Дата: 10 Сен 2012 17:06:43
Я прорезал дорожки обломком ножовки (крайним зубцом), но это конечно дольше :)
Дата: 26 Сен 2012 18:11:07
Нашёл на улице перфоленту с датировкой 2001г... Это кому-то делать нечего было, кроме как на "музейных экспонатах" работать?
Дата: 26 Сен 2012 18:34:51
Есть и более простой способ, когда из большой платы ножовкой вырезается кусок с уже готовым нужным блоком.
Дата: 27 Окт 2012 06:42:21 · Поправил: Programmist (27 Окт 2012 06:44:34)
Замена дросселей в арматуре ЛБ-40.
Или вторая жизнь потрохов от энергосберегающих ламп. |
Дата: 27 Окт 2012 09:48:43
По поводу прорезания дорожек. У меня в детстве был такой наборчик, по карвингу по линоеуму, по-моему это называлось "юный литографчик". От него в наследство досталось 4 инструмента, со с ручечками, и там 4 калибра для вырезания по линолеуму, уголками выглядят, ну это сложно описать если не видел. Так вот, это почти идеальные инструменты для вырезания по фольгированному стеклотекстолиту) обрезком пилки я тоже резал(на всяк случай говорю)
Кстати- литографии я с помощью этого набора так и не научился
Дата: 27 Окт 2012 09:57:25
к слову сказать, всё хочу попробовать болгаркой текстолит нарезывать - я про дорожки. Недавно надо было дофига оргстекла нарезать - я как положительный, взял пояло 100 ватт, и водил им по линейке. Через 2 часа, одуревший от запаха и сделав всего 1 разрез, разозлился и взял болгарку. При этом прочитал что "пластик резать запрещено" как было сказано в инструкции к болгарке. НО - за полчаса аккуратно и тупо распилил всё что надо было распилить. На уборку помещения от пыли ушло больше время.
Я правда подозреваю, зная, какой текстолит упёртый материал, думаю, его фиксировать придётся жестко, чтобы прорезать болгаркой дорожки.
Дата: 31 Мар 2013 22:53:09
обязательно фиксировать жёстко. Болгарка вообще очень опасный и коварный инструмент. при поломке диска она может так дёрнуться, что из рук вылетит
Дата: 31 Мар 2013 22:56:16
А еще удобнее резать электрическим плиткорезом. Там удобный столик и можно линеечку с направляющими прикрутить.
Дата: 24 Янв 2014 00:58:53
Простая поделка, но кому то, может и поможет, при случае.
Случай: Стало "глючить" реле-прерыватель указателя поворотов: То щёлкает самопроизвольно ( причем лампы не загораются). то вообще зажужжит на 3-5 сек как зуммер ( причем лампы опять таки не загораются, то, во включённом состоянии зависает и лампы светятся, но не мигают.
Сколько то мирился, потом достало - разобрал приборную панель, извлек.
На "ЭKЗИСТE" долго не могли подобрать, потом подобрали ( цена вопроса оказалась 405 руб. и три дня), но всё равно не подошло :-( , вернул назад.
Поизучал вопрос ... "делов" то ... всего то трёхполюсник.
Однако от первого купленного ( 95 руб.) и тут же вскрытого "отечественного реле" волосы буквально встали дыбом.
Увы, фото не делал, даже сейчас малость жалею. Внутри была пара транзисторов и много мелкой "рассыпухи", включая электромагнитное реле без корпуса.
Махровый Китай начала 90х. Всё ж подключил к блоку питания с одной лампой (21 Вт) и проверил. Работает. но очень плохо - частота мигания - 1 Гц. (должно быть 1,5 Гц с двумя и более лампами и выше при перегорании ламп ( последнее. правда - опция - в в ТУ по допуску ТС этого требования нет).
Тут же сдал в магазин назад.
Взял ещё одно реле прерыватель в соседнем магазине ( 100 руб.). Пластмасса гладкая, контакты-ноги блестящие ...
Не включая вскрыл ( кожух на защёлках). а там "всё пучком" - как в импортных: микросхема 8 выводов. электролит, поверхностный монтаж. Включил - работает безупречно.
ВНИМАНИЕ !!!
Расположение выводов прерывателя на Российских авто и иномарках одинаковое НО !! цоколёвка отличается. +12 V и Общий поменяны местами.
Переделка простейшая - схема собрана на самостоятельной плате ( плата аккуратная, пайки чистые) и к опорной пластине с внешними выводами подсоединена (подпаяна) жесткими проволоками.
Перепаиваем 2 провода (проволоки) и, ... собственно 300 руб. сэкономлено.
Я ещё капнул несколько капель из полиэтиленового пистолета, дабы платка не только на проводах болталась (пардон, держалась).
И ещё, поскольку специальных защёлок на отечественных реле нет - при установке на а/м ответную часть ( "фишку" штатной проводки) зафиксировал электротехническим хомутом ("штрипом")
Остальное на фото
 Увеличить |
Дата: 26 Янв 2014 21:39:31 · Поправил: Burr Master (26 Янв 2014 22:01:08)
Че та подзабыл я Клуб...
С полгода назад разжился я несколькими платами STM32F4Discovery
На плате мощный Кортекс плюс хороший стереокодек, к сожалению только ЦАП.
И обуяла меня мечта заюзать этот кодек, при генерации звука Кортексом.
Забавно то, что я это сделал, практически не зная Си, чисто тасуя функции из примеров.
Впрочем конечно без курения учебников и применения "дискретных"операторов не обошлось.
До этого я токмо AVR-ы прогал, чисто на асме.
Работал пару месяцев по ночам и выходным как одержимый.
Перелопатил 13 мб демософта и 17 мб мануалов.
Признаком обуздания внешнего кодека стал рев из наушников - тестовая пила 500Гц при формате вывода 48кГц..
Теперь мне не страшны ни Си, ни Кортексы. |
Дата: 26 Янв 2014 23:23:54
Дата: 02 Окт 2014 09:11:47
Обо всём КРОМЕ радио ...
Утираем нос этому миру!!! ... тыквой со своего огорода
По окружности - 158 см!
 Увеличить |
Дата: 02 Окт 2014 10:04:24 · Поправил: V_Strannik (02 Окт 2014 10:11:45)
Обо всём кроме радио ...
Как своими силами настроить пианино.
Настроить конечно - громко сказано. Это достаточно профессиональная работа, но ... подстроить отдельные "ушедшие" струны вполне реально.
По порядку.
В общем стала фальшивить одна "кнопка" на домашнем пианино. Надо исправлять.
"Пошуршал" интернетом: Выезд настройщика от 1800 руб :-( стало грустно - это за одну то "кнопку").
Решил попытаться сам.
Колки струн - квадратные и слегка "пирамидой", размер ~6 мм.
Простым накидным или рожковым ключом не подлезть - нужна торцевая головка.
Пошёл в музыкальный магазин (благо рядом). В продаже только китайские и, притом. только наборами.
Самый дешёвый набор 2500 руб.
На АVIТО нашёл ключ отдельно ... 1200 руб. бр..рр..рр.
Берем обычную торцевую головку. скажем на 10 с хвостовиком на 1/4" ( это самое важное!!! - в аккурат подходит)
Берем стержневой шестигранный ключ тоже на 10 и надеваем на него головку.
Отрезаем от куска резины пару-тройку клиньев ( "заблокировать" не настраиваемые в данный момент струны)
И ВПЕРЁД !!!
Ан нет, есть ещё кое что...
Абсолютным музыкальным слухом я отнюдь не страдаю как и многие другие. Камертона нет.
Но нам ли бояться ОС "Андроид" с его многочисленными программами ( приложениями)
Загружаем в смартфон звуковой частотомер ( их с десяток разных) и теперь ВПЕРЁД!!!
Процедура настройки стандартная - блкируем резиновыми клиньями "ненужные" струны, крутим ... затем наоборот. |
Дата: 08 Май 2015 04:53:47 · Поправил: Programmist (08 Май 2015 10:18:02)
Валкодер "ностальгия" из подручных материалов. [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
В качестве материалов использованы: компьютерная мышь, голова от видеомагнитофона, патрон для лампы, крышка от баллончика с краской и пуговица.
Испытания показали очень хорошее качество работы девайса. Предназначено устройство для регулировки всего, что можно крутить.
Основная функция - регулятор громкости.
Буржуйский аналог.
Необоснованно дорогой и бестолковый, за отсутствием подшипников. Даже на рекламном ролике видно как его шатает при касании пальцем.
Еще и ездит по столу, так как супостаты на всем экономят и регулятору явно не хватает собственного веса.
Соответственно о таком важном параметре, как инерция, вообще можно забыть. =) |
Дата: 17 Май 2015 08:25:04 · Поправил: Programmist (17 Май 2015 10:11:10)
Регулятор громкости? Это просто!
Механический энкодер обеспечивает на электрических выходах два дифференциальных сигнала для распознавания направления вращения вала.
Если в компьютере нет LPT порта, покупаем и устанавливаем карту расширения, как на картинке слева (примерно 600 рублей).
После установки карты идем в диспетчер задач и смотрим адрес ввода-вывода вновь обретенного порта.
В моем случае, для контроллера Moschip MCS9815CV, был адрес CF00 (LPT1).
Пересчитываем на калькуляторе адрес из HEX в десятичное значение CF00(Hex) = 52992(Dec) и записываем значение в файл AuxVol.ini.
Если в компьютере уже есть LPT порт, то ничего переписывать не надо. Там адрес по умолчанию 378(Hex) = 888(Dec).
Распайка энкодера на LPT:
Общий (земля) - Pin25.
Data1 - Pin10.
Data2 - Pin11.
Если в наличии имеется оптический энкодер, то для его питания, при старте программы, на Pin2 порта подается напряжение +5v.
Программа предназначена для работы в Windows2000 - XP. В более поздних версиях, начиная с Windows7, работать будет, но регулировать будет не громкость, а черт знает что. В том не моя вина, связано это с извращенцами-разработчиками новых версий Windows. Разбираться в их творчестве нет никакого желания, поэтому программу публикую с исходным кодом. Кому надо, сам может поправить.
*Не все энкодеры одинаковы. Если громкость регулируется не плавно, а "скачками", и не понятно в какую сторону, значит место этому энкодеру на помойке. Энкодер должен выдавать четкую последовательность, называемую кодом Грея, примерно так. К сожалению, большинство механических энкодеров из старых компьютерных мышей работают плохо. Исправить это можно коррекцией ошибок в программе, но лень.
Оптические энкодеры такой болезнью не страдают, но для их подключения потребуется уже четыре провода.)
**При наличии в компьютере пары LPT портов, с их помощью можно управлять не только громкостью, но и всей техникой в доме. Необходима только соответствующая модернизация программы, паяльник и немного желания.) |
Дата: 17 Май 2015 11:18:28
да.. с энкодером- это сильно!
Дата: 17 Май 2015 14:42:50 · Поправил: Programmist (17 Май 2015 16:33:45)
killer258
Дело в том, что у меня вся аппаратура была вынесена из рабочего кабинета в другое место. Как оказалось, это достаточно удобно, но жить без ручки громкости на столе невозможно. В итоге и родился девайс, подключенный к LPT порту обычным телефонным проводом (примерно 8 метров).
Окончательный вид устройства:
Очень радует плавностью хода и отсутствием шатания из стороны в сторону.)
Для тех, кто решит повторить, рекомендую использовать оптопару. Хотя бы от старой мыши, примерно такую:
Только там у фотодиодов общий вывод не той полярности, которая нужна, и потребуется собрать инвертор на двух транзисторах. Механические энкодеры, запиханные в компьютерные сабвуферы и прочий ширпотребный мусор, быстро выходят из строя, а оптика будет вечной.
*Забыл самое главное: Все переходники USB-LPT для управления внешними устройствами непригодны. Не стоит даже пытаться найти у них правильный адрес ввода-вывода. Нужен именно PCI или PCI Express контроллер. |
Дата: 20 Май 2015 17:48:37 · Поправил: killer258 (20 Май 2015 17:53:31)
Я застал эти времена, делали на первом курсе лабораторную работу по вводу с перфоленты, правда,потом перешли на перфокарты, так удобнее было. Перфолента часто рвалась.
Если найдёте к ней считыватель и дырокол, то на этой перфоленте можно "набить" и потом загружать дистрибутив Windows7. Это будет по истине круто.
Дата: 20 Май 2015 20:28:39
killer258
Запросто. Только ленты потребуется много и загружать придется месяц.)
Дата: 21 Май 2015 05:04:02
У меня на предприятии лет пять назад вполне успешно работали плазморезы, программы для них были как раз таки на перфоленте. Сейчас не знаю, может обновили их.
Дата: 21 Май 2015 07:16:50 · Поправил: killer258 (21 Май 2015 07:17:51)
вполне можно сделать эмулятор устройства ввода с перфолент, на какой-нибудь атмеге,программы резки все разместить в её еепроме. Плазморез даже не заметит ничего, будет думать, что с перфоленты идёт
Дата: 21 Май 2015 08:01:17
Дата: 21 Май 2015 08:01:44 · Поправил: ybv (21 Май 2015 08:03:39)
del
Дата: 21 Май 2015 08:09:24
killer258
На атмеге это на любителя, а вот использовать тот же LPT или COM порт вполне реально. Нужно разобраться, какие сигналы управления нужны устройству, и написать программу. Таким образом, можно управлять практически любыми исполнительными механизмами.
Дата: 21 Май 2015 16:55:14
вот тока найти кто толково напишет программу!уж потом ёжика искать
Дата: 21 Май 2015 17:33:57 · Поправил: killer258 (21 Май 2015 17:38:45)
Так а можно написать на турбопаскале под MS-DOS. Эта система как раз и была хороша тем, что в отличие от виндов совершенно не препятствовала прямой записи байтов в управляющие регистры портов и не вносила задержек при управлении в реальном времени,(а на теперешних компах с тактовой частотой, исчисляемой гигагерцами, это вообще будет выполняться молниеносно), не нужно было никаких дров или API, поэтому там было очень легко управлять всяким железом через ком и лпт порты, чем я вовсю пользовался, пока не перешёл на микроконтроллеры
Дата: 21 Май 2015 17:42:13 · Поправил: killer258 (21 Май 2015 17:44:42)
мы даже в шину ISA вставляли самодельную плату с кучей параллельных портов, используя вместо стандартных $278 $378 незанятое адресное пространство начиная с адреса $300 (шестнадцатиричные).
И даже в видеопамять писали напрямую, чтоб быстрее было.
Дата: 21 Май 2015 23:34:38
Начиная с Windows2000, прямой доступ к портам был запрещен. Приходится для доступа использовать чужую библиотеку inpout32.dll, исходного кода от которой у меня нет. Запись в параллельный порт происходит без задержек, а вот читать можно либо по таймеру, либо в бесконечном цикле, что отнимает половину ресурсов процессора, поэтому скорость чтения низкая. Даже для регулятора громкости мало, спасает применение комбинированного метода чтения, со "спящим" режимом.
Дата: 08 Июн 2015 23:33:24
Когда брался за дело ... честно на успех почти не надеялся.
Понабилась срочно "отвёртка - звёздочка" Т15.
( открутить шурупы с такой головкой на "дне узкого колодца" - с удлинителем бита уже не пролезает)
Обегал все близлежащие магазины ( дело в Дубне вчера происходило) - ну нет таких отвёрток!!!
Купил ещё пару бит в надежде подварить удлинитель. но не очень надеясь на успех.
А оно возьми и получись ... обычной ручной дуговой сваркой ... самым простым электродом MР3.
... Бывает, однако
 Увеличить |
Дата: 15 Июн 2015 04:52:00 · Поправил: Programmist (15 Июн 2015 04:52:53)
V_Strannik
Оно и без сварки получилось бы. Методом заколачивания биты (гайки) кувалдой в трубку подходящего диаметра. Раньше подобным образом торцевые ключи изготавливал. До сих пор работают.)
 Увеличить |
