Дата: 29 Июн 2014 11:15:25
Добрый день бывает ли прохождение на диапозоне 450 мгц
На той трассе , что я мониторю (ок. 80 км от Москвы)
ночью летом уровень сигналов регулярно подымается где то на 10 Дб.
Перед восходом солнца ещё больший всплеск прохождения .
К 9-00 как правило всё приходит в норму.
Дата: 29 Июн 2014 12:22:02
Раньше видео в архивах хранили на киноленте. Потом вроде бы кассеты Бетакам.
А вот сейчас где хранят записи разных событий и телеперадач? Тоже некий Digital Betacam?
Сервера с HDD и резервированием ?
У каждой телекомпании архив не слабый наверняка.
(Я тут подумал: раньше можно было за 10-20р записать DVD диск с видео и послать-подарить родственникам. А сейчас что? привез из отпуска например 20 Гб видео, куда его записать? на пять дисков что ли? Полдня перекодировать, убить качество, и записать все тот же DVD? Флешку за 15 рублей не купишь. Прогресс пошел в обратную сторону :)
Сейчас прикинул - хранить дешевле на HDD, 1Тб стоит дешевле, чем 210 дисков DVD-R, да и места в доме занимает куда меньше. :) Можно сунуть в карман и ходить в гости.
На чём переслать большой объём - не знаю, но если есть тырнет, то можно перекачать напрямую, через торрент-клиент например, без трекеров он всё-равно работает. Закачать в интернет-хранилище, или создать своё собственное - сейчас есть сетевые накопители с возможностью сделать на них такое (внешний IP нужен).
Дата: 29 Июн 2014 12:36:49 · Поправил: Stumbler (29 Июн 2014 12:52:16)
Olenevod
Во многих телекомпаниях до сих пор работает парк камер под кассету MiniDV. Учитывая стоимость носителя, кассеты хранятся в специальных помещениях для видеоархива. Так же, если компания с многолетним стажем, то в архиве хранятся и Betacam кассеты. Однако, сейчас очень активно все телекомпании переходят на новый парк телекамер с разрешением FullHD, где запись ведётся уже на Flash накопители. Соответственно, хранение видеоархива переносится в цифровую плоскость, а для этого создан уже ряд специальных продуктов, к примеру от компании IBM в железе и Front Porch Digital в софте. Вместе с этим, что бы не тратить средства на большие помещения под хранение кассет, старые материалы оцифровываются, невостребованные уничтожаются.
Дата: 03 Июл 2014 11:55:01
Прошу помощи в настройке. Имеется модем-маршрутизатор, всё работает хорошо. пока на другом компьютете не включен торрент. В функционале маршрутизатора есть QoS.
Помогите настроить, чтобы равномерно распределить траффик по компам.
Какие IP, маки и прочие настройки устанавливать?
 Увеличить |
Дата: 03 Июл 2014 19:53:02
Похоже, через это меню настраивается проброс портов, а не приоритет траффика.
Дата: 03 Июл 2014 21:07:04 · Поправил: TheKindWizard (03 Июл 2014 21:11:16)
Люскин
Может-быть просто в торрент-клиенте поставить ограничения на загрузку и на раздачу? QoS работает с подписанными пакетами, и я думаю что торрент-клиент уж точно свои пакеты не подписывает. Голосовой траффик возможно и подписывается скайпом, я не проверял. В любом случае такой огород городить - врядли правильный выбор.
Что касается скриншота - он по делу. Можете попробовать руками вписать данные той машины на которой торрент, и самым последним пунктом в Rule выставить самый низкий приоритет: http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1p
Будет ли это работать при отсутствии пакетов с высоким приоритетом - не знаю. |
Дата: 24 Июл 2014 10:31:21
Возвращаясь к (не)напечатанному: 16 июня 2014. Кто пытался сделать из подручных материалов пескоструйный аппарат
Вообще-то, к мойке высокого давления есть насадка-пескоструйка (докупал отдельно), но ... ... ...
Надо было почистить от начавшейся ржавчины бампер (задний - силовой - из швеллера - самоделка).
С выпуклыми поверхностями лег-г-г-гк-о: металлическую щетку в болгарку и 2-3 минуты готово.
"Нутро" же непростой формы.
Собирать "пескоструйку" во первых : лень, а во вторых под неё песок просеивать надо - тоже вроде лень.
Тупо положил бампер на песок, насыпал этого самого песка ( килограмма три) в желоб а затем взял и вымыл этот песок из бампера мойкой высокого давления с насадкой-гидрофрезой.
Проделал процедуру раза 3-4 и ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО!
Опробовано. На всё не больше 15 ти минут. Могу рекомендовать. Просушить изделие надо только немедленно, феном или компрессором.
(можно было бы в Прессинг ежей голым задом , но сюда тоже хорошо) |
Дата: 26 Июл 2014 17:17:46
Есть такое вот кино, всё ясно и понятно. Но на 3.23 лампочка гаснет когда антенну перемещают обратно? Второй раз повторяя опыт, лампочка снова гаснет на "обратной дороге" 3:33.
Почему? |
Дата: 26 Июл 2014 19:49:29
Что бы получить диаграмму в виде правильной восьмёрки симметричный диполь должен быть
запитан симметричной фидерной линией . В случае питания обычным коаксиальным кабелем
необходимо применить симметрирующее устройство. В представленном эксперименте
я такого не увидел. Поэтому диаграмма направленности может быть искажена как угодно.
Дата: 27 Июл 2014 23:22:39
Maxwel
Это понятно, но почему лампочка гасла только на "обратной дороге"? Если бы в этой точке был минимум напряженности поля, то и при движении "вперёд" гасло бы.
Дата: 28 Июл 2014 02:18:51 · Поправил: Sinus (28 Июл 2014 02:20:07)
ТАНК
Имхо, лампочка вообще не гасла. Просто во время движения приёмного петлевого вибратора лампочка на короткое время заслоняется от кинокамеры элементом вибратора. Лектор держит антенну не очень ровно, её наклон разный по дороге туда и обратно, поэтому и заслоняется лампочка по-разному. Это довольно чётко видно, если приглядеться.
Дата: 29 Июл 2014 21:36:30 · Поправил: Sergey4565 (29 Июл 2014 21:40:05)
+1
На 1920х1080 это хорошо заметно. Даже 1 раз при движении вперёд тоже.
Там ещё что-то помимо лампочки на приёмной стороне. Усилитель? Мощности генератора недостаточно зажечь лампочку напрямую?
От 5Вт 90МГц, лампочка в приёмном диполе горит с 2-3м, неярко правда, ярко до одного метра.
А ещё лектор забыл поляризацию продемонстрировать.
Дата: 30 Июл 2014 12:12:18
Тоже так считаю. Посмотрите в покадровом режиме.
Тоже верно. Зрителей (потенциальных клиентов) обычно даже больше впечатляет.
Дата: 30 Июл 2014 19:43:10 · Поправил: Apostol (30 Июл 2014 19:45:00)
Дата: 30 Июл 2014 22:14:29
В связи с гиперактивностью начальства не получилось дождаться мудрых корифеев...
Ну остаток пятака был напаян кусок дорожки от силовой платы, к нему припаян провод, потом все это дело сверху для прочности залито полимерной эпоксидкой(аналог синей изоленты...).
Сопротивление на проводах есть, значит, на контакт попал...
Дата: 31 Июл 2014 00:28:13
Так бы и рекомедовал. Проблема в том что площадь контакта очень мала для пайки, но иного выхода нет.
Дата: 31 Июл 2014 00:55:19
Матрица отдельно, все доп.платы отдельно, винтики в коробочке из-под оперативки... "Не взлятит"...
Дата: 06 Авг 2014 11:43:51
Расскажите методу сверление меди? Медь мягкая 99.9% анодно чистая. Сверло 3 мм, длина пролета 1 сантиметр, вязнет и все, никак не могу просверлить ровно, сильное нажатие уводит сверло всегда в строну..
Дата: 06 Авг 2014 11:50:56
на малых оборотах, сильно не давить, с маслом, и желательно чтобы деталь была вверху, сверло снизу, как бы сверлить вверх ногами.
Дата: 06 Авг 2014 12:50:23
Спасибо! помогло, деталь зажал в патрон сверло в тиски и с маслом с трудом пошло, скажу что берет стружку на малых оборотах и диапазон оборотов очень узок. Сверло ушло все равно в сторону но в допусках.. Никогда не думал что чистая медь проблема для сверления.. Думаю затачивать сверло надо под медь..
Век живи век учись. Восстановится основной форум создам тему "Слесарные работы"
Дата: 06 Авг 2014 14:00:39
Подскажите, где в клубе было про пропавший Боинг? Или я путаю?
Дата: 06 Авг 2014 14:54:59
Опытный
На основном было.
Дата: 12 Авг 2014 19:12:00
Кто имеет достаточный опыт эксплуатации экспресс-клемм WAGO - подскажите пожалуйста, как они себя со временем ведут? Не греются, не отгорают? Удобные очень они в работе, хотел даже все соединения в распаячных коробках дома сделать на них, но потом поостерёгся - собрал только распредкоробки освещения, где медь с алюминием сращивается (алюминий идущий к потолочным светильникам оставил, чтобы стены сильно не долбить). Или всё-же пока не поздно поменять эти WAGO на винтовые клеммы обычные?
Дата: 12 Авг 2014 22:26:59
Arc
У нас на предприятии электрики используют клеммы Rexant. Не жалуются.
Подход к безопасности у нас очень строгий, так, что делайте выводы. Алюминий и медь напрямую соединять нельзя!
Дата: 13 Авг 2014 03:39:26 · Поправил: V_Strannik (13 Авг 2014 03:41:21)
Arc
Опыт - несколько лет.
На малые токи до единиц ампер - вполне сносно, на большие токи не стоит.
Ну, а по сути ... - если есть необходимость подключать-отключать "слаботочное" устройство, тогда "ВАГИ!" -если нет, то другое соединение.
Дата: 13 Авг 2014 12:48:05
V_Strannik
Спасибо!
Значит оставлю WAGO. Хорошо, что не стал их ставить на "силу". Стоят они у меня на освещение - вряд-ли более ампера там будут токи - лампочки 100 Вт максимум. Медь с алюминием я напрямую и не соединял - соединил через WAGO со смазкой, когда покупал - продавец мне показал на коробке, что они для Cu-Al. Очень удобные оказались клеммы, но "силу" сделал по старинке - скрутка с последующей пропайкой.
Дата: 15 Авг 2014 14:30:50 · Поправил: Olenevod (15 Авг 2014 14:34:35)
В Испании на протяжении части шоссе, километров 50 может, около побережья стоят такие "носки" красно-белые как на аэродромах - указатели ветра, и перед ними знаки о наличии этого "носка".
Зачем это делают? Думал для сельхозавиации, но там как-то посадок не замечено, да и тогда почему не везде стоят, а на части дороги? И на кой ставить знак для водителей, и сам носок рядом с дорогой?
Дата: 15 Авг 2014 17:01:11
Olenevod
Может быть там часто бывает сильный боковой ветер?
Дата: 15 Авг 2014 19:01:17
Для того же, что и у нас ставят знак 1.29 - "Боковой ветер".
Участок дороги, на котором возможны порывы бокового ветра, угрожающие устойчивости транспортного средства. Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.
Ну а знак, может у них по ГОСТу так положено, а "носок", что бы визуально наблюдать.
Дата: 17 Авг 2014 22:58:28
Такой вопрос: можно ли сейчас покупать на Ebay, или из-за этих санкций можно потерять деньги? Кто-нибудь покупал там в последнее время?
