
Mesh
Дата: 20 Июн 2009 00:44:20 #
Сергей В Не-е-е связана, связана, но в изолированной гериметичной системе. Система морозилка, холодильник, комната, дом, внешняя среда вобщем и есть среда, по давлению в ней неизбежно рано или поздно наступит равновесие. Где-то будет холодней где-то жарче, но давление воздуха в этой системе будет одинаковое. Ну если морозилка не полный гермососуд, но вроде приняли что далеко не полный.
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 00:46:34 #
metrolog
Да не чего Вы не сморозили, просто мы размазали суть :)
Речь о чем: поместили барометр в морозилку, и он показал уменьшение давления.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июн 2009 00:50:23 #
поместили барометр в морозилку, и он показал уменьшение давления. ну так и правильно сделал! Но вот если его там несколько часов поморозить (для верности) то он должен будет показать как и в комнате, не учитывая температурную погрешность самого барометра.
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 00:52:31 #
Mesh
Вот именно! Но в этом равновесии системы будет учавствовать компрессор, компенсирующий щели и прочие утечки тепла, т.е., всяко в морозилке давление будет ниже... Или у меня птичья болезнь - пЕрепел, во всяком случае, после второго чайника вокруг меня лужа :)))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июн 2009 00:53:39 #
Вообще тема как-то странно сформулирована.. Атмосферное (?) давление внутри холодильника. Какое-то противоречие уже на уровне языка.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июн 2009 00:55:34 #
Сергей В нет, компрессор не будет участвовать (только косвенно, понижая температуру). И движения воздуха в щелях тоже не будет, когда давление выровняется (ну только если конвекция в случае двух и более щелей на разных уровнях).
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 00:59:44 #
metrolog
Вы уперлись в средство измерения процесса, но отвлеклись от процесса как сути.
Mesh
Дата: 20 Июн 2009 00:59:57 #
Сергей В Хорошо, я думаю точку поставить достаточно легко, считаем примерный обьём камеры, задаёмся температурой воздуха к примеру 25 градусов, охлаждаем до -20 или там сколько, считаем какое давление должен показать барометр. Я думаю там будет не -5 мм, а что нить куда круче. То же самое можно сделать и для комнаты зимой в которой к примеру +25 а за бортом -30, мне кажется барометрические удары должны быть обеспечены при входе выходе. Но этого нет. Итого в целом давление одинакове, там микрометры или милиметры в расчёт не берём ибо если так подходить, то давление вообще величина не постоянная, тут муха пролетела ветер создала, тут сам человек прошёл и всё такое, говорим о некоем среднем давлении в общипринятом понятии.
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 01:02:55 #
metrolog
Ну вот... :((
Предложение: компрессор от холодильника идеально работает в гараже, для подкачки шин. Рискните, если Ваша благоверная позволит ;)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июн 2009 01:07:12 · Поправил: metrolog #
Вы уперлись в средство измерения процесса, но отвлеклись от процесса как сути не, я как раз про давление как свойство системы.
Вообще, если говорить о состоянии равновесия, то это когда равнодействующая всех сил на каждый элемент системы равна 0. Для газа это статистические параметры.
А давление - это по сути сила, отнесенная к площади. Отсюда очевидно, что в состоянии равновесия давление постоянно и ничто никуда не движется (ну или движется с постоянной скоростью: ). А, следовательно, ничего не нужно компенсировать.
Всеже утечка тепла и утечка воздуха - это не одно и тоже и совершенно не обязательно первое сопровождается вторым.
ПС: пойду спать, а то ночные бдения у компрессора в морозилке чего-то затянулись)
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 01:09:52 #
Mesh
Удары, как Вы их назвали, возможны в случае ммм... взаимодействия жестких тел, а в случае открытого окна - рассуждаем как учили в школе. В случае же холодильника, при закрытой дверце (я, как поработавший на заводе холодильников, утверждаю - герметичность - задача № 1, о щелях речь даже не идет!), об открытом окне говорить не корректно.
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 01:13:02 #
metrolog
Я только что отписал Mesh о том, что система "комната - морозилка" стремится быть разомкнутой, а компрессор компенсирует огрехи. А щели (специальные?!) - эт фантазии.
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Июн 2009 01:14:33 #
Mesh
metrolog
Благодарю за приятно проведенное время
С уважением, Сергей.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Июн 2009 09:51:17 #
когда я нажимаю педаль передатчика, давление повышается.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 20 Июн 2009 11:35:18 #
Господа, когда открываете дверцу, давление моментально сравнивается с наружным. Если у Юры в морозилке стеклянная дверь, через которую он может видеть показания барометра, дело только в передаче от сильфона к стрелке. Бытовые барометры калибруются, скорее всего, при +20. Есть температурные расширения материалов плюс объём воздуха уменьшается за счёт охлаждения. Про компрессор Сергей просто прикалывался.
Статик
с июл 2006
Дата: 20 Июн 2009 12:11:48 #
Урал как всегда оказался прав, что температура калибровки около +20 градусов.
Даже моя жена сказала - ты бы ещё в морозилку запихнул бы мои часы, там время
почти останавливается :))) Мясо неделями лежит и не портится, а в комнате протухнет за пару суток.
Я на ночь (с 23-40 по 07-50)положил таки её любимые часы в морозилку в полиэтиленовом пакете, что бы потом не запотели.
На утро они еле тикали и отставали на 6 часов. Вывод - в морозилке время так же меняется, процессы затормаживаются.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 20 Июн 2009 12:32:58 #
Статик
Металл на холоду вязкий для электронов становится, они уже не бегут, а пешком еле идут.
Статик
с июл 2006
Дата: 20 Июн 2009 13:10:24 #
Оказывается "машина времени" есть дома у каждого, только не все об этом догадываются.
Следующим этапом в исследовании скрытых возможностей морозилки будет помещении в них
пружинного безмена - примитивные весы на пружине. Там уж точно нечему ломаться, и если
и они покажут другой вес...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 20 Июн 2009 14:24:22 #
урал
Как раз наоборот (в металлах):)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 20 Июн 2009 15:29:40 #
Значит антигравитация есть.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 20 Июн 2009 15:36:20 #
Ясь
Анекдот в тему:
Два нарика сидят в кинотеатре, один другого спрашивает: как это свет так медленно гаснет?
- Так он медленно-медленно из розетки вилку вытаскиваект.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Июн 2009 17:44:09 #
Статик
и если
У нас один алфизик упражнялся на эту тему. Взвешивал при разной температуре запаянные вакуумированные ампулы с порошками разных металлов, с батарейкой и лампочкой, с маховиком в подшипниках, который раскручивали перед взвешиванием в трехфазном статоре, и так далее... Намерял кучу эффектов, которые при детальном анализе были просто результатом нарушения элементарных правил взвешивания (например, что взвешиваемое тело и весы должны иметь одинаковую температуру).
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Июн 2009 21:51:26 #
Всё! Сдаюсь! Меня раскусили...ыыы :)))
В холоде пружина должна была сжаться и показать меньший вес.
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
