На сайте: гостей - 17,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  62  63  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 20 Ноя 2014 22:29:07 #
TheKindWizard
Cпасибо за информацию.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Ноя 2014 22:37:36 · Поправил: triton (21 Ноя 2014 10:05:44) #
del
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Ноя 2014 00:26:11 #
Olenevod Пластиковый щуп обломился и кусок сантиметров 5 упал "туда" как бы "в мотор". Что делать? вешаться?
Вешаться наверное не стоит :-) Пожить то хочется, пусть фиговенько, но ХОЧЕТСЯ!
Вопрос: Плотность пластмассы щупа больше или меньше плотности масла? (Обычно больше и обломок "утонет")
Если обломок тяжелее (или сильно тяжелее), то скорее всего он будет валяться на дне поддона и никаких последствий быть не должно.
Нет силы которая приподняла бы обломок до коленвала или хотя бы до маслозаборного "грибка" (тут надо достаточно точно знать геометрию, взаимное расположение и зазоры между деталями )
Если обломок плавет в масле, то хуже - велик шанс засасывания его в заборный "грибок" и другие "нехорошести".
Что делать (извечный русский вопрос).
1. Простые действия: Аккуратно в чистую ёмкость слить масло (если масло новое то залить его же потом и обратно).
Продуть компрессором сквозь отверстие щупа. Сливная пробка должна быть открыта. Может и повезёт - обломок вместе с потоком воздуха подвинется к сливному отверстию.
2. Из сложных действий - то что посоветловал Kilim - снятие/установка поддона (прокладку по инструкции положено менять при каждом снятии).
RESUME: а) слили масло, б) продули в) если обломок не попался - снять поддон .... или вообще ничего не делать вообще.
Ну в общем успокоил :-)
Вообще, за жизнь несколько раз участвовал в переборке двигателей - "инородные тела" попадались весьма часто ... и ничего страшного. Причинами всегда оказывались собственные "болезни" (поломки, износ, заведомый брак)
яхта
КО48
Дата: 22 Ноя 2014 15:09:40 #
Такой вопрос- в сети напряжение 160 вольт :((((
Может при такой напруге микроволновка не запускаться? Вроде обе работают, а ни черта не греют. Чем можно проверить- излучает там внутри камеры хоть что-то?
CADET
Самара
Дата: 22 Ноя 2014 15:15:57 #
Не греют, значит, и не излучают. Вас спасёт ЛАТР.
яхта
КО48
Дата: 22 Ноя 2014 15:21:29 #
CADET
Вас спасёт ЛАТР.
Жаль что они теперь по цене новой микроволновки :((( Но вот есть древний монстр, ферромагнитный стабилизатор напряжения. Попробовать? раньше телевизор от него питался советский. Плазме и компам по барабану, сколько там в сети. Только лампочки и микроволновки грустят. Хоть в защиту прав потребителей жаловаться- за свет плачу , а они не выдают положенное напряжение.
яхта
КО48
Дата: 22 Ноя 2014 15:27:10 #
И повторю вопрос- может от низкого напряжения не запускаться печка?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Ноя 2014 17:01:17 #
печка от 160 скорее всего НЕ запустится. Феррорезонансник вас НЕ спасёт (печка жрёт киловатт и больше, а в СССР мощнее 350 ватт почти не делали стабилизаторов).
CADET
Самара
Дата: 22 Ноя 2014 17:52:23 · Поправил: CADET (22 Ноя 2014 18:03:42) #
Если нет ЛАТР-а, то поможет достаточно мощный трансформатор вольт на 60-70 по вторичке. Первичку в сеть, вторичку последовательно с 160 вольт. И получите искомые 220. Только нужно предусмотреть автоматику, чтобы всё отрубалось при внезапном повышении напряжения в сети до номинала.
Пока это ваши проблемы - никто и не почешется. Как только будет заявление, ваши проблемы станут проблемой электросетей. И, в идеале, решатся. Все любят премии получать, а не получать - не любят. Но для начала посоветовал бы позвонить и пообщаться с их начальством.
Будут ссылаться на отсутствие кабеля, фондов или трансформаторов - спросите их, поможет ли им выбить фонды пара десятков заявлений от потребителей в вышестоящую организацию?
яхта
КО48
Дата: 22 Ноя 2014 19:13:00 #
Prof61
Понятно.
CADET
Так и будем действовать. В прошлом году вот новую воздушку нам протянули- хорошую. Но похоже в Луге системные проблемы на подстанции, прошлой осенью что-то там рвануло.
Надо с ними пообщаться, реально достало- 160 вольт.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Ноя 2014 19:22:10 · Поправил: V_Strannik (22 Ноя 2014 19:28:01) #
Prof61
Делали. У меня был феррорезонансник "киловаттник", килограмм 50 наверное весил ...
Гудели они только все как четырёхмоторный самолёт.
яхта
А разогреть без микроволновки никак? Ну, на электроплитке или газу? (это - одноразовый вопрос)
< Кстати, Вы не одиноки >
яхта
КО48
Дата: 22 Ноя 2014 19:34:41 · Поправил: яхта (22 Ноя 2014 19:35:55) #
V_Strannik
Могу конечно и без микроволновки, так то собакам грею в основном, просто обидно что не работает.
По ссылке- странно, компы и плазма даже не чувствуют понижения напруги, а вот зарядка для телефона и для аккумов пальчиковых действительно не дает заряда.
Кстати, феррорезонансник у меня как раз такой- пример 50 кг и весит, надо посмотреть в сарае, сколько у него мощщи.
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 22 Ноя 2014 19:43:55 #
яхта
Если следующая микроволновка будет с инвертором, ей тоже скорее всего будет пофиг. :)
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 23 Ноя 2014 14:11:11 #
яхта
Замерьте между "фазой" и хорошим заземлением - наверняка будет выше. Скорее всего в Вашей сети перекос из-за "плохого" нуля.
яхта
КО48
Дата: 23 Ноя 2014 20:02:59 #
Сегодня не было света весь день, потом дали и, о чудо! все нормально, в сети 190 вольт, лампочки светят, микроволновки греют :))))
Бог все слышит.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Ноя 2014 20:19:43 #
Или инспектора форум почитывают))) Не расслабляйтесь.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 23 Ноя 2014 21:34:38 #
190 вольт все равно мало. Должно быть не менее 198 под нагрузкой. Ведь они вам не напряжение поставляют, а ЭНЕРГИЮ.
Apostol
с мая 2012
Дата: 25 Ноя 2014 14:01:22 #
Господа, подскажите - посетила меня дурацкая идея.
Вопрос первый - есть ли доступное ПО, способное с телефона на андроиде передать информацию о GSM сети в персоналку? Номер соты и прочие прелести.
Вопрос второй - существует ли возможность снять "чистый поток" GSM с телефона на том же приснопомянутом андроиде?
Почему андроид? - Да потому что по сути компьютер с оперционкой, которая выполняет операции по разумению своему, На то и надежда...
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 25 Ноя 2014 22:56:04 #
Apostol
Да. Нетмонитор Вам в помощь. Под андроид самый лучший это GSM Signal Monitoring
Что за "чистый поток" GSM с телефона?
Дата: 25 Ноя 2014 23:36:10 #
Скорее всего с радиомодуля идёт декодированный сигнал + служебные данные. Центральный процессор этой обработкой не занимается.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Ноя 2014 10:15:30 #
Так и есть.
Apostol
с мая 2012
Дата: 26 Ноя 2014 23:51:16 #
Моя промашка, не дописал вопрос. Нетмонитор, конечно, знаком. Интересует передача информации, отображаемой нетмонитором и иже с ним на персональный компьютер.
Благодарю покорно!
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 27 Ноя 2014 22:17:16 #
Apostol
Ясно, тогда не судьба. Эта программа может только лог сбрасывать. В онлайне нет.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Дек 2014 07:37:42 #
Кто нибудь ипользует ЗАЧИСТНОЙ ПУЧКОВЫЙ МОЛОТОК (пневматический).
Интересуют отзывы о практичности инструмента??
В сети практически ничего нет.
Что нибудь такое : http://www.220-volt.ru/catalog-75525/ или аналогичное.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 09 Дек 2014 12:33:34 #
V_Strannik
Только как профессиональный инструмент. Сбой окалины на швах, зачистка металла в труднодоступных местах, в углах, канавах, пазах, туда куда металлическая щетка не пролазит. Выгода, удобство и скорость возрастают именно при больших обьемах работы.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 12 Дек 2014 15:26:13 #
Граждане, подскажите, как без потерь и за минимальное время перенести то, что стоит на панели быстрого запуска в Опере в Chrome?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Дек 2014 16:07:05 #
Mamadu
Если панель основана на "частоте посещаемости" - то никак.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 12 Дек 2014 16:14:11 #
TheKindWizard
Нет, у меня в "стационаре" на панели в опере стоит сайтов 90, просто как подумаю вручную всё это переносить на хром, грустно становится.
RadioKoteg
Дата: 12 Дек 2014 16:23:09 · Поправил: RadioKoteg (12 Дек 2014 16:25:08) #
Mamadu
http://www.opera.com/ru/link
В хром никак.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 12 Дек 2014 16:27:23 #
RadioKoteg
А всё так кучеряво будет ли фурчать, если на одной машине Хром открыт, а на другой link оперовский?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
