Дата: 24 Сен 2014 23:51:05 · Поправил: Sergge (24 Сен 2014 23:52:15)
ТАНК
Такое еще бывает, если вы пользуетесь анонимайзерами наподобии TOR и всякими проксями или Опера мини урезающая входящий траффик к вам на смартфон через свои сервера. Ну, те вы, может, ничего нехорошего не делаете, но эти IP в блэк листе..... и провайдер может быть тоже не причем....
Дата: 25 Сен 2014 17:52:07 · Поправил: GIBBON (25 Сен 2014 17:55:18)
Sergge, дело, скорее, даже не в прокси, и не в анонимайзерах, а как верно выше подметил Sergey4565, это вина самих провайдеров, причем не только в РФ, не помню подробностей, но суть в том, что на время одной интернет-сессии провайдер, в целях экономии чего-то там, одновременно назначает нескольким сотням, если не тысячам своих пользователей, по всей стране одинаковые внешние IP адреса, что расценивается некоторыми массово посещаемыми ресурсами с привязкой по IP как некая атака и таковые пользователи в таком случае блокируются (происходит ограничение доступа). Вероятно, выходом из такой ситуации может стать приобретения статического IP адреса, взамен динамического.
Дата: 25 Сен 2014 23:05:52
XOR, Sergey4565, Sergge
Спасибо за помощь! До последнего думал, что какой-то хитрый вирус подцепил.
Дата: 26 Сен 2014 16:57:34 · Поправил: Vangog (26 Сен 2014 18:46:25)
Коллеги, кто-нибудь может подсказать настройки частотного преобразователя Altivar 12 для турникета ОМА 68Р.
Интересует имеено ака и что. Да, материал в сети есть, но конкретно.
В данномм случае управляет ассинхронником для доводки рамок турникета на фикс. угол.
Добвлю в чём неполадка, при проходе турникета, следующему, чтоб система допуска стала в готовность, нужно руками доводть рамку.
СПАСИБО.
Дата: 27 Сен 2014 12:49:51
rutracker только у меня сегодня не открывается? Или копирасты наконец прикрыли? Провайдер инета билайн мобильный.
Дата: 27 Сен 2014 12:56:27
Всё работает.
Дата: 27 Сен 2014 13:00:48
501
Значит билайн хулиганит :(((( Закачка торрентов -то идет, а сам форум не открывается.
Дата: 13 Окт 2014 02:13:18
Господа, никто не встречал в продаже(желательно в Петербурге) материнских плат с набортным питанием 19V? Подскажите, по возможности, где сие чудо приобрести...
Дата: 13 Окт 2014 09:04:03
Это промышленные?
Дата: 13 Окт 2014 21:38:14 · Поправил: Apostol (13 Окт 2014 21:38:50)
Дата: 14 Окт 2014 00:12:15
Бывают преобразователи с входом 12 - 19В и выходом ATX.
Дата: 14 Окт 2014 00:39:56
Знаю такой преобразователь... Великое ХОЧУ, да еще и не мое... Так что платку использовать не получится, и искать именно с входом от ноутбучного адаптера замучался, хоть из Китая заказывай...
Дата: 14 Окт 2014 01:17:12
Дата: 19 Окт 2014 11:12:17
Граждане, просматривая иноземные милитаи и политик-ресурсы, обратил внимание, что у амеровских военных есть какой-то церемониал отдания последних почестей безвременно от них ушедшим. Выглядит он так.
Никто не сталкивался почему именно так? Может в Уставах у них чего на ту тему грустную есть? |
Дата: 19 Окт 2014 11:57:19
Mamadu
Это так называемый Battlefield Cross.
Судя по фото это символическое прощание с пропавшим летчиком с "Карла Винсона".
Там еще одна традиция есть. Проход звена самолетов в "missing man formation" ссылка. |
Дата: 19 Окт 2014 11:58:59
meteorolog
Спасибо. Век живи-век учись.
Дата: 20 Окт 2014 20:36:19
Скажите пожалуйста почему,не удаляются отправленные сообщения?
Дата: 21 Окт 2014 13:12:32
Дата: 21 Окт 2014 13:19:03
serez985
Много раз спрашивали и отвечали, последний раз тут. |
Дата: 21 Окт 2014 18:15:51
Спасибо.
Дата: 24 Окт 2014 21:18:56 · Поправил: Olenevod (24 Окт 2014 21:23:15)
Хитрый вопрос. Можно ли легально иметь два действующих полиса ОСАГО ? И чтобы они в случае чего работали, все по-уму? Понятно, что пустая трата денег, но все же.
Сегодня хотел продлить, а техосмотр до 7 ноября, а полис до 11 ноября. Отказали, мотивировали, что новый полис ТОЛЬКО с 12 ноября можно начать, а техосмотр уже не будет действителен с 7 ноября. Даты "перехлестнуть" нельзя. Я думал свалить к другим, с чистого листа купить ОСАГУ. Будет "внахлест" как бы. Один до 11 ноября, второй полис например с 1 ноября. 10 дней у меня будет два полиса получается одновременно от двух разных СК. По башке не получу? Или они там требуют старый все равно и мою махинацию завернут?
Дата: 24 Окт 2014 21:37:01
Olenevod
Зачем такие сложности? Оформляйте следующий полис заранее и возите с собой, но вступит в силу он только с 12-го. Был у меня такой прецедент.
Два полиса ОСАГО, ИМХО, нельзя - они привязываются к конкретному транспортному средству и пробиваются по базе.
Дата: 09 Ноя 2014 17:34:10
Всем здравствуйте! Недавно мне достался приёмник "Океан-209", в прекраснейшем состоянии, однако 1977 г.в. (по словам бывшего хозяина). Внутри всё на месте, видно что не ковырялись. и контура не тронуты. Но работает как-то не так. Вроде и ловит вроде и нет. Звук запирается. Вообщем нужно ремонтировать. Суть моего вопроса в следующем: что следует поменять "не глядя"? Внутри много электролитических конденсаторов, красных, плоских флажков, трубочных конденсаторов и коричневых кирпичиков. Насколько они подвержены времени? Напоминаю, прибор 77г.в. Также прошу простить что использую колхозное описание элементарных компонентов. Всем заранее благодарен.
Дата: 09 Ноя 2014 19:53:44
Вот их и меняйте.
Дата: 09 Ноя 2014 20:03:55
Мотроник
Меняйте только электролитические.
красные, плоские флажки, трубочные конденсаторы и коричневые кирпичики можно оставить.
Клубный форум - обо всем, кроме радио.
Вам сюда: Тема про "Океан-209" на основном форуме. |
Дата: 10 Ноя 2014 18:54:58
Cижу в оффисе на ул. Земляной вал в Москве и воняет сероводородом ощутимо, и никто ни по радио ни по телевизору не говорит почему? Почему?
Дата: 10 Ноя 2014 19:09:02
tek64
И по радио и по ящику сегодня обсуждали уже тему. Как минимум на 3х радиостанциях. Кто валит на Капотненский НПЗ, кто валит на Курьяновскую станцию очистных сооружений. От себя могу сказать, что этот запах частенько чувствуется как в Текстильщиках, так и в Лефортово. Бывал как-то раз в Курьяново, так там вообще не продохнешь. Я грешу на Курьяново.
Дата: 10 Ноя 2014 19:39:30
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Источником неприятного запаха химического происхождения в ряде районов Москвы, предположительно сероводорода, по предварительным данным, стали очистные сооружения сточных вод на юго-востоке столицы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. Ранее ряд СМИ сообщал о сильном запахе газа в понедельник в разных районах Москвы, включая центр. Специалисты столичного МЧС в настоящее время проводят экспресс-анализ проб воздуха на наличие вредных веществ в двух округах столицы.
Сложившейся обстановке во многом способствовали погодные условия — туман и отсутствие ветра.
Дата: 10 Ноя 2014 20:15:31
А у меня на работе, в маленьком блоке питания, электролит лопнул... и все дружно свалили на него. Не думал, что это глобально :)
Дата: 10 Ноя 2014 20:32:36
Как заметили на некоторых ресурсах - реакция пятой колонны на укрепление рубля. Пуканы порвало у ливеров.
Между Кожухово/Люберцами/Железнодорожным есть поля аэрорации - вот где круглогодично "фонит". В пятницу там ехал - жесть просто. Как там сейчас решились новые Люберцы отгрохать прям на этих самых полях - не понимаю. Воняет ведь. А сегодня там был очень сильный туман с утра - хотя местные говорят - не пахнет :D
