На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Атмосферное давление внутри морозилки
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 22 Июн 2009 23:16:40 #
Еле из под стола вылез... :) Сколько можно спорить ни о чём :) ?
Всё дело в температурной погрешности прибора, это очевидно сразу, даже к некоторым барометрам существуют таблицы температурной коррекции (для бытовых не актуально)
ПС: Был случай: в одной научной лаборатории двое мужиков поспорили на бутылку водки, что будет если в микроволновку положить кусок льда с пузырьком в центре? (лёд тает, вода на поверхности моментально испаряется)
а) лёд успеет растаять
б) давление пара в пузырьке расколет льдину
borman784
с июл 2004
Дата: 23 Июн 2009 09:31:22 · Поправил: borman784 #
Во с утра загруз...
Меня интересует другое - как поместить достаточно крупный пузырь воздуха в кубик льда?
Скажем диаметром 5мм в кубик льда 30х30х30мм ?
Первый вариант:
Берем кубик льда, пилим пополам, в половинках выгребаем полусферы, нагреваем поверхности горелкой, прикладываем, опять замораживаем.
Но как добиться идеального "склеивания"?
Второй вариант:
Делаем маленький воздушный шарик из стенки обычного ну или презерватива. Помещаем в воду, замораживаем.
Через боковой прокол удаляем остатки латекса, заполняем прокол водой, замораживаем.
Какие еще идеи?
ЗЫ. Ни кому не скажу где такая знатная трава растет. :-)
Дата: 23 Июн 2009 10:10:57 · Поправил: Sergey4565 #
Тот спор дошёл до практической реализации, заморозили 2 куска, проковыряли углубление по центру, смочили края водой и снова заморозили.
Вода кстати дистилированная должна быть.
BR4096
Торонто
Дата: 23 Июн 2009 11:13:08 · Поправил: BR4096 #
Какие еще идеи? Берем шаровую колбу, наливаем воду почти под пробку и закупориваем. Отправляемся в невесомость, осторожно, без вибраций раскручиваем колбу, чтобы пузырек оказался в центре. Плавно охлаждаем. ЗЫ: мы и без травы можем, если что...
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Июн 2009 12:51:40 #
Делаем шар из замороженной ртути, около -40°, и на несколько секунд окунаем его в охлажденную воду. На поверхности образуется корка льда. Вновь охлаждаем шар и опять окунаем в воду, и так, до тех пор, пока не получится нужная толщина стенок, затем сверлим отверстие и согреваем полученную форму до температуры плавления ртути, сливаем ртуть, обрабатываем внешнюю поверхность до получения куба.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Июн 2009 17:09:20 #
Я всё понял - Земля в иллюминаторе, а трава у дома...
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Июн 2009 00:47:54 #
Каков вопрос - такие и ответы Ж-)
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.033. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
