Дата: 16 Янв 2008 01:20:42
Дата: 24 Янв 2008 16:52:29 · Поправил: V_Strannik
Дата: 24 Янв 2008 19:24:54 · Поправил: Legion
V_Strannik
Первый в народе прозван "мечта онаниста" :), кстати, там точно аккумулятор?, раньше под его видом ставили батарейку, и фонарь работал пока она не сядет, а трясти можно было сколько хочешь.
Дата: 29 Янв 2008 10:28:40
Legion
Про название "мечта..." - не слышал, спасибо буду знать.
..там точно аккумулятор?
По надписям - металлогидридный акк. made in Japan.
Что на самом деле - Бог его знает. Детальку специально не тестировал. Судя по "поведению" всё же аккумулятор.
Дата: 29 Янв 2008 10:46:39
Дата: 29 Янв 2008 11:01:11
Дата: 31 Янв 2008 09:36:29
а еще когда то купил светильник светодиодный. Сам круглый диаметром см 15. по кругу и в центре натыканы светодиоды 27шт. Причем светодиоды не имеют сфокусированного пучка света. Равномерно рассеянный свет. Один раз нажимаешь. светят 3шт в центре. еще раз, светят остальные по окружности.
Недостатки: крайне не надежный переключатель(разбирал чистил и подгибал)
батарейки расположены внутри корпуса 4шт. Сразу выкинул одну и заменил на аккумуляторы. Итого 3,6в вместо 6в. Светодиоды перешли в нормальный оптимальный режим. И светят, и не жрут.
Дата: 01 Мар 2008 12:52:34
Такая а еще когда то купил светильник светодиодный. Сам круглый диаметром см 15. по кругу и в центре натыканы светодиоды 27шт.
беда и у нас продаётся но вот всё никак разобрать руки не доходили.А на счёт аккумов эт правильно.Такая продукция всегда доработки требует :-)
Дата: 25 Июн 2008 03:50:50
Есть 6В 4,5Ач герметичная акк. На её базе необходимо сделать налобный фонарь на базе светодиодов или галогенки, но учитывая малую емкость акк, хотелось бы обойтись диодами. Посоветуйте оптимальные по цене диоды и схему их включения. Вроде 2*1вт диода 3В + "сопро" с ограничем тока на 350мА, или пяток/десяток дешевых диодов. В общем нужен качественный налобный фонарь на данной батарее, выбор пал на неё т.к от неё питается кпк с GPS, и размеры/вес акк оптимальный дла похода. Расчетное время работы фонаря от акк 24 часа, я думаю нет смысла ставить мощные диоды кот посадят акк за пару тройку часов, фонарь делается для неспешного похода на 2-5 дней.
Дата: 25 Июн 2008 09:13:56
6в 4,5А емкость не такая уж и маленкая! Если галогенку будешь брать, бери на 6W. такие попадаются но редко. Мало ли пригодиться светонуть в даль. А вокруг нее светодиодов в отражателе навтыкай или с другой стороны фонаря. Кстати сколько светодиодов планируешь? Если штук 10, то проще купить китайский брелок за 30р там 7 шт. А на развес у нас к примеру 20р один, как говориться почувствую разницу! Расчет такой на один светодиод примерно около 50ма. Если 350ма/50ма= 7 светодиодов. В принципе можно гасящий резистор поставить, но лучше ШИМ регулятор на К174 или К561 да + один транзистор кт503. Я так себе и сделал. Яркость какую надо ту и накрутил.
Ну а теперь про налобный-оъясни пожалуйста как ты будещь на голове таскать такой аккумулятор? У меня в КПК на 1,45А на 3,6в и то я бы подумал цеплять его на голову.
Дата: 26 Июн 2008 01:08:46 · Поправил: neFX
ASB Галогенку меньше 15вт найти несмог, по крайней мере в магазинах электроники, м/б в автомобильных есть. Брелок с 7диодами за 30р круто, но че-т я таких не встречал, редко бываю на развалах и распродажах все по 100/50/30р... С диодами в рознице действительно туго, по штучно цены в 2/3 раза выше чем в крупной партии. 1000шт всего по 3-5р, а вот одна штука 20-25 :(. Есть акк, фонарик планирую по типу шахтерского, акк на поясе, отражатель на голове на резинке(думаю все в курсе как крепятся китайские налобные фонарики за АА/ААА батарейках). Выбор пал на светодиоды т.к нужен хорошая освещенность с низким потреблением тока (150-200мА). Галогенки и PowerLed кушают батарею оч. сильно, а в условиях автономки это оч важно. Крутых сверх ярких диодов с током 5мА на 6В не нашел, был брелок с таким диодом, светил великолепно, при этом кушал батарейку таблетку почти год.
Можно схемку с ШИМом? Какие-нить варианты налобных фонарей на диодах, схемы драйверов и маркировки диодов. Я б с удовольствием купил бы китайскую заготовочку за 50р и присовокупил к данному акк, но к сожелению пока дешевых полуфабрикатов нет,а собирать все на новых элементах оч дорого. Есть вариант использовать 6В 0,3Вт лампочки, светят оч ярко, но они быстро перегреваются и выгорают. Гармотно сфокусировать отражатель для 5 таких лампочек оч. сложно, хотя светить такой модуль будет классно, хотя и оч рассеяно( Думал поиграться с 1Вт PowerLed но незнаю как реализовать драйвер для диода и как он будет собсно светить...
Хочу что-нить такое: http://www.lesvoda.ru/catalog/Lights/light_lob/petzl_duo_belt_5/
но при цене в 500-600р за весь комплект, акк 150р, парочку powerLed/стабилизатор если нужен, диоды бывают разные.. |
Дата: 26 Июн 2008 10:36:53
НАверное 6в и 0,3А. Китайское гов..о действительно светит пару часов чернеет и перегорает. Сверхярких светодиодов с током 5ма и не найдешь. мин ток начинается от 30ма. Напряжение рабочее для большинства сверхъярких белых светодиодов 3,3-3,6в. Хорошо подходит в качестве источника питания батарея от сотовых. Ну а из 6в аккумулятора нужно сделать 3,6в. Если все таки ток не более 200ма то поставь гасящее сопротивление, ну а галогенку напрямую. Кстати поставь ее, пригодиться. А уже переключателем можешь выбирать светодиоды, либо галоген.
вот можно собрать до 50А http://rund.by.ru/samsnaryazh/fonari/09.shtml
Транзистор можно поставить подешевлее например IRFZ44V или что то вроде того
а вот схемку на к174 из журнала радио 1996 №7 я чето не нашел. дома посмотрю |
Дата: 26 Июн 2008 11:18:31
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
Вот еще. Если ток не более 0,3А то может поставить биполярный маломощный транзистор и нагрузку включить в эмитерную цепь, а коллектор на +. У меня именно так регулируется лампа на 6,3в 0,3А и светильник на 11 светодиодах. Биполярник я поставил кт315 |
Дата: 26 Июн 2008 16:35:15
Вариантов два: 6В 10Вт Галогенка от фонаря Космос(цена не известна, но полагаю ~200р) и диодная лампа http://www.chip-dip.ru/product0/236091189.aspx 19диодов 160р(себестоимость это игрульки просто поражает... мах доллара полтора). Галогенка рулит когда надо жахнуть в поле, но 4,5Ач акк она сожрет часа за 3, при том что режим разряда будет неопитимальным(хотя тот же космос использует такие акк), диодных соборочек на 6в нет, так что придется отсказаться от варианта фонаря на этой акк и использовать только для кпк/мобилок, зато есть гарантия не остаться без связи. А для фонарика, все таки придется брать галогенку от Космоса, сам фонарь стоит 1000-1500р так что выйдет дешевле взять фонарь, или лампочку+акк=400р и пользоваться халявной зарядкой в гараже и ваять самому отражатель и пояс для акк. Вопрос про Powerled открыт, 1/3Вт диоды хороший вариант, главное как их грамотно запитать и установить. |
Дата: 27 Июн 2008 00:56:09 · Поправил: neFX
Вот пробежался по прайсам и характеристикам PowerLed:
Держатель (holder) для линзы GFLO 10,70 р. есть
Мощные светодиоды ЛИНЗА GFLO - 31,2 от 500 шт.- 29.64; от 1000 шт.- 28.08 есть 25мм, 6 градусов 1412317
Без линзцы и звезды
Мощные светодиоды HPL-H77NN1BA (40-50lm) 7*7 мм - 65 от 500 шт.- 61.15; от 2000 шт.- 57.33 есть 7*7 мм, Белый, 1 вт, 110 град, без радиатора, 1504291
С линзой+звезда
Мощные светодиоды HPL-H77FN1BA (70-80lm) 7*7 мм - 104 от 48 шт.- 97.76; от 480 шт.- 91.65 есть 7*7 мм, Белый, 1 вт, 120 град, на "звезде", 1504508
3ВТ без линзы
Мощные светодиоды HPL-H77LW1C0 (100-120lm) 7*7 мм - 86,2 от 200 шт.- 81.12; от 800 шт.- 76.05 7*7 мм, Белый холодный, 3 вт, 120 град, без радиатора, 1504572
с линзой+квадратный радиатор
Мощные светодиоды HPL-H77FS1CT 7*7 мм - 103 от 48 шт.- 96.10; от 480 шт.- 90.09 есть 7*7 мм, Белый теплый, 3 вт, 120 град, квадратный радиатор, 1504400
В итоге можно сбацать 350мА 1Вт, 750мА 3Вт, 1400мА 6Вт, вопрос как грамотно подобрать акк к диоду и отвести от подложки тепло, т.е сажать диод на радиатор. Пока изучаю матерьялы с http://e-neon.ru. К сожелению сложно оценить как будет светить тот иили иной диод с той или иной линзой, т.к я не представля. как влияет угол линзы на форму пучка (линзы не классические полусферические а много компонентные). Видел модуль 3Вт для MAGlite стоит 1100р т.е на порядок выше чем просто диод(сам диод стоит 90-150р) но зато там диод идет со своей линзой и радиатором/цоколем. Гуру диодных фонраей могут выложить фотки схем к примеру того же MAGlite или других серьезных фонарей?
Вот все что нашел, можете прояснить что за логика под крышкой? Импульсный стабилизатор и корпус радиатор? Значит диод в фонарике без линзы и фокусируется лишь за счет отражателя?
http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=119665&highlight=mag-led |
Дата: 27 Июн 2008 10:19:50
ну у нас таких крутых вещей нет. Тут я тебе уже не подскажу. А про галогенку в фонаре. На фига тебе ей в поле светить 3 часа. Она и нужна может на несколько минут за весь твой поход. И очень хорошо когда в нужный момент окажется мощный источник света. И плохо если наоборот.
Дата: 27 Июн 2008 11:27:08 · Поправил: Shephard
Дата: 07 Ноя 2008 10:18:47
...Сын- ФИЗХЕХ к отцу пришёл
И спросила "кроха"
- Папа, это что ТАКО?
Хорошо иль плохо?...
Велосипедный фонарик. Перестал включаться. От кассеты с батарейками выведены только 2 контакта к блоку отражателя со светодиодами.
Включение/переключение режимов - подпружиненным движком на корпусе.
Вопрос то был: как управляется? ЛЕГКО! - герконом в кассете и магнитом в движке.
Конструкция позволит производителю без проблем заменять "начинку" на что угодно.
К недостаткам можно отнести следующее: Крепление фонарика - на продольные направляющие, защёлка слабенькая при включении (движок вперёд) бывает фонарь выдавливается из своего посадочного места.
Находчивости китайцев остаётся позавидовать :-)
А сообразительности наших студентов-технарей... :-( |
Дата: 07 Ноя 2008 10:29:43
V_Strannik
Другу купил велосипедный фонарик на светодиодах в подарок.
Китайцы ;) ... но пока светит достаточно ярко.
Дата: 07 Ноя 2008 10:40:06
У меня вот был металлический фонарик с подобной кассетой на 3 батарейки, но всё развалилось и позакорачивало, пластик кассеты - говно.
Дата: 07 Ноя 2008 11:25:03
очень уж не долго светят все эти светодиодные китайцы. если сложить продолжительность работы получается примерно часов 100 и яркость примерно вдвое снижается, а бывает и того меньше.
Дата: 07 Ноя 2008 11:57:51
ASB
Китайский светодио - самый быстрый светодиод!
Дата: 07 Ноя 2008 13:22:32
А кто там токоограничительный резистор видел? Вот и выгорают моментом от хороших батареек, после замены г-на из комплекта.
Дата: 09 Ноя 2008 11:44:00
с батарейками воще не пользую- аккумы=3,6В все равно. К примеру из 7 светодиодов один проработал совсем не долго- брак.
twister
в точку
Дата: 10 Ноя 2008 16:50:46
А кто подскажет марку хороших качественных светодиодных фонариков ?
Дата: 10 Ноя 2008 16:58:46
везде только Petzl рекламируют:
Ссылка |
Дата: 11 Ноя 2008 08:38:36
Дата: 12 Ноя 2008 15:05:21
Юзаю Petzl Tikka XP.
Дата: 12 Ноя 2008 15:16:35
nomade
Так в основном про эти фонари больше всего и написано.
Дата: 12 Ноя 2008 16:32:36
twister
Ну я просто поделился... для статистики...)))
