Дата: 20 Сен 2012 10:36:00 · Поправил: kenwood33 (20 Сен 2012 12:04:42)
Kostas
Яркость источника света определяется количеством энергии, которое переводится из электрической энергии ( речь об электрических источниках света) в видимый человеческим глазом спектр.
Один люмен - это световой поток, излучаемый точечным источником с силой света 1 кандела (кд) в телесном угле в 1 стерадиан (ср).
Единицей измерения силы света является кандела (кд). Одна кандела это сила света, испускаемая в перпендикулярном направлении с площади 1/600000 м2 черного тела при температуре затвердевания платины Т = 2045 К и давлении 101325 Па.
Освещенность E – поток, падающий на бесконечно малую поверхность площадью dS или поверхностная плотность светового потока. Единица освещенности – люкс (лк). Один лк – это освещенность 1 м2 поверхности при падении на нее светового потока в 1 лм.
Яркость L – поверхностная плотность силы света светящейся поверхности в данном направлении или поток, проходящий через бесконечно малую площадку в пределах бесконечно малого телесного угла dw в направлении оси этого телесного угла
Мощность источников света указывается из их ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности и к световой отдачи имеет косвенное отношение, т.к. не учитывает кпд преобразования электрической энергии в свет. Однако надо еще учитывать физический размер источника света и соответственно ПЛОТНОСТЬ излучения. Вспомните милливаттный лазерный светодиод с лучиком в мм диаметром , но именно из-за этого с чудовищной плотностью энергии на единицу поверхности. Если вы сможете 100 ваттную лампу накаливания сфокусировать в такой же лучик , то глаза точно так же испортите в доли секунды.
Так что если вам нужен фонарик , то ориентируйтесь на соотношение мощностей между криптоновыми лампами и светодиодными приблизительно как 3 к 1. И если вы хотите чтобы светодиодный фонарик служил вам долго и счастливо в нём должна быть электронная начинка , выполняющая функции стабилизатора тока ( светодиод -токовый!!!! прибор). Желательно и производитель диодов не NO NAME.
Дата: 20 Сен 2012 12:02:08
valevy
Аккумуляторами nitecore не пользовался, только Сошинами (банка Sanyo) с этикеткой «2900 мАч». Когда-то измерял их реальную ёмкость, было похоже на действительно японскую банку с ёмкостью 2200 мАч, или чуть меньше. Другую альтернативу Сошинов (банка Panasonic) с подобной этикеткой на «3100 мАч» лично не проверял. Слышал, что нагрузочные характеристики в конце разряда у них немного лучше.
Мне понравился ответ одной конторы насчёт этикетки с преувеличенной ёмкостью – «данная ёмкость измеряется при заряде до 4,3В и последующим разрядом до 2,2В». Ну т.е. российско-китайский маркетинг.
Дата: 24 Окт 2012 11:21:48
police 50w bl-8700. Светит холодным, дальность 10-20 метров. Если прицепить таких два на руль велосипеда- хоть нормально разглядеть препятствие можно будет. Питание три ААА батарейки. Стоимость 100 гривен(600рублей)
Дата: 24 Окт 2012 12:45:22
Я для вела прикупил INTON NB03. Полный режим использовал только один раз для проверки - лупит метров на 200, встречные машины моргают дальним светом :-). Реально на практике вполне достаточно даже режима 10% мощности, но чаще использую 50%. На 50% мощности все отлично видно метров на 30 впереди себя (фара немного наклонена вниз, чтобы максимум пятна приходился метрах в 15 впереди). Фара дает выраженное пятно, но и рассеянного света вполне достаточно, чтобы обеспечивалась достаточная освещенность непосредственно перед колесом. |
Дата: 06 Апр 2013 16:58:03
Дайте и я немного похвастаюсь. Делал летом 2012 года для использования в помещении. А конкретно на служебно-техническом вагоне в поездке.
Бокс на 3 батарейки AA, step-up на К1156ЕУ5 (Брянский аналог 34063), цепочка из светодиодов, суммарной мощностью полватта
По прямому назначению отработал шикарно (у нас на вагоне что-то в щите выгорело - привет цеховым электрикам - и освещение погасло). Теперь всё время таскаю его с собой в куртке. Приятно лежит в руке, можно положить на стол и небольшое помещение он осветит |
Дата: 06 Апр 2013 21:45:15
А у меня вот такие фонари. Справа фонарь на солнечной батарейке. (Да-да.) Этот я дома пользую. А слева фонарь, таскаю с собой. Мне он нравится тем что, питание от одной батарейки АА. Экономичный. Очень ярко светит. Возможность регулировки пучка. Естественно, все Made in МалаховкаChina. |
Дата: 07 Апр 2013 02:11:57
Дата: 07 Апр 2013 21:32:37 · Поправил: Romas Bar (07 Апр 2013 21:40:01)
vasya pelengator
при заряде до 4,3В
Что в этом такого?
Перебор конечно...
Мой любимый фонарь (пока прототип, корпус в разработке).
Большая картинка http://content.foto.mail.ru/mail/romasbar/474/s-478.jpg
В "номинале" на диоде около 6 ватт (от батарейки 7-8), можно наподдать до 70 :) пока не раскалится радиатор. Наружу идёт от 120 люмен/ватт до 150 (на разных диодах по температуре и спектру) ну и не меньше 100 на максимуме. На фонаре широкий рефлектор (около 90 град. без хотспота, имхо самый правильный если в поле зайцев не искать), поуже со спотом, и большой - совсем дальнобойный. Рядышком кристаллик с монеткой для масштаба. |
Дата: 08 Апр 2013 03:59:08
Romas Bar
везучий Вы человек.
у Вас много свободного времени :)
я лет 10 назад тоже таким был, а сейчас проще купить готовый девайс а время потратить на зарабатывание денег на него :)
Дата: 08 Апр 2013 05:00:54
haba
Да, эт я дурака валяю пока молодой, дельфинарий мы закрыли, вот время есть заниматся всякими проджектами, мож какой и стрельнет, фонари один из них.
Если увидите что-то подобное этому - чирканите, я посмотрев что предлагают решил сделать своё мелкой партией, потом посмотрим.
Дата: 08 Апр 2013 11:10:11
Дата: 08 Апр 2013 19:49:45
Похвастаюсь и я :-D
Слева направо:
Catapult V2 - питается в основном от пары 18650 Soshine на 2800мАч, мой мегабластер :-)
Cree Q5 - питается от одной 18650, основной фонарь. Очень удобен при ремонте машины и тп, выдерживает пару лет и масла машинные и купание с порошком. Хватает акб на 6 часов свечения "на полную"
Digger - аварийный вариант на случай если вырубят свет или посмотреть в трудном месте показания счетчиков, питается чем попало :-) в размере 3хААА
EagleTac PN20a2 - питаемся от 2хААА Ni-MH акб, ежедневный рабочий фонарь, каждый день почти уже в течении года купается в мыльном р-ре, хлоргексидине, спирту (сан.обработка). Поражаюсь его стойкости, переживает все это отлично.
Fenix E01 - 1 батарейка АА. Болтается уже больше 2х лет на ключах, поэтому такой замученный. Выручает подсветить замок, под ноги и тп.
и последний, налобник Fenix HL20 - 1 АА, очень удобная штука если нужны руки и хороший свет. Прожорлив в режиме Турбо. |
Дата: 09 Апр 2013 02:43:22 · Поправил: V_Strannik (09 Апр 2013 02:51:46)
Romas Bar
Фонарь разрабатывается для боевого применения? (ослепление противника)
И еще вопрос: преобразователь - переделка от энергосберегающих ламп? весьма похож
__________
Garfild
Похвастаюсь и я :-D EagleTac PN20a2 ... ежедневный рабочий фонарь, каждый день почти уже в течении года купается в мыльном р-ре, хлоргексидине, спирту ...
И такой тоненький!
Вы случайно не проктолог? :-)
Дата: 09 Апр 2013 02:59:45 · Поправил: Romas Bar (09 Апр 2013 03:21:50)
V_Strannik
Фонарь для работы и хорошего местного света, широкий пучок без хотспота (яркое пятно по центру меня уже задолбало), другой фонарь, такой-же идеологии, уже опробован в "боевых условиях" - меняли термостат на мазде3мпс - морду собирали за полночь... супер, фонари, как представленные в посте Garfild'a особо не использовали.
Преобразователь сделан с нуля, включая трансформатор, пушпулл на 25КГц. КПД с нескольких попыток довёл до 84%, для изделия, придуманного и сделанного на моей кухне, в общем не плохо.
Дата: 09 Апр 2013 11:21:25 · Поправил: Garfild (09 Апр 2013 11:24:53)
V_Strannik
Нет :-), ЧЛХ и пластическая хирургия. Постоянно нужен хороший источник света. EagleTac PN20a2 - прекрасно подошел, длина 135мм и диаметр 16мм, дает 29 и 130 люмен в зависимости от режима. Сравним с маркером средних размеров, живет в нагрудном кармане.
Пример освещенности в метрах. |
Дата: 10 Июл 2013 00:18:52
А кто имел дело с фирмой Led lenser? Купил самый маленький, а то "китайцы" задолбали вечно дохнущим выключателем, хватает на пару месяцев, а потом то светит, то не светит, у меня их штуки три уже валяется.
Стоит он своих 700 руб. или нет?
Дата: 10 Июл 2013 08:59:34
Назовите конкретную модель, а то только сумму огласили. Даже у брендовых производителей бывают не совсем удачные выключатели. Но во всяком случае они в разы надежнее китайцев.
Дата: 10 Июл 2013 18:49:43 · Поправил: Sergey4565 (10 Июл 2013 18:56:26)
Ledlenser P3 AFS
Светит ярче аналогичного однобатареечного односветодиодного "китайца", хотя меньше размером и работает на ААА элементе.
Дата: 11 Июл 2013 12:33:29
в фирменных фонарях стоят инвертеры и драйверы для светодиодов. Поэтому достигается нужное напряжение и стабилизация напряжения для светодиода с наименьшим кол-м питающих элементов. Естественно есть минус: элементы быстро садятся. К примеру моему налобнику FENIX HL20 в режиме полной яркости одной АА Duracell даже усиленной хватает на пару часов работы. Так что стоит задуматься об аккумуляторах. По поводу напряжения 1.2в против 1,5в в батарейке - особо значения не имеет, инвертер дотягивает, лишь бы емкости акб хватало.
Дата: 11 Июл 2013 18:34:02
А кстати фонарики на диодах с теплым свечением (под лампу накаливания) еще не появились?
Дата: 12 Июл 2013 11:08:07
Romas Bar Светодиод в Вашем фонаре - CXA2011 или какой-то другой?
Дата: 12 Июл 2013 13:15:37
triton
Появились, доволно давно.
Но производитель почему то ставит не на всю линейку теплые диоды.
Я себе заказал nitecore ec25w - приедет гляну что есть теплый диод.
Дата: 14 Июл 2013 21:48:43
haba
По интернет картинкам впечатляет. Однако и цена у него тоже. Не забудьте впечатлениями поделиться после реального пользования.
Дата: 14 Июл 2013 23:53:00
Измерил ток: "китаец" - 250мА, Ledlenser - 200мА, но при этом раза в 2 ярче :-) Интересно, дело в светодиоде, или говёном преобразователе?
Дата: 11 Авг 2015 00:00:05
Почитал по тырнету по фонарям. Выяснил, что лучшими из недорогих, по качеству не уступающих фирменным, сейчас являются "Конвои". Цена при этом в разы ниже. Однако наши магазины особо не признают эту фирму. Боятся разориться на дешевом товаре наверное. В китайских магазинах из за отзывов не стал брать. Нашел магазин по этим фонарям в ....Севастополе.
http://iledsvet.com/convoy
Пришел оттуда в течение недели мой Конвой S2+, с насадками, креплением к велосипеду, батарейкой, зарядником. В первый раз увидел, что такое настоящий фонарь. В общем самое то на все случаи жизни. |
Дата: 11 Авг 2015 00:33:50
В принципе Конвои от Саймона с Алиэкспресса доходят недели за полторы-две. Там же можно выбрать бин диода и количество режимов драйвера (их можно сменить потом перемычкой на плате) Но судя по Вашей ссылке, переплата не такая уж и большая.
Годный фонарик, а уж за 1000р. и подавно (сравниваю со своими зебрами). Смотрите, не перегрейте на максимуме - драйвер там простой - стабилизаторы, степдаунов не предусмотренно |
Дата: 11 Авг 2015 22:38:35 · Поправил: xman (12 Авг 2015 03:23:23)
Дата: 13 Авг 2015 09:31:03
давно уже так делаю. И как говориться сделал и забыл!
Дата: 16 Авг 2015 02:52:34
Недавно использовал на рыбалке фонарь из светодиодной ленты, просто припаял провод и запитал от аккумулятора 12В 2,3 А*Ч, от него же запитал плеер. Удобно, что светит во все стороны и мало потребляет.
Дата: 16 Авг 2015 09:03:19
Люскин, а по времени на сколько хватило?
