участников - 1 [ Sanches]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Выбор дозиметра
Дата: 16 Апр 2010 07:55:57 #
А чего ему будет счтчику-то ? Стеклянный вакуумный прибор. Вон Советские радиолампы 60-х годов работают и ничего.
dizelist
Дата: 16 Апр 2010 09:08:26 · Поправил: dizelist (16 Апр 2010 09:13:40) #
Вроде бы он не всегда стеклянный, иногда металлический, сбм-20 например, раздавить его довольно просто. А уж альфа-счетчики с тонким слюдяным окном и того проще.
dizelist
Дата: 16 Апр 2010 09:10:49 #
Интересно, кто нибудь пробовал счетчик заменить чем нибудь более доступным газоразрядным, например неоновая лампа или тиратрон мтх-90?
Black2
с апр 2010
Дата: 16 Апр 2010 12:32:05 #
DNKROZ
Мне интересно вот что.
1.У Терры-П есть функция "дежурный режим" (непрерывное измерение фона и выдача сигнала при превышении установленного порога)?
2.У Терры-П нижний предел 0.1 мкЗвч - это что если фон будет 8 мкРч, то он будет показывать глупость или ничего?
3.Что касается верхнего предела, то у Терры-П он, насколько я понимаю, 100 мРч. Если уровень превышается прибор зашкаливает и тем самым сигнализирует человеку, что нужно из этой местности делать ноги. И тогда обычному человеку совсем необязательно знать там 1000 Рч или 1 Рч. Точно ясно, что здесь опасно и все.
Black2
с апр 2010
Дата: 16 Апр 2010 12:53:14 #
triton
Если ж можно этот РКС-107 было приобрести через инет в Украине, то может можно было бы этим прибором заинтересоваться. А так международные пересылки - это, наверное, гемморой. А вдруг гарантийное обслуживаение к тому же, да и неизвестно вообще есть ли у белорусов вариант междун. пересылки для частного лица. Может, кто в курсе?
Почитал я характеристики этого прибора. Но бросается в глаза невысокая точность измерений. Ну, вот активность изотопов +-50%. Что-то многовато как-то.
А Вы не в курсах есть ли у Терры-П функция "дежурный режим" (непрерывное измерение фона и выдача сигнала при превышении установленного порога)? Что-то я на их сайте не нашел для себя четкого ответа на это вопрос www.terra-p.com .
spbtvmaster
Дата: 16 Апр 2010 13:31:53 #
Газоразрядные датчики, особенно в металлическом корпусе со временем "натекают" и перестают работать. А вакуум там небольшой.
Black2
с апр 2010
Дата: 16 Апр 2010 14:58:39 #
А что спецы могут сказать про эту статью: http://www.masteram.com.ua/ru/Dosimeter-radiometer-Ecotest-TERRA-P-MKS-05.php
triton
Дата: 16 Апр 2010 20:41:42 #
Black2
Немного не дочитали, это на минимуме, в номинальном режиме 25%, у трехкилобаксовых 20%. Достаточно близко. Радиоактивность явление статистическое, отсюда такие "большие" ошибки.
Вроде стандартная функция всех дозиметров, обязана быть.
Белорусы народ ответственный, за деньги должны что угодно переслать, с гарантией.
Мне по СНГ вроде всегда пересылали без проблем. Хотя дней 30 назад купил в штатовском интернет-магазине бесполезную вещицу, так кровопийцы 150 $ с карточки сняли, а штучки до сих пор нет. Обидно.
DNKROZ
Дата: 16 Апр 2010 23:59:49 · Поправил: DNKROZ (17 Апр 2010 00:13:18) #
обычному человеку достаточно лампочки, как и собаке Павлова - лампочка не горит - нет радиации, лампочка загорелась - есть радиация. И ему невдомёк, что она есть всегда, а главной панацеей от всех бед "обычный человек" считает разбодяженный в молоке пузырёк йода. (даже если он под чистую гамму попал)
(Видел массовые психозы, уж поверьте)
прибор зашкалит и от 101 миллирентгена, и от 1 рентгена, и от 100 рентген... (В первом случае "легкое бо-бо" будет через пятьсот часов, в последнем - через полчаса.) "Армейцы", сваявшие ДП-5, не были такими уж дураками и прибор не для замеров "гриба" делали, как некоторые думают.
Опасны не циферки на приборе, а накопленная доза. "Сразу" накопленная более опасна, чем накопленная за какой-то более продолжительный период,
И "методов защиты" от радиации существует ровно два - расстояние и время... Интенсивность излучения от источника радиации убывает, емнип, пропорционально кубу расстояния... (гамма-источник, с бетой и уж тем более альфой пропорции другие,более лояльные к "тушке" юзера) Я это пишу к тому, что погоня за бОльшими циферками на экране особого смысла не имеет (для бытовых целей.) Для поездки по Припяти - вопрос другой и зависит только от совпадений тех "максимальных" пределов бытовых "показометров" и значений среднего фона по "зоне".
Для замера картошки-капусты с рынка достаточно показометра с пределом пусть процентов в 500% от естественного фона - и то не факт, что эти значения пригодятся - в пищу не стоит употреблять ничего, если "фон" продукта будет хоть на "чуть" отличаться от естественного. А если это побочное излучение от беты или альфы? "Лапки склеить" можно очень быстро, и что самое обидное -от "большого ума". Соответственно, "мерять" продукты - имхо, баловство. Гораздо вернее можно наткнуться на что-нибудь "нахимиченное" или "набиологиченное"), но никто ж с ВПХРом) или с био-лабораторией на базар не ходит.
(Немало лулзов доставила история с отравлением полонием-210. (чистый альфа-излучатель, расстояние свободного пробега частиц в воздухе всего десятки метров. Полностью задерживается обычной одеждой. ) Доставили особенно "откровенния" какого-то "профессора-академика" (РАЕН, видимо) о "свинцовом чемодане" по одному из центральных каналов долбовизора.) Собственно, "альфа" не считается в силу конструкции прёмника (СБМ-20, как правило) любыми бытовыми "показометрами". При попадании внутрь "тушке" альфе ослабляться уже нечем. Печальные последствия наступают очень скоро.
Померять дома чего-нибудь - вот тут вопрос уже сложнее. "Естественный фон" дома будет гораздо ниже чем в чернобыльской "зоне", вам опять же, нужно только увидеть заметное превышение ("когти рвать"-то некуда) и при его наличии вызвать СЭС и пусть уже дальше меряют они. Но (тот самый скилл "дозиметрист") проверять нужно очень тщательно и со "знанием дела" - буквально каждый сантиметр. Например, контрольный изотоп от ДП-5 в полуметре от себя ничем себя же не обнаруживает... (бета-излучение) Если такая или подобная "гадость" попадет в стену дома (может даже прицельно светить, в голову, например, во время сна) Пару лет такой "терапии" - и что? А ЛЮБОЙ прибор, просто занесённый в помещение, будет молчать... То же касается и всякого хлама (техногенных "артефактов"), если не собираетесь хранить их дома (тумблер с СПД или подобную хрень). Запищало - оттащил куда подальше (не в коем случае не руками!!!) и/или вызвал соответствующие службы.
DNKROZ
Дата: 17 Апр 2010 00:08:58 #
Статья радиофоба? 550мкр/час (0,55 мкЗв/ч) это фигня. Примерно такую же дозу (0.55мкЗв) получают пассажиры самолетов за час-полтора полёта.
Вариантов - от глюков прибора до действительно вспышек на Солнце.
Mitya
с янв 2005
Дата: 18 Апр 2010 00:07:04 · Поправил: Mitya (18 Апр 2010 00:07:29) #
Статья написана блондиной, а этот дозиметр-не более чем игрушка
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 18 Апр 2010 10:28:02 #
DNKROZ
у меня закрались сомнения в Вашей компетентности по части измерения радиации. :)
0.55 мкЗв/ч =(приблизительно) 55 мкР/ч, а не 550. Приблизительно потому, что на самом деле между ними разница не точно 100 раз. Но считают для простоты как 100. ну да ладно, может опечатались.
Black2
1. да. У меня он постоянно включен, батареек на год хватает. При превышении заданного уровня будет орать.
2. будет и меньше показывать. Например 0.08 мкЗв/ч. Просто до 0.1 производитель гарантирует установленную точность. Ниже - нет.
3. все верно. Уровень можете сами задать, когда сигнализация сработает. У меня на .30 мкЗвч стоит. Иногда на радон в закрытом помещении реагирует. Закрывал плотно дверь в прихожей - часа через 2-3 орёт.
DNKROZ
Дата: 18 Апр 2010 10:41:59 #
ну конечно. Не очепятка даже, а так... Импульсивные нелады с математикой))
И правильно. Я совсем "чуть-чуть" продвинутый пользователь...
"Хитрых" приборов у меня нет, и "замеры" - не мой хлеб... Так, что-то вроде хобби, для души.
triton
Дата: 18 Апр 2010 21:14:05 #
Запишите плиз меня в очередь на чудо прибор Терра П. Судя по ветке измеряет все, что надо хозяину: наземные, подземные, подводные, солнечные, дальнекосмические излучения; наверняка дополнительно определяет артериальное и венозное давление, наличие и сроки беременности у сотрудниц на расстоянии и т.д. А так-же можно использовать в качестве домашнего животного - орет когда ему вздумается.
Дозиметр по определению не может реагировать на радон (альфа излучатель). Для этого используют другие приборы. Если в жилом доме более 20 мкР/ч уже есть повод поискать специалиста для детального исследования квартиры. Если срабатывает в квартире сам по себе при пороге 30 мкР/ч, то этот дозиметр-не более чем игрушка
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Апр 2010 21:46:57 #
DNKROZ
[i]это фигня. Примерно такую же дозу (0.55мкЗв) получают пассажиры самолетов за час-полтора полёта. /i]
И это фигня.
Замерял на высоте 10000 м. Уровень 160-170 мкР/ч.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 18 Апр 2010 22:02:58 #
У меня "Белла".
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 21 Апр 2010 21:08:47 · Поправил: Shephard (21 Апр 2010 21:10:25) #
triton
радон гамму тоже излучает.
20 мкРентген говорите. Смотря где живёте! У нас местами и под 60 есть у гранитных залежей, и ничего, люди живут.
Наверное дело привычки.
Black2
с апр 2010
Дата: 22 Апр 2010 13:30:35 #
Shephard
1.А как вообще в работе Ваш Терра-П? Сколько лет Вы пользуетесь этим прибором?
2. Можно отключить звуковую сигнализацию превышения порога, а оставить только сигнализацию на дисплее?
3.Ваше мнение по статье?
triton
Дата: 23 Апр 2010 01:06:05 #
Shephard
Зря благородный газ так обижаете. Четыре природных изотопа распадаются по альфа. Искуственные может и излучают. Но это надо, чтобы рядом ядрена станция какая нибудь была.
Одно дело эти дозы от активного гранита, другое от загрязнения в квартире и попадания в пищевод или легкие микрочастиц. Последствия будут разные. Поэтому нужно тщательно определять, что и откуда взялось.
PS Многие гранита боятся, но активного гранита не так и много, достаточно редко встречается, в основном неактивный он.
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 23 Апр 2010 18:34:14 #
triton
всё правильно, альфа неопасна, пока не попадет внутрь её источник.
Black2
да два года года уже.
звуковую сигнализацию можно отключить.
Насчёт статьи - да не знаю, я не спец :)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 24 Апр 2010 01:08:09 #
Кстати - раз уж сам завел эту тему - приобрел я дозиметр Radex РД1503+
Вполне неплохой прибор.
Свои деньги оправдывает. Сейчас в ремонт приносили такой же. Вылетела микруха по питанию. заменил и все работает.)))
triton
Дата: 25 Апр 2010 21:26:10 #
Смысла особого нет. Должны внутри добавки самогашения быть. Проще по ссылке что нибудь подобрать, тем более удовольствие недорогое
http://www.istok2.com/catalog/15/
Black2
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2010 12:14:48 #
Shephard
Что-то я, пока, не нашел функцию отключения звуковой сигнализации. Отключение озвучки квантов - да, а пороговое значение - нет.
DeepM
Просто везде разный рынок. В Москве - один, в Украине - другой. Предлагали бы нам Радекс по ценам нормальным, может быть больше б у нас про Радекс говорили.
Black2
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2010 16:21:34 #
Меня заинтересовало бета-излучение. А именно:
У Терра-П нет измерения уровня бета-излучения. У нее есть только оценка, т.е. есть или нет излучение. Проводяться два измерения с закрытой крышкой и без. И сравниваются показания. Известно, что для населения допустимо 200 частиц. Так вот, если разница в показаниях будет у Терры-П, то как узнать норма (200 частиц) превышена или нет?
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 27 Апр 2010 23:11:18 #
Black2
не заморачивайтесь, он в этом режиме не более чем показометр. Ну не предназначен он для беты.
Black2
с апр 2010
Дата: 28 Апр 2010 14:52:45 #
Shephard
Да не, я не заморачиваюсь. Просто изучаю прибор, его функции. Вот Вы как используете функцию Терры-П по оценке бета-загрязнения? Если разница в показаниях будет - это всегда выше нормы? Или нужно понимать так, что если есть разница в показаниях, то есть бета-излучение, а какое оно - в норме или нет нужно исследовать другими приборами? Как по-вашему?
радиус
магнитогорск
Дата: 29 Апр 2010 09:13:58 #
Господа-товарищи--я конечно понимаю Вашу озабоченность в плане личной безопасности--но почему Вы взяли так узко: а как же газ радон(особенно для живущих на нижних этажах)--а как же вредные излучения(формальдегиды) от мебели-обоев-детских игрушек-бытовой техники и так далее. А как же с фоновым излучением стен дома(железобетон-кирпич и так далее)--а вдруг Ваш дом находится на геологическом разрезе земной коры--а вдруг Ваш дом построен на "неблагополучном" месте(бывшее кладбище или на месте Вашего дома троглодиты(тоже люди однако) бились с мамонтами и погибли.
А вдруг Вашими соседями являются энергетические вампиры и пока Вы спите они питаются Вашей энергией. А уровень шума Вы в своей квартире замеряли-вдруг он гораздо выше нормы. А случайно Вы не живете вблизи радиотелецентра или может быть на крыше Вашего дома установлены антенны сотовой связи. А Вы уверены что под Вашим домом нет никаких коммуникаций и туннелей. Вообще господа-товарищи надо подаваться к Лыковой Агафье(кто не знает напишите) или в пампасы-братцы-все в пампасы. Я "описал" здесь ничтожную долику того что угрожает человеку--полное описание займет не один день(время деньги).
Дата: 29 Апр 2010 16:52:23 #
Здесь и в основном форуме активно обсуждают дозиметры.
Вот интересно, а реально, в быту, жизни помогли они уже кому, предупредили, выявили? Поделитесь опытом.
spbtvmaster
Дата: 29 Апр 2010 23:55:09 #
Дозиметр это всего лишь прибор, который даёт уверенность и определённость.
К примеру, теперь я знаю, что гранит излучает пусть и немного, примерно, два три фона. Что в некоторых местах моего города уровень излучения повышенный, хотя и в рамках ПДК, и самое главное теперь я знаю где именно.
Знаю, что бывает радиоактивный чай (загрязнённый) и яблоки в которых достаточно вырезать завязь и серцевину семечки, после чего их можно есть. Знаю, что солёные огурцы в бочках загрязняются, когда рабочий проламывает обухом топора крышку и её осколки падают в бочечный рассол который смывает грязь и загрязняет продукт. Оказывается бочки с огурцами везут по железной дороге на обычной платформе в открытую и все атмосферные осадки оседают на крышке.
Без прибора всего этого я бы никогда не узнал. Нужно это мне? Наверное, жизненной необходимости нету в этом знании, но опыт в любом случае полезный для мужика.
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 29 Апр 2010 23:57:46 · Поправил: minorite (30 Апр 2010 00:33:02) #
spbtvmaster
Не поделитесь - какой именно? Можно в личку.
