На сайте: гостей - 12,
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  61  62  »»Поиск в теме
Сергей В
Дата: 11 Окт 2013 00:26:39 #
Гравируют как правило по металлу. По краске не слышал
Гравируют на всевозможных материалах, в т.ч. по пластику, что суть полимер.
Дата: 11 Окт 2013 09:06:16 · Поправил: СЦБист (11 Окт 2013 09:07:41) #
Пластик и ЛКП толщину разную имеют. Хрупкость даст о себе знать. Если так, то - сначала выгравировать, а потом по канавке краской пройти.
Неотесла, вы не кубки олимпийские сделать задумали ;-) ?
RNnic
только самолётом можно долететь
Дата: 11 Окт 2013 09:48:20 #
Sinus
Соотношения, приведённые вами выше, могут быть приемлемы для практики, но не верны в строгом смысле. Рассчитав Rвх, для определённых значений для R1, R2, R3 и RL и подставив принятые эти значения R1-R3 и рассчитанное RS=Rвх в формулу для Rвых, мы не получаем значения RL=Rвых, которые принимали для Rвх ранее.
Причина этого в том, что Rвх и Rвых необходимо выделять из R1 и R3 соответственно ( т.е. R1 это параллельное соединение RS и некоего R1', а R3 — RL и некоего R3'), а не подключать их дополнительно.
Но в общем, данные формулы, ещё раз повторюсь, приемлемы для практических задач.
Mihaill
Дата: 11 Окт 2013 10:26:45 #
RNnic
Если подключить рассчитанное по программе Sinus’а Rвх ко входу аттенюатора и рассчитать получившееся выходное сопротивление, оно совпадёт с рассчитанным по той же программе Rвых. И если к выходу подключить рассчитанное по программе Rвых, то входное сопротивление аттенюатора будет равно рассчитанному Rвх. Всё точно и строго. Проверяйте.
RNnic
Дата: 11 Окт 2013 14:13:14 · Поправил: RNnic (11 Окт 2013 14:13:39) #
Mihaill
Вот-вот. А теперь подключите Rвх параллельно R1, Rвых параллельно R3 и посчитайте, должно быть следующее
1. Сопротивление на зажимах R1 равно Rвх/2;
2. Сопротивление на зажимах R3 равно Rвых/2;
Если этого нет, то условие согласование не выполняется.
Programmist
Дата: 11 Окт 2013 14:21:58 · Поправил: Programmist (11 Окт 2013 14:44:09) #
В теории все точно, но на практике может быть ситуация, когда затухание получится больше расчетного, например, при малой мощности входного устройства часть ее рассеется на резисторах. Имхо, расчет верен, если считать мощность, которую способно отдать входное устройство бесконечной. Получается, что это третье условие, к двум условиям согласования.
Мощности мы не знаем, поэтому точно рассчитать не получится.
Mihaill
Дата: 11 Окт 2013 14:34:37 #
RNnic
Должно получаться так, как Вы пишете. У Вас не получилось?
RNnic
Дата: 11 Окт 2013 14:50:13 #
Mihaill
У меня нет, а у Вас?
Это и не получиться по той простой причине, что, например, Rвых рассчитывается при включённом Rвх и отсутствующем Rвых. После подключения Rвых II R3 , сопротивление на зажимах Rвх измениться в силу того, что сопротивление участка цепи R2 - R3||Rвых отличается от исходного R2-R3.
Programmist
Дата: 11 Окт 2013 15:14:09 · Поправил: Programmist (11 Окт 2013 15:38:32) #
И у меня не выходит.(( Вот здесь положил пример.
з.ы.
Пример не верный, в нем не учитывается Rin и Rout, просто показывает сопротивление постоянному току в точках схемы из трех резисторов.
Mihaill
Дата: 11 Окт 2013 15:22:35 #
RNnic
Имеем аттенюатор R1, R2, R3. Подключили к R3 резистор с номиналом равным Rвых. Получили замеренное на клеммах резистора R1 сопротивление равное Rвх. Теперь подключаем к клеммам резистора R1 в параллель резистор с номиналом равным Rвх. Т.е. имеем два резистора, включенных параллельно с одинаковыми сопротивлниями. Замеряем сопротивление на клеммах R1, получаем Rвх/2. Логично?
Как там у Вас не получается не знаю. Покажите что у Вас получилось на конкретном примере.
Sinus
Дата: 11 Окт 2013 15:39:09 · Поправил: Sinus (11 Окт 2013 15:41:29) #
Сейчас не имею возможности долго распинаться, подчеркну только что условий согласования два, и R1, R2, R3 надо брать не какие попало, а подгонять (по тем самым формулам) под заданные сопротивления источника и нагрузки (и под требуемый коэффициент затухания). Тогда всё и будет, как пишут Mihaill и Синус, и как раз так надо для практики. Формулы для R1, R2 и R3 как раз и выведены из тех двух условий согласования, и как раз для ситуации с подключенными источником и нагрузкой. ("Всё включено!" :) С какой стати они должны нарушаться, непонятно.
Programmist
Вся мощность автоматически уже везде учтена: мощность на выходе потому и меньше мощности на входе, что разница рассеивается на резисторах. Нигде никакая мощность не предполагается здесь бесконечной. Всё конечно, и всё рассчитывается точно.
Programmist
Дата: 11 Окт 2013 15:51:50 · Поправил: Programmist (11 Окт 2013 16:40:23) #
Sinus
Осталось проверить на практике, но сейчас далеко лезть за паяльником. :)
В общем, понятно, расчет ведется уже с учетом падения напряжения на делителе.
Сбил с толку тот факт, что при подключении делителя к источнику, напряжение на выходе источника упадет, если его мощность не бесконечна. В ВЧ технике не силен, знаю только что без согласованной нагрузки там ничего включать нельзя.)
Sinus
Дата: 11 Окт 2013 16:41:50 · Поправил: Sinus (11 Окт 2013 16:43:53) #
Programmist
Осталось только проверить на практике, но сейчас далеко лезть за паяльником. :)
Всё это просто-напросто "закон Ома". Миллионы радиолюбителей (и профессионалы тоже) его уже многократно проверили, с паяльниками и без. Ну, если не лень, проверьте ещё раз.))
Какие-то неувязки в рассуждениях, возможно, будут возникать, если неправильно себе представлять, что такое мощность, где и как она распределяется, что такое внутреннее сопротивление (и у источника, и у нагрузки), что такое "согласование" и т.п. Если же во всём этом поразбираться как следует, то вопросы отпадают сами собой.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 11 Окт 2013 16:59:49 #
Банальную переднюю панель.
RadioKoteg
Дата: 11 Окт 2013 17:09:06 · Поправил: RadioKoteg (11 Окт 2013 17:11:38) #
Уважаемые знатоки быстрых ответов, возник вопрос, как быстро измерить внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи?
Батарея 12 вольт 9 ампер на час. Свинцовая, гелиевая, не обслуживаемая. Формата обычных компово - охранных батарей.
Programmist
Дата: 11 Окт 2013 17:26:48 · Поправил: Programmist (11 Окт 2013 19:46:52) #
Sinus
В данном случае да, но на высоких частотах необходимо учитывать еще множество факторов, включая индуктивность резисторов и емкость монтажа. Слава богу, что в поставленную задачу это не входит. :)
RadioKoteg
Быстро не измерить. Надо делать два измерения на разных нагрузках, потом считать по формуле Rбатареи = (U1-U2) / (I1-I2), выбор нагрузок неоднозначен и зависит от типа батареи.
Если в батарее несколько банок, то данную процедуру желательно делать для каждой банки отдельно, потом все R сложить.
Здесь более подробно.
з.ы.
Честно говоря, батарея мало того, что не вечная, ее поведение плохо предсказуемо. Наверно поэтому она и является основной деталью в некоторых конструкциях "вечных" двигателей. :)
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Окт 2013 01:59:22 #
Люди, кто пользовался ebay, объясните, как там покупать? Непонятна процедура доставки и оплаты. Как получить товар по почте, всегда ли это возможно и как сформируется цена за пересылку? Так как оплата только через Paypal, то как через неё платить, не получая специально для этого пластиковую карту?
К сожалению, многие товары, например, донглы, есть только там, а система неудобная.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 12 Окт 2013 03:26:39 #
Можно также воспользоваться для получения информации о покупках на ebay, введя в строку поиска сайта
https://www.google.ru фразу (прямо с кавычками): "как покупать на ebay".
RNnic
Дата: 12 Окт 2013 07:47:59 · Поправил: RNnic (12 Окт 2013 08:03:19) #
Programmist
Ещё вариант, как в ТОЭ Rвн=Rн*(E-U)/U, где E - напр. хол.хода, но на двух токах, всё ж получше будет (для случая батареи с нелинейной характеристикой)
Programmist
Дата: 12 Окт 2013 14:59:15 #
Да, на двух токах более точно, еще была идея сделать компьютерный интерфейс и программу с фиксацией всего процесса заряд-разряд с выводом графиков, но до этого дело так и не дошло, а жаль, ведь точно определить состояние батареи можно только таким образом. Дело встало за изготовлением интерфейса.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Окт 2013 01:31:51 #
Неотесла
Всё понятно, только вопрос-как писать адрес-просто латиницей (транслит)?
А ещё: в стоимость доставки входит стоимость работы нашей почты?
GYua
с дек 2011
Дата: 13 Окт 2013 13:22:24 #
Входит.
Адрес писать транслитом. Зарубежом его читать не будут - просто отправят в вашу страну, а уже на вашей почте будут читать то, что вы написали транслитом.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2013 14:27:15 · Поправил: Неотесла (13 Окт 2013 14:35:54) #
Неотесла
Адрес пишите ТОЛЬКО латиницей (транслитом), например, так:
Ivan Ivanov
ul. Lenina dom 23 kv. 32
Lahdenpohja
Respublika Karelia
186730
Russia
Дело в том, что адрес печатает (или пишет вручную) продавец. А у него русских шрифтов может и не быть. Иностранная почта доставляет только в Россию. А дальше за дело берутся отечественные почтальоны. И поэтому написано должно быть "английскими буквами", но так, чтобы они легко поняли, куда доставлять.
О цене доставки:
Бывают варианты, когда стОимость доставки уже входит в цену товара. Тогда продавец на сайте пишет, что "доставка бесплатная": Free Shipping to Russia.
Чаще продавец предлагает варианты выбора доставки в Россию разными почтовыми службами - какие-то быстрее (и намного дороже), другие - медленно, но дёшево.
Выбирая способ доставки, вы увидите заранее (до оплаты), сколько это стОит. Но в любом из этих вариантов стоимость доставки до вашего почтового отделения (по месту жительства) уже учтена.
Когда происходит сам момент оплаты за товар и доставку? "Случайно" оплатить что-то ненужное не получится, не волнуйтесь. Просто не спешите и всё внимательно читайте, что написано на экране, и вы всё увидите. Пользуйтесь "Гугл-"переводчиком", если что-то непонятно.
В России с вас могут потребовать оплату за посылку на почте в единственном случае:
После того, как посылка пришла на почтампт по месту получения, получателю в почтовый ящик доставляется извещение, при вручении которого на почте и предъявлении паспорта, получателю выдается посылка.
Посылка хранится на почте в течении месяца. Если по прошествии 2х недель после получения первого извещения, получатель не забирает с почтового отделения посылку, то ему повторно доставляется извещение.
Если получатель посылки не забирает её на почте более 1 рабочего дня после вручения вторичного извещения (не считая дня вручения), то за хранение посылки (кроме посылки, адресованной "до востребования" и на абонементный почтовый шкаф) взимается плата:
- за одну посылку, за 1 день - 16,00р.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 01:51:24 #
Вопрос 1: Почему проигрывание ютуб видео занимает 99 процентов на 4-тырех ядерном 4.3 гиговом процессоре?
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 01:54:03 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2013 01:54:30) #
Вопрос 2: Почему локалка майкрософт на 1 гигабитной эзернет сначала качает файл (имеет доступ по научному) с скоростью 16 Мегабайт в секунду а потом плавно в течении двух минут падает к 1 Мегабайту в секунду?
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 01:57:00 #
Вопрос 3: Почему до сих пор не решились IRQ (по прерыванию от аппаратной части), даже на мощных компьютерах есть выпадание данных..
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 01:58:30 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2013 01:59:34) #
Вопрос че-три девять: Кто ответит на эти вопросы?
Капитан
Мичуринск
Дата: 15 Окт 2013 02:01:42 #
Вопрос номер ноль: что будет с участником, который перепутал форум с чатом?
Programmist
Дата: 15 Окт 2013 03:48:02 · Поправил: Programmist (15 Окт 2013 03:58:10) #
RadioKoteg
Ответ на первые два вопроса содержится в третьем вопросе, а на третий вопрос ответят производители драйверов.
Скорей всего добавится дополнительное IRQ (прерывание от аппаратной части) и скорость создания сообщений упадет. :)
Apostol
с мая 2012
Дата: 26 Окт 2013 18:14:49 · Поправил: Apostol (26 Окт 2013 18:41:28) #
Подскажите такую вещь, пожалуйста.
Вот такой походный диполь, на разъемах и разветвителе bnc. Длину лучей считать от точки А(выход излучателя из гильзы разъема), верно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.033. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
